Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 27.1.2013 Fantje moji ne tako. Mislim da bi morali skup stopit in rešit težavo morda širše. Vi se ukvarjate s tem delate, kdo ima prav nevem zame ste prečudoviti, saj pomagate nam, ki vas potrebujemo. Če bi vsi vse vedeli in znali potem tega foruma tukaj nebi bilo. Kdo ima prav bom videl, ko izsprobam vse varijante ki jih prečitam tule. Pa naj bo od enga in drugega. Veste upanje umre zadnje. Stopite skupaj in pokažite svoje znanje in nam posredujte, da bomo mi lahko uporabljali te naprave in da nam bo lažje. Spostujem vsakega in sem res rad kateri mi svetuje in napiše kako naprej in potem tole dela. Veliko ste mi že pomagali in upam da bomo še naprej sodelovali. Vam želim lep nedeljsko popoldan, Janez Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mr.G. - 27.1.2013 Mislim, da ravno to "kdo ima prav" ne delamo. Ampak, bi samo radi vedeli: 1. Kaj ena stvar lahko naredi? 2. Zakaj nekdo zagovarja neko stvar, ki ne dela, da dela? Radi bi samo vedeli KAJ JE PRAV...kdo ima prav je popolnoma brezveze. Ravno zato sem napisal, da se moraš sprehodit do kotlovnice in tam SAM pogruntat kaj in kako. Ker to se mi je zgodilo ravno na tem forumu. Moraš znat razmišljati, tako kot je razmišljal pisec programov v SELTRON WDC 20 enoti ali pa kakšni drugi. Moraš znati opazovati,opazovati in opazovati. Potem moraš, to kar si opazoval pravilno vtipkati v napravico in potem spet opazovati in opazovati in......jah!...potl je pa že konc zime. Lp Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 27.1.2013 @Mr.G. & Fery Kot razumem, sta se Seltronu odpovedala ker ni dovolj "odprtokodni", da bi regulacija delovala tako kot sta si zamislila da je prav. Zato menim, da so vajini komentarji v tej temi popolnoma neumestni in predlagam da se pogovarjata v temi o Arduinu (oziroma podobni), ter njegovem programiranju. Morda vama bo tam uspelo zložiti skupaj tisto kar želita s "5 vrsticami kode in dvema relejema". Tu pa pustita temo brez smetenja...... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mr.G. - 27.1.2013 Homer Ne zgovarjaj se na "smetenje". Misli pa da so najini komentarji v tej temi še zelo primerni. Lp, Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Fery - 27.1.2013 Ne drekaj z releji, ker je bilo to mimogrede omenjeno, drugje. Ostaja dejstvo, da pump čez noč ne moreš ustaviti. Ali zjutraj, ko še ne kuriš. Ali presega temperature dalj časa. Če dela WDC po časovni shemi, bi izven nje moral dati mir!!! Pika, konec. OK, dopustimo varovanje kotla (pa še to zgolj po želji oz. z nastavitvijo), to pa je tudi vse. Če naj bi delal po časovni shemi, ga tudi nič ne briga nočna temperatura. Če je OFF, je OFF. Drugače izbereš Vedno prižgano in v tem primeru nastaviš dnevno in nočno temperaturo, po katerih se potem kontroler ravna. To je moja logika in po mojem ni ravno dosti faljena. Kakšno imajo pri Seltronu, nisem še dojel, ne glede na to, da sem v zadnjih treh mesecih zmontiral 10 škatel, po različnih shemah. Nimam pojma. Če imaš slučajno WDC z verzijo 3.2, ga daj mirne duše in čim prej na upgrade, ker je ta najbolj v p... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 27.1.2013 No sedaj pa reseno vprašanje. Imam Selcontol in lahko upravljam WDC20 po PC-ju. Potem lahko izključim OFF releja oba in bo izklop črpalke. Je to to ali ni. Hvala vam. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 27.1.2013 @jokovot če imaš vprašanje zame, daj na ZS Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 27.1.2013 @Fery Na srečo je WDC prilagojen tudi takim (.... pridevnik po želji) kot si ti. Če že želiš pognati kotel in (ali) zalogovnik v luft, ti tega ne pusti. Glej ga zlomka, tudi avto s sukanjem volana v desno gre na desno, čeprav bi rad na levo in začuda je tudi diferencial med levim in desnim kolesom ne pa med prvim levim in zadnjim desnim. In sploh kaj za vraga dela termostat na motorju, če bi pa rad, da ima hladnilnik višjo temperaturo. Ti hudiči v avtomobilski industriji, frdamani! Toliko o tem! S tem zaključujem smetenje v tej temi. Vsa resna vprašanja do nadaljnjega na ZS! Re: Nastavitev Seltron WDC20? - peterkova - 27.1.2013 Da pristavim še jaz moj komentar glede WDC20 in Seltrona. Nekako sem se sprijaznil s tem, da WDC20 ne deluje povsem po mojih željah. Ni mi jasno, zakaj imaš na voljo dnevno in nočno temperaturo, če pa regulacija ne dovoli, da ponoči doseže nastavljeno nočno temperaturo. Sam nastavim nočno temp. na 20 stopinj, on mi fura na 20,8 oz. 21 stopinij. Kličem na Seltron?. Prvič mi pove, da mi je mojster nastavil napačna shemo. OK, prestavim shemo, zadeva še vedno ne deluje. Kličem ponovno na Seltron. Oglasi se en prepotenten mojster, ki me niti ni želel poslušati. Želel je, da si ponoči oz. ko imam problem, zapišem vse parametre (želene in dosežene). Tudi to naredim in ga naslednji dan pokličem. Nočna temperatura v prostoru nastavljena na 20, v prostoru ponovno 20,8. Ko mu to povem, mi on reče, da je to OK, da je to to. Mojster mi reče, da naj si nastavim na 18, da bom potem imel v prostoru 20. Kdo je tu nor? Ali ne morejo to urediti v samem programu WDC20. Zakaj potem ne napišejo v navodilih, da moraš nastavit za dve ali tri stopinji nižjo temperaturo do želene. Poizkusil sem že vse možne variante, tudi tiste, ki jih je napisal Homer (dvig ali spust ogrevalne krivulje, vpliv sobnega termostat ...), zadeva še vedno ne deluje po mojih željah. Res je, da je poraba pelet v obeh primerih enaka (prva: peč deluje celo noč po malo in druga: ponoči peč ne dela in zjutraj nadoknadi izgubljene stopinje). Regulacija WDC20 oz. nasploh Seltronovi proizvodi so po mojem mnenju precenjeni. To ugotoviš šele, ko se malo bolj posvetiš zadevi. Mogoče sem preveč pričakoval od te regulacije??? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 27.1.2013 Koliko bi morala biti natančnost regulacije? 0,5 morda 0,1 ali manj? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - pisti - 27.1.2013 @fery tudi jaz imam probleme z sporazumevanjem seltrona. Vendar se mi pa ponoči črpalke vseeno ne vklapljajo. Če ni šlo drugače sem izbral S2.4 5-delovanje po časovnem programu. lp. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mr.G. - 28.1.2013 peterkova To, kar se vam dogaja je pač diferenca tipala v prostoru in tukaj, roko na srce, seltron WDC20 nima nobene veze. Taka odstopanja so in bodo vedno bila. Tukaj vam je "majstor", ki ste ga klicali, povedal popolnoma prav. Malo se je treba z nastavitvijo željene temperature malo poigrati. Odvisno je vse kje imate montirano tipalo( ponavadi je kar v škatlici za nastavitev željene temperature). Lahko je pa tudi povsem posebej. Primer : Želeno temperaturo bi radi imeli 22°C. Ampak imate to napravico postavljeno na nekem mestu kjer ni cirkulacije zraka : v kakšnemu vogalu, nad kavčem, v hodniku(drug prostor), pri ženskah je lahko založeno z prečudovitimi rožami( ker tiste grde škatle ne bom gledal-a)..itd. Naštimate na 22°C in čakate. Tipalo, pa zarad tega, ker ni ravno na najboljšem mestu ne tipa temperature v realnem času, ampak zatipa temperaturo šele po 1h. Takrat pa imate vi / mi / vsi že drugačno temperaturo v prostoru kjer smo. Tudi v primeru, da je tipalo na idealnem mestu pride do razlike tudi po 0,5 - 1°C. "Res je, da je poraba pelet v obeh primerih enaka (prva: peč deluje celo noč po malo in druga: ponoči peč ne dela in zjutraj nadoknadi izgubljene stopinje)." Tukaj je mogoče res, da je poraba peletov enaka. Mogoče!! Vam pa moram povedati eno drugo zanimivost. Pri vklopu gorilca na pelete se vklopi tudi grelec, ki je v gorilcu. Ta grelec je različen pri različnih vrstah gorilcev. Od 250W pa do 1500W. Kaj je zdej tukej veliko ,kaj je malo je spet vprašanje, kako so ti grelci gnani. Kakorkoli je, je problem pri večkratnemu vklapljanju, da konc meseca pride račun za elektriko lahko kar nekaj višji. lp, Re: Nastavitev Seltron WDC20? - peterkova - 28.1.2013 Poglej ni problem v 0,5 ali 1 stopinji. Prej sem imel en češki termostat in mi je deloval normalno, vsaj tak občutek sem imel, in sicer, če sem ponoči nastavil 20, je bilo toliko stopinj v prostoru. Enako sem pričakoval od seltronovih, ki naj bi bili najboljši na tržišču, vendar temu ni tako. Verjetno je problem v meni, da tega ne znam nastaviti. Toliko enih nastavitev oz. parametrov moraš spremeniti, da te mine volja do vsega. Kot sem že napisal, je problem v meni, ker sem pričakoval, da sem kupil "raketo" od regulacije. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 28.1.2013 Sklepam, da je tisti češki termostat tudi imel digitalno pokazovanje .... In kakšna je bila resolucija tega pokazovanja? Verjetno 0,5 stopinje. Če bi še nadalje pogledal podatke, bi videl, da ima termostat tudi histerezo 1,5 stopinje ali več (v večini primerov več). Nisem zasledil, kako imaš nastavljeno ogrevalno krivuljo. Po mojih izkušnjah previsoko nastavljena krivulja vodi do prevelikega ogrevanja, ki ga sobni termostat sicer "vleče nazaj" a ne dovolj in temperatura "prevaga" navzgor za pol stopinje ali več. Strinjam se, da je za "laika" WDC20 preveč komplicirana, saj se uporabnik "zgubi" v raznih medseboj povezanih nastavitvah. Kaj predlagaš? Seltronovo letečo tehnično službo, ki bi nastavljala naprave? Bi to uporabniki bili pripravljeni plačati? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - peterkova - 28.1.2013 Homer, verjetno bi bilo dovolj, če bi tebe zaposlili na Seltronu in bi ti strankam nudil pomoč ter nasvete. Verjetno bi že s tem rešili marsikateri problem in nejevoljo strank. Sam imam namreč slabe izkušnje s tem, vendar saj veš "sto ljudi, sto čudi". |
