Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999) |
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 10.12.2012 Od kar sem nastavil na popolno izgorevanje se mi peč cca 1x do 2x na dan ne prižge. Mogoče veste ali je vžig kaj odvisen od gorenja in ugašanja, ker zrak pri vžigu nisem nič spreminjal in mi je do zdaj vse delalo super, nobenega ugašanja. Zrak pri gorenju sem iz 65 dal na 50 ugašanje pa iz 60 na 45, potem sem to povečal na 55-50 in 60-55 pa mi še vedno javlja napako pri vžigu, imam občutek da takrat ko je peč dlje časa v mirovanju. Spremenil sem tudi vžig pa nič ne pali. Danes sem nastavil nazaj na 65-60 pa da vidim. Kolikor vem nebi smel zrak pri gorenju nič vplivati na vžig. Je že imel kdo ta problem. Lambda je pokazala, da bi pri tem doziranju zrak pri gorenju bil najbolši 45-50% ampak peč se ne vžiga tko kot bi morala. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 10.12.2012 Dimni plini so bili danes pri meni malo pod 90 pri velikem plamenu, delala je cca 2 uri. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 10.12.2012 Zrak gorenja nima nič z vžigom, ker se zrak gorenja začne šele kos e ti izriše veliki palmen - takrat pa v kotlu že pošteno gori. Tako da imaš nekaj narobe z zrakom ali doziiranjem vžiga ne morem pa ti pomagati kajti na vrednosti ki jih imaš imaš verjetno kermaični grelec pa še peč imaš močnejšo kot jaz tako da so nastavitve povsem druge. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 10.12.2012 Ja, ker do zdaj so bile te nastavitve super, ko pa sem zmanjšal zrak pri gorenju so se pa začeli problemi. Sem klical serviserja in je rekel da dvignem vpih pri vžigu za 15 ampak sem bil zraven in je rabil vžig več kot 15 minut. Zdaj sem dal za 10 dol od tovarniškega in čakam. Res pridejo novi keramični grelci v drugem letu, ker imajo probleme s temi keramični in naj bi bili kao večni, ker stari spiralni so se morali menjat na vsake toliko časa. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 10.12.2012 AriesScorpio take tezave sem imel jaz ko sem imel keramicni grelec za vzig... pri nobeni nastavitvi pec ni dobro uzigala se posebno takrat ko je bila dalj casa v pripravljenosti... ponavadi ponoci, tako da sem vsako jutro ko sem se prebudil najprej pogledal ali so radiatorji topli ponavadi je vsaki tretji ali cetrti dan pisalo Napaka pri vzigu Dobro da mi je hitro crknil grelec. Sedaj imam tastarega iz prejsnjih modelov in pec uziga brez problemov. Povrecno v 5 minuti oz. najkasneje v 8 minuti... prej v 15 ali 20 minuti Naj ti zamenjajo ta keramicni grelec ker bos drugace znorel... V nasmkoncu so menjali ze na treh peceh ki so bile kupjene letos!!! Meni sedaj pec ze 12 dan laufa brez napake... To je to kar sem zelel. Ce pa bo crknil bomo pa zamenjali. Za drugo leto pravijo da ne bo keramicnega grelca ampak vroci upih, kjer naj bi peleti zagoreli v roku 1-2 min. Tako kot tarat ko je pec segreta... Upam da bo to urejeno cimprej. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 11.12.2012 Jutri pride pogledat, pa novi grelec prinese seboj. Zdaj se vžiga čist po mili volji in to na vseh nastavitvah, zutraj je vedno izklopljena. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 11.12.2012 Brez panike nisi zadel pravih nastavitev opazuje plamen samo tako jo boš naštelal. Plamen mora biti svetel bre vsakršnega dima če se malo iskri ni problema bolje kot da imaš premalo zraka Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 11.12.2012 Saj ni problema pri gorjenju... problej je bil pri vzigu. Skaraj vsako jutro je napak pri vzigu ker se keramicni grelec takrat ko pec ne deluje cca 3 ure tako ohladi da ne naredi vziga. Probal sem vse kar je moznega od vpiha 20 pa do vpiha 65 pa NIC. Sedaj ko imam drug grelec pa je to preteklost. vziga kot za stavo. Je pa res bolje imeti pri gorjenju vec zraka, ker ce imas nastimano na meji se hitro zgodi da pride do kajenja in posledicno do slabsega izgorevnja ter butanja v peci...
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 11.12.2012 Gorenje imam nastavljeno preko meritve z lambda sondo, tako da naj bi bilo idealno in lepo gori. Po našem pogovoru sem skoraj siguren da je kriv grelec. Jutri bom zahteval menjavo. Prej ko sem imel vpih gorenja na več je možno, da je izmetalo ven več pepela iz gorilca in je tako lažje vžigal, zdaj se pa mogoče malo nabere in moti vžig, ugibam. Stari grelec je pa zgleda močnejši in ga to ne moti. Ker pri večjem vpihu gorenja za 15% kot imam zdaj je grelec na tovarniško delal brez problema, toda ta vpih že ni več idealen po meritvi dimnih plinov. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 11.12.2012 Vem da ni cisto pravilen ampak ti vecji vpih med gorenjem lepo cisti salcko in s tem posledicno tudi lepse gori. Ce se ti v salcki nabira pepel... ponavadi na desni strani se ogenj pocasi manjsa in ne gori tako lepo ampak gori bolj na levi strani... ce me razumes ![]() jaz sem probal vse variante pa ni bilo boljsega vziga. Jaz sem ze prvi teden delovanja peci klical na Horizont da mi pec ne vziga peletov in da potrebuje vec kot 15 min za vzig pa so zmeraj krivili pelete (ceprav so bili njihovi) in da je vse v nastavitvah. Ce bi jaz vedel za ta keramicni grelec bi zahteval takojsno zamenjavo. Je pac tovarniska napaka saj imajo ta grelec vse peci od meseca Maja 2012. Vsem ki so pec kupi prejsnje sezone pa jim dela brez problema. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 12.12.2012 Da se keramični grelec preveč ohaldi nima nobene veze sam sem podrl grelec in si ga natančno ogledal. Stvar je v tem, da je malo drugačna špirala, kar ima za posledico, da je v cevi kamor je vstavljen grelec manj prosstora. Ker je skozi grelec napeljan zrak preko ventilatorja to pomeni, da je premalo prostora za vpih in to povzroča težave. Nekdo je napisal da bo nasledni grelec na vpih pa saj je že ta na vpih. Pelete vžiga vroč zrak, ki se pihuje skozi grelec. Drugače pa sta oba grelca novi in stari iste moči 900 W. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 12.12.2012 Evo, od danes naprej imam novi grelec na špiralo, za enkrat vžiga super. Sva pa malo podebatirala in imajo kr ornk probleme s keramičnimi ter preizkušajo že neke nove. Problem špiralnih je samo, da delujejo cca leto in pol, keramični naj bi pa 4 leta. Najboljši so bili stari grelci na nek sistem fena ampak firma, ki jih je izdelovala ne obstaja več. Za dimne pline je dobro imeti temperaturo tam od 90 pa do 160, cca 120 stopinj je super, to pomeni da peč deluje s polno paro. Pri meni je temperatura pod 90 zaradi premajhne obremenitve kotla in ga bom zdaj malo navil. Ta teden bom porabil nepričakovano veliko pelet skoraj šeenkrat toliko, mogoče tudi zaradi veliko izklopov ali je taka razlika tudi pri vas zaradi nizkih temperatur. Opišite mi malo koliko se vam je pri teh nizkih temperaturah povečala poraba glede na pred to ohladitvijo? Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 12.12.2012 Ja mraz naredi svoje in tudi pri meni je poraba vecja kot prej. Nimamo kaj saj pride odjuga
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 13.12.2012 Mraz terja davek tudi na moji peči, tedenski zalogovnik se je spremenil v dnevnega :evil: Temperaturo na peči sem moral dvignit na 80 stopinj, ker mi od enih pa do osmih zvečer sploh ni ogrelo na dnevno temp. 22 stopinj, sedaj mi dosti prej. Pri teh temperaturah se vidi kliko pomeni dobro izolirana hiša, tako da pride naslednje leto tudi to. Recimo zvečer po 22:00 uri ko preklopi v nočno temp pade ob 24:00 že na 18 stopinj in wdc že pridno odpira mešalna kroga. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 13.12.2012 Peč ponoči spet ugasnila. PEČ IZKLOPLJENA Zgleda da ni kriv grelec, sem bil malo nepozoren glede errorja. Mislim da je kriv podpih med gorenjem in ne izprazni gorilca zadosti in tako ostanki motijo vžig, preveč pepela ali žlindre v gorilcu. Lahko je pa tudi kaj drugega, danes sem malo dvignil podpih, pa da vidimo. Ko sem imel podpih na 65 mi je vse super delalo brez napak in mislim da bo kr držala teorija. Ampak izgorevanje pa ni idealno in bi moralo biti na 50. Peč mi kondenzira in smo končno ugotovil, da so krivi direktni krogi in mi preveč ter prehitro ohlajajo kotel. Drugi teden dobim WDC-20 in bom naredil mešalne kroge pa še dodatno baypass (varovanje povratka). Cela študija A mi lahko prosim razložite kam in približno kako se na peči priklopi WDC, je to kje opisan v navodilih ali ni nič posebnega, da se ne bom še s tem lovil ker vi že obvladate. |
