TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314) |
Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Štajerc_ - 16.11.2012 Pozdravljeni, a kdo morda ve kako se na krmilniku TT 3000 nastavi točen čas? V navodilih tega nisem zasledil, v uporabniku dostopnem meniju nič našel. TČ je bila zagnana 15.11.2012 in ob prehodu iz letnega na zimski čas krmilnik tega ni samodejno korigiral. Sedaj ne štimajo ostali vklopni časi. Skoraj ne morem verjeti, da tega krmilnik ne zmore, pa da kot uporabnik ne bi mogel sam nastaviti časa? LP Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Štajerc_ - 16.11.2012 Medtem sem že pogruntal kako nastaviti čas. V navodilih tole najadete na strani 6, poglavje 6.3 Osnovni prikaz. Zato boste, tako kot jaz, zaman iskali kakšen naslov v kazalniku navodil, ki bi nas vodil do tematike nastavitve časa. Izvede pa se takole: v glavnem meniju za tri korake navzdol, da se prikaže datum in čas, nato enter. Za vsako pozijo, torej leto, mesec, dan, minute in ure stisnemo enter za prehod na naslednjo dokler ne zapustimo podmenija. Za nastavitev pa seveda tipki +/-. Trenutna aktivna pozicija utripa. :wink: Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - ttomi73 - 16.11.2012 allagas Napisal:meni je vodovodar svetoval:čim večji zalogovnik, dT na 3C za čimmanj vklopov kompresorja.Zalogovnik imam 1000l.je pa to voda-voda sistem - verjetno je isti princip. Ja super. Vodovodarji so pa itak poglavje zase. Po izkušnjah bi oni prodal vse kar ima notr vodo. En primer kjer sem delal naknadno vremensko regulacijo je bil, da je gospodarju hišni vodovodar predlagal sanitarno TČ z vodenim zrakom in napel plačnika, da se bo lahko tudi grel v prehodnih obdobjih. Seveda je vse tudi zvezal po svoji vodovodarski pameti nakar sem moral od gospodarja poslušat, da sem jaz nesposoben in mu ne znam pravilno zvezat regulacije :x Pač ljudje plačamo vse tistemu, ki mu zaupamo. Še nikoli nisem slišal da se za TČ montira 1000L zalogovnik v bajti. Najbolj efektivno je sprotno generiranje toplote in takojšnja poraba. Tisto na zalogo je vedno jalova energija. Že nekaj časa opažam, da se zalogovnikov sploh ne vgrajuje pri talnem ogrevanju oziroma že se že so minimalni do 150L in vezani zaporedno na povratni vod. Teorije o tem ne poznam verjetno, pa je efektivno saj je T v zalogovniku nižja in s tem tudi nižje izgube. . Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - sassapo - 16.11.2012 Pa nimaš prav! V primeru globoke vrtine poraba potopne črpalke ni zanemarljiva, zato je smiselno samo TČ predimenzionirat in vgradit večji zalogovnik kateri je sposoben prejet viške energije. Je razlika, če deluje potopna črpalka moči 700W 20 ali 10h dnevno. Zalogovnik je tako v hiši, tako tudi same izgube le tega ostanejo v njej. ps. seveda velja to samo za voda voda, pri zrak voda in talnem gretju je zalogovnik nesmiselen balast. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 16.11.2012 Re: Filozofsko obširna poraba TČ zrak-voda bohinc Objavljeno: 14 nov 2012 20:52 Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.. Drugi vir ogrevanja - ni. Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna. Okna prizidek les dvoslojna 16 let, hiša les dvojna čez 30 let. Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 21.5stC. Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC. TČZ ZV 18EVT + STČ TČ2 VZRT-321AVT poraba: 1.okt 2011 do 19.okt 2012 = 9977kWh- račun el.en.- odvisno katerega dist. imamo, sezono prej je bil v letu 880 E Poraba olja prej od 2400 in tudi 3500l , povprečno 2800 litrov olja letno. Kar smo nabavili STČ je poraba padla za cca 400 l letno. Ker sem ziheraš, sem se odločil za 18tko, 15kW 65 stopinjska - naj bi bla najbolj optimalna, ampak je ni v programu (vsaj blo) , za 13tko pa je blo rečen, da bi bla lohk v največjem mrazu prešvoh. Čeprav včasih razmišljam....da bi mogoč tud šlo ( tud če bi blo mal več uporabe grelcev v hudem mrazu- to je cca 2-3 tedne v zimi- odjem elektrike pa je razlike cca.1,5 kW v prid 13tke) no ja , obogatel ne bi, zadovoljen sem... Delni zapis je prenešeneno z druge teme, podatke o porabi oddajam v temi o porabah , tolko da- če je kaj šlo name... sem pa že v tej temi navedel, kje podajam porabo, ki vklučuje tudi podatke objekta..., lohk se pa domenmo pa jih dajemo tu, pa jih tam preneham...!? Letošnjo jesen sem probal ogrevati 24/7, po konst. temp. ugotovitev sem podal že v tej temi - ni nekega pomembnega prihranka -pri podanih podatkih, lahko pa še dodam, da sem zadnja dva dni probal ogrevat z konst. temp. 48stC , ter padcem pred ponovnim vklopom TČ za 10stC. Po primerjavi z podatki za ogrevanje pri 4st.C povp.dnevne t.(danes)- vremensko vodenje (kjer bi potreboval za vodo greto največ na 38st.c ) je pa razlike cca 10kWh. Je pa odvisno... od objekta, lokacije, zračenje (ko se pozab okno zapret :x )nastavitve not. t.. Tko da, kot sem že zadjič zapisal (pa še nisem), prehajam počas na vremensko vodenje ( niso ga "zastonj naštimal" očitno ) . Kar se bom še igral, bo- ali preko sobnega term., ali pa povečanje- manjšanje krivulje "levo-desno"(največja potreba, kot sem že opisoval, potreba za dvig notranje temp. se najbolj občuti "pri jugovem mrazu"). Je blo pa že v drugih temah omenjeno, če je monter pravi in ve kaj dela, najboljš pustit pri miru in pozabit...-se gret. Razen tistih, ki očitno tu ste (smo) , ki mate "žilco" za to (omenjam v vednost vsem ostalim, ki se morebiti še odločajo-ter berejo forum oTČ; da se za ogrevanje z njo ne rabi "diplome" in če je pravilno nastavljena "lohk pozabte nanjo" :wink: ). Lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 17.11.2012 Razlike 10kwh - je večja poraba pri "nepotrebnem" gretju na konstantno temp. 48stC, ki jo potrebujemo šele pri -6stC (preizkus delan pri povp. dnevni +4stC, ko se pri vrem. vodenju rabi t.38stC) . Prej sem probaval z konst.t. 42stC in padcem na 32stC, ko se ponovno vklopi TČ, to gre do nekje cca +6ih stC, tu mogoče po primerjavi (primerjam porabo za nazaj, pri isti zun.temp.) ujamemo kak kilovat, ne pa kaj bistveno pomembnega(je pa manj vklopov TČ). Pod +6stC, kar spremljam je z vidika porabe, ter ugodja (radiatorji so lepo konstantno topli ob ogrevanju 24/7- po konstant. nast. temp. pa "nihajo"- mrzlo,toplo) najboljša nastavitev po vremensko vodeni temp.,ki pa se lahko korigira z krivuljo levo-desno( manj-več, odvisno od potreb). To so moja zapažanja za naš objekt, lokacijo... Lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 17.11.2012 bohinc Napisal:sem pa že v tej temi navedel, kje podajam porabo, ki vklučuje tudi podatke objekta..., lohk se pa domenmo pa jih dajemo tu, pa jih tam preneham...!? Po moje je bolje, če tam kjer vsi to pišejo objavljaš. Če pa kdo če, s epa še tle objavi. Bom tut sam verjetno kdaj v "ta pravo" temo o porabi dopisal svojo, če si bom nabavil ločen števec. To mi je tolk odveč zdaj nakandno števec vgrajevat, čeprav bi pa rad vedel kolk dejansko ogrevalna mašinerija cuza. heh.bohinc Napisal:Je blo pa že v drugih temah omenjeno, če je monter pravi in ve kaj dela, najboljš pustit pri miru in pozabit...-se gret. Razen tistih, ki očitno tu ste (smo) , ki mate "žilco" za to (omenjam v vednost vsem ostalim, ki se morebiti še odločajo-ter berejo forum oTČ; da se za ogrevanje z njo ne rabi "diplome" in če je pravilno nastavljena "lohk pozabte nanjo" :wink: ). Maš po eni strani prav glede monterjevih nastavitev, po drugi je pa velikrat moč prebrat v raznih navodilih za regulacije ogrevanja, da monter nastavi (posebej pri starejših objektih kjer ni točnejših izračunov izgub) neko ocenjeno vrednost, bolj ali manj pravo, in da uporabnik sam po izkušnji in s potrpežljivostjo (po spremembi nastavitev najmanj 24 ur opazovanja) popravlja nastavitve v prvi kurilni sezoni. Mislim, da sem lani prebiral razne priročnike teh regulacij in da sem to videl napisano v Seltronovem priročniku (BTW precej bolje spisana in tudi producirana publikacija kot Termotronicova). Drugač pa ja - uporaba/regulacija TČ je v resnici nič bolj komplicirana kot regulacija druge oblike ogrevanja. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 17.11.2012 Citat:Prej sem probaval z konst.t. 42stC in padcem na 32stC, ko se ponovno vklopi TČ, to gre do nekje cca +6ih stC, tu mogoče po primerjavi (primerjam porabo za nazaj, pri isti zun.temp.) ujamemo kak kilovat, ne pa kaj bistveno pomembnega(je pa manj vklopov TČ). Pod +6stC, kar spremljam je z vidika porabe, ter ugodja (radiatorji so lepo konstantno topli ob ogrevanju 24/7- po konstant. nast. temp. pa "nihajo"- mrzlo,toplo) najboljša nastavitev po vremensko vodeni temp.,ki pa se lahko korigira z krivuljo levo-desno( manj-več, odvisno od potreb). To so moja zapažanja za naš objekt, lokacijo... Se pravi, če prav razumem - ko si začel letos greti hišo (koliko je bilo takrat zunaj T?) si nastavil konstantno T 42C s padcem za 10C in potem vztrajaš s takim režimom do cca. +6C zunanje temperature? Kolikšen padec (mirovanje) imaš pa nastavljen, ko imaš nastavljeno vremensko vodenje? Aha, še ena stvar - a imaš kako idejo kako pogosto se ti vklaplja TČ pri okoli 6 , vremenskem vodenju in nastavljenem mirovanju (?)C? Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 17.11.2012 Prav razumljeno, to sem vztrajal do sedaj par dni višje nastavljene (48stC temp.,po mojem nesmiselno- ker ni potrebe po takih temp., res pa sanit. vodo ogrevam z STČ, tko da ne potrebujem...), zunanja je bla mišljena vse od+6stC na gor (ker jemljem povprečno dnevno, tko da same "trenutne dnevne" lohk dosegajo npr.tud +15 al tud več....Saj ne da ne ogreje , sam če primeš radiator pri npr. +15stC- ko potrebujem v njem 27stC (vrem. vod.), maš občutek kot da ne greje, čeprav zadeva deluje. Padec (mirov.)je bil prej nastavljen na +2stC, ob 300 lit. zalog. ter 20 radiatorji. Pri tem nisem zapazil več kot 3 vklope na uro (od 4x dovoljenih). Saj v hudem mrazu (govorim na približno) lahko TČ dela tudi 40, 50 min. skupaj, tko da ne more dosečt teh vklopov... Sicer pravjo, da to ni problem; nov kompresor pa naj bi bil okol 1000E. Aha, še ena stvar - a imaš kako idejo kako pogosto se ti vklaplja TČ pri okoli 6 , vremenskem vodenju in nastavljenem mirovanju (?)C? Ja dobro vprašanje , moj "krmilnik" tega še ne beleži, kot menda vaši že (če sem prav razumel), delno je odgovor o neproblematičnosti vklopov že zgoraj (tko pravjo tud nekateri mojstri na forumu, kar sem zasledil); lahko pa zgolj približno, cca 12 vklopov dnevno (2stC mirovanja; osebno - lohk tud zmotno, menim da mirovanje pri vremenskem vodenju, nad cca 4-5stC ni smiselno, razen če maš krivuljo nastavljeno toliko višje v +, kaj pa to pomeni v končni fazi ...?). Madhatter- kar se tiče porab (tud če nimate posebnih odštevalnih števcev za TČ) vsak približno ve npr. prejšnjo povprečno mesečno porabo, pa če ji v zimskem obdobju dodamo cca + 10% , je zame še vedno dosti verodostojen podatek, ki gotov prav veliko ne odstopa -osebno bom temu verjel, kdor pa rad oporeka pa vedno najde...; mene zanima... Lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 18.11.2012 bohinc Napisal:Prav razumljeno, to sem vztrajal do sedaj par dni višje nastavljene (48stC temp.,po mojem nesmiselno- ker ni potrebe po takih temp., res pa sanit. vodo ogrevam z STČ, tko da ne potrebujem...), zunanja je bla mišljena vse od+6stC na gor (ker jemljem povprečno dnevno, tko da same "trenutne dnevne" lohk dosegajo npr.tud +15 al tud več....Saj ne da ne ogreje , sam če primeš radiator pri npr. +15stC- ko potrebujem v njem 27stC (vrem. vod.), maš občutek kot da ne greje, čeprav zadeva deluje. Se strinjam: 48 bi bil tudi pri meni čisti overkill. 40-42 s padcem za 8-10 stopinj sem pa sam sprobal in je dobro delovalo čez dosti veliko spremembo temperatur. Na začetku sem grel izključno po krivulji vremenskega nastavljeni na 55C pa je bilo OK in stabilno. Potem je pa prišlo muhasto vreme, vlaga itd. pa je notranja T padla za kako stopinjo ali manj v prostoru, ampak to se pri meni v glavnem prostoru precej zoprno pozna, ker je visok strop (praktično neizoliran), posledično velik volumen in ko si cel dan več ali manj nepremično zabetoniran pred računalnik in zvečer pred TV, se ti zdi da zahlaja, medtem, ko obiski pa tega ne čutijo. Zato sem potem gotovo slaba 2 tedna tudi sam grel po konstantni T z večjim mirovanjem pred gretjem. Radiatorjev pa itak ne gre šlatat: so bili na začetku ogrevanja stalno hladno-mlačni ob zunanji +15. V kopalnici pri spalnici v zgornjem prostoru je pa še zdaj stalno hladen, znotraj pa dovolj toplo da se človek tušira ne da bi ga malo zeblo. bohinc Napisal:Padec (mirov.)je bil prej nastavljen na +2stC, ob 300 lit. zalog. ter 20 radiatorji. Pri tem nisem zapazil več kot 3 vklope na uro (od 4x dovoljenih). Saj v hudem mrazu (govorim na približno) lahko TČ dela tudi 40, 50 min. skupaj, tko da ne more dosečt teh vklopov... Sicer pravjo, da to ni problem; nov kompresor pa naj bi bil okol 1000E. No fajn, vidim, da vas ma kar nekaj manjši padec kot je bil sprva nastavljen pri meni in tudi sam sem ga zadnjič spustil iz 5 na 3.5 in se bolje obnese. Ko je zunaj okoli 0 je bilo tudi 5 OK, je pa za enkrat tako bolje. Saj se učim ... ![]() Kompresor po Copelandovih podstkih naj bi komot prenesel več kot 4 vklope na uro, ni tolk aklih da bi zato preč prišel. bohinc Napisal:moj "krmilnik" tega še ne beleži, kot menda vaši že (če sem prav razumel), delno je odgovor o neproblematičnosti vklopov že zgoraj (tko pravjo tud nekateri mojstri na forumu, kar sem zasledil); lahko pa zgolj približno, cca 12 vklopov dnevno (2stC mirovanja; osebno - lohk tud zmotno, menim da mirovanje pri vremenskem vodenju, nad cca 4-5stC ni smiselno, razen če maš krivuljo nastavljeno toliko višje v +, kaj pa to pomeni v končni fazi ...?). Saj naši krmilniki v bistvu ne beležijo števila vklopov ampak št. ur delovanja kompresorja in ventilatorja plus neke sorte projicirano minutažo dnevnega delovanja. To minutažo verjetno prikazuje in spreminja glede na trenutno zunanjo temperaturo - nekaj takega kot števec porabe goriva v avtu: če malo tiščiš gas kako minuto ti ocenjeno porabo na 100 km dvigne in če potem umirjeno voziš ta ocenjena poraba na 100 km spet pade upoštevaje prejšnjo špico in trenutni trend. Tako, da tista postavka "dnevno" zgodaj zjutraj kaže veliko cifro, opoldne pa nižjo itd. V grobem pa da neko oceno koliko minut dnevno laufa TČ, če potem pogledaš števec delovnih ur kompresorja in si zabeležil delovne ure dan prej ob istem času - številki se z nekaj tolerance skladata, če ne gledaš glih v času, ko je zunaj najnižja dnevna T. bohinc Napisal:Madhatter- kar se tiče porab (tud če nimate posebnih odštevalnih števcev za TČ) vsak približno ve npr. prejšnjo povprečno mesečno porabo, pa če ji v zimskem obdobju dodamo cca + 10% , je zame še vedno dosti verodostojen podatek, ki gotov prav veliko ne odstopa -osebno bom temu verjel, kdor pa rad oporeka pa vedno najde...; mene zanima... Eh ... mam precej nihanja pri gospodinjski porabi zadnje čase, se mi zdi, nikol pa ni malo. Svoj čas sem plačeval mesečno okoli 55€. Od lanskega novembra 64€, ampak je res da je bilo par izrednih porab (recimo lani sem šparal nafto, ker je bila nekaj mesecev onemogočena dostava in se ni vedelo kdaj se bo spet dalo dostaviti, tko da sem po moje grel celo bajto en mesec z dvema oljnima radiatorjema plus razvlaževalec nekaj dni, ker smo neke stare neometane stene v eni čumnati pod štengami ometavali itd., itd. ). Ob poračunu sem na tak račun (64) še doplačal ene 100 €. Zdaj doma delava dva, in je od dveh računalnikov dnevno ene 5kWh porabe, včasih se dodatno kako slabo uro printa s 600W lasercem, pa sušilni stroj zaperilo se je nabavil (prej se je sušilo izključno zunaj ali v kurilnici), v oktobru, pred sušilnim strojem sem za sušenje perila znotraj uporabljal tudi razvlaževalc, pa večkrat je kaj v pečici; če je večkrat kaj v pečici se tudi bolj pogosto pomivalni zalaufa, pa stara plazma včas ostane prižgana čez noč, ker se samo komunikator izklopi in ne tut TV, pa že itak gori tut po 6+ ur na dan namest radia ... pojma nimam več kolk je normalna poroba gospodinjsktva v tej bajt.
Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 18.11.2012 madhatter Napisal:bohinc napisal/-a: (2stC mirovanja; osebno - lohk tud zmotno, menim da mirovanje pri vremenskem vodenju, nad cca 4-5stC ni smiselno, razen če maš krivuljo nastavljeno toliko višje v +, kaj pa to pomeni....?"madhatter"]in tudi sam sem ga zadnjič spustil iz 5 na 3.5 in se bolje obnese.To je to o čemur... madhatter Napisal:Potem je pa prišlo muhasto vreme, vlaga itd. pa je notranja T padla za kako stopinjo ali manj v prostoru.No tole je - kar sem imenoval že v tej temi -"jugov mraz"(kljub ne prav nizki zunanji temp., ter visoki vlagi- občutek hladu-"mraza", v takem primeru ali povečaš preko sobnega (kdor ima) termost., ali pa spremeniš (po potrebi) krivuljo v desno (dokler se ti ne zdi zadosti- ko tako obdobje mine- manjšaš). madhatter Napisal:V kopalnici pri spalnici v zgornjem prostoru je pa še zdaj stalno hladen, znotraj pa dovolj toplo da se človek tušira ne da bi ga malo zeblo.Če zadosti greje v redu, ni pa odveč občasno probat- odzračit sistema (meni se v dveh istih radiatorjih to pojavlja občasno). madhatter Napisal:Eh ... mam precej nihanja pri gospodinjski porabi zadnje čase, se mi zdi, nikol pa ni malo. Svoj čas sem plačeval mesečno okoli 55€. Od lanskega novembra 64€ ... pojma nimam več kolk je normalna poroba gospodinjsktva v tej bajt. :Vsak ,ki kaj prenavlja je malo večja poraba, ko to obdobje mine ponavadi varira cca10-15E- posebno zimsko obdobje (pri nas so računi mesečni brez TČ 85 pa do 100E).madhatter Napisal:Ob poračunu sem na tak račun (64) še doplačal ene 100 €. Ne vem kje plačuješ in kak paket- sicer tvoja stvar; sam kar hočem rečt je to (sploh sedaj ko maš ogrevalno TČ), da oddajaš sam mesečno stanje el.en., da te ne bo poračun kam vrgel...! Maš pa glede podanega pribl. okol 70E mesečne por., pa tud če je nekih 10E razlike kot sem omenil, meni tak podatek še zmeraj zadostuje za neko pribl. porabo oz. info..(kar odbiješ od celotne mesečne -z ogrevalno TČ), zato brez skrbi... Hja še omemba "čumnata", me veseli omemba, sem pa siguren da jih veliko ne ve, čemu je bil svoje čase namenjen tak prostor. Lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 18.11.2012 Krajši dnevi- mal več cajta (pa ne, da bi ga prej falil- sam, a se mi ne da, al pa ga ponucam za kej...). Danes mineva 24 ur od prehoda (noben ni umrl) na vremensko vodenje. Dva dni nazaj poraba TČ: 34 kWh, ter včeraj 31kWh ob povp.dnevni temp. 4stC,ter vlagi 80%.Prvi turoben-meglen, drugi- lep sončen dan, izkoriščen! Danes, brez sonca vlaga 92% in slabi 2stC, poraba 32kWh- ne menjam več, do pomladi pika Se pa lepo vidi, kaj dela sonce in vlaga(dnevno tudi cca5kWh), kar sem šel malo pregledat čez zapiske. Lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Berghaus - 18.11.2012 Psttt, Bohinc, mi tudi danes 31 kWh.........its all ok. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 19.11.2012 [quote="bohinc" Ne vem kje plačuješ in kak paket- sicer tvoja stvar; sam kar hočem rečt je to (sploh sedaj ko maš ogrevalno TČ), da oddajaš sam mesečno stanje el.en., da te ne bo poračun kam vrgel...! Lp[/quote] Pri gen-i. Porabe pa nočem javljat, ker mi pavšal zelo ustreza. Upam, da nam nikol ne ukinejo možnosti plačevanja po pavšalu, zdaj ko mamo nove števce, zmožne odčitavanja na daljavo! Ko so mi priklopili TČ, sem pisal na Gen-i za dvig pavšala na 100€ na mesec. Mislim, da bo to na letnem nivoju več al manj dost. raje mam celo leto priblužno enako bremenitev kot zimske špice. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 19.11.2012 Aha..., pri men so računi večji, ostala (družinska) poraba pozim mal manjša, tko da rajš sprot... Berghaus Napisal:Psttt, Bohinc, mi tudi danes 31 kWh.........its all ok.Ne povej naprej..., da sem malo..., no ne ravno zavajal, ampak sem navedel porabo TČ (ponavad če nič ne omenim je vse skup, pri oddaji porab pa navedem TČ+STČ), tko da k unim paše zraven še 6kWh dnevno za STČ (9 os.-letno mesečno povp.180kWh). Sej ne morva met isto, glede različnosti (načina ogr.,izo. objekta, lokacije...). Blo je namerno, da sem videl če bo kaj pripomb..., pa začuda..., sam psst! Teb povem, ker si dobro zapisan...(pa nimam nič prot nikomur,da nav "fovšarije"), kozarec je nalit polovično... sicer niha- tko k marsikomu, hvala ! Danes vlaga 95%,temp.6stC (oboje dnevno povp.) poraba 27kwh TČ+ 6kWh STČ=33kWh. Lp |
