Obtočne črpalke za ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Obtočne črpalke za ogrevanje (/showthread.php?tid=46532)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - xavi - 8.4.2016
Močnejša je za tistega 0,2 bara in 300 eurov, pretok pa je enak.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - alanford - 8.4.2016
Pretok pri cenejši ne bo enak , če se zaradi sistema ustvarja višji tlak od nominalnega tkaka črpalke.
To je tako, kot da bi zahteval, da 1A 5V polnilec enako polne kot 1A 12 V polnilec. Ne bo šlo.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - yan1234 - 8.4.2016
[/quote]
Yan, COP je količnik med pridobljeno toploto v prostor in porabljeno el.energijo.
Če tč porabi 1kW el.energije in prečrpa 3kW toplote, gre v prostor 4kW toplote. COP = 4/1 = 1
Sent from Xtouch using Tapatalk[/quote]
Ja vem da sem pozabil prišteti moč kompresorja stč. Tako ali tako ni pravilno.
No če bo kdo kaj ven iz tega potegnil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2294&context=iracc">http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcont ... text=iracc</a><!-- m -->
Ta bo pa res pravi. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwj7suLl8_7LAhWBZCwKHdcODJsQFgg0MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1073%2F8%2F8%2F8447%2Fpdf&usg=AFQjCNHpXPWVPdCiQGohFUXSgciHmEZXIw&cad=rja">https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q= ... Iw&cad=rja</a><!-- m -->
Je pa problem izračunati cop pri stč, ker ne porabi vse toplote pridobljene z tč.
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - Bajkman - 10.10.2019
Dober dan.
Nekako se mi dozdeva, da je v najvišjem nadstropju premalo toplote.
Hiša ima namreč TRI ETAŽE, ZAPRTI sistem ogrevanja, vsaka etaža pa ima dva ventila za dva ločena ENOCEVNA sistema, na vsak ENOCEVNI krog je vezanih 5 radiatorjev, razen v kletni etaži, kjer so na enek krogu trije radiatorji, na drugem pa štirje.
Skupaj torej 6 ENOCEVNIH krogov. Seveda se da na spodnjih ventilih radiatorjev malo nastavljati odjem posameznega radiatorja. Višinska razlika berem, da pri enocevnem sistemu NI pomembna, vseeno pa jo navajam - 7m. To razlika med najnižjo cevjo spodnje etaže, in vrhom radiatorjev zgornje etaže.
Če je pomembno, morda še shema vezave - gre za Seltronovo shemo št. 414 z vremensko regulacijo Seltron WDC20, regulira na osnovi zunanjega termostata T2:
[Slika: nlAwgEn.jpg]
Črpalka R6 za polnjenje zalogovnika s sheme je Wilo Yonos Pico 25/1-6 (4W - 40W), R2 (obtočna za radiatorje (pa tudi R5 za SV) pa je Wilo Yonos Pico 25/1-4 (4W - 20W)
In za to R2 me zanima, če ni morda preslabotna za opisani ENOCEVNI sistem s skupaj 27 radiatorji? Res pa je, da so v kletni etaži večino časa zaprti saj spodaj ne ogrevamo.
Seveda verjamem, da nisem dal dovolj podatkov, če karkoli manjka za oceno oz. izračun, jih bom z veseljem podal, če bom seveda znal.. Big Grin
Kotel je 25kW.
Hvala
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - Sebek - 10.10.2019
Enocevna ali zaporedna vezava. Če je nekje en radiator zaprt tudi drugi ne grejejo.
Dvocevna ali vzporedna vezava. Če je radiator zaprt, ta ne greje, ostali odprti normalno grejejo.
Kaj od zgornjega imaš narejeno?
Sicer pa vse radiatorje dobro odzrači in če so kakšni termostatski ventili nameščeni, snemi glave in preveri kako se premika igla.
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - FAE - 11.10.2019
za začetek zamenjaj OČ - proti radiatorjem obvezno močnejšo 25/1-6, zalogovnik bo 25/1-4 z lahkoto filala, če je res enocevni sistem bo kar nekaj igranja z spodnjimi ventili, lahko si sposodiš ali kupiš Grundfos Alpha 2 črpalko z merilcem tlaka, ter s pomočjo apk-ja na telefonu in ventili sistem hidravlično uravnotežiš...
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - zakl - 25.10.2019
Zanima me ali poznate obtočne črpalke DAB EVOSTA 3 ... ter ali imate kakšne izkušnje z njimi ? Izbiram obtočno za IVT - eno nadstropje 100m2 talnega (cca 900m cevi v 8ih zankah)...
Trgovrec mi ponuja za v sistem zgoraj opisanega talnega gretja 25/6,9m s pretokom do 3,3m3/h ali 25/8m s pretokom 4,2m3/h.
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - csamo001 - 26.10.2019
Za blagovno znamko prvič slišim. Zakaj pa rabiš tako močno obtočno (6,9m oziroma 8m) za eno nadstropje?
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - sassapo - 26.10.2019
Talno predstavlja večji hidravlični upor kot radiatorji, zato se vgrajujejo črpalke 1-7 , pri velikih hišah tudi 1-8
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - zakl - 26.10.2019
Ker je talno in en kup ovinkov in kolen ... Ker se 1-7 ne dobijo več bom vzel 1-8 in ji zmanjšal nekaj hitrost ... Tale 1-8 ima nekaj manj m3/h kot wilo 1-8 zato mislim da bo ok....edino kar ne moti je da ima samo fiksne hitrosti je pa ranga 200€
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - bk9105 - 26.10.2019
Ena pumpa za tiste, ki želijo kaj več od treh fiksnih hitrosti Link
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - Blue30 - 29.10.2019
KSZ
V sistem so dali kar staro Grundfos pumpo (3 hitrosti, menda kakih 20 let stara).
Zadeva je glasna, ima nek zvok, ki se verjetno prek rad. cevi ponoči sliši v zgornji prostor. Tole bi zamenjali, je pa sicer pumpa povezana z notranjo enoto, ki jo krmili, zato mora verjetno spet priti serviser dobavitelja TČ.
Katera obtočna bi se predlagala? Raje bi dražjo preverjeno zadevo, kot novejšo nepreverjeno.
Hvala
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - bvs - 16.11.2019
Grundfos Alpha 2 je po 8 letih odpovedala poslušnost in nočem nič več slišat o teh varčnih pumpah. Ali se kje še dobijo tastare Grundfoske UPS model? Ali se Grunfos UPS izdeluje pod katero drugo znamko?
RE: Obtočne črpalke za ogrevanje - FAE - 16.11.2019
Naroci preverjen UPS Grundfos generik https://www.amazon.de/HST-Austria-Heizungspumpe-Umwälzpumpe-25-60-180/dp/B01EB72P2I
Tece neslisno, na 1. stopnji goni 15. radiatorjev v 3. stuke...ne porabi super duper 5W ampak grozljivih 46W  Big Grin  who cares, na koncu ob takih dogodkih z varcnimi pumpami ne prihranis popolnoma nic oz. si v minusu, ustvarja se vedno bolj problematicni elektronski odpad, pac tako danes vsa ekonomija in gospodarstvo temelji na potrosnistvu....
