Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija
+--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 24.11.2012
Danes sem se malo poigral z meritvami temperature dimnih plinov(luknjica v dim. koleno pa bimetal termometer:250 stopinjski not),pri peletnem režimu.
Prijetno presenečen:pri ful odprtem mešalcu-60 st.cirkulacija je samo 120st izpuh,če pa zaprem dim. loputo,do konca(meni vleče bp)pa dobim 95-100 st.
Mislim da sem lahk zadovoln!
ps
če se kdo ukvarja z izračuni izkoristkov,bi mu bil hvaležen,če mi izračuna približek!
Re: Valher DKP - dvokuriščni - visevipava - 25.11.2012
petzup Napisal:Danes sem zvedel zanimivo novico , namreč znanec ima tudi DKP , montirano med prvimi , kuri samo pelete , pravi , da na polena , še ni preiskusil , že parkrat mu je aktivirala motnja in sicer , zaradi pregretosti elektronike , kaj natančno se mu pregreje , mi ni znal razložiti , o tem se je posvetoval tudi z Valherjem , to mu je tudi priznal in mu je obljubil , da bodo vsi kupci , ki so kupili začetno serijo kotlov , dobili , ne vem ali po pošti ali preko monterjev novi pokrov , ki pride na komandno ploščo , ta naj bi imel nekakšne odprtine , da se bo vse skupaj bolj ohlajalo . Ali veste tudi ostali kaj o tem ? Pri nas je tudi enkrat aktivirala motnja , ko smo kurili na polena , vendar sem potem odkril ,da je vmes zmanjkalo elektrike in ko je kotel dosegel 95° C , je aktiviral bimetal - termična zaščita , izključile so se črpalke in kar hitro je bilo potem 110°, še sreča da sem hitro ukrepal .
Če je kotel zvezan po navodilih proizvajalca,..termovarovalo, se ne more pregreti kot pri tebi. Očitno ti nekaj manjka na sistemu.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 25.11.2012
Očitno nisi dobro prebral mojega posta !!! Pri meni je aktivirala bimetalna zaščita , pri kurjenju z drvi , ko je zmanjkalo elektrike , res pa je , da nimam priklopljenega termovarovala - hladna voda .
No, če bi imel termovarovalo se to ne bi zgodilo. Da se pa pregreva trafo pri kurjenju na drva drži. Verjetno bo Valher poslal nove plate, saj opažam na novih kotlih drugačen trafo.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 26.11.2012
Fantje,živjo....rad bi podal še eno mojo"bistroumno-logično"
KAKO PRIVARČEVATI CCA 900KG PELET V ZIMSKI SEZONI (6 mes.),če imate sobni termostat v nočnem režimu,recimo od 22h pa do 6h zjutraj(8h).
POGOJ:
-izolirana bajta(fasada,okna)
-120l bojler san. vode in se ne tušira polovica familije ob 22h
-da bajta ne izgubi v 8h več kot 3 st.
REŠITEV:
1)Ročni izklop peči po 22h
2)Vgradi stikalno urco(v omarco k kotl. varovalkam zravn in potegni linijo do pečke),direkt na gumb(je samo eden in simpl),poišči na njem(izmeri)izhod-aut in konektaj.
RAZLAGA:
-Pečka izgubi v cca 90min 30st (iz 80 na57)-se ohladi v okolico in dimnik
-v 8h stand bya se dogreva cca 5x in za to porabi ziher kakšnih 5kg peletk
-31 dni (mesec)x5=155kg
-155kg=cca10 vreč=cca 30-35 eur x 6(mescev)=cca 200 eur
P.s
izračun za eno dogrevanje je VERJETEN(nisem meril le predvidevam),ostaja pa vseeno DEJSTVO,za razmislit.
P.S
od začetka kurilne sezone pa do danes sem v mešanem kurilnem režimu pokuril cca 25 vreč,pri 160km srednje izol. bajte in konstante 21st v dnevnem režimu.
L.P
Re: Valher DKP - dvokuriščni - csamo001 - 26.11.2012
Ključen podatek za ta izračun: koliko izgubi pečka, če je odklopljena več kot 90 minut (torej celo noč)?
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 26.11.2012
Kako se ti lahko v 90 minutah (nedelovanja) ohladi iz 80° na 57°?
Meni drži cca 12 ur, oz. rabi cca. 12 ur da se ohladi iz 80° na 57° stopinj...
Je pa dejstvo da jo imam v kleti, v kateri je več ali manj konstantno 25°c
Re: Valher DKP - dvokuriščni - stepski - 26.11.2012
Me je že Anubis prehitel z vprašanjem... in tole dogrevanje v stand bayu enkrat, mogoče dvakrat...ne pa petkrat, in za trideset stopinj se ti naj sploh nebi ohladila, razen če ti dela črpalka, sam gorilec pa je izklopljen... predvidevam da je verjetno razlika za vklop gorilca 5 stopinj kotlovske vode... tole mi res ni jasno v kakšnem režimu imaš nastavljeno peč...
Anubis,ti zavidam dihtanje tvoje pečke v stendu,hkrati pa mi je odleglo.
Zgleda,da moja nekje vleče prepih,glede na tvoj podatek-12h!!!
Resda je moja kurilnica na 15st konstante(sem izoliral komplet razvodni orkester),toda vseeno nebi smel bit takšen faktor samoohlajevanja(iz tvojega rezul. sodeč).
Druge variante ni,kot le mehanične narave,se pravi,da ne tesni(nalega) loputa gorilca,manj verjetno je da nebi zadostno tesnila kakšna vratca,je pa res,da imam odličen vlek dimnika,je tako dober,da imam v peletnem režimu,lahka komot dimno loputo čist zaprto,pa vseeno.....
-bom najprej preveril loputo gorilca.
Kako pa je z dimovodno loputo (vzadaj na izhodu iz kotla oziroma na prehodu v dimnik)? Po občutku bi rekel, da ni teorije, da izgubiš toliko na vratcih, prej ti toplota uhajala skozi dimnik - odlični vlek pa to...
Domnevam,da imate vsi dim.loputo zadaj vselej čist odprto,meni pa pečka igra bp tudi z čist zaprto(loputa ima serijsko,še vseeno dovolj minimalnega lufta),seveda v peletnem režimu.
Vseeno dvomim,da bi imel rol(16fi 4-5m delovne višine-šidel),tako extremen zaug.
-nekje mora obstajat prepih,sumim avtomatsko loputo gorilca
-imam obvezno odpeto"verižico
Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 26.11.2012
visevipava Napisal:No, če bi imel termovarovalo se to ne bi zgodilo. Da se pa pregreva trafo pri kurjenju na drva drži. Verjetno bo Valher poslal nove plate, saj opažam na novih kotlih drugačen trafo.
Termovarovalo mi je monter odsvetoval , rekel mi , da se zna zgoditi , da aktivira že pri nižjih temperaturah in potem voda nekontrolirano odteka , posledično se hladi peč , raste pa račun za vodo , sam se o tej zadevi nisem več zanimal , zgleda pa , da nebi bilo slabo , da ga v prihodnosti vgradim .
đozo Napisal:Anubis,ti zavidam dihtanje tvoje pečke v stendu,hkrati pa mi je odleglo.
Ni kaj za zavidat, sam če se tebi res ohladi v uri in pol, potem čim prej pokliči serviserja pa naj razjasni zakaj se to dogaja, ker je to že absurd.. Morda ti manjka steklena volna za izolacijo? Ali pa je dejansko takšen prepih skozi gorilec sam..
Dimno loputo pa imam odprto do konca.. Dela sicer tudi pri zaprti, ampak mi je monter pač tako svetoval, zakaj pa nevem..
Re: Valher DKP - dvokuriščni - stepski - 27.11.2012
Najprej rasčistimo pojem stand-bay - stanje pripravljenosti, zame pomeni to da ti sobni termostat zvečer ugasne obtočno črpalko, gorilec pa ti po potrebi dogreva peč, oziroma kotlovsko vodo in trdim če je vse tako kot je treba da ni šans da se ti voda ohladi za 30 stopinj... zakaj, ker grem staviti da nobena pečka nima nastavljenega vklopa gorilca z diferenco toliko stopinj... običajno 5 mogoče do 10 stopinj, več sigurno ne... torej ali kdo od vas ve za koliko stopinj mu pade voda v peči da mu ponovno požene gorilec, 30 sigurno ne...
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 27.11.2012
ne, to je že res.. Gorilec se vklopi pri 58°c, vgasne pri 80°c. Potem miruje dokler ne pade na 58°c, in potem se ponovno vklopi, itd..
Gre se le za to v kakšnem času se peč ohladi iz 80°c na 58°c pri nedelovanju črpalke (stand by), to je 22°c, mislim da čisto vredu..
Če bi se vkljapljala na 5-10 stopinj, bi takorekoč nonstop laufala..
