temeljna plošča - xps, debelina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: temeljna plošča - xps, debelina (/showthread.php?tid=44615) |
RE: temeljna plošča - xps, debelina - JaBK - 28.2.2020 po moje bolj odvisno od terena kot načina gradnje. mi imamo po vrsti podložni beton, XPS, AB plošča in šele nato hidroizolacija (masivna gradnja). potem seveda na robu po vertikalni zidani steni gor pol metra nad terenom... je pa podtalnica 35+m globoko. po moje vseeno, če je sploh ne bi bilo. drenaže ni, gre vse skoz tisti pesek tak ali tak. če imaš pa durh na durh vodo praktično na tleh (barje ipd), seveda delaš drugače, hidroizoliram tudi 3x, če je kaj haska. pa še bo voda notri najdla... RE: temeljna plošča - xps, debelina - Matej_35 - 2.3.2020 (28.2.2020 ob 21:42)JaBK Napisal: je pa podtalnica 35+m globoko. po moje vseeno, če je sploh ne bi bilo. drenaže ni, gre vse skoz tisti pesek tak ali tak. Ko omenjas drenažo - to misliš drenažno tamponskega nasutja pod podbetonom? Sprašujem, ker je meni nadzornik rekel, da je to obvezno narediti čeprav smo gradili na peščenem terenu in ni o kaki podtalnici ne duha ne sluha nikjer naokoli. Verjetno jo bomo sedaj preden zasujemo objekt z vseh strani naredili, ampak jo bom naredil sam in ne bom kdo ve kaj kompliciral. Pa vaše mnenje - drnaža tamponskega nasutja ja/ne? RE: temeljna plošča - xps, debelina - som16 - 2.3.2020 Aljaz30, nekako je razlika v dojemanju izolativnosti s strani ponudnika. Hidroizolacija med dvema plastema toplotne izolacije ( XPS-a) je nekako patentirana od Fibrama. Tu je AB plošča in zgornja toplotna izolacija zaščitena pred vlago. Hidroizolacija na podložnem betonu , je princip, da imaš toplotno izolacijo in AB ploščo zaščiteno pred vlago = kapilarno. Najenostavneje je, da izdelaš hidroizolacijo nad AB ploščo ter tako zaščitiš stene pred vlago. Ker se v zadnjih letih uporablja XPS za toplotno izolacijo pod AB ploščo/pasovnimi temelji, ki je nedojemljiv ( vsaj minimalno) na navlaženje , so takšni sistemi možni. Nekako je najpogostejši XPS uporabljen pod AB plavajočo temeljno ploščo fibranov 400L. Malce tudi komerciala; smernice. So pa kvalitetne hidroizolacije pripomogle k tem načinom izvedbe. RE: temeljna plošča - xps, debelina - gradnja_menges - 15.7.2020 Zanima me, moram prilimati toplotno izolacijo na obod temeljne plošče, se pravi vertikalno. Pod temeljno plosco je xps 400l in tudi po obodu (vertikalno) sem dal xps 400l ampak mi ga je zmanjkalo za cca. 5m. Ali je OK ce dam teh 5m xps 300? Problem je ker v trgovinah nimajo na zalogi xps400l je treba naročiti.. Lahko bi ga dobil ampak če ni nujno bi dal kar xps 300. Prosim za kaksno mnenje RE: temeljna plošča - xps, debelina - som16 - 16.7.2020 gradnja_menges, bo v redu. Za cokl " napolitanka" izvedba XPS-a. RE: temeljna plošča - xps, debelina - gradnja_menges - 16.7.2020 Hvala Som16, lp RE: temeljna plošča - xps, debelina - aleninjo - 19.12.2020 Pozdravljeni ! Bi vprašal kar pod to temo, da ne odpiram nove. Prosil bi za nasvet kako in kaj. Prenavljam starejšo hišo, je v celoti podkletena z AB ploščo, razen enega prostora, ki ga je gospod prej uporabljal za shranjevanje ozimnice. V tej kleti je po tleh še zemlja. V tem prostoru bi rad drugo leto napravil betonsko ploščo, sej je prostor zdaj pozimi res zelo vlažen, nabira se ogromno kondenza na okni. Zanima me pa naslednje: 1) kakšna bi bila rešitev, da bi vsaj nekoliko omilil ta kondenz čez zimo? 2) ko bom delal imam namen skopati okoli 20cm zemlje ven, potem bi nasul pesek.. Tu pa nastane dilema, ali dati XPS pod betonsko ploščo ali narediti betonsko ploščo, pa potem hidroizolacijo preko ali kar oboje? Če bi naredili XPS pod betonsko ploščo, katera debelina XPS-a, glede na to da ostala plošča sploh ni izolirana? Hvala za vso pomoč! RE: temeljna plošča - xps, debelina - BojanF - 19.12.2020 Prvič: ta tema govori o temeljni plošči, ki pride pod stene, vi pa boste zalivali podložni beton med stenami. Povsem druga stvar. Toplotna izolacija pod podložnim betonom ne bo naredila kaj prida razlike, ker toplota prehaja preko obodnih sten prostora v zemljo. Hidroizolacija bo pomagala, če bo povezana z obstoječo hidroizolacijo pod stenami. Če te ni, potem itak vlaga pride v prostor s kapilarnim dvigom po stenah. Najbrž bi hidroizolacija tal količino vlage tudi v tem primeru nekoliko zmanjšala, a za popolno odpravo problema bo v vsakem primeru potrebno izdatno zračenje pozimi. Če je prostor ogrevan, to seveda pomeni precejšnje toplotne izgube. RE: temeljna plošča - xps, debelina - aleninjo - 19.12.2020 Ne gre se mi toliko za toplotno izolacijo, sej to nebo bivalni prostor, rad bi čimmanj vlage v prostoru. Tako da naredim samo podložni beton, zavarim nanj hidroizolacijo pa bo boljše? Priporočate kaj tud za notranje stene, glede na to da je na njih še stari omet, katerega nameravam čimbolj odstraniti in na novo ometati? RE: temeljna plošča - xps, debelina - Miro76 - 13.2.2022 Pozdravljeni, ker nisem našel nič konkretnega se bom z vprašanjem obrnil na vas ki ste se s tem ubadali v realnosti in ki ne tržite teh stvari in ki ste verjetno nekateri tudi bolj tehnično podkovani. In sicer z nekaj kolegi smo debatirali o upravičenosti dajanja izolacije pod talno ploščo. Razumem, sedaj je to najbrž že zakonsko obvezno ampak to ni pomembno, pač debatiramo. A je slučajno kdo delal kakšne teoretične izračune o prihrankih povprečne novogradnje z izolacijo ali brez? Namreč tako čez palec, osebno nimam izolacije pod ploščo, in sedaj v decembru in januarju je TČ pokurila za cca. 80€ elektrike na mesec. Pa me zanima, v primeru da bi imel to silno izolacijo pod ploščo, koliko bi bila v realnosti manjša poraba? 5? 10% 15%..? Namreč kot vemo, pri gradnji ne gre samo strošek XPS-a, tu je se dodatno delo, podložni beton itd.. skratka zna kar nanesti. Hvala za mnenja! LP RE: temeljna plošča - xps, debelina - som16 - 13.2.2022 Miro76 , ja bo kar dežalo: debata je za v gostilno ob vinu ( namesto pivu). Če si se že obrnil na nas, še podaj konkretne podatke za tvojo hišo. Koliko m2 Tlorisa; koliko m3 ogrevanja; tip oken; izolacija samega objekta; način ogrevanja - radiator/talno;..... Pasivna skeletna , L 1998 pokuri elektrike 75 € na mesec. Bil sem zraven takrat. RE: temeljna plošča - xps, debelina - Miro76 - 14.2.2022 Ok imaš prav, mislil sem čez palec, torej: Temeljna plošča je cca. 130m2, 30cm debela. Zemljina v osnovi je ilovica, pod hišo pa je vsaj dober meter "šodra" če ne več. Hiša ima 16cm fasade (klasične) ter 3 slojna okna Ug 0.5 TGI. Res je sicer da je dost steklenih površin ampak ok. Objekt ima TČ zrak voda 8KW, talno gretje. Objekt ima dve nadstropji. Kubikaža ogrevanja po projektu bi naj bila 490m3. Je pa tako, da je cca. 40m2 od zgoraj navedenih kvadratov temeljne plošče predstavlja garaža, kjer je tudi talno gretje in jo na polno ogrevamo (ima tam 15 stopinj). Seveda je garaža največji hladilnik oz. požeruh saj so tam 6-7m drsna vrata katerih lamele pa mislim da so zgolj 5cm izolirane in tam uhaja največ. V drugem nadstropju je manjši tloris ogrevanja in sicer cca. 83m2 (spodaj je 105m2 za ogrevati). Ravna streha, izolacije od 25-45cm, gre postopoma z naklonom. Skratka kr kompleksna zadeva za neke točne preračune zato sprašujem od palca kaj to pomeni pri mesečnem strošku kurjave ranga 80€. RE: temeljna plošča - xps, debelina - Miro76 - 14.2.2022 Aja... pa v spodnjem nadstropju je pod estrihom 10cm EPS100 izolacije, v zgornjem nadstropju pa 4cm, zgolj zaradi blaženja hrupa oz. morebitnega prenosa zvoka "dol". RE: temeljna plošča - xps, debelina - Miro76 - 27.2.2022 som16, a računaš? Pa ni treba tako v detajle hodit, saj pravim, čez prst ![]() Lp RE: temeljna plošča - xps, debelina - MandM - 27.5.2022 Pozdravljeni, trenutno sem v fazi detailiranja PZI (tik pred izdajo DGD) kjer detailramo temeljno ploščo. Hiša se nahaja na parceli z možnostjo manjših poplav (po meji gre manjši potoček) zato smo po navodilih ARSO in hidrološke študije dvignili hišo za cca 60cm nad terenom. Temu ustrezno se planira betonski obod pod robom AB (slike v prilogi za lažje razumevanje). Zanima me kako tuki rešiti (če se sploh da) detail z XPS pod ploščo? Kolikor sem poizvedel v nobenem primeru ne more biti povezan. Ob tem se sprašujem, katera je najboljša opcija. Dodati več EPS nad AB in brez izolacije pod AB? Kaj je najbolj smiselno tako cenovno kot z vidika učinkovitosti. In, če ima kdo izkušnje ali sliko sestave kako je naredil pri sebi kjer ni mogel povezati izolacije pod AB. Jaz sem investitor, projektant pa na žalost nima največ izkušenj z gradnjo na poplavnih območjih zato preverjam, če ima kdo izkušnje z prve roke. Hvala za usmeritve že v naprej. Matej |
