Pomoč pri menjavi ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri menjavi ogrevanja (/showthread.php?tid=43503)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - dedek - 13.4.2012
edid Napisal:Ampak vi res niste normalni. Očitno bo na področju TČ potrebno uvesti kastni sistem. Mi, kot raja, rešujemo svoje kotlovnice z investicijo od 5 - 8 kEUR, medtem ko se vi pogovarjate o isti stvari od 13 do 20 kEUR.
zame je ze 5k ogromna investicija-dobro je da imam znanje in sem sam marsikaj naredil(kupim samo material, ko so pa vzeli še regres za upokojence mi julija ne bo treba delati ....bom na prisilnem dopustu),vključno z tč-edid, kast ni več -smo samo še revni in zelo bogati.
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - Migaj - 14.4.2012
TČ sploh niso za bogate :oops:
če izvzamemo: Ochsner, Viessmann, Alpha innotec, Thermia Atec in druge prave OFF TČ z zalogovniki, ki mimogrede sedaj v prehodnem obdobju sploh ni razlog večjih porab :mrgreen:
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - rentgenx - 14.4.2012
migaj že tako je padla prodaja pravih on of tč na tem forumu ,pa se še vedno ne daš. Hvala za informacijo kako imaš lestvico za prehodna obdobja. JA jaz sem pa kar psutil na vremensko in ni najbolje. Takoj je bila poraba malo večja od pričakovanj. Saj sem pri zares hudem minusu samo malo več porabil,...
Sedaj bo situacija drugačna s tem,..
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - remus - 17.4.2012
Odločitev je sprejeta, Vitocal 350A, zalogovnik 360-M,je kar trajalo, ogledal sem si veliko stvari pri uporabnikih, mislim da je to zame najprimernejši sistem.
Hvala Merlin1 za nasvet in seveda tudi Migaj za pobudo, lepe pozdrave vsem na temi, Big Grin
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - rentgenx - 17.4.2012
remus povej mi kolko pride tČ na kljul z vsei pritiklainami in kaj dobiš ter moč seveda. Ker se en znanec tudi zanima in bi rad primerjal ponudbo. Seveda če ni skrivnost. Lahko tudi na Zs..
