Gradnja skeletne hiše - Print verzija
+--- Tema: Gradnja skeletne hiše (/showthread.php?tid=43232)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Gradnja skeletne hiše - Anja - 1.2.2015
Hiska ratuje dom ... superca :-)
Re: Gradnja skeletne hiše - KARMEN1 - 1.2.2015
Baldrick, strinjam se!
Re: Gradnja skeletne hiše - gapez - 2.2.2015
Ja, precej graditeljev ima doma en tak privatni TEŠ6. Pa nič denarja na računu v Švici.
Re: Gradnja skeletne hiše - tz123 - 3.2.2015
Imam eno vprašanje, ali je dovoljeno narediti skelet v lastni režiji(etažno ploščo bi kupil), ali mora biti ves lepljen les kvalificiran?- ko je avtor omenil da je zaradi tega nabavil les iz avstrije. Lp
Re: Gradnja skeletne hiše - Baldrick - 6.2.2015
Hišo seveda lahko gradiš sam, vsekakor pa mora biti narejen načrt statike (s strani profija), da zdrži kar si si zamislil.
To je le en od sestavnih delov gradbenega dovoljenja.
Les pa je lahko katerkoli, fino pa je tak brez črvov in tak, ki se ne bo zvijal ob sušenju. Zato tudi delajo lepljence.
Re: Gradnja skeletne hiše - tz123 - 6.2.2015
Super, sem kasneje nasel se eno temo kjer avtor opisuje izgradnjo s domačim lesom. Sam se med drugim ukvarjam z mizarstvom in tesarstvom, tako da s samo izdelavo nebi imel težav, statika bi pa že našel. Namreč lesa imamo v familiji ogromno tako da se mi zdi da bi skozi sam skelet prišel zelo poceni... Izolacija in ostale stvari pa Poljska d.o.o ... Najbrž se pa kar nabere ene količine lesa.
Re: Gradnja skeletne hiše - den - 6.2.2015
Pozdravljen!
Tudi sam, sem lani postavljal skeletno hišo. Celotna konstrukcija je iz masivnega lesa, brez lepljencev, ves les iz pokljuških gozdov sekan nad 800m. V celotni hiši imam samo en lepljenec BSH, pa še to predvsem zaradi estetskega vidika. Vsi utori, peresa, vezi so bili narejeni doma in ne na cnc napravo. Celotna etažna plošča je narejena samo iz stropnikov, tako da ne vidim razloga za lepljeno etažno ploščo, pa še ni prav poceni.
Glede količine lesa je bila pa pri nas tako, neto površina 125m2 P+M
Celoten skelet, etažna plošča, streha,deske, strešne letve...ca. 25m3
Se pa že dolgo spravljam pisat spletnik, pa mi kar ne uspe...
Re: Gradnja skeletne hiše - janipapillon - 6.2.2015
tz123 Napisal:Super, sem kasneje nasel se eno temo kjer avtor opisuje izgradnjo s domačim lesom. Sam se med drugim ukvarjam z mizarstvom in tesarstvom, tako da s samo izdelavo nebi imel težav, statika bi pa že našel. Namreč lesa imamo v familiji ogromno tako da se mi zdi da bi skozi sam skelet prišel zelo poceni... Izolacija in ostale stvari pa Poljska d.o.o ... Najbrž se pa kar nabere ene količine lesa.
Najbrž veš, pa vseeno. Za na žago izloči vso levosučno ter več kot rahlo desnosučno hlodovino.
Re: Gradnja skeletne hiše - Žerjavar - 6.2.2015
Citat: Izolacija in ostale stvari pa Poljska d.o.o
Kot mizar imaš možnost narediti zelo poceni izolacijo. V skeletnem ogrodju vstavi horizontalno tanke deske na višinskem razmaku 20 do 30 cm. Prostor zapolni (malce natlači) z oblanci) Skupno debelino izolacije pa napram kupljeni povečaj za 20 %.
Le rdečega petelina se zelo boj, ali pa oblance prej obdelaj z ??? (nekaj v zvezi z borom).
2 stvari,1 mizarim samo za hobi, tako da na primer nevem kaj pomeni levo oz desno sučni hlod-si pa mislim da je cel hlod malo zasukan v eno smer mogoče? In pastvar me samo zanima, nimam pa še namena takoj delati hiše. Se pa priporočam za še kakšen spletnik, oziroma nadaljujte z koristnimi predlogi, mogoče bo še komu prav prišlo. Žerjavar to je mišljeno kaj v vezi s:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lendavainfo.com/rdeci-petelin-pozrl-ostresje-ter-stropove-domaci-in-sosedje-v-solzah/#.VNUsoSxAqTY">http://lendavainfo.com/rdeci-petelin-po ... NUsoSxAqTY</a><!-- m -->
Koliko pa naj bi potem bila širina izolacije (približno), ker je važno zaradi pokončnih stebrov?
Re: Gradnja skeletne hiše - medo9 - 6.2.2015
Den: daj kaksno fotko objavi, da vidimo kaj si naredil.
Hmmm, še najlažje:
Preberi poglavje "2.A.4. Spiral Grain" (deloma na str. 56, deloma @57)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.logassociation.org/resources/ilbastandards.pdf">http://www.logassociation.org/resources ... ndards.pdf</a><!-- m -->
Jst znam bit za zahteven izbor za rezan les še malo bolj strikten, kot pa to zahteva ta pravilnik za izdelavo brunaric iz svežega lesa.
@den
Kak foto album na <!-- m --><a class="postlink" href="http://picasa.google.com/">http://picasa.google.com/</a><!-- m --> za nas firbce :wink:
Re: Gradnja skeletne hiše - den - 7.2.2015
Da povem še malo več.
Celotno konstrukcija hiše je grajena iz debeline 16cm(lahko bi bila tudi 18) glavni nosilci so 16/16, vmesni elementi so 16/5, strop oz. etaža je iz glavnih stropnikov 24/16, vmesni stropniki so 10/20.
Sestava stene pri meni je sledeča; Fasada(nekje prezrečevana fasada s kritino), agepan 8cm, 16 cm tervol DP5, OSB 12mm, 5 cm tervol DP5, OSB 15mm, knauf
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/lr3lE5YY_RRQ5yIlAQFQ1jJFnJjOrkH9KYP7uH57d50=w640-h361-no[/img]
skelet še v gradnji
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-AL09YvjcPpo/VNVMT_sFLNI/AAAAAAAAAjU/zQEZmu7pN5U/w376-h666-no/hhunichr("46")jpg[/img]
začasno pokrit skelet
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-ARfucUoKbv4/VNVMSt-wpWI/AAAAAAAAAjA/65FSjRnE3MA/w888-h666-no/IMG_1607unichr("46")JPG[/img]
detajl medetažnih nosilcev
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-SZ71A6Mwn3Q/VNVMRhsSRAI/AAAAAAAAAi4/0W6rs_KJZaw/w768-h576-no/4unichr("46")jpg[/img]
Tko bo enkrat
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-J3V0Ds2AyPs/VNVMQjnwAdI/AAAAAAAAAiw/82KwocTiW4A/w800-h600-no/1unichr("46")jpg[/img]
pa tkole
Re: Gradnja skeletne hiše - Žerjavar - 7.2.2015
Citat:Koliko pa naj bi potem bila širina izolacije (približno), ker je važno zaradi pokončnih stebrov?
Pod 20 cm klasične izolacije ne razmišljaj. Je pogosto prekinjena z dosti bolj prevodnim lesom. Če bi delal s polnim lesom (prava brunarica) bi po današnjih normativih moral imeti vsaj 40 cm.
Če boš delal z oblanci (gorijo in ogenj se po njih hitro širi, ker že vsebujejo zrak), pa še več. Obstoja pa neka tekočina, da postane les težko vnetljiv.
Re: Gradnja skeletne hiše - izotop - 7.2.2015
hmm, glede na to, da sprašuješ po takšnih osnovah, predvidevam, da ni pzi-ja? kako bo rešen detajl skritega žlebu, recimo? glede požarne zaščite ipd, bi pa itak moral imeti že v pgd-ju elaborat. me prav zanima, kako se bi recimo kakšna zavarovalnica ali inšpektor pri tehničnem pregledu (ki sicer ni potreben pri enostanovanjski hiši, pa vendar) odzvala na podatke o domačih oblancih v fasadi ipd. ne se hecat s tem, za oblogo in izolacijo uporabite negorljivo oz slabo gorljive materiale s potrebnimi certifikati ipd.
izolacijo imaš tudi preračunano in narisano v načrtih (če seveda obstajajo), tako vrsto kot debelino.
