''Ta poceni'' linijski laserji - Print verzija
+--- Tema: ''Ta poceni'' linijski laserji (/showthread.php?tid=42921)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - ophidian - 9.2.2017
sem svojega PCL20 razdrl...prvo moraš bit ziher, da tudi ležaji dobro delajo....drugače pa so laserji v nekih cevkah....vsako drži en inbus vijak...ga malo odšravšaš in obrneš kot ti paše...nisem pa še ugotovoil, kako spremeniš naklon naprej nazaj...tega z vrtenjem laserja ne moreš odpraviti....mogoče s kako utežjo spredaj zadaj na nihalu.
Bom sedaj začasno dobil na posodo Makito SKR200Z čez vikend.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - T0RN4D0 - 9.2.2017
Blond, za zunaj in 20m obvezno rotacijski laser ali pa če bo klasičen mora imeti funkcijo pulziranja, da deluje z elektronskim sprejemnikom. Predvidevam da rabiš za kakšne fasade in ti kar povem da boš v osnovi vse lažje rešil z vaservagami in vrvico.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Blond - 9.2.2017
@T0RN4D0
Ne ni za fasade. Delamo v odprtih bioloških bazenih.
Montaža je na steno bazena in na dno bazena.
Do sedaj smo delali z vrvico in vaservagami Wink
Nekajkrat smo si pomagali z vaservago z laserjem Wink
ampak čas je da gremo naprej in da si malo olajšamo zadevo zato malo iščem in zbiram kaj spoh nabavit, da bo delalo in da nebo stran vržen denar.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - arbajter - 10.2.2017
ophidian
Eno od mojih prvih takih igračk sem po letu dni uporabe MORAL nastaviti. Ne vem, kako zadeva izgleda pri tebi, pri mojem sta na uteži dva vijaka po obeh oseh, katera se privijata v utež samo. Iz uteži niti ne gledata ven. Je pa to bilo res igranje, ker je po vsakem dotiku rabil deset sekund, da se je umiril. Takole na oko: po cca 30 stopinj in še manj, sem jih obračal na koncu, da sem ga kolikor toliko poglihal. Sedaj se pa valja v garaži. Ga je zamenjala profi zadeva.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - ophidian - 10.2.2017
tu ima PCL20 nek magnet za dušenje prenihanja...
Ampak včeraj sem za foro šel v merkur in testiral z vodno cevjo dva PLL360.....ni šanse da bi ga kupil...pravzaprav sta oba imela napako na vedno na isti način....
napaka je bila na radiju 4m celih 0,5cm....ampak samo na enem delu radija....to sem pa tako preveril, da sem mel cev en del zraven laserja, drugi pa 4m proč....torej laser sveti kot oblika dežnika....žarek z oddaljenostjo pada.
Jah...to zna biti problem katerihkoli laserjev s prizmo.....sicer tudi GLL-2(3)-80P ima zgolj samo (stekleno) prizmo.
za tisto malo kar rabim laser, pa mi z vodno ni glih, ker moraš biti vedno v dveh....ga bom svojega fino nastavil.
Bom čez vikend testiral Makito SKR200Z.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - knaufar85 - 7.5.2017
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal.. zanima me kateri linijski laser mi priporočate za postavitve predelnih knauf sten? Cenovno nebi rad presegel 150 eur.
Hvala za odgovore...
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - arbajter - 7.5.2017
Če je to za samo tistih nekaj predelnih sten vsekakor vaservago, bo cenejša. Ker se bojim, da se bo potem valjal na polici. Če je to za namensko uporabo oz. kaj več, pa kak Bosch GCL 2-160 ali pa v zeleni svetlobi GGL 55.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - T0RN4D0 - 8.5.2017
Tudi zeleni je GCL ne GGL. Smile
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - arbajter - 8.5.2017
GLL bo najbolj prav. Sem zjutraj prehitro stisnil tisti G dvakrat, ali pa je bila morda kriva profesionalna deformacija, obstajajo namreč varovalke GGL. Tudi to je možno.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - ophidian - 8.5.2017
GLL2/3-80 že imata najmanjše odstopanje od nerotacijskih.
Kot sem omenil malo nazaj omenil, sem vse vagrise naredil z MAkito SKR200Z, mi je potem v soboto estrihar jih kar nekaj prečrtal (uporablja onega na tlak). En par jih kar fali...do 0,4cm
Bom za foro preveril z vodno še enkrat.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - arbajter - 9.5.2017
Najbolje narediš. Ker vse te igrače, morebiti z izjemo rotacijskih, niso niti slučajno tako točne kot ror z vodo. Pa je lahko na steni še tako lepo v horizontalo, ko žarek ustreliš v drugi prostor in če je ta malce poševno (od laserja naravnost navzdol/navzgor - črta sama pa je še vedno lahko v vaservago) boš potem v sosednjem prostoru dobil po stenah sicer linijo v vaservago, vendar je ta lahko nižja za nekaj mm kot v prostoru, iz katerega si prenašal ris v naslednjega. Upam da sem razumljivo napisal, kaj sem hotel omeniti. Rotacijski te greške ne poznajo.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - ophidian - 9.5.2017
v bistvu sem z vodo prenesel po eno referenčno točko v vsak prostor...vedno z istega izhodišča. Tako sem napako reference minimalno naredil...oz. se mi napaka vsaj ni seštevala.
Mi je pa Makita dajala kar dober občutek (vsaj glede na moj PCL20 Smile ), tako da sem nad popravki estriharja nekoliko presenečen.
Še vedno tudi za rotacijske velja, da žarek z oddaljenosto pada/dviga. Te napake v optiki kalibracija ne odpravi. Zaradi tega sem dobil namig, da če si eno referenco v sobi narediš, potem mora biti laser nekje v sredini sobe, da ta napaka čim manj pride do izraza.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - darkside - 20.3.2019
sicer je debata predvsem za boscheve laserje ampak me vseeno zanima če za občasno uporabo kaj takega dejansko lahko uporabno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/store/product/DEKO-Right-Angle-90-Degree-Vertical-Horizontal-Laser-Line-Projection-Square-Level-Laser-Level-laser-Measurement/1854241_32671897562.html">https://www.aliexpress.com/store/produc ... 97562.html</a><!-- m -->
ter tole
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/store/product/DEKO-DKLL02-Mini-Style-Self-Leveling-Laser-Level-Cross-Line-Laser-With-Red-Light-Source-Adjustable/1854241_32920984386.html">https://www.aliexpress.com/store/produc ... 84386.html</a><!-- m -->
tukaj sicer piše da se sam postavi v linijo (self-leveling)
bi to bilo za domačo uporabo? ali bolje bosch? ter kaj je sploh razlika med rdečim in zelenim laserjem?
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - arbajter - 21.3.2019
Tisto prvo je prej ko ne igrača. Drugo je bolj "podobno" uporabnemu laserju. Pa spet - če potrebuješ nastavitev tiste (horizontalne) linije po višini je bolje vzeti laser s stativom, kjer dobiš vsaj možnost vertikalnega pomika.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - darkside - 21.3.2019
tisto če bi bi itak stativ mogel vzeti zraven ja.
taprvega če že je bolj za kake ploščice ipd uporaben.
sem malo pogledal in potem skoraj raje bosch PCL 20 ali PLL 360.
razlika kolikor vidim je da PCL 20 ima še navpično toško da lahko točko iz tal preneseš na strop, PLL 360 pa ima za 0,1mm/m večjo natančnost
pa obvezno s teleskopsko palico. če rabiš kaj na večji višini rabiš direkt že večji stativ ali pa podlagat.
ampak ker se gradnja začne šele drugo leto ni panike da bi rabil hitro. edino za ploščice po tleh v kopalnici mogoče tisto igračo ker 70 eur za boscha je le malo preveč. sploh ker za kaj druga ne rabiš veliko. pa še tisto bi pomojem lahko zaklenil in nagnil katerega od teh dveh da dobiš vsaj eno linijo.
