Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 1.2.2012
aleks Napisal:
Verjameš ali pa ne Napisal:http://hdg-bavaria.net/?n=9-46
Cena njihovih kotlov pa se vije v višave. Zagotovo imajo razlog!
pravzaprav ga nimajo. velik tega je narejeno v sloveniji, konkretno modela sl in euro sta sigurno narjena v mariboru.
Že vnaprej se zahvaljujem za komentar
razlog da so priključki na kotlih narejeni tako kot so (in ne kot bi rad ti) je omogočanje termosifonskega kroženja in s tem zasilnega hlajenja kotla ob izpadu toka ali komplet črpalke.
zdaj bom še mal samega sebe citiral:
1. ne samo da so nekateri hdg narejeni v mariboru, gre v celoti za slovenski izdelek, razvoj in proizvodnja. za hdg jih le pobarvajo na zeleno in nalimajo nalepke gor.
2. še en razlog zakaj je vtok v kotel spodaj, izpust pa zgoraj je varnost. obratno je zelo nevarno v primeru da kotel zakuha. pazi da namestiš tudi črpalko spodaj na povratni vod, ker črpalka mora vodo tlačiti v kotel in ne sesati iz njega.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 1.2.2012
Sezzef o temle sem govoril. Je najmanj predelav in najboj učinkovito...
[url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/marko100100/DropBox?authkey=Gv1sRgCPLx08rNstaXag#5704055253743843010[/url]
Seveda če je temp na istopu iz peči še vsaj 350°C mogoče boš celo moral skrajšat sedežni del...
p.s. aleks zakaj če dodam povezavo na sliko napiše samo slika vidi se je pa ne? Ali je samo jaz ne vidim?
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 1.2.2012
marko100100 Napisal:Sezeef glede na to da imaš dostop do cevi pod sedežno tu zmontiraj cevni vodni izmenjevalec takoj na izhodu iz rakte. Saj veš Po ramzejevo VBR samoda bo tvoj ležeči.
lp Marko
Imaš kakšno idejo o izvedbi/obliki/dimenzijah? Te moram opozoriti, da po izhodu iz peči plinom precej pade temperatura.
Ok sem vmes uspel refresh narediti in videl sliko .... . Ja bi verjetno bila varianta, nimam pa izkušenj s temperaturami in nobenega inštrumenta, tako, da pojma nimam koliko je po izhodu iz peči. Po občutku bi rekel, da ni toliko, vem pa ne, da ne bom pameten. Ok pa spet bi moral zidati in čakati, da se osušijo zadeve vsaj par dni, ampak tudi to bi preživel, khmmm. Bom premislil in se na brzino posvetoval še z mojim bratrancem, ki je izvajalec kovinskih del Smile . Bolj težava je, ker nisva vešča teorije in formul, da bi si zračunala kako velike bi morale biti stvari, eksperimetiral pa ravno ne bi prav hudo, ker bom zmrznil drugače Sad .
Seezeef Napisal:Ok sem vmes uspel refresh narediti in videl sliko .... . Ja bi verjetno bila varianta, nimam pa izkušenj s temperaturami in nobenega inštrumenta, tako, da pojma nimam koliko je po izhodu iz peči.
to je težko od oka oceniti. bo treba nabavit termometer za visoke temperature in pomerit, brez tega tapkamo v temi
za izmenjevalec je relativno enostavno, približno 1000 cm2 ti bo dalo 1 kW moči. za cevi je bolje da so malo ožjega premera kot širšega, 50 ali 60 mm bodo ravno prave. zdaj, če so temperature na mestu izmenjevalca nižje, bo moč na 1000 cm2 pač nižja in tu se ne da posebno ukrepati. posebno ne s dolgimi cevmi izmenjevalca, saj lahko s predolgimi cevmi ustvariš preveč upora za vlek peči. če so pa prekratke pa pri tebi ne bo težav, saj se bo odvečna toplota akumulirala v zidani sedežni.
moj osebni pristop bi bil takle: ker mislim da sama dimenzija kurišča (od oka) ne bo kaj več od 10-12 kW, bi rekel, da je morda moč iz tega ven potegnit ene 4-5 kW na vodo.
torej bi začel s 5000 cm2 prenosnika. če vzameš cevi 50 mm to nanese ravno okrog 3 tekoče metre. če razdeliš cevni izmenjevalec na 6 paralelnih cevi to nanese ravno nekje pol metrske komade. eto, za začetek bi to kar moralo špilat brez pretiranega omejevanja vleka.
prenosnik toplote ima v tem primeru (6 cevi/50 mm) presek svetle odprtine 117 cm2, kar je približno enako kot 12 cm dimovodna cev in to ne bi smelo pri tvoji peči predstavljat posebnega upora. če pa je cev v klopi precej večje dimenzije (to ne znam ocenit od oka), naj bo paralelno več cevi, a krajše (da skupaj dobiš 3 tekoče metre, +/- do 10 cm ne igra posebne vloge).
za 60 mm cevi seveda napravi ustrezno krajši prenosnik toplote/ali paralelno kako cev manj - recimo namesto 6 jih daš 5 da ni prenosnik prekratek.
aleks najlepša hvala. Prespim, pa kakšno z bratrancem rečeva pa bomo videli kaj bomo. Dimne cevi so pa 200 mm premera, torej bi adekvatno več cevi moral v izmenjevalec vgraditi, ker preseka ne smem zmanjšati pod presek kurišča, ki je cca 220 cm2, da ne bo z vlekom kakšno sranje Sad. Kaj vas prej nisem poznal ... .Ampak nikoli ni prepozno, čez poletje naredim laboratorij na vrtu in jeseni čisto druga zgodba, morda kombinacija vsega opisanega. Ali bi dolžina cevi 1m v izmenjevalcu res že bistveno povečala upor? pol metra se sliši tako besno kratko. Kakšne so pa kaj cifre površin pri višjih temperaturah. Bi kje lahko prebral kakšno modro za naučiti se osnov konstruiranja preprostih izmenjevalcev? Kakšna skripta strojniška morda, kaj vem? Mi gre na živce, če moram stalno palčno metodo uporabljat pa intuicijo Smile . Mi ni težko zabit ure nad knjigami ali za compom.
Tale izmenjevalec na izpuhu me moti samo s stališča kasnejšega občasnega čiščenja tehle rorov, čeprav vem tudi to kako bi izvedel, samo bi bilo tečno v vsakem primeru.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 1.2.2012
SEEZEEF
če se ne motim si spraševal, kje dobiti ognjevzdržne materiale. Link
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.togo.si/delam/proizvodi.html">http://www.togo.si/delam/proizvodi.html</a><!-- m -->
materiali so od 0,5-1 eur/kg
Verjameš - hvala ti, prišlo bo prav, čeprav sem spraševal za glino. Glino bi rabil za finalni sloj klopi in peči(šminka po domače Smile ).
Seezeef Napisal:aleks najlepša hvala. Prespim, pa kakšno z bratrancem rečeva pa bomo videli kaj bomo. Dimne cevi so pa 200 mm premera, torej bi adekvatno več cevi moral v izmenjevalec vgraditi, ker preseka ne smem zmanjšati pod presek kurišča, ki je cca 220 cm2, da ne bo z vlekom kakšno sranje Sad.
pravilno, prilagodi presek svetle odprtine. nič ne bo narobe če bo malo večja, manjša pa po mojem ne bo fajn.
v mojem uplinjaku mislim da so okrog 70 cm. dva razloga zakaj sem proti predolgemu izmenjevalcu: 1. kot sem že omenil, upor se bo povečal, če ne zaradi drugega bo to zaradi oblog. pol metrske cevi je bistveno lažje očistiti kot metrske; 2. če se ti po nekem naključju posreči izdelati res zelo v redu/učinkovit prenosnik, se ti zna zgoditi da bo pod klopjo kondenziralo ker bodo dimni plini že od prenosnika toplote toliko ohlajeni, za ohladitev pod kondenzacijsko točko bo pa poskrbela hladna cev v klopi. to bo pa smrdelo in tega si v dnevni po mojem ne želiš.
gotovo obstaja, vendar jaz žal ne vem. se mi pa zdi, da si zaenkrat kar dobro oborožen s podatki. raje naj ima malo slabši izplen na vodi, pa še vseeno toplo klop.
v design bo potrebno vključiti čistilno odprtino, poti mimo ni. niti pri kotlih z lambdo ne morejo mimo čistilne odprtine, in sem pa tja je potrebno tudi super krmiljen kotel pošobat s krtačo.
Khmm tole kondenziranje mi ne diši. Da ne omenjam, da bi izmenjevalec bil ena velika bula na cevi , ki ne vem kako bi jo pucal ..... . Sedaj pucanje ne bo problem imam vratca na skrajnem ovinku in ena vratca si naredim na vročem izhodu iz peči, Hladnejši del dosežem, če odstranim zadnjo cev v dimnik.
Itak je prvi scenario nepopularen vložek v kurišču, tukaj nimam kaj filozofirati. Če se obnese, da previharim to sezono nekako, potem bom za drugo definitivno naredil izmenjevalec velike kapacitete namesto notranjega dvigovalca temperature in vzgona. Šamotni vertikalni del gre ven, notri je itak že pločevinasta cev(čeprav morda pretenka, mislim da je 2mm). Naredi se znotraj rezervoar in notranji "dimnik", spodaj dovod in zgoraj odvod tople vode, naredi se pretočni/temperaturni in še kakšen test na travniku in gre to konec poletja lepo pod sod za naslednjo zimo. Peč se nato definitivno izolira okoli z 10 cm siporeksom in obloži s plastjo gline. Okoli ustja peči se naredi še okvir iz jeklenih kotnikov, ker to je sedaj šibki del, ker je tam full prometa s poleni in sem cegle veselo razmajal, da ne omenjam, da je nekaj fug v tem delu popokalo ob zagonu - težava je lepo počasi zakuriti in prepeči peč, ki je narejena da dela samo na full Sad. Zadnji del predelati in narediti lepa kovinska vratca za čiščenje in pregled in s kontrolo curka primarnega zraka. Če bodo testi ok, narediti sistem za predgrevanje dovodnega zraka in narediti afterburner takoj za kuriščem v stilu ramzay-eve rakete iz kovinske cevi. V steni imam že pripravljeno luknjo fi 100 in cevi za dovod zraka od zunaj za potrebe peči. Narediti in stestirati zalogovnik za sekance. To je vse zaenkrat, kar mi pade na pamet. V peč imam totalno zaupanje in sploh ne dvomim v uspeh. V bistvu sem presenečen, da je ramzay imel toliko težav z njo(verjetno je nekje falil kakšno mero ali razmerje, kar ni problem zatupiti). Njegove zamere se pri meni ne da niti ene opaziti. Npr. peč vžiga brez problema, nobenih gorilnikov ali ventilatorjev, se moraš pa navaditi zakurit in ni noben bavbav, hladna že vleče da je veselje. V njej kurim polena normalne velikosti - kurišče je relativno majhno in parkrat moram usekati s sekiro po polenih, ampak to mi je samo 5 minut telovadbe vsak dan, nič več. Nobenih problemov pri izgorevanju, čistim jo enkrat tedensko. Če ne bo hude potrebe peči in dimovodov iz principa tudi pogledam ne več do konca kurilne sezone, potem pa pregledam celo, da vidim in dokumentiram, kaj naredi ena kurilna sezona v vseh njenih kotih in ovinkih Smile . Evo za pokušino. Fotka sobotnega razdiranja zadnjega dela peči in pogleda v notranjost. Tri mesece vsakodnevnega žganja po 1000 stopinj zgleda takole notri Smile .
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-owUhjxcHuCI/TymoKxdJirI/AAAAAAAAABI/bquVMBvfnJ4/s600/BurnerInsideunichr("46")jpg?gl=SI[/img]
Meni tole zgleda več kot super, ni saj, ni nič razen malo drobnega pepela v oddaljenih kotih, kamor ne uspem priti in očistiti. No ampak tisto v kotih je od treh mesecev besnega kremiranja vsak dan do pozno v noč(ponočnjak sem, kaj čem). Kaj menite stokovnjaki o tejle notranjosti?
Aja pa takole za občutek - tejle šamotni zidaki so iz temnega šamota in so v bistvu obledeli od ognja, da ne bo kdo mislil, da so običajni svetlejši tako ožgani in od saj Smile .
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 2.2.2012
Seezeef Napisal:Če se obnese, da previharim to sezono nekako, potem bom za drugo definitivno naredil izmenjevalec velike kapacitete namesto notranjega dvigovalca temperature in vzgona. Šamotni vertikalni del gre ven, notri je itak že pločevinasta cev(čeprav morda pretenka, mislim da je 2mm). Naredi se znotraj rezervoar in notranji "dimnik", spodaj dovod in zgoraj odvod tople vode, naredi se pretočni/temperaturni in še kakšen test na travniku in gre to konec poletja lepo pod sod za naslednjo zimo.
napačno. riser iz šamota je ključni. kot sen govoril, plamenom se nikakor ne sme odvzeti energije. tvoj prenosnik toplote mora bit za riserjem gledano v smeri proti dimniku.
tako kot si se namenil, bo popolnoma porušilo delovanje in izgorevanje.
moj predlog konstrukcije
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19393386/les/19393386unichr("46")jpg[/img]
ne bo šlo drugače kot na ful, in to je tudi pravilno. viške mora pobirat zalogovnik vode.
ramzay ima probleme, ker plinišče in kurišče nista iz ognjevzdržne opeke ampak iz kovine.
opeka oz. šamot ti pomaga
zelo v redu, poslikaj še priključek cevi na dimnik
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 2.2.2012
Super zgleda.
Nekaj osnov o za dimenzioniranje in prestop toplote in vsega ostalega kar rabiš si dobi Krautov strojnišk priročnik.
Daj zmeri temp. dimnih plinov na izhodu iz peči. Kupi kakšen hobi merilec temp. tukaj par stopinj ne igra vloge.
Glede na tvoj presek kurišča 225cm2 to pomeni da ti zadostuje premer 18cm na dimovodu.
aleks Napisal:
e bo šlo drugače kot na ful, in to je tudi pravilno. viške mora pobirat zalogovnik vode.[/b]
sedaj sem poštudiral kaj pomeni Aleksov riser. :roll:
Sezeef bože nedaj da narediš tole kar si napisal zgoraj zakaj ti je že aleks napisal.
Ob priliki ti dodam še eno idejo za izmenjevalec.
Dvoplaščni izmenjevalec namesto cevnega dolžine cca 80cm.
Dimenzije osnovne cevi fi 200x3mm tako da ti paše direkt na inoks dimovod.
Ti ni potredbno delat nobenih difuzorjev in nimaš zožanja pretoka dimnih plinov, glede na to da sedaj vemo minimalni presek dimovodnega kanala ,ki ga rabiš.
[img]httpunichr("58")//desmondunichr("46")imageshackunichr("46")us/Himg689/scaledunichr("46")php?server=689&filename=izmenjevalecdvoplaniunichr("46")jpg&res=medium[/img]
Tako pa bi izgledal pogled iz vrha na izmenjevalec v raketi. na vrhu rakete daš ploščo iz enega kosa šamota ali termobetona, v diletacijo pa keramično volno da tesni in imaš hkrati vpogled v kurišče in čistiš izmnjevalce .
Lahko ga načeloma zamakneš tudi tako kot je na aleksovi skici kar potem pomeni da je raketa posebej. in so izmenjevalci posebej kar ti omogoča lažje čiščenje pepela spodaj. Jaz osebno bi naredil kot ti je narisal aleks
[img]httpunichr("58")//desmondunichr("46")imageshackunichr("46")us/Himg811/scaledunichr("46")php?server=811&filename=izmenjevalecvraketiunichr("46")jpg&res=medium[/img]
