Razlika drva in peleti - Print verzija
+--- Tema: Razlika drva in peleti (/showthread.php?tid=41243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Razlika drva in peleti - Migaj - 14.12.2011
Zadnjih 10 dni v povprečju okrog 34 kWh.
Re: Razlika drva in peleti - rok77 - 9.1.2012
a tale zadeve iz merkurja da kaj več od sebe kot bukova drva pri njih...seveda glede na ceno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/energenti/briketi/lesni-briketi-mq-v-pvc-cca-7-5-kg.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... -5-kg.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/energenti/drva/drva-0-03-prm-bukova-drva-sekana.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... ekana.html</a><!-- m -->
kakšne izkušnje?
Re: Razlika drva in peleti - bvs - 9.1.2012
rok77 Napisal:a tale zadeve iz merkurja da kaj več od sebe kot bukova drva pri njih...seveda glede na ceno.
kakšne izkušnje?
Prešano in limano žaganje. Za kamin super, pri gorjenju se precej raztegne, tak da ga je dobro dati na pol v kolikor ni veliko gorišče npr. kamina, ker razpada na kolute. Gori oz. bolj kot ne tli vredu. Kalorične vrednosti ne bi znal oceniti.
Re: Razlika drva in peleti - suligoj - 15.1.2012
Nekaj ne razumem. Sosed je porabil nekaj manj kot 20 prm bukovih drvi. Potem je zamenjal in kupil kotel na pelete. Sedaj porabi 3,5t peletov. Kaj to pomeni?
Če pri kmetu kupim 12prm meterskih sklanih drvi, koliko prm dobim ko ji sežagam na 33cm?
Re: Razlika drva in peleti - stepski - 15.1.2012
Vidim da si danes zelo vstrajen s svojimi vprašanji :mrgreen:
Kaj to pomeni, hmmm...da prej ni znal pravilno kuriti drva in da sedaj to namesto njega upravlja avtomatika... :lol: , da so ga peleti prišli ceneje kot drva Smile , da ni vse samo v matematiki in golem preračunavanju... :wink: .... saj veš, da na uporabo vpliva sto in en dejavnik...od peči, do samega kurjenja, avtomatike in še in še....
Re: Razlika drva in peleti - taubi - 15.1.2012
suligoj Napisal:Če pri kmetu kupim 12prm meterskih sklanih drvi, koliko prm dobim ko ji sežagam na 33cm?
Enako oz.malenkost manj - žagovina
Torej so drva cenejša. 12 prm drvi je 600€ + 7€(mešanica za žaganje), to je cca 4400kg, torej 4400kg pelet je cca 1100€. A imam prav?
suligoj Napisal:Torej so drva cenejša. 12 prm drvi je 600€ + 7€(mešanica za žaganje), to je cca 4400kg, torej 4400kg pelet je cca 1100€. A imam prav?
Zaradi široke ponudbe in lastne iznajdljivosti niti drva niti peleti nimajo fiksne cene, kot ga ima recimo kurilno olje, zato lahko samo okvirno računaš.
Bodimo povprečni. Drva se po večini vrtijo med 45 in 55€ za prm, peleti pa med 200 in 250€ za tono.
Torej če vzamemo najvišjo za drva je 12 prm 660€. Če vzamemo najnižjo za pelete 200€ (kar je malo verjetno, mogoče ne preveč kvalitetni) znese 880€. Bi pa res rad videl junaka, ki bi našel kvalitetne pelete za 200€.
Povprečje je 235€/t, preverjeno od 10 ponudnikov.
Re: Razlika drva in peleti - som16 - 15.1.2012
suligoj,
suligoj Napisal:Bodimo povprečni. Drva se po večini vrtijo med 45 in 55€ za prm, peleti pa med 200 in 250€ za tono.
podatek izpred dva-tri dni nazaj: Cena peletov 170€/t. Mora si poiskati prevoz; si je uredil sam, saj ima avtoprikolico.
Tudi sam sem bil presenečen nad ceno, saj se mi je slišala nekam nizka.
Drva so (pripravljena kot klafterska) nad 55€/m3, vsaj 60€ + prevoz.
Pri nas na primorskem jih dobiš za 50€, ampak raje vzamimo 55€. 170€/t je brezpredmetna, če nimaš svojega prevoza. Vzamimo realne cene s prevozom na dom, tako drvi kot peletov.
Re: Razlika drva in peleti - okram - 15.1.2012
suligoj Napisal:Nekaj ne razumem. Sosed je porabil nekaj manj kot 20 prm bukovih drvi. Potem je zamenjal in kupil kotel na pelete. Sedaj porabi 3,5t peletov. Kaj to pomeni?
dobiš cca10 prm drv, odvisno kako so zložena pri kmetu
TABELE ZA PRERAČUNAVANJE:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vobenca.si/prodaja-drv">http://www.vobenca.si/prodaja-drv</a><!-- m -->
Sosed je imel prej verjetno peč kjer se je videlo v dimnik, sedaj pa ima novo peč z deklariranim izkoristkom preko 90%.
som16 Napisal:podatek izpred dva-tri dni nazaj: Cena peletov 170€/t. Mora si poiskati prevoz; si je uredil sam, saj ima avtoprikolico.
Kje so kvalitetni peleti v Sloveniji po 170€ tona?
že spomladi 2010 so bili povsod nad 200€ + prevoz
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37111">viewtopic.php?f=7&t=37111</a><!-- l -->
Se strinjam s taubijem, sam sicer redno spremljam cene peletov, dobi se jih tudi že za 180 eurov tona, pa tudi s popusti so že začeli, isto se dogaja z drvmi, v začetku sezone so bili dražje kot sedaj, zlatarje pa tako dobiš povsod...
Ampak kaj sem ti v bistvu hotel reči, če ti je pomemben vsak evro in ti ni problem vložiti nekaj lastnega dela, ostani na drveh, mogoče si zaradi nekaj komoditete prigradi zalogovnik tople vode...če pa se ti zdi dodatna komoditeta vredna, nevem 200- 400 eurov potem pojdi na pelete...Kakšno pa bo dejansko razmerje tvoja drva- peleti, pa ti bo pokazalo samo kurjenje, matematika ti lahko da samo približke, zaenkrat pa ti kaže da te drva pridejo ceneje pri isti peči...mislim da bodo peleti vedno dražji kot drva, vendar daj na vago kaj ti nudijo, naprimer spravilo samo eno popoldne - drva cel teden...osotnost vsakodnevnega nalaganja ali vsakodnevno kurjenje in še bi se našlo...razlika med tvojim delom in nedelom pa je razlika v sami ceni kurjave...ti pa stehtaj kaj ti več pomeni 400eurov v denarnici ali "poležavanje"...tu pa si boš lahko nasvet dal edinole sam...v tejle temi se je pripelo kar nekaj obrazcev za pretvorbo goriv in celo nekaj računanja je bilo, da ne omenjam debat in prav vse ti kaže kaj je dražje...torej ne pričakuj da se bo tu našel nekdo, ki bo trdil nasprotno ali ti celo rekel, da te peleti pridejo isto kot drva in ti tako pomagal sprejeti odločitev...pri samem kurjenju bo verjetno prišlo do samih prihrankov že zaradi samega način kurjenja,pa vendar ali so ti prihranki dovolj veliki, da ti pokrijejo samo ceno, sam mislim da niso in tudi ne pričakuj da ti to kdo zračunal v evro....
@okram
Po dveh letih na temle forumu še vedno nevem kaj so kvalitetni peleti,( tu ne mislim avstrijskih in tistih naših ki so se skozi leta dokazala na trgu) dajmo še to enkrat rešit,pa ne mislim tistega metanja v vodo...če greš na bolho pri vseh piše kvalitetni in to pri onih za 180 eurov ali 250...ali mi upa kdo zatrditi da bom glede na razliko v ceni, med dobrimi in manj dobrimi tudi pokuril toliko manj da bom količinsko pokril razliko v ceni...če pa nesem pepel ven enkrat na teden ali štirinajst dni pa je vsaj meni čisto drugotnega pomena...
Sicer se strinjam, da nekateri niso vredni niti 100 eurov, pa tudi marsikateri ne 250...
Re: Razlika drva in peleti - Faros - 15.1.2012
Pa dajmo Bergija oponasat in odpremo temo filozofska poraba peletov Smile . Pisemo porabo peletov, katera znamka, razlika v porabi med znamkami peletov, kolicina pepela...
Sam bom v temi z veseljem sodeloval, ko dobim pec (zdaj jo namrec se nimam) Tongue
