Praktične izkušnje z IR paneli - Print verzija
+--- Tema: Praktične izkušnje z IR paneli (/showthread.php?tid=41028)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 11.9.2014
Dobro, ti prodajaš klime, tako da sam sebi ne boš v zelje skakal, kaj ni logično? Big Grin
Jaz pa imam zelo pozitivne izkušnje z IR in v novogradnji bo to primarno ogrevanje.
Zdaj imam le toliko, da sem testiral, ali navedbe res držijo.
@Fery, misim da boš največ naredil, če dobro izoliraš hišo. Samo,počutje bo veliko boljše. Nato pa razmisli o ogrevanju.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - alanford - 12.9.2014
Medo9, Vermont, akumulacija ni razlog za prihranek energije. Potem bi to veljalo tudi za termoakumulacijske peči.Prosim, spomni se kaj drugega.
Medo9, glede galerije, pa imaš prav. So ir paneli ena od boljših rešitev.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - medo9 - 12.9.2014
No, termoqkumulacijake peci pa poznam...prvo sem imel v sobici pred -uh- 40 leti.
Odlicen vir ogrevanja in vsekakor boljse od radiatorja, ker izpihava vroc zrak.
Polni se ponoci na cenejsi tarifi...tega el.radiatorji ne znajo...kasneje smo imeli eno 3-4kw ta pec za ogrevanje prvega stanovanja...namesto starega kiperbušha.
Slabost: velikost peci.
Stric je cel vikend s ta pecjo ogreval (brunarica, cca 40m2 etaza).
Imeli so jih tudi moji starši. Še vedno imajo eno malo za rezervo.
Medo9, kako meriš temperaturo v kopalnici? Če je tipalo ali termometer izpostavljen sevanju je ta lahko v primrrjavi z zrakom nadgret.
Tipalo je na steni.
Če pogledaš zgornji stavek in je recimo "je" pozicija panela na stropu, je tipalo "." :-) kakšen meter nad tlemi.
Enako je bilo prej, ko sem imel v tej kopalnici themaray, vendar so bili takrat paneli nekako od "palo je na ste"... pri čemer "ni" predstavlja cca pol metra.
Kakorkoli: s temi IR paneli se ponavljamo iz leta v leto :twisted:
Meni je konec koncev vseeno, se pa oglašam zato, ker sem mnenja, da jih pretirano pljuva večina komentatorjev ravno tako, kot jih recimo Vermont pretirano hvali :-D
Pri čemer pljuvači nimate izkušenj in jih ravno zaradi tega primerjate z radiatorji, kaloriferji in kaj vem še čim... Vermont pa jih potem za protiutež "kuje" v nebesa :twisted:
Mimogrede: naslov teme je "Praktične izkušnje z IR paneli" in zelo malo piscev ima praktične izkušnje :twisted:
Over & out... do naslednje kurilne sezone :roll:
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - sassapo - 12.9.2014
Vermont Napisal:Dobro, ti prodajaš klime, tako da sam sebi ne boš v zelje skakal, kaj ni logično? Big Grin
Imel sem kar nekaj ponudb zastopnikov za trženje in montažo IR panelov in nekaj sem jih celo prodal in zmontiral, ampak ne več.
Da se bom potem kregal s strankami kako sem jih nategnil? Ne hvala, mi miren spanec več pomeni Big Grin
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Homer - 12.9.2014
@medo9
Vse prav in fajn, ampak ko se začne z nekimi 2x 3x in ne vem kakimi prihranki in to celo v primerjavi z drvmi, pa je tolerance konec!
Seveda, zato pa sem predlagal Vermontu, da naj da ponudbo "try&buy" ;-)
(Ali ne ćuje dobro :twisted: )
Jaz nikoli ne pišem o prihrankih in cenah, ker ne morem primerjati, ampak o enostavnosti, udobju, dobremu gretju ... in da je IR neprimerno boljše od el.radiatorjev, kaloriferjev in - pihanja klimatskih naprav.
Bi si pa vseeno upal trditi, da za ogrevanje stanovanja (80m2) ne bi plačal toliko elektrike, če bi ogreval na IR, kot plačujem sedaj (okrog 800€ letno BREZ tople vode). Žal pa se od tega ogrevanja ne morem odklopiti, oz. bi moral plačevati fiksni del priključka.
Prav imaš, tudi jaz nimam nobenih praktičnih izkušenj in sem off topic. Namen mojega pisanja je le razumevanje delovanja - od kod prihranki - sem pač vedoželjen in zato malo tečen, če ne poznam fizikalne osnove delovanja. Nikakor pa ni moj namen pljuvati. Neglede na tehnologijo lahko vsako dobro stvar pohvalim.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 12.9.2014
Jaz bi takole rekel.. Res je, da IR ogrevanje ni vsemogočno in daleč od tega da je edino dobro, vendar pa so moji komentarji nekako protiutež vsem, ki tega še niste konkretno izkusili in se niste poglobili v razumevanje celotnega sistema.
Ne razumem zakaj to ne more bit za nekatere konkurenčen sistem ostalim vrstam ogrevanja? Kje je težava? Zakaj govorite 1kwh je 1 kwh, saj to je logično. Prihranki napram centralnim, konvekcijskim sistemom so drugje. Vedno, ko se nekdo odloči za neko vrsto ogrevanja mora gledati celoto, torej celoten sistem od montaže, postavitve neposredno v prostoru in investicije dalje! In so določena dejstva in prednosti takšnega ogrevanja, ki so enostavno bolj primerna za neko skupino uporabnikov.
AlanFord: Če te fizikalne osnove zanimajo, kontaktiraj proizvajalca Thermaray.
So zelo odzivni, vsaj po mojih izkušnjah.
Škoda res, da v EU nimajo (več) zastopnika.
Vermont: vprašanje je, kaj je bilo prej? Kura ali jajce? :twisted:
In zakaj nimate "try & buy" ponudb?
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Poldee - 12.9.2014
Samo kaj ni s temi IR paneli tako, da se v bistvu non-stop soncis? Meni to nekak ne potegne...
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - gt001 - 12.9.2014
medo9 Napisal:Škoda res, da v EU nimajo (več) zastopnika.
Imam obcutek, da se je Evropa Thermarayu malo zamerila: <!-- m --><a class="postlink" href="https://globalconnections.hsbc.com/canada/en/articles/canada-knows-cold-and-few-things-about-heating">https://globalconnections.hsbc.com/cana ... ut-heating</a><!-- m -->
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - TeMpL - 12.9.2014
sassapo Napisal:Še enkrat in dokončno! IR paneli so zelo dobra rešitev za lokalno ogrevanje gostilniških teras, tj. za vsako mizo en panel. Dobra rešitev so pri občasno naseljenih oz. uporabljanih prostorih (vikend, WC, kopalnica...) Pri primarnem gretju stalno naseljenega stanovanjskega prostora, pa nimajo nikakršne prednosti v primerjavi z ostalimi električnimi greli. Kvečejmu pomanjkljivosti!
S tem se pa 100% strinjam..
Poldee Napisal:Samo kaj ni s temi IR paneli tako, da se v bistvu non-stop soncis? Meni to nekak ne potegne...
Poanta IR ogrevanja v notranjih prostorih je v tem, da ti ogrejejo predmete (tla, stene...) na sobno temperaturo - torej predmeti niso več hladni/mrzli (oz. so toplejši), kot pri klasičnem ogrevanju. In paneli se vklaplajo le toliko, da dogrevajo predmete. Ker so vsi predmeti v prostoru nekoliko toplejši ima posredno tudi zrak v prostoru primerno temperaturo - npr. 22 C.
Tako da to "sončenje" in da je toplo le pod panelom je velik mit, ki kroži že kar nekaj časa Smile
