debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija
+--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - bk9105 - 7.9.2016
Ima kdo izkušnje s pritrjevanjem cevi talnega gretja v TPS plošče kamene volne s tacker pritrdilnimi sponkami?
So plošče dovolj kompaktne, da držijo sponke?
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Klemen10 - 7.9.2016
Jst sem jih poskušal pritrdit v 3cm plošče TPS in drži minimalno. Alumplast cevi so po mojem pretrde in ne bodo ostale na svojem mestu. Mogoče kakšna PexA, da bi še šlo, tega pa nisem imel možnost testirat, tako da me tudi zanima.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 18.9.2016
Ne vem a se splača sploh zajebavat s tem? a nebi bilo bolje dat eno mrežo Q139 pa z vezicami vežeš na to mrežo cevi za talno? Jaz sicer še nisem uspel dokončati, ampak sem se odločil da bom dal ravno to s tem da bom jaz dal kar take sponke ki jih prodajajo pri fragmatu izdeluje jih pa nekdo drug mislim da podjetje "Malin d.o.o." vzel sem jih 800 sam jih bom mogu met tm nekje 3k za vsa 3 nadstropja. imenuje pa se Objemka za pritrditev cevi talnega gretja. Za to sem se odločil namesto sistemskih plošč, zato ker je lažje ponekod improvizirati in prilagajati in narediš tako kot sam hočeš.... Stvar potrebe..
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - ophidian - 1.3.2017
v prtljičju moram dat 15-18cm izoalcije.
Ali naj uporabim EPS100 ali 150 zaradi take debeline? Plošča je monta.
Spodaj bo dokaj ogrevana klet.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Litvak - 2.3.2017
EPS100 bo povsem dovolj
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - grafik - 2.3.2017
Po moji oceni je EPS 100 absolutno premehek za pod tlak, daj vsaj 150-ko ali pa XPS. Jaz imam povsod XPS.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Energetik81 - 2.3.2017
Ah daj ne pretiravat. Jaz imam recimo EPS70 in se nikjer ni premaknilo niti za mm. XPS je absolutno overkill, razen za pritličje, kjer je možnost kondenza.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Jankur - 2.3.2017
Jaz sem dal povsod EPS 100 + EPS sistemske plošče z enako trdnostjo. EPS150 ali XPS je pretiravanje.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 20.5.2017
ophidian Napisal:v prtljičju moram dat 15-18cm izoalcije.
Jaz bi dal različne trdote po plasteh in križno polaganje ko imaš toliko fore za izolacijo se komot hecaš ne pa tako kot jaz samo 10cm skupne višine za vse pa sem kljub vsemu VSE notr spravu sam je pa jeba. Ok recimo 15cm izolacije
daj recimo če ti ni problem 1 sloj 5cm XPS 2 sloj EPS 100 5cm in 3 sloj EPS 70 5cm ali pa zamenjaš 2 in 3 sloj u glavnem to je veliko izolacije skoraj brez potrebe po toliko po moji logiki sploh med etažami drugače pa ja ep 70 je malce mehkejši kar pa pomeni tudi boljša zvočna izolativnost kar pri trdem XPS ne gre doseči. In tako maš izolirano tako toplotno kot zvočno seveda ne pozabi na penasti robni trak katerega greš polagati po predzadnji plasti in to je to.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - ophidian - 30.6.2017
bom kar tu vprašal-preveril.
Če delam estrih s talnim na mrežo, in vzamem, da je nad cevjo 4,5cm estriha, potem me pride debelina estriha teoretično 6,5cm...praktično 6-7cm zaradi neravnosti betonske plošče.
če vzamem worst-case, to je debelina 7cm in 1cm za talne obloge, bom na varni strani?
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - McBobo - 2.7.2017
To je normalna debelina estriha in tudi pri nas je za ziher v povprečju 7cm. V kopalnici tudi samo 3cm, kjer je nad kanalizacijsko cevjo. Zgoraj so še ploščice in do sedaj še ni nič počilo. Za ziher sem tam ojačal z dodatno mrežico iz steklenih vlaken. Je pa res, da tam ni nobene obremenitve na tla.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 4.7.2017
ophidian Napisal:bom kar tu vprašal-preveril.
Jaz sem delal estrih in povsod talno na mreže Q139 je res jeba sam sem zadovoljen ker sem res vsak konc pregledal in zascitil, sem pa dal samorazlivni estrih od WIDRE kar pa pomeni dodatno delo to da sem moral mreže še polepiti na tla torej na "polivinil gradbeni" zato da masa ko tišči dol to kar je prilepljeno vleče s seboj dol in ti tako posledično ne dviga mrež, Pri klasičnem to ni potrebno in so takorekoč za klasični estrih mreže idealne zajebano pa tudi ceneje od sistemskih.
jaz imam nad cevmi 3cm betona pri skupni višini 5cm betona to je ponavad "5cm" standardna višina v garaži pa sem dal 2cm manj izolacije tam je tudi XPS trši kot drugod tako da je skupna višina tu 7cm torej tudi nad cevmi talnega je več betona če boš delal 6-7cm skupne debeline betona JA komot nič ne bo narobe le malo več akumulacije bo sicer pa nič posebnega. Še posebej če imaš neravni teren priporočam da to že prej pogleihaš z Stiroporjem meri z laserjem in metrom in tam kjer imaš višjo višino tam daš kak centimeter več stiroporja, jaz sem vse delal tako.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gunk - 5.7.2017
Eno vprašanje... danes sem govoril s tem, ki mi bo verjetno delal estrihe.
Pravi, da je za samorazlivne dovolj 3cm nad sistemskimi ploščami. Sestava sistemske pa je 3cm izolacije + 3cm (plastika, čepi). Je to OK?
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 5.7.2017
3cm nad cevmi talnega gretja skupno 5cm jaz se nebi zajebaval z ali brez talnega daj 5cm skupne višine jaz sem dal delati pri WIDRA pozanimaj se pri njih znajo svetovat.
EDIT:drugače pa tako vsaj 3cm nad čepki sistemskih plošč tako bo bolj prav, v tvojem primeru
Kakšna je pa situacija za navadne estrihe?
Koliko nad cevmi oz. nad čepki?
