Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - simmonio - 10.1.2013
Pozdravljeni!
Vprašanje in seveda mnenje glede rekuperacije.
Ali je možno uporabljati zračne kanale, kateri so namenjeni za razpihovanje od toplozračnega kamina v vse prostore v hiši tudi za rekuperacijo!?
Seveda z pravilno vezavo na obstoječ sistem kamniskega razpihovanja, protipovratnimi loputami,...
V hiši (P+M) so že narejeni ometi, konstrukcija za "gips" v mansardi, z estrihom čakamo na pomlad oz. toplejše dni - tako da je možno še vse in marsikaj poštimat Smile
Vsi zračni kanali/razvodi že narejeni/položeni - pocinkani 15x5cm + spiro-izolirane-cevi v mansardi nad konstrukcijo.
Ali je bolje napravit ločen zračno/kanalski sistem za rekuperacijo!?
Veselim se mnenj, konkretnih odgovorov, kritik!
Hvala!
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - centrum - 11.1.2013
Jaz to dvoje ne bi mešal.
Kamin ti notri šiba prah iz hiše..ker sesa obstoječi zrak iz prostora kjer je postavljen.
Rekuperator ina filtre.
Prav tako dvomim da ima kamin tako močne ventilatorje da ti bo razpihal to toploto po celi hiši.
moje skromno mnenje Big Grin
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Gasper123 - 11.1.2013
Ne vem točno kako je narejen razvod za kamin, ampak predstavljam si da je zajem zraka pri kaminu in so vsi ostali dovodi v druge prostore za topel zrak.
Lahko bi recimo direktno priključil svež zrak iz rekuperatorja v kamin, če je to možno (dostop?, povečan pretok skozi kamin?), ampak vseeno boš moral narediti še zajem umazanega zraka v rekuperator.
Je pa seveda vprašanje fitrov kot je že omenil centrum, iz rekuperatorja se v prostore vpihuje filtriran zrak, kar pomeni da so vpihovalne cevi brez kančka prahu, če kamin filtra nima in je pretok zraka zelo majhen, bo rekuperator z večjim pretokom razpihal ves prah, ki se je nabral v kanalih.
Z vezavo nad kaminom in protipovratno loputo, je pa vprašanje ali bo ob hkratnem delovanju rekuperatorja in kamina, kamin imel dovolj moči da bo odprl protipovratno loputo in vpihoval zraven svežega zraka še topel zrak.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - simmonio - 11.1.2013
Kamninski razvod narejen tako:
- nad kaminom narejena komora, ki zajema topel (vroč zrak),
- na vrhu komore narejene 4 odprtine z 4x spiro-cevnimi sesalni razvod fi125 do razdelilno kapo 4v1,
- potem gre ta ena cev fi150 v turbino 800m3/h, 124W, z bypassom, regulatorjem vrtljajev in termostatom,
- za turbino je filter,
- za filtrom je razdelilna kapa 1na8 in od tukaj v vse prostore v hiši.
Hiša cca.550m3, P=102m2, mansarda=95m2.
Kamin je toplozračna Zuzia 16kW, + 4kW dimniški radiator v sami komori, za dodatni izkoristek toplote izgorevalnih dimniških plinov,
Deluje odlično, praha ni, napravljen test z belimi robci - po 2. dneh kurjenja - ogrevanja z razpihovanjem ostali beli. Tako da prah ne bil bil problem.
Turbina tudi dovolj močna, do sedaj delala na max.70% vrtjajev/moči, v vsakem prostoru se čuti blago pihanje pri zračni odprtini, če je turbina na 100% pa kr konkretno.
Gre se samo zato, saj bi potemtakem, imel v prostorih po 2 "zračnika",
enga od kaminskega razpihovanja, drugega pa od rekuperacije!?
Hm, to kost obiram že nekaj časa in kot kaže jo še malo bom SmileTongue
Še slike:
še slika samo kamina.
Na prvi pogled je najenostavneje dat vpih svežega zraka iz rekuperatorja direktno na eno izmed 4 fi125 cevi. V primeru da imaš rekuperator izklopljen bodo 3 fi125 samo za kamin dovolj, sploh če ti zadeva lavfa na 70%. V primeru da pa imaš turbino izklopljeno bo pa svež zrak prehajal iz tiste fi125 cevi skozi ostale tri fi125, če bo takih primerov veliko narediš na teh treh odprtinah proti povratne lopute. Vprašanje je tudi ali je pretok zraka prost skozi kamin če turbina ne deluje, je zato bypas?
Dodati moraš samo še razvod za zajem umazanega zraka (kuhinja, kopalnica, WC), pa verjetno vpih svežega zraka v prostor kjer stoji kamin, če ga še ni.
Nisem pa jaz tak expert da bi lahko rekel da sem na vse pomislil, zato bi jaz vprašal še kakšno firmo ki dejansko dela prezračevanja. Pa mogoče imaš od kamina tudi kakšno tehnično dokumentacijo v kateri je lahko predviden tudi zajem za prezračevanje, mogoče?
Kot rečeno že z moje strani.
Ne mešaj ti 2 zadevi.
Pa kaj če boš imel 2 komora v vsaki sobi ..mogoče tudi 3 če boš imel še sesalne ventile na stropu.
Jaz bi naredil vsako stvar zase pa če je karkoli bi še vedno ena stvar delala.
Rekuperato ima svoj motor svoj ventilator ki piha določeno volumensko maso zraka.
Če bo ventilator v kaminkem delu puhal močeneje boš toraj ustvarjal del poti nek vakum :? .
Če bo pa obratno pa ne rabiš drugega kaminskega ventilatorja :? .
Predlagam da fanj premisliš to mešati med sabo.
Kamin je močan dovolj...ali ti bo to primarno ogrevanje ali sekundarno?
@ centrum
@ Gasper123
Hvala vama za vajine predloge, mnenja, rešitve!
@Gasper123
Moje mnenje vezave, sedaj ko ste mi "malo razsvetlili" zadevo:
Priklopil bi rekuperacijski - svež zrak na cev med turbino in pred končno razdelilno kapo 1na8 z nadaljnjim razvodom v vse prostore.
Iz tega sledi da bi "lahko" obstoječe zračne kanale uporabil tudi rekuperacijsko razpihovanje!?
Na cev med turbino in pred končno razdelilno kapo 1na8, pred priklopom rekuperacijskega svežega zraka bi dal proti-povratno loputo, tako da v primeru delovanja rekuperacije zračni tlak rekuperacije ne bi zabijal nazaj v turbino.
Prav tako bi dal na priklop cevi svežega zraka rekuperacije proti-povratno loputo, tako da ne bi zračni tlak ob delovanju kaminske turbine zabijal nazaj v rekuperacijo.
Rekuperacijska cev priklopljena obvezno na spyro cev z "Y" vmestnim priklopnim komadom.
Še slika:
@centrum:
Kamin je kr močan, ampak ga imamo za sekundarno ogrevanje, prehodna obdobja.
Primar pa imamo v mislih ali toplotna zrak voda Panasonic T-cap 12KW ali peč na pelete, 1250lit zalogovnik z sanitarno vodo, podpora sončni kolektorji, vse talno ogrevanje - cca,190m2.
Ne vem če bo tako v redu, recimo kamin bi deloval z 800 m3/h, prezračevanje recimo s 350 m3/h torej razvodi naprej morajo prenesti 1150 m3/h. Torej tlak se ti bo od tistega Y člena naprej močno povečal. Zdaj če ne goniš oboje na full in boš dal rekupearator z 250 m3/h bi verjetno še šlo.
Če imaš možnost in voljo bi jaz to na suho probal dolker še nimaš zaprte strope.
Zdej še lahko čaraš pa razbijaš.
Možni felerji: vrtinčenje zraka, zabijanje v komori, premalo haska pri ogrevanju zaradi premalo intenzivne toplote na koncu cevi v sobah, ..itd..
Ampak teorija je nekaj drugega kot praksa.
Upam da ti rata in bo vse po planu.
Mi imamo 9kw kamin pa nimam razvodov v zgornja nanstropja ker kamin enostavno ni dovolj močan za celo bajto. Pa še šum turbin v dnevni sobi je zlo moteč v višji brzini.
Pa še dejstvo da moj kamin pokuri 3kg drv na uro kar pomoje tvoj x2.
Torej svinjarije v dnevni je že pri mojem dovolj.
Imamo pa rekuperacijo z inverterskim gretjem in hlajenjem+ ostalo mambo džambo kar paše zraven....to je moj vir alternativnega gretja med prehodnimi obdobji + kamin kolikor pač da od sebe.
Kako se obnese bom poročal čez 2 meseca.
Kolega ma to pa pravi da je kar ok.
Ampa seveda ker sem tak ziheraš imam v pritličju in nadstopju potegnjeno še vso inštalacijo za dodoatne klime ...seveda če bo potrebno...ja pa ja ..zihr je zihr.. :lol: :lol:
In na koncu ti vsa ta šara pobere tono denarja in živcev pa sevada najdražjega časa...ki jih verejtno nikoli ne boš ( bom ) rabil... :evil:
moja pa zavija.. :roll: :roll: :roll:
Hm...
... spet sta mi dala kost za glodat Smile hehe, sivim celicam se dogaja!
Po teoriji bi šlo, v praksi pa je treba sprobat. Sedaj so stropi in tlaki še odprti, pa bom sprobal najprej prikolop na obstoječo - kaminsko razpihovanje, zmeril pretoke zraka, temperature,..
Zračni kanali bi mislim da brez najmanšega problema prenesli 1200m3 pretoka - pocinkani pločevinasti kanali 15x5cm.
če ne... štemamo Smile
Še prej pa še eno vprašanje - ali je rekuperacije nujno zlo!?
Inštalacija za dodatne klime v obeh nadstropjih pripravljena (el. + odtočni kondenzacijski kanali/odtoki),
kot je rekel centrum: ziher je ziher - sem tudi te sorte človek, da od viška glava ne boli, bolijo pa vsakega reči, ki jih najedmo - pa spet citiram centruma:
"In na koncu ti vsa ta šara pobere tono denarja in živcev pa sevada najdražjega časa...ki jih verejtno nikoli ne boš ( bom ) rabil...
moja pa zavija.. "
Je torej rekuperacija nujno potrebna v gradnji današnjih dni!?
Še samo ta odgovor počakam pa....
... kupujem, zapravljam, štemam,... in se čudim rekuperaciji...
...ali pa....
... porabim ta čas in denar za kaj drugega, hehe Smile
Hvala tudi za vaš čas!!!
En pocinkan kanal 15 x 5 cm ima malo manjšo površino v preseku kot 100 mm okrogla cev, torej udobnih 80 m3/h (3 m/s) do max 130 m3/h (5 m/s) na eno tako cev.
Kaj to eni dajete vse v bajto, kamin z razvodi v vsako sobo, potem TČ ne vem zakaj bi rabil T-CAP (radiatorji?), zdaj še sanjaš o klimi? Resno?
predvsem pa ..poglej v denarnico in na uro..imaš čas in denar za vso to pustolovščino?
Jaz rekuperacije nisem delal sam ..ker enostavno ni sem imel časa.
Če se v redu spogajaš ni računice da bi vse sam delal...ali pa na knap. :?:
Garancijo imam 5 let....vse se lahko obrnem na njih.Pa tudi dečki so kar ok naredili.Je nujna v sosobnem objektu. :?: :?: :?: ..tako pravijo..dokler pa sam ne zaživim popolnoma v taki hiši pa bom raje še malo v ilegali z odgovori :wink:
še nekaj sem se spomnil ..po spiro kanalih se prenaša zvok..in to kar konkretno.
Ne pozabi dušilcev motirat.
Ima toga još..bi rekli bivši bratje 8)
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - simonkar - 11.1.2013
Osebno si ne predstavljam da bi imel hišo brez rekuperacije zdaj ko jo pač imam. Nobene vlage, non stop svž zrak.....
Seveda če imaš sredstva na voljo drugače pa bo potrebno luftat ...
