Nakup peletov - Print verzija
+--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111)
Re: Nakup peletov - auditor - 1.8.2012
Včeraj dobil domov pelete Sava po 190 eur/tona z dostavo vred (nakup nad 10 ton). Peleti niso stabilno naloženi na paleti za pol evra. Vreče so dokaj iz čvrstega materiala, je pa zaradi stabilnosti palete problem pri prevozu kot tudi kasnejšem manevriranju s paletnim ročnim viličarjem - je dobro če ti kdo pomaga malo pridržat tovor da se ne nagne in zvrne.
Čakam zimo 8)
Re: Nakup peletov - borutc - 6.8.2012
Je že kdo preizkusil tega dobavitelja, tukaj imajo tudi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")peci-na-peleteunichr("46")com/akcijska-ponudba-peletov/]akcijo peletov po ugodni ceni[/url]? Kakšna sestava se najboljše obnese (100% smreka ali mešano)?
Re: Nakup peletov - auditor - 6.8.2012
Kdo je proizvajalec teh peletov - zapis o specifikacijah je tak kot pri skoraj vseh.
Ni nobenega telefona, link do partnerja jim ne dela :?:
Re: Nakup peletov - okram - 6.8.2012
link dela , samo na roke ga moraš prenesti v vrstico
Re: Nakup peletov - borutc - 7.8.2012
V tekstu je samo naslov , ki ga skopiraš in prilepiš v naslovno vrstico. A ima kdo izkušnje s tem dobaviteljem iz Brežic?
Re: Nakup peletov - auditor - 7.8.2012
Ne vem, meni ne dela že drugi dan (in sem naslov že včeraj kopiral v zgornjo vrstico:
Re: Nakup peletov - marcho31 - 7.8.2012
Meni dela link, sem se že prej pozanimal, imajo neke madžarske, kolega je precej na Madžarskem in pravi, da imajo kvaliteto bol tak tak, mešjo veliko topola.
So iz Brežic takrat je bilo z dostavo nekje 220€ po toni sem pa res iz Krškega.
Drugače pa zaenkrat najbolj ugodno vsaj po moje Cugmajster.
Re: Nakup peletov - okram - 7.8.2012
Meni dela povezava <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drvainpelete.si/">http://www.drvainpelete.si/</a><!-- m -->
borutc Napisal:Je že kdo preizkusil tega dobavitelja, tukaj imajo tudi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")peci-na-peleteunichr("46")com/akcijska-ponudba-peletov/]akcijo peletov po ugodni ceni[/url]? Kakšna sestava se najboljše obnese (100% smreka ali mešano)?
teoretično ima kg smreke 4.2KW, bukev 4.0 in naj bi bila smreka boljša, ker se paleti prodajajo po kilogramih
Zdaj prvi link (in ostali) dela tudi meni.
Kar se pa kaloričnosti tiče je pa tudi treba upoštevat, da v bukovem lubju skoraj ni peska od vleke, medtem, ko ga je v smrekovem več, in je posledično izkoristek tam-tam.
Re: Nakup peletov - Grasko - 21.8.2012
Kaj pa tole? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peletop.si/cenik/">http://www.peletop.si/cenik/</a><!-- m --> pozna kdo?
Zaenkrat se nagibam k nakupu peletov Sava.
Je mogoce kdo iz Kranja, ki prav tako rabi kupiti kaksno tono peletov in je sevede zainteresiran za skupinski nakup? Prevoz Savskih je naceloma zastonj vendar kolicinsko se da pogajati za vecji popust.
Re: Nakup peletov - marko71 - 21.8.2012
tole se meni zdi drago, raje nabavim pri žaga cugmajster
Re: Nakup peletov - Grasko - 22.8.2012
Problem je spet transport do Kranja. Mogoce kdo ve koliko oni racunajo za transport? Nekje sem zasledil, da pelete iz smreke in bukve v razmerju 50-50 pridejo pri njih cca 190€.
Se vedno sprasujem, ce je kdo iz Kranja ali bliznje okolice s katerim bi si delia stroske prevoza.
Re: Nakup peletov - misko07 - 22.8.2012
Za Savske preglej najnovejso ponudbo na bolho, tam sem jaz nabavil in se mi zdi kar ugodno.
Za Savske imam ponudbo 210€ in brezplacen prevoz, kar je za moje pojme kar ugodno. Vseeno pa bi rad probal vsaj kaksno tono iz zage Cugmajster.
...mogoce pa naslednje leto
