Montažna hiša Jelovica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Montažna hiša Jelovica (/showthread.php?tid=35982) |
Re: Montažna hiša Jelovica - gt001 - 10.10.2013 JaBK Napisal:O hudiča, nisem vedela, potem so ga pa to obojni nasrali. Je bilo mogoče to prej mogoče, ker ta zadnji razpis je bil res oklesten tam, kjer najbolj boli. ja, od 2011 naprej so subvencija za okna le za obnove/menjave, kako je bilo pa prej, pa res ne vem Re: Montažna hiša Jelovica - scottie - 10.10.2013 No spet nekaj novega. Meni se je čudno zdelo, ker sem že slišal da so za okna subvencije nekaj klestili. Bom še enkrat vprašal!! Cevi pri rekuperaciji res lahko izbreš po želji, a Lumar nudi svoj tip in Jelovica svojega. Na sejmu nama je bilo po pregledu najinih ponudb rečeno, da naj bi bil Helios malo glasnejši. Verjetno so podali mnenje na cel ponujen komplet in ima Lumar tukaj boljšo izbiro. Verjamem da lahko Jelovica ponudi enako. lp, Jaka Re: Montažna hiša Jelovica - JaBK - 10.10.2013 Rekuperator izbereš katerikoli, le paziti je treba toliko (v kolikor boš kandidiral s celotno hišo), da bo tak kot v PHPP oziroma najmanj enako dober. Helios npr ima od teh dveh 10% boljši izkoristek. Cevi - če bodo namenske je vseglih kaj vzamete, naj ti pa povem, da imam v rokah predračun od Paula in od Heliosa in so obojni ponudili Heliosove cevi. Nasploh je Helios znan, da ima najbolj izpopolnjen program tudi veh pritiklin rekuperacije, ne le dobre rekuperatorje in marsikateri prodajalec kake druge znamke, vseeno izbere cevi, ventile ipd od Heliosa. Tu so povsod isti standardi. Re: Montažna hiša Jelovica - scottie - 10.10.2013 Tole je stavek iz Lumarjeve ponudbe: "Na tem mestu ne moremo mimo prezračevalne naprave PAUL, ki je trenutno najkvalitetnejša, najtišja (uporabljamo SPIRO CEVNI RAZVOD) ter najbolj učinkovita na svetu! Naprava HELIOS s fleksibilnimi PVC cevmi manjšega premera nudi manjši nadzor nad zvokom, saj je upor zraka večji in s tem tudi glasnost. Tihost delovanja naše prezračevalne naprave vam lahko na licu mesta pokažemo med drugim na naši aktivni hiši, kjer naprava deluje." Jelovica je ponudila v ponudbi fleksibilne PVC cevi, kar je razvidno iz zgornjega stavka. Lp, Jaka Re: Montažna hiša Jelovica - gt001 - 10.10.2013 fleksibilne pvc cevi so obicajno zun. premera 75mm. Kaksen premer spiro cevi so ti ponudili? v osnovi menim, da pvc cevi bolje dusijo zvok kot kovinske - pri enakem premeru. prikaz glasnosti naprave/sistema bi bil relevanten, ce bi lahko primerjal dva sistema v identicnih hisah. je se en detajl: ali dela lumar drevesni sistem prezracevanja z dusilci na mestu vsakega dotoka/odtoka? To bi potem dejansko lahko bilo tisje. s pvc flex cevmi se obicajno dela hobotnicni, dusilci pa so med rekuperatorjem in razdelilnimi komorami? ceprav so pri obicajnih pretokih razlike neznatne. Re: Montažna hiša Jelovica - 123rik - 6.9.2014 malo ste zašli iz teme...kako ste bili pa v letu 2014 zadovoljni z gradnjo? RE: Montažna hiša Jelovica - replenish - 14.10.2022 Ima kdo kakšne nove izkupnje z jelovico? |
