navadna peč na drva in zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: navadna peč na drva in zalogovnik (/showthread.php?tid=35963)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - vincent - 16.9.2012
Jaz imam tako a žal še nimam izkušenj. Imam vezano da gre voda in na zalogovnik in že direktno proti radiatorjem.
Tako da bom tudi jaz videl kako se bo vse skupaj obneslo...a nekega problema e pričakujem, ker tudi če gre direktno iz peči se voda 'ustavi' na bveh mešalnih ventilih..enemu za talno, drugemu za radiatorje.
RE: navadna peč na drva in zalogovnik - baluf - 20.10.2019
Tema je sicer stara, bilo je tudi polno povedanega.....
Vendar ker ni nobeden kaj novega povedal me zanima... Ali se še izplača navadni peči na drva dodati zalogovnik, varovanje povratka, regulacijo za vse to...in še kaj. Sprašujem ker ima tašča navadno peč WV Term model nikjer ne piše in je peč premočna in mora skozi po pol polena noter klast. Sad sedaj bi rada dodala zalogovnik, je videla kako je pri nas fanj (S TO RAZLIKO, DA IMAMO MI UPLINJALCA) potrebna sta še varovanje povratka (KAJ PRIPOROČATE) in krmilje(v mislih sem imel WDC 20).
Kaj menite, predlogi oz. odprta debata dobrodošli...hvala
RE: navadna peč na drva in zalogovnik - kurili - 20.10.2019
Seveda se splača, tudi će boš čez par let menjal peč boš zalogovnik še vedno rabil. Kar se tiče regulacije je dvig povratka obvezen da čuvaš peč, regulacijo naredi čim bolj enostavno da bo tudi gospej, predpostavljam malo starejši, jasno kako deluje
(20.10.2019 ob 15:20)kurili Napisal: Seveda se splača, tudi će boš čez par let menjal peč boš zalogovnik še vedno rabil. Kar se tiče regulacije je dvig povratka obvezen da čuvaš peč, regulacijo naredi čim bolj enostavno da bo tudi gospej, predpostavljam malo starejši, jasno kako deluje
Jah...tudi tašča tako razmišlja.
Glede varovanja povratka, če bi vzeli regulacijo od Seltrona wdc20 ( tašči se dopade je tehnični tip, če ji razložiš obvlada )se ga da krmiliti, ne vem recimo s tripotnim motornim ventilom ,omogoča to wdc20 ?
Priporočate kaj drugega, oz. Kako izvesti?
RE: navadna peč na drva in zalogovnik - Sebek - 20.10.2019
Vsekakor daj zalogovnik zraven peči. Jaz nisem mogel verjeti kako je v peči spet začelo goreti po parih dneh kosem dodal zalogovnik.
regulacijo lahko narediš z seltronovim WDC ki pokriva tako varovanje povratka kot tudi regulacijo dvižnega voda. torej ena stvar za vse.
Za varovanje povratka lahko daš tudi Laddomat, za regulacijo dvižnega voda daš na tripotni mešalni ventil en acc 30 motorni pogon. Enakega lahko tudi uporabiš za varovanje povratka.
https://seltron.si/index.php/seltron-regulatorji/regulatorji-polnjenja-hranilnika/kompaktni-regulator-konstantne-temperature-seltron-acc30-s-tipalom-tf-pt.html#.XaynO-gzaUk
Tale se mi dopade, ker lahko preko telefona nastaviš temperaturo dvižnega voda.
Ali za varovanje povratka z wdc 20
, lahko uporabim Mešalni ventil s pogonom Seltron PROMIX AVC 05Nm 3-potni
https://www.instal.si/index.php?id=8672&c=240
ali moram uporabiti tega ,ki ga je dal Sebek v link
RE: navadna peč na drva in zalogovnik - Zicko_ - 22.10.2019
(20.10.2019 ob 21:05)baluf Napisal: Ali za varovanje povratka z wdc 20
Če boš imel wdc 20 potem moraš uporabiti Seltron PROMIX AVC 05Nm 3-potni.
wdc ti ga bo krmilil.
če pa nimaš wdc pa ACC30 motirni pogon.
