Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Print verzija
+--- Tema: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote (/showthread.php?tid=35957)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - stafan - 5.11.2011
ANNI moti me predvsem stransko čiščenje ker bo peč v ozkem prostoru zalogovniki pa v sosednji sobi. Bi se pa lahko priporočil na ogled (sem iz okolice Kranja). Če bi vzel Frolinga bi vzel brez avtomatskega vžiga samo dali so mi ga v predračun.
Tone saj načeloma imaš prav ampak pri nas imamo svoja drva.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Fery - 6.11.2011
stafan Napisal:Tone saj načeloma imaš prav ampak pri nas imamo svoja drva.
The best!!!
Ali pa vsaj meni ni nič jasno!
Kdaj se ti peč zamortizira, če ima 20 % boljši izkoristek in te stane gorivo 0 €?
A se samo meni zdi, ali to res nekam "zlimitira" (mater, kdaj sem že hodil v šolo?)?
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 6.11.2011
ne pozabit da imajo nekateri dražji kotli integrirano kar dobro krmiljenje (tu ni mišljeno krmiljenje kotla-to mora biti itak odlično), pa v primerjavi z raznimi malimi kotlički ala c28 je tudi večje udobje pri rokovanju in bistveno manj dela pri pripravi polen. vse te lastnmosti pride prav če greješ večje površine (ali bolj potratne ali kar oboje).
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - ANNI - 6.11.2011
Stafan, ni problema lahko prideš pogledat zadevo, kontaktiraj me na ZS pa se dogovoriva. Da ne bo pomote jaz imam Kwb, ker nimam problema z prostorom tako da mi stransko čiščenje ne dela problema.
To da ima Froling pločevino na peči vročo 60 stopinj skoraj ne morem verjet. Pri meni je temp. pločevine normalno topla na dotik vroča pa sigurno ne. Kar se vrtljivega kolesca na regulaciji tiče je pa to nežna zadeva, je občutljiva na hitrost. Je treba počasi in nežno- tako kot z žensko :lol:
lp ANNI
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - okram - 6.11.2011
ANNI Napisal:Za moje pojme, govorim iz mojih izkušenj, avtomatskega vžiga ne potrebuješ. Vržeš malo kartona pa eno stran časopisa pa prišparaš 600€.
lp ANNI
Jaz imam peč solarfocus in uporabljam avtomatski zagon, čeprav tudi s kartonom ni problema.
Peč naložim, ko imam čas, vžgem pa kasneje, ko je potreba.
okram Napisal:
lp ANNI
Ja sej ne rečem, enim odgovarja, ampak roko na srce je draga zadeva. Glede na to, da imaš poleg kotla tudi hranilnike ni panike, če pritakneš iskro malo prej ali pa malo poznej.
lp ANNI
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Tone - 6.11.2011
V čem so te peči toliko boljše, da se splača žrtvovati 6000€ - ob predpostavki, da imaš lastna drva. Central28 z enim polnjenjem segreje 1000l zalogovnik, torej za opisan primer naložiš 2 x, s tema pečema morda samo 1 x, sigurno je več pepela, kaj še.
Razen da je naša kurilnica bolj nobel in dražja.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - sassapo - 7.11.2011
Tone Napisal:V čem so te peči toliko boljše, da se splača žrtvovati 6000€ - ob predpostavki, da imaš lastna drva. Central28 z enim polnjenjem segreje 1000l zalogovnik, torej za opisan primer naložiš 2 x, s tema pečema morda samo 1 x, sigurno je več pepela, kaj še.
Tudi lexusa nima vsak v garaži :lol:
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Romzis - 7.11.2011
Peč za jurja ni dovolj draga.
Se spomniš reklame za Clia izpred let? :mrgreen:
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - igorigor - 7.11.2011
Jaz sem ravno dobil ponudbo za komplet kurilnico:
- funke sigma plus 30 (s termičnim varovalom in setom za varovanje povratka)
- 1500L zalogovnik
- 200L ekspanzija
- toplotna črpalka za sanitarno vodo 300 litrov - TERMOTEHNIKA TČ2VZ-321 AVT
- regulacija Seltron WDC20
- 2 mešalna ventila s črpalko
- ves montažni material in delo
Cena 9.200, z možnostjo pridobiti 1.750 subvencije.
Je to vredu cena?
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - barts - 7.11.2011
Glede na cene v:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")remih-iunichr("46")si/prodajni-program/kotli/kotli-na-trda-goriva/funke-sigma-izpolnjuje-pogoje-za-nepovratna-sredst/?offset=0[/url]
ne vem če je ravno ugodno.
Tudi jaz sem bil sprva šokiran, ko sem izvedel, da moraš ceni kotla ki ga najdeš na internetu prišteti še toliko zraven Smile Je pa cena kotla v ponudbi podobna tej oglaševani...
Sprašujem pa mojstre kotlarje, ali so cene montaže in montažnega materiala res take?
Zgoraj naštete postavke znesejo cca. 6.000€, 3.200€ pa fitingi, cevi, delo in ves ostal material.
Se zanimam za prigraditev hranilnika toplote k obstoječi peči in sem si malo ogledoval cene in sem prišel do sledečega (tole pišem po spominu):
- hranilnik 1500 litrov z izolacijo cca. jurja (ali še manj če ga sam oblečeš)
- regulator Seltron WDC20, 2x 3-potni mešalni ventil s pogonom (eden za varovalo povratka in drugi za vremensko regulacijo) , tipala cca. 750€
- cevi (baker), ventili, ekspanzija 200 litrov cca. 750€
Če se močno motim in če sem kaj pozabil: 500€
suma sumarum 3000€ (brez dela da se razumemo)
če bi dodal še toplotno za SV cca. 1500€
kotel Funke Sigma okrog 2000€
suma sumarum 6500€ za material
Predvidevam da se da robo dobiti še ceneje če si vzameš malo časa - če si pa obrtnik oz. monter pa itak zaradi DDV-ja.
Si upam trdit da se z materialom pride skozi za cca. 5500€
Kam bi potem vtaknil še skoraj 4000€ je pa menda jasno ...
In verjetno bi na vse omenjeno zgoraj dobil še subvencijo tako da hmmmm
Če ne verjameš, si vzameš kakšno uro cajta in dobesedno po spletnih štacunah nabereš material ki so ti ga ponudili in pokažeš ponudniku. Brez pardona ima da je 10% cenejši ali pa adijo ...
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 7.11.2011
- regulacije, poleg krmiljenja kotla že vključene (sončna, sanitarna voda, dva ogrevalca, dvig povratka, polnjenje zalogovnikov, preklop na delno moč, mehki zagon, vse to regulira že sam kotel, nekateri tudi avtomatski vžig polen, možnost širjenja na 4,6,8 krogov, ...).
- daljša polena.
- z enim polnjenjem suhe bukve nafilaš 3000 l zalogovnika.
- emisije, pri nas sicer to ni tako pomembno, ker se jih ne meri
zdaj, če ti te lastnosti ustrezajo kupiš. če tega ne rabiš, kupiš cenejšega.
Romzis Napisal:Se zanimam za prigraditev hranilnika toplote k obstoječi peči in sem si malo ogledoval cene in sem prišel do sledečega (tole pišem po spominu):
še mal preveč, razen če bo zalogovnik daleč stran, to znese potem več cevi. zdaj sem videl da se spet velik dela s pocinkanimi cevmi, čeprav na press fitinge. fitingi sicer niso nič cenejši od bakrenih, so pa cevi cirka 300% cenejše od bakra. cela firma kvibo je narjena v pocinkani izvedbi. pa še za moje oči lepše izgledajo, nič ne počrni s časom.
ta izvedba je možna tudi za samogradnjo, izposoja press klešč je ali zastonj ali pa nekaj malega na dan. prednost je precej hitrejša izvedba, kar za samograditelja tudi ni od muh.
