Velikost zalogovnika - Print verzija
+--- Tema: Velikost zalogovnika (/showthread.php?tid=32518)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 24.5.2012
@cardynal, zakaj še sprašuješ o velikosti? sem ti povedal o minimumu po standardu, moje priporočilo in
Citat:Ne bo pa nič narobe, če bo zalogovnik večji (razumno do 1200 l)
Narediš lahko tudi 5000 l, pa bo vse v redu. V začetku sezone boš 2 dni nonstop kuril, da ga napolniš, pozneje ti nebo temperatura nič nihala. Imel boš nekaj večje izgube zaradi večje površine izolacije.
Re: Velikost zalogovnika - cardynal - 24.5.2012
matoz Napisal:Ali že kdo v praksi uporablja tako kombinacijo, da ima peč v dnevni kot primarni element ogrevanja, hkrati pa talno po vsej hiši?
Kako se to obnese, ali ni prevroče v prostoru, kjer je peč? Kakšna so nihanja temperature, ko se kuri in ko se ne v tem prostoru?
par postov višje ti piše kakšna bodo nihanja- skoraj nič če kuriš po pameti in ko si sprefan Smile
Žerjavar Napisal:@cardynal, zakaj še sprašuješ o velikosti? sem ti povedal o minimumu po standardu, moje priporočilo in
razumem ! Smile
delal bom 1200litrov- bo kar ok za enkrat - je kurilnica tudi bolj mala Smile
Re: Velikost zalogovnika - marko100100 - 24.5.2012
cardynal Napisal:te zastopim rondelo potem dobim iz 1000x2000 drugače pa iz 1250x2500
delal bom zalogovnik iz inox- zadeva bo dražja ampak boljša-
pločevina za plašč bo dovolj 2mm, podnice pa 3mm
Zakaj boljša?
Ti povem iz izkušenj da je velika verjetnost da bo samo dražja če boš takole zastavil....
Pri debelini plašča 2 mm ti bo skoraj zagotovo počil po varu na mestu priključkov, če ne celo kje drugje na varu. Odvisno koliko si vešč varjenja. Plašč manj kot 3 mm ne delaj to je 140 EUR razlike v materialu...
Te bo pa drugače sam zalogovnik prišel 500 EUR dražje material inox napram črnem+ cca 25 eur razlike v dodajnem materialu.
V bojlerjih je plocevina 0.6mm ne vem zakaj nebi 2mm bilo dovolj,
Glede na to da imam tudi A test za varjenje po tig postopku mislim da me glede zvarov ne rabi skrbet?
Re: Velikost zalogovnika - glavca - 24.5.2012
Živjo
Malo se potrudi in najdi pločevino 4 x 2 m - 3 mm cca 130kg * 4€= 520 €
pri tej ceni težko prišparaš 500€ Smile
p.s. ceno so okrogle, na pamet
vzameš 3m pločevine in zarolaš na višino 2 m in dobiš 1433l. premer je 96cm
ostalo 2x1m razkosaš in imaš dva pokrova z a stranico...
3mm rosfraija je vrh glave, trdnost je 2x višja od konstrukcijskeiga (cca 6mm)
Je pa rosfrai zakon, tudi če ti kje spusti ga čez 20 let za šalo zakrpaš, pa tudi ko ga odsluženega pelješ Berti ti bo dala vsaj še 25% dinarčkov nazaj.... Smile
l.p. Jože
l.p. Jože
Re: Velikost zalogovnika - matoz - 24.5.2012
cardynal Napisal:
Ja to piše za ohlajanje. Mene bolj skrbi pregrevanje, ko kuriš, da segreješ zalogovnik, s katerim potem ogrevaš preostalo hišo, koliko ti v tem času naraste temperatura v dnevni. To me zanima, če je kakšen koristen podatek iz prakse.
To bo pa praksa pokazalaSmile
Je pritlicje kjer je kamin kpl odprto in ce bo kaksna stopinja prisla tudi od sevanja kamina ne bo nic narobe
Re: Velikost zalogovnika - Urs - 24.5.2012
Danes sem... povezal kamin s talnim zgoraj v mansardi. Prižgal in spustil skozi talno. V kleti sem spremljal temperaturo in jo spravil tja na 35 do 40 stopinj vstopa, toliko približno je prišlo v nadstropje, povrat se je segrel za cca 2 stopinji. V peč sem zmetal en kup papirja, eno leseno kajlo in en smrekov moralček. Zrak odprt samo na rešetki na vratih - glavni dovod zaprt. In je bilo preveč. Mešalni ventil sem imel priprt skoraj do kraja. V glavnem - v peči preveč toplote, talno je dobilo, kar je rabilo. No ja, še se bo treba kaj poigrati. Z zalogovnikom, očitno. Res pa je, da ni estrihov, da je bilo v prostoru cca 20 stopinj, da je bilo komaj pol talnega priklopljenega, da je kje še kaj zraka...
Podpitanje glede pump: - bom odprl ločeno temo.
Re: Velikost zalogovnika - marko100100 - 25.5.2012
cardynal Napisal:V bojlerjih je plocevina 0.6mm ne vem zakaj nebi 2mm bilo dovolj,
Zato pa vsi bojlerji pokajo po varih.
Ker računsko to vse zdrži in dost ceneje je pri masovni proizvodnji. Ti pa, ki pa delaš zase in si se odličil za rf varianto ki je občutno dražja boš pa ja naredil tako kot mora bit narejeno.
Zavedaj se tega da je RF pri tankih debelinah zelo občutljiv na vibracije in temp. šoke.
OK glede varjenja potem ni problema...
Glavca če naredi po tvoje z ravnimi podnicami je velika verjetnost da bo flikal prej ko bo 20 let mimo.
Re: Velikost zalogovnika - glavca - 25.5.2012
marko100100 Napisal:
Ha ha ha, koliko si jih pa naredu ?
Za razliko od drugih skoraj vedno govorim samo iz prakse !!!
P.s. Poden se bombira sam ko ga nafilaš na par barov Wink
Navadno testiram na 5-6 barov, v njem pa je max 1.5 bara.
Mogoče pozabljaš, da je v bojlerju 4-6 bare v zalogovnilu pa 1-2. Napetost je 3x manjša !!! In stena tudi.
Kar je za bojler slabo je za zalogovnik vrh glave...
l.p. Jože
na sliki je ena od igrač kjer je 200l bojler ujet v 300 l zalogovniku v kombinaviji z solarno spiralo in kondenzatorjem hlajenja kleti. Vse je iz 2 mm inox, kar je že preveč.... in deluje že kar nekaj časa Smile in tud stestiran na 6 barov...
l
glavca
Podajva si roke :wink:
P.s. Poden se bombira sam ko ga nafilaš na par barov <img src=https://podsvojostreho.net/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
[color=#008000 Napisal:
Da se ga tudi z preoblikovanjem z 1kg kladivom če ga znaš!? Pa zarobek tudi...[/color]
kako pa je obremenjen zvar, ki ima v tvojem primeru že mikrorazpoke?
l
P.S. Osebno sem mnenja če je doma narejeno mora biti bolje kot kupljeno...
Re: Velikost zalogovnika - glavca - 28.5.2012
[quote="marko100100"][quote="glavca
Vzameš 10mm plohajzem, ga zarežeš cca 20 mm globoko , zaviješ v šrauštok in kriviš
rodnelo tako da zatikaš v zarezo in vlečeš k sebi. Če že hočeš poceni bombirat ... Smile
kakšne mikro razpoge ljudje, var drži ali pa ne ! ostalo pusti ostalo za naso pa CERN ....
Še noben var ni počil ali puščal razen en zaradi lastne neumnosti ko sem zunanji plašč nafilal notranjiga pa ne (imlozija). ....
l.p. Jože
Re: Velikost zalogovnika - borisk2k - 28.5.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pirs.si/Subject/Info/434995/margo-strojno-kljucavnicarstvo-doo">http://www.pirs.si/Subject/Info/434995/ ... arstvo-doo</a><!-- m -->
tale gospod ti podnico zbolha za majhen denar, brez veze se nekaj mučič doma na roke. Napetosti v materialu v takšni izvedbi kot je na zgornji sliki pa so nekajkrat večje kot s primerno oblikovano podnico...
še malo literature na to temo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=14945">http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=14945</a><!-- m -->
borisk2k Napisal:http://www.pirs.si/Subject/Info/434995/margo-strojno-kljucavnicarstvo-doo
Se strinajm, da bombiranje ni brez veze, samo govorim v 1,5 bara tlaka (ne 10, 20, 100 ali ceo 200) in še to vodnega (ni praktično nobene nevarnosti) tako da........
