Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Toplotna črpalka da ali ne - DACAR - 29.3.2012
Ja ob upoštevanju amortizacije TČ, postane gretje z njo malo dražje.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - halozan - 29.3.2012
Pri nas je padla odločitev, da bomo zaenkrat ostali na olju, menjali bomo samo peč (stara Feroterm gre ven, pride ena poceni NT oljna peč). Tudi, če grem kasneje na drugo obliko (TČ,...) mi ta peč ostane.
Obrazložitev:
Letos sem po vgradnji vremenske regulacije in kurjenjem peči do 35 stopinj, do sedaj porabil 1020 litrov olja. Čez zimo se je ogrevala SV, saj ima ta peč bojler zato se mi ni zdelo pametno, da imam aktivirano TČ za SV. Z novo pečjo bo za kakšen liter poraba še manjša, saj bom lahko dlje ogreval SV preko TČ.
Objekt je letnik 2000, 10 cm fasade, ogrevalnih prostorov cca. 150m2, kletni prostori (30m2) se vzdržujejo na 16 stopinj, po potrebi, med vikendom smo odprli termostatske ventile na 20 stopinj. V hiši so samo radiatorji (jih je kar nekaj, da lahko grejemo z nizko temp.), talno samo v kopalnici.
V hiši imamo konstantno temp. med 21.5 in 22 stopinjami, v najhujšem mrazu februarja je bila temperatura dvižnega voda nad 50. stopinj.
Če računam investicijo v TČ cca. 70000-8000€ s subvencijami, in potem porabim elektrike cca. 450-500€ za ogrevanje, se mi investicija povrne po 12-15 letih, kar je že skoraj življenjska doba TČ. V cop nad 3.5 pa ne verjamem, saj je povprečje čez sezono bolj bliže 2, kot 3.....
Lahko se motim, zato prosim če me potem kdo "razsvetli" in mi razloži, kje so moji izračuni napačni.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 29.3.2012
halozan mislim,da se nisi zmotil čisto nič in tvoji dvomi so upravičeni za moje pojme. Pri tebi se bolj tako tako izplača zamenjava kurilnega kotla.Razen če bi starega prodal in našel še bolj ugodno varianto kot pa 7000€. Npr poskusi LG,ali pa kaj kitajskega za 6-10 let bi moralo delati. Investicija se ti bo pa hitro povrnila.
"Problem" je tvoja dobra izolacija in zaradi nje malo porabiš tako ,da se ti prihranek bolj malo pozna ob prehodu na TČ.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Faros - 30.3.2012
@halozan, bi biča pa zate idealna peč na pelete...
Re: Toplotna črpalka da ali ne - halozan - 30.3.2012
@Faros, sem razmišljal, samo saj veš, ni ga ćez komot Smile, pa ni prostora za kakšen večji zalogovnik peletov....
Glede popularnosti peletov, verjamem, da mu tudi njim cena hitreje rasla. Čez malo gledaš energente, enkrat en malo bolj zraste, potem drugi, npr. za elektriko nonstop govorijo, da je prepoceni, itd..
Re: Toplotna črpalka da ali ne - DACAR - 30.3.2012
Tudi sam sem mnenja, da bo povpraševanje po peletih njihovo ceno sčasoma dvignilo. Tako da je težko biti pameten in reči, kaj se najbolj splača na srednji rok. Ta trenutek je elektrika najcenejša (ob določenih predpostavkah).
Mogoče je še najbolj ugodno ogrevanje s klimami.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - nasvojem - 30.3.2012
Da še jaz izkoristim tole temo:
novogradnja P+M, 170 m2 neto ogrevane, porotherm, fasada 17cm, okna troslojna Uw=0,9, talno gretje, plinovod na parceli.
Spimo rajši na hladnejšem 19,20 kot toplejšem. Čez dan je žena rada na toplem 23, 24. Od doma gremo vsi ob 7, vrčamo se po 16h. Čez vikende nas skoraj ni doma.
Dilema: za ogrevanje kupiti TČ z/v ali kondenzacijski plinski kotel? Nagibam se k plinu.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rlasic - 30.3.2012
nasvojem Napisal:Da še jaz izkoristim tole temo:
Plin je drag kot strela!
TČ investicija cca. 8000€ + 500€ letna poraba znese v desetih letih 13.000€ - pri današnjih cenah (drugega vzdrževanja ni)!
Plin - investicija v kotel in drag plin, si pa sam preračunaj (pa en kup dodatnih stroškov).
Cene pa bodo najverjetneje šle počasi gor za vse energente, plače pa kot kaže - kar na hitro dol!
Sam bi se odločil za TČ!
Re: Toplotna črpalka da ali ne - opazovalec - 30.3.2012
Ne razuzumem, kako ti ob taki izolaciji sploh pade temperatura za 3-4 stopinje?
Meni ob tanjši izolaciji in slabših oknih pade v 8 urah pri konkretnem minusu za 1-1,5 stopinje...
Plin odsvetujem (ga imam sam). Investicija je majhna, ampak potem si ujet v neke naročnine, takse, upoorabe omrežja in drugi bull shit... :twisted:
Če maš šanso in voljo...kotel na polena+par m2 kolektorjev...dolgoročno zakon! 8)
Meni je v največjem minusu ponoči temp. padla za max. 1m5 stopinje, iz 22 na 20.5. Na nočni režim (19,5 st.) se preklopi ob 22:30, dnevni zjutraj štarta ob 5:30. Če je hiša izolirana, sploh ni takšnega padca temperature ali pa nekaj ni v redu oz. imate zraven odprta še okna (kot včasih v blokih).
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 30.3.2012
na svojem:tako raztreseno pišeš da te noben ne razume točno
Verjetno si mislil da imate zrgrajeno novo hišo in še nimate notri kurilne naprave??? Če imaš dilemo kaj vzet. Glej če nimaš še sploh dimnika narejenega je čista zmaga nabava TČ Z/V. Zakaj? Dimnik nekaj stane,kurilnica nekaj stane. Da ne govorimo koliko potem stane vzdrževanje plinske naprave in plačevanje raznih pristojbin,itd...Pa poraba bo 3-4x večja kakor z TČ Z/V. Cena tČ na kljuć za tebe je z odboto subvencijo 6000-7000€,sedaj si pa preračunaj kaj se ti bolj splača in kolko boš na leto potem porabil za ogrevanje in toplo vodo.
Razumem ga da spi na mrzlem in tudi po dnevi ima v spalnici 9C in ne 24C kakor v dnevni in zato mu dejansko ne pade za tolko temperatura! Pade mu največ za 1-2C in to je še max.
Vsekakor TČ brez dimnikov in kurilnice,... Seveda pa ne kakšna voda voda lai celo zemlja voda ali celo vrtina.. Ker potem se ti res ne izplača to in bolje da vzameš plinski kotel.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - trapezz - 29.4.2012
Živjo,
tudi sam se zanimam tako za gretje kot tudi hlajenje s TČ. Če sem prav razumel lahko sicer grejem sanitarno vodo in tudi hladim prostore s tem, da TČ ne počne tega hkrati ampak preklaplja?
A se lahko uporabi za hlajenje namesto konvektorjev tudi centralni sistem prezračevanja, pa kakšen namig v tej smeri...?
Opažam, da TČ zemlja/voda tu nima veliko pristašev... a je premalo dodanega izkoristka glede na investicijo primerjalno z zrak/voda, ali še kaj drugega?
Re: Toplotna črpalka da ali ne - oval - 29.4.2012
Žerjavar Napisal:Naj še malo zmešam štrene z vprašanjem o življenski dobi.
Naj se oglasijo tisti, ki:
- imajo redno delujočo TČ že več kot 15 let
- so imeli TČ pa jim je definitivno crknila. Koliko časa je redno delovala?
Tehnično gledano, je TČ enaka kot hladilnik (zamrzovalnik). Pri njih, mislim, je povprečna življenska doba okrog 15 let.
Imel TČ Z/V proizvajalca LTH, jo uporabljal pet let, potem pa 10 let ne oz. občasno, ker je bil plin cenejši. Pred petimi leti demontiral in prodal na odpad. TČ je še delovala, le krmiljenje je bilo elektronsko-mehansko, slabo. Verjamem, da so imele stare TČ uporabno dobo 10-15 let, sodobnejše morajo imeti občutno daljšo.
Svetujem TČ. Možni viri toplote (prioriteta napisana na pamet, potrebno poznati lokacijo, stavbo...).
1. Kako globoko je talna voda? Ali jo smeš uporabljati?
2. Kako velika je parcela? Ali lahko položiš kolektor?
3. Geosonda.
4. Odpadni zrak iz prezračevalne naprave.
5. Zunanji zrak.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - telmos - 29.4.2012
Sigurno je pri odločanju o načinu ogrevanja dokler še nimate ničesar med temi dvemi naboljša odločitev toplotna črpalka. Investicija je popolnoma primerljiva s plinsko instalacijo, stroški ogrevanja in vzdrževanja bodo manjši, življenska doba pa vsaj tolikšna, če ne daljša od kondenzacijskega kotla. Pa to ne trdim kar tja v tri dni, saj instaliramo in servisiramo tako ene, kot tudi druge naprave.
