Še naša Marles hiša MAJO III - Print verzija
+--- Tema: Še naša Marles hiša MAJO III (/showthread.php?tid=286)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: ŠE NAŠA MARLES HIŠA MAJO III - tanjak - 28.11.2010
Pozdravljeni
Kleti nimamo narejene tako, da gremo direktno iz hiše vanjo, ampak posebej, nekoliko nižje.
Re: ŠE NAŠA MARLES HIŠA MAJO III - acrobat - 28.11.2011
Ker je zunaj zelo privlačno sonce,bi res lahko tisti ki ste lastniki Marles Majo hiš naredili kakšno fotko in jo prilepili tukaj.
Naj še povem,da je pogodba podpisana in da sem že plačal prvih 5%.
Re: ŠE NAŠA MARLES HIŠA MAJO III - Aleksander - 28.11.2011
Ja ni kaj že 6 let smo v tej montažni hiši in smo ful zadovoljni. Iz tega pa je nastalo tudi marsikaj uporabnega in uspešnega. Bravo Marles. Wink
Re: Še naša Marles hiša MAJO III - samoeden - 29.12.2011
Zelo lepa hiša. Confusedhock: :roll:
Vsa čast Big Grin
Re: Še naša Marles hiša MAJO III - tanjak - 30.4.2012
Pozdravljeni
Za nami je druga zima v naši marlesovi hiši majo. Imamo se super.
Malo poročam:
Kurjava:
Letos smo porabili 800eur UPN-ja za kurjavo in toplo vodo od 1.9.2011 do 27.4.2012. Nismo ravno varčevali. Ponoči na 21, podnevi na 22-23 stopinj. Zdaj gre plinska peč na zaslužen počitek (vsaj upam) do jeseni. Zdaj bodo svoje delali kolektorji in rekuperacija (ta je tudi pozimi skrbela za svež zrak. Mogočee lastniki, kakšno poročanje, za primerjavo kurjave. Jaz sem iz notranjske in res zebe.
Reklamacije:
Niti jih ni bilo veliko. Za urediti imamo samo še reklamacijo za vhodna vrata. Ni mi jasno, ali jih
jaz ne znam nastaviti ali so res kriva. Pozimi je v hišo letel sneg in to pri spodnjem levem kotu. Sploh ne najdem razloga, razen temperaturnih razlik. Samo ni mi jasno, ali bo potem to vsako zimo, Upam, na čimprejšnjo rešitev. Imate tudi ostali kakšne podobne probleme in kako to reševati?
Delo:
Urejamo okolico. Zdaj rabimo najprej en kup denarja, potem pa 150m2 betonskih plošč in nekoga ki zna dobro polagati.
Re: Še naša Marles hiša MAJO III - kroket - 14.5.2012
Pozdravljen.
Verjetno ste že tako ali tako rešili "reklamacijo", ki le to ni, temveč je potreben le servis in nastavitev.
No, pa naj napišem še za ostale ki imate Marlesova vrata.
Vrata imajo trotočkovno zaklepanje vrat (zgoraj, spodaj in v sredini).
Zaklopke morajo biti nastavljeni tako, da se ob zaprtju vrat, le-ta stisnejo podboj.
V primeru da se to ne zgodi, se jeseni in pozimi vrata zaradi toplotnih razlik in seveda
zaradi tega ker so lesena (kljub temu da imajo v sredini močan železni okvir) skrivijo.
To preprečimo tako, da se vsake toliko preveri ali zaklopke držijo (v predelu zaklopk
poskusiš pri zaprtih vratih le te z silo odpreti in morajo držati). Če ne držijo, je potrebno
pogledati vložke na podboju. Ti imajo po dva ekscentrična vijaka s katerimi reguliramo
tesnenje vrat.
Pa še nekaj:
če se vam že zgodi, da se vaša vrata pozimi skrivijo zaradi te nevšečnosti, preprosto
nastavite vložke in jih poskušajte imeti čim večkrat zaprte; do poletja se bi morala vrata
poravnati.
No malo sem se razpisal, ampak upam da se komu kaj pomagal Wink.
Re: Še naša Marles hiša MAJO III - tanjak - 22.1.2013
Živjo
V naši hiši je letos dobila dom kaminska peč nordica. Mi se samo čudimo. 6,5 kw ogreva celo hiško. Tudi takrat, ko je bilo zunaj -20 stopinj mi nismo porabili bistveno več drv kot sedaj ko je skoraj vsak dan + . Zakurimo nekje ob 15 - 16 h in kurimo nekje do 22 h. Če tako dolgo zdržimo. Termostat za centralno je nastavljen na 20 stopinj. Najnižje je temperatura v
prostoru padla na 21 stopinj. Sem pa ugotovila, da za toplo vodo porabimo nekje 18 m3 plina kar z dajatvami in najemnino mesečno znese 70 eur. To se mi pa zdi veliko, glede na to, da smo 3 člani. Kaj vi mislite?
Lep pozdrav
RE: Še naša Marles hiša MAJO III - TujaStreha - 24.10.2024
Je kdo vzel Marles Majo montažno hišo (od katerega do katerega leta so se izdelovale ? tam leta 2000-2010? ) na ključ. MCK delal vodoinstalažo in radiatorje, in vzel radiatorsko gretje ? (ter so mu "podturili" enocevni sistem s premerom cevi komaj 12mm ?) Kako ste na takem radiatorskem sistemu prešli na TČ (toplotno črpalko), ki zahtevajo čimvečji pretok (debelejše cevi, in po možnosti ne enocevni sistem) ?! Hvala za napotke in ideje.
