Kateri baterijski vrtalnik? - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Kateri baterijski vrtalnik? (/showthread.php?tid=27313)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: baterijski vrtalnik? - firefly - 6.11.2012
Zame so baterijske še vedno najboljš od makite... Na sploh. Ugotovi samo ali je to to kar ti iščeš in potrebuješ...
Re: baterijski vrtalnik? - olli88 - 18.2.2013
živjo,
jaz imam vprašanje kaj mislite o tej zadevi.
ali jo ima kdo doma? kako se obnese?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenijales-trgovina.si/sl/Mizarstvo+in+Hobby+/Orodje/Elektricno+in+baterijsko+orodje/id/1199/izdelek/Vrtalnik+Iskra+Professional+KD705-2144">http://www.slovenijales-trgovina.si/sl/ ... KD705-2144</a><!-- m -->
hvala
Re: baterijski vrtalnik? - đozo - 18.2.2013
fantje,nikoli ne zavržite mašince pri kateri je odpovedal aku,ampak pojdi v modelarsko trgovino in kupi enako število SC celic-boljše so dejansko nicd,ker niso občutljive na spraznjenje,kot nimh,le pazit je treba da jih ne dopolnjuješ :!: ....vzami takšne,ki imajo dosti večjo kapaciteto,ter kar je še najpomembneje,kupi si enkrat v življenju orenk polnilec :!:
..če nisi vešč,nesi vse skupaj kakšnemu modelarju,kteri bo takoj vedel,kaj želiš,kako to uštimat v stari nastavek,priredit na profesionalen polnilec,ter kako polnit
..ja saj bo koštalo,kot nov komplet,ampak staro lahko ženeš z cca2500-3000mah cel dan non stop
ps
"pobiram od svojih"nepraktičnih prijatlov vse te zavržene stvarce in jih nabildam,da je joj
...pogoj je samo,da si kupiš"modelarski polnilec
...kupiš pa si lahko tudi lion-aku,dosti močnejši,kot so vgrajeni in narediš ferarija
Re: baterijski vrtalnik? - McBobo - 19.2.2013
Jaz sem našim otrokom lansko leto predelal PegPeregota Adventure iz NiCd (ker sem imel pol kufer vsaki 1,5 leta kupovati nove) predelal v li-ionsko, najmočnejšo kar so jo imeli pri Hobbykingu-8.000mA. Zdaj se lahko otroci vozijo 2x dlje, kot so se do sedaj. Cca 7km.
Tako da je res škoda metati mašinerijo stran samo zaradi akumulatorjev. Kot je predhodnik omenil, je treba samo imeti dober polnilec, ki se ga da dobiti za cca. €20 recimo pri kingu.
Re: baterijski vrtalnik? - đozo - 19.2.2013
...tako se to dela,bravo :wink:
...edino,namesti še"safer-ima vlogo alarma pred prenizko amperažo,katera ti lion,lipo ziher uniči..."king jih prodaja za cca 3 dolarje Big Grin
Tudi to je namontirano: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18987">http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18987</a><!-- m --> , pa takle aku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16225">http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16225</a><!-- m --> .
In tukaj se da nabaviti potrebno tudi za predelavo baterijskega vrtalnika. Baterija ustrezne napetosti-število celic, širina, višina, globina, še malo kablovja in konektorjev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27078__JST_XH_Parallel_Balance_Lead_4S_250mm_2xJST_XH_.html">http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T_XH_.html</a><!-- m --> , <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24707__Nylon_XT90_Connectors_Male_Female_5_pairs_.html">http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... airs_.html</a><!-- m --> , pa malo inovatorske žilice pa je Big Grin .
...no fantje,zdi se mi,da imate,čisto pravega modelarja pred seboj,le obrnite se nanj...upam,da mi ne bo zameril Big Grin
No, mislim, da tukaj še kdo drug verjetno bolj modelira, kot jaz. Če bom pa vedel odgovor na vprašanje pa itak da bom pomagal Tongue .
Re: baterijski vrtalnik? - olli88 - 19.2.2013
živjo,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenijales-trgovina.si/sl/">http://www.slovenijales-trgovina.si/sl/</a><!-- m --> ... KD705-2144
hvala
Prijavi to sporočilo
Re: baterijski vrtalnik? - Samojed - 19.2.2013
No, če te zanima dotična zadeva - na sliki ne zgleda slaba, sploh za denar v akciji. Se pa bojim, da je narejena na kitajskem in temu ustrezna je kvaliteta baterij. Iskra pod to blagovno znamko namreč ne dela pri nas nič - kar je delala je sedaj pod znamko Perles, tole je pa verjetno enako kot motorne žage Iskra in še kaj - vse iz kitajske.
Po mojem je v rangu podobnih napol uveljavljenih imen ala nutool, ryobi itd in malce boljše od alpha toolsa ali robe iz podobnih trgovin.
To je zgolj moje mnenje, ustvarjeno na podlagi opisa in linka in nekaterih informacij o proizvodnji orodja v Sloveniji!
Re: baterijski vrtalnik? - tris - 21.2.2013
olli88 Napisal:živjo,
hvala
beseda professional in glava kot je na mašini ne gresta skupaj
to je v rangu nizkocenovnih bauaus variant.
za 2-3 x na leto doma vrtat bo OK
Re: baterijski vrtalnik? - Hanzi - 22.2.2013
McBobo Napisal:Tudi to je namontirano: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18987">http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18987</a><!-- m --> , pa takle aku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16225">http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16225</a><!-- m --> .
Podaš kak link do univerzalnega polnilca. Rabim polnilec za 12V B&D baterijo, pa 18V od bau vrtalnika pa še eno se mi zdi.
Re: baterijski vrtalnik? - MartinSLO - 22.2.2013
tris Napisal:beseda professional in glava kot je na mašini ne gresta skupaj
Kaj pa je z glavo narobe oz. kakšne so "profesionalne" glave? :?
Re: baterijski vrtalnik? - tris - 22.2.2013
plastik-fantastik kot je na sliki že ne
No, po tem res ne moremo soditi "profesionalnosti" orodja... Resda obstajajo tudi kovinske glave, ampak v robustnih serijah (za ekstremne pogoje, npr. delo na višini, težja gradbena dela, itd.).
Ampak kot rečeno, vsaka stvar za svoj namen. Ni pa količina plastike merilo za kakovost! :roll:
Je pa res tudi, da nimam več zaupanja v Iskro in njene izdelke zaradi dvomljivega kitajskega porekla. Saj veste, kako gre tista; kdor kupi poceni, dvakrat kupi... :mrgreen:
