Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.3.2011
zivjo
moja poraba za
Montazna hisa, talno, 125m2, 21,5oC, gorenjska, hisa pa vecinoma se kar v senci, na strehi so celo kolektorji ene 4krat malo se obrnili, kaj vec pa se ne.
februar 2011 - 546kw
lp hudirudi
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.3.2011
10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.
Povprečna poraba kWh/dan:
2010
januar 22,71 kWh
februar 20,11 kWh
marec 15,58 kWh
april 9,42 kWh
maj 4,61 kWh
junij 3,03 kWh
julij 3,97 kWh
avgust 4,32 kWh
september 5,61 kWh
oktober 10,03 kWh
november 13,35 kWh
december 21,48 kWh
2011
januar 21,41 kWh
februar 19,14 kWh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Nebomgabiksal - 1.3.2011
telmos Napisal:Me pa prav zanima, koliko bi porabil, če bi imel TČ zrak voda?
Če špekuliram. Zdaj ima COP4, torej rabi 2104 kWh. Z zrakom bi imel recimo 2.8 torej bi pokuril 750 kWh. Razlika 225 kWh oziroma 25€; ker pa nekaj še doprinese obtočna za glikol ne verjamem, da je razlike za več kot 20€ na (hud) mesec - na leto 100 € max. 200€ če hudo pretiravam.
Sem blizu? Idea :wink:
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 1.3.2011
500 kwh februar 2011
trenutna temperatura v hiši 26 stopinj ob 19:36 radi smo na vročem.....
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 1.3.2011
26???
O bed.......
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 2.3.2011
pedenjdeklica Napisal:500 kwh februar 2011
hudica, kaj pa ce bi si savno naredili kje v zgornjem stuku v neki manjsi sobici, ne pa po celi bajti? :-)
lp hudirudi
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 2.3.2011
eni so za vroče ...
g. Hudirudi, a vam ženanič ne jamra za 21,5st?
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - telmos - 2.3.2011
Moja bi te nagnala :wink: Kako če gonit bicikl pri taki temperaturi :?:
Je pa res, da imajo vegetarijanke probleme z mrazom Big Grin Big Grin Samo pri nas se meso in čokolada je
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - namcu - 2.3.2011
240 m2
12 kW
bbs Napisal:eni so za vroče ...
Hja, zena si oblece dolge rokave in dekica cez noge, ce se gleda televizijo, ali pa se pogrejeva kako drugace :-)
midva sva planirala nekje 21-22, zjutraj ko pridem iz nadstropja v pritlicje, je v prostoru ene 20,7, ko pa se potem kuha, biva,. etc... pa gre temperatura ne ene 22 ali tudi vec, ce laufa pecica... meni se to zdi se vedno cisto ok in zdravju zelo prijazno...
koliko imate pa ostali po bivalnih prostorih?
lp hudirudi
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 2.3.2011
Med 22,5 in 23 st.C
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tekumze - 29.3.2011
Kot zanimivost glede porabe sem v intervjuju s telovadcem Mitjo Petkovškem zasledil tale podatek o porabi TČ(geosonda) v njegovi plus energijski hiši:
""Koliko ste v pretekli zimi porabili za ogrevanje v svoji energetski hiši?
48 evrov od oktobra do danes. Marca sem porabil samo tri evre. Za elektriko za toplotno črpalko. Ima svoj števec, dobro vem, koliko kilovatnih ur porabi."
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/ce-imas-prevec-denarja-ga-ne-das-v-banko-ampak-na-streho/254129">http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sp ... eho/254129</a><!-- m -->
Spet je najbrž bistveno da njegov objekt malo toplote rabi. Tudi če bi se grel na olje bi ga porabil par kantic :-)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Nebomgabiksal - 29.3.2011
48€ verjetno brez obtočne črpalke, kar bi moralo biti included pri zemlja-voda... vsekakor pa zavidljiv rezultat. Tisto o kanticah, pa bi bilo lahko tudi v štamprlih ;-)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 29.3.2011
buče 48 eur, obtočne črpalke porabijo večino, ..to se pa ne šteje,
da celo leto porabi petkovšek 4000 kWh, ne verjamem, ali nič ne pere, ne kuha, ne suši, ne gleda lcd, nima prižganega računalnika.... lepo prosim
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 29.3.2011
pedenjdeklica Napisal:buče 48 eur, obtočne črpalke porabijo večino, ..to se pa ne šteje,
Ja ne, saj ga ni nic doma, hisa samo sebe greje :-)
Jaz mu tudi vsega ne verjamem...
Lp hudirudi
