Talno gretje težave - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Talno gretje težave - Čojko - 19.10.2010
hehe, čim nižje tlake zaradi odzivnosti sistema, a ne?
Da odgovorim guardiju:
Kolikor sem gledal te tvoje grafe in opise jaz to tvojo plinsko peč razumem sledeče:
Parameter 21 je na koliko se segreje voda v peči in to se da nastavljat med 40 in 80 stopinjami - tovarniško je na 80. Glede na to, da imaš klasično plinkso peč, ki ogreva vodo premočno za v talno ogrevanje oz. je namenjena radiatorskem gretju imaš po moje na cevnem sistemu montiran termostatski oz. mešalni ventil, ki je nastavljen na 27 stopinj! Najdi ga in ga zvišaj.
Druge logike jaz ne vidim.
Glede temperature talnega ogrevanja in talnih oblog pa samo tole. V kolikor imate zelo tanke estrihe z vodnim talnim gretjem in na tleh parket se izogibajte visokim dvižnim vodom, še posebej pa v kombinaciji z nenednim ogrevanjem.
Hiša je mrzla in ima v notranjosti le 10 stopinj. Ravno tako estrih na kateri je parket. Zalaufate talno gretje s temperaturo vode 45 stopinj. Čez eno uro bo estrih direktno nad cevjo in pod parketom že imel 40 stopinj. Estrih pod parketom in med dvemi cevmi pa le še 15 stopinj. In to je škodljivo za les - hitri šoki in neenakomerno segreti tlaki pod talno oblogo.
Če daš cevi dovolj na gosto in jih zaliješ s 10 cm estriha tega efekta na površini ne boš čutil. Tudi ogrevanje prostora iz tal bo bolj enakomirno, učinkovitejše in posledično bo potrebovalo nižjo temperaturo vode. Je pa zaradi tega bistveno manj odzivno.
Pa še glede prihrankov na račun nizkih dvižnih vodov. Prihranki energije so le pri TČ, pri ostalih pečeh pa jih ni, zato spuščajte bolj ogreto vodo v estrihe - na ta način pridobite na odzivnosti.
Re: Talno gretje težave - Berghaus - 19.10.2010
Hvala bogu potem, da sem vztrajal pri debelejših tlakih.......ravno zaradi tega sem se potem bal odzivnosti, a ni problem. Konkretno so pri nas debeli okoli 8 cm, kar verjetno pripomore k temu, da je nekaj ur treba počakati na odziv. Sam sem se v svoji nevednosti bolj bal dnevnih odzivov :oops:
Re: Talno gretje težave - valccek - 19.10.2010
Čojko Napisal:hehe, čim nižje tlake zaradi odzivnosti sistema, a ne?
Imam isto peč in brez mešalnega ventila, kolikor pa vem, je guardy odčital vrednost 27 stopinj direkt na dvižnem vodu peči... po moje ravno tako nima mešalnega ventila.
Kaj pa če je zunanji senzor za temperaturo postavljen na čudnem mestu in temperatura niha?
Tudi mi ni jasno, kaj je parameter za odzivnost zunanjega tipala, parameter 65, vrednosti od 0-255; zunanje tipalo bi moralo biti odzivno takoj, ali ne?
Ok, potem pa je mešalni ventil vgrajen v peči. Lahko, da se je zaskočil ali kaj podobnega.
Glede parametra 65 pa bi jaz bolj ciljal na vrednost 255 kot na 0. Kaj bi se po tvoje pri zelo odzivnem sistemu zgodilo če na zunanji senzor ob najhujšem mrazu posije sonce, ali pa se pri prijetnem vremenu za dve uri hitro ohladi in nato zopet segreje (te preide vremenska fronta).
Zato pa imaš pri kamnitih hišah za nastavit vrednost 4, pri dobro izoliranih pa vrednosti 20.
Re: Talno gretje težave - Nebomgabiksal - 19.10.2010
kako imate nastavljeno krivuljo?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=33227">viewtopic.php?f=7&t=33227</a><!-- l -->
Re: Talno gretje težave - guardy - 19.10.2010
No, jaz recimo tega ne najdem, ker ni nikjer videt nobenega ventila na ceveh. Je pa res, da teh zadev ne poznam.
Je pa tako, da če izklopim zunanji temp senzor gre temperatura tudi večja v sistem. Tako so sklepam da segrevali preden so polagali parket.
Sem si pa zaenkrat sposodil IR termometer in so tlaki na okol 23 stopinj, v kopalnici več, v otroški sobi malo manj, kar nekako sovpada s temperaturami. Torej je problem ki ga vidim le logika kotla, da računa normalno temperaturo na nekje 20 stopinj glede na krivulje..,.
Re: Talno gretje težave - KikiMaia - 19.10.2010
zdej mam pa še jst vprašanje Big Grin . kaj moram narediti da bi imel isto temperaturo v pritličju in v mansardi,namreč v mansardi je okol 22 v pritličju pa 19? včeraj smo naredili zagon!! se to čez čas samo zrihta al moram jst kej obračat pa štelat? Big Grin
Aja pa še nekaj za poznavalce Berette:
Če imam krivuljo 5. Potem pri današnji temperaturi sistem preračuna vrednost voda 29 stopinj. To vrednost dobim, če pritisnem info. Zakaj potem je dejanska temperatura 2 stopinji manjša? Trenutno imam krivuljo dvignjeno za +3, naj bi bilo glede na Info 33 voda, dejansko v info2 pa je 28.
Isto je bilo pri krivulji 7,5. Voda bi mogla bit 33, tako je kazalo v info, dejansko pa pod info2 je bilo 27...
Ok, mene ste izgubili.............
Tudi z našim sistemom mi od danes popoldne ni nič jasno.
Do zdaj je bilo tako, da je TČ lovila 22 stopinj naštimanih na sobnem termostatu. temperatura je zaradi manjka fasade bluzila sem in tja, TČ pa se je odzivala točno tako, kot bi pričakoval. Če je začela padati pod 22, se je vklopila in delala dokler se ni približala 22 stopinjam. Par desetink prej se je izklopila in to je bilo to.
Ta teden so nam zmetali gor fasado. Ok, fali še en zid, ampak ok.
Temperatura se je začela dvigovati. Zadnje dva dni sem v tla spuščal 40 stopinj, pa je vseeno temperatura na termostatu vztrajno visela med 20 in 21 stopinjami. TČ enostavno ni zneslo dvigniti temperaturo v prostoru in je gnetla nonstop. Razumljivo. Lahko bi dvignil temperaturo dvižnega voda, a nisem hotel. Tista stopinja ali dve nas že ne bosta pobili.
Danes pa kar neki. Ta trenutek je sobni termostat že presegel nastavljeno temperaturo 22 stopinj, TČ pa še kar laufa. Zakaj? Na termostatu sem za foro spustil temperaturo, da vidim, kje bi se TČ izklopila. Izklopi pri 20 stopinjah!!
Enostavno mi ne gre v glavo. Zunanje temperature so podobne tistim izpred par dni........
Naj povem, da nastavitev nisem niti pipal, vse kar sem v teh tednih drezal je temperatura dvižnega voda. A ne glede na to, katero sem nastavil, se je sistem obnašal vedno popolnoma enako. Če je bila temperatura dvižnega prenizka, je sistem gnelel in gnetel in gnetel, dokler ni dosegel željene. Če sem dal visoko, je bila en dva tri tam kjer mora in TČ se je izklopila. Simpl ko pasulj.
Danes pa bluzi, pa ne vem zakaj. Trenutno čakam, da vidim, do kam bo to laufalo. Do neke fiksne temperature in se bo potem ustavilo, al bo kar furala dalje.
Zid imaš toplejši, regulator temperature pa ti odstopa za 2 stopinji.
Re: Talno gretje težave - Berghaus - 20.10.2010
Ne verjamem, da zaradi odstopanja. Do zdaj je normalno izklapljalo talno ogrevanje, ko se je približalo 22tim stopinjam. Recimo, da je bilo zunaj topleje in se TČ ni bilo treba matrati za dosego te temperature. Ali pa ko sem za probo dvižni vod dvignil na 45 stopinj. Takoj ko se je temperatura približala 22tim, izklop.
No, včeraj sem spremljal dogajanje, kolikor pač sem lahko, predno me je zmanjkalo.
Kot sem omenil, ko je termostat dosegel nastavljenih 22 stopinj, sem za foro znižal nastavljeno temperaturo in se je le ta izklopil pri 20 (!!) stopinjah.
Pol ure kasneje je dosegel že 22,1 stopinjo in se IZKLOPIL. Enostavno mi ni jasno po kakšnem principu deluje vse skupaj.
Kdaj je zopet zalaufala, če sploh, pojma nimam, ker sem zaspal. Zdaj zjutraj je na termostatu 21,5 stopinje in TČ laufa. Žal ne morem spremljati do katere temperature. temperatura v dvižnem vodu je že spuščena na 35 stopinj. Predvidevam, da bom ob dokončanju fasade brez problemov s 30 stopinjami v kačah obdržal sobno temperaturo. Kljub neizoliranosti AB plošče proti neizolirani mansardi.
Moram pa spremljati odzivanje delovanja TČ, ker mi ni jasno po kakšnem načinu deluje vse skupaj. Drugače bom pa poklical montažerja in ga pobaral o tem.
Aja, vse to spraševanje in nadziranje je produkt interesa, tehničnega zanimanja, celo otročje osuplosti nad tehnologijo.
Re: Talno gretje težave - valccek - 20.10.2010
guardy Napisal:Aja pa še nekaj za poznavalce Berette:
Veš kaj sem se spomnil... tudi jaz sem se spraševal podobne stvari, potem sem pa študiral in poskušal spreminjat parametra 25 in 26, to sta pozitivni in negativni diferencial ogrevanja. Ne spomnim se čisto, kaj je bil efekt, vendar mislim da sem ta diferencial zmanjšal in se je temperatura bolj približala pravi vrednosti. To si razlagam kot tak, recimo, pri 60 ali 80°C je res vseeno, ali peč poskuša na stopinjo ali dve natančno ogrevati temperaturo, mislim, če je voda stopinjo nižja, se ne bo poznalo na vročih radiatorjih, kjer je recimo kake 80°C, zato je lahko diferencial višji.
Pri nizkotemperaturnem ogrevanju in nizki krivulji ter pri nižjih temperaturnih razlikah, je pa razlika v želeni in realni temperaturi 5° precej velika.
Z drugimi besedami, za radiatorje je vseeno konec koncev ali je 75°ali 80°C, pri talnem je pa velika razlika, če je 30, 35 ali 40°C.
Poskusi zmanjšati ta diferencial ogrevanja pa potem povej, če se pozna kaka razlika.
Če se ne, pač nastaviš nazaj na privzeto vrednost...
Kolkar sem pa gledal, so vse privzete vrednosti na tej peči nastavljene za radiatorsko ogrevanje...
berghaus Napisal:Ne verjamem, da zaradi odstopanja. Do zdaj je normalno izklapljalo talno ogrevanje, ko se je približalo 22tim stopinjam. Recimo, da je bilo zunaj topleje in se TČ ni bilo treba matrati za dosego te temperature. Ali pa ko sem za probo dvižni vod dvignil na 45 stopinj. Takoj ko se je temperatura približala 22tim, izklop.
Berghaus, imaš mogoče tisto inteligentno krmiljenje, ko se uči samo glede na pretekle pogoje in trenutno stanje?
Ker tako kot si napisal, je TČ pred fasado že imela nek naučen režim, potem si ji pa kar eno fasado gor obesil, pa ji več nič ni blo jasno, zdaj pa sama od sebe nekaj štela in preizkuša, pa zaenkrat niti tebi, niti njej ni jasno, kaj se dogaja.... :lol: malce heca :wink:
V bistvu pa dokler moraš potem nižat temperature pa vse skupaj, je tak v redu 8)
Mi je pa znana tvoja fasciniranost nad sistemom, mislim da smo z guardyjem glih tam tam, vsak ma svojo novo igračo, nobenemu nič jasno kako funkcjonira, ne da pa nam mira, da ne bi nekaj poskušali.............. :lol: :wink: Tongue :roll: :mrgreen:
Re: Talno gretje težave - valko - 20.10.2010
[i]Mi je pa znana tvoja fasciniranost nad sistemom, mislim da smo z guardyjem glih tam tam, vsak ma svojo novo igračo, nobenemu nič jasno kako funkcjonira, ne da pa nam mira, da ne bi nekaj poskušali.............. [/i]
Jaz tud neki skozi gledam ta "računalnik" in mi ni nič jasno Smile. Imam pa v mislih komentar mojega prijatelja, ki ima že nekaj časa talno, pa pravi, da je na začetku vse nekaj štelal..., potem pa je dvakrat začelo zebsti ženo in ga je na pi....a!!! No in od takrat naprej ima vse odprto pa sploh ne gleda več in pravi da glih tako funkcioinira... Wink
Ma meni že takoj ni bilo nič jasno, ko me je monter klical v kurilnico, da mi bo razložil računalnik. Kakšen računalnik? Edinega imam v sobi (pa še temu je prejšnji teden crknil disk).
No, razložil mi je le to, da vse pustim pri miru, razen temperatur dvižnih vodov, ker računalnik prilagaja ogrevanje glede na parametre, temperature, ladida....... Confusedhock:
Ammm......ok. In potem res opazujem, kako se sistem obnaša, ko zunaj sije sonce, ko naenkrat pade temperatura in tako naprej. Ker sem že bolj v letih sem navajen digitalizma, oziroma po kmečko rečeno, nastavim na toliko, ko to dosežeš, se izklopiš. Ko padeš na nek naštiman spodnji nivo, spet zalaufaš.
Tukaj pa ni blo ne. Bolj ko je mraz, bolj ko je zunaj mraz, bolj se približa nastavljeni, šele potem izklopi. Je bilo recimo zunaj sonce in toplo, pridemo na hišo, zalaufamo, lepo nagreje, izklopi pa še ful pred doseženo temperaturo! Kaj pa zdaj? Spremljam temperaturo in vidim, da se inertno segreje do nastavljene! Kako za hudiča stroj ve, kdaj mora ugasniti, da bo še sveže vroča voda v tlakih postopoma pririnila temperaturo do nastavljene? :?
In ta hudič se ne zmoti za več kot 0,1 ali 0,2 stopinje!! Pri talnem ogrevanju s kar konkretno debelimi tlaki!
Je pa res, prvi teden je TČ bluzila. Temperatura je nihala sem in tja, TČ se je zagnala, pa ustavila po 5 minutah, nato stala 2 uri in potem zalaufala za eno uro in se zopet ustavila za par minut. Nikjer nisem našel vzorca, klical montažerja, da se nekaj čudnega dogaja, ta pa se mi je smejal in rekel, naj ji dam par dni. Komu? Toplotni črpalki? Wtf?
Res, fasciniran. Kot otrok z novo igračo, ja. Gledam in opazujem njeno obnašanje ter se čudim njeni logiki.
Kot bi imel zopet svojega Tamagočija.......... Smile
