Izbira kotla na polena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099) |
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 26.5.2015 Ne, Je pa prevoz okoli 100 evrov. Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 26.5.2015 Hanzi Napisal:Za jurja in pol dobiš tudi attackaSem dobil novo ponudbo iz WVTerm za vse skupaj 10.422,78 EUR Vsebuje pa: - Kotel TR 20 (Cena samo kotla je 5.088,00) - Tipalo temperature dimnih plinov in labda sonda (ze vključeno v ceno kotla) - Termično varovalo STS20W-termični varnostni ventil - Frekvenčna obtočna črpalka WILO Yonos PICO 30/1-6 5/4" - Motorni pogon AVC05 z mešalnim ventilom 3P 5/4" KV12 2 kosa - Potopno temperaturno tipalo TF/Pt 2 kosa - Akumulator toplote AT 1000 2 kosa - Ekspanzijska posoda 300 l - Varnostna grupa (to ne vem kja je XD) - Regulator ogrevalnega kroga Promatic WDC 20 (Tole sicer ne vem kaj pomeni) - Motorni pogon AVC05 z mešalnim ventilom 3P 1" KV8 2 kosa - Frekvenčna obtočna črpalka WILO Yonos PICO 25/1-4 " 2 kosa - Naležno temperaturno tipalo VF/Pt 2 kosa - Nepovratni ventil 1" 2 kosa - Razdelilec za dva ogrevalna kroga plus grelnik 1 kos - Sobna enota DD2 digitalna + 2 kosa - Frekvenčna obtočna črpalka WILO Yonos PICO 25/1-4 " - Nepovratni ventil 1" 1 kos - Solarni grelnik vode, tip: SGL 300 l (tole najbrž ni TČ ali je bolje namesto tega dati TČ??) - Zunanje tipalo AF/Pt - Dimniški regulator vleka (Kam pa tale zadeva pride montirana? upam da ne spet kaka luknja v dimnik posebej) - Montaža, inštrukcije in zagon Kaj meni te tisti ki se na to spoznate je tu sploh kaj dodati ali je to dokaj normalen znesek razen kotla? Se pa na tole da dobiti EKO sklad subvencijo cca 2000€ bi nekje pršlo sam kdaj to pride pa ne vem sem pa pod določenimi deli na seznamu napisal komentar če mi kdo lahko tudi te komentarje obrazloži kaj in kako pa hvala vsem ![]() EDIT: Sam moram pa reči da se edini ki se primerno in hitro odziva je tale gospod Uroš i z WVTerma vse drugo je pa čista tema Vigas niti ponudbe ni mogel dati grem stran od njega potem KWB res da je hud stroj ne duha ne slua stran od njega haha, podal sem ponudbo tudi za Hertz 25.5 zdaj že včeraj pa zaenkrat tudi še čakam ali se bodo majstri kaj spomnili da vidim kam me bo bolj potegnilo in kaj se bolj splača bom pa sedaj bolj pozoren tudi na to ali ima peč tlačni ali sesalni ventilator če sem prav razumel oz. zapomnil naj bi bila peč z sesalnim dosti boljša. Čeprav gledam cenejše mi je tale Stadler TR 20 kar všeč samo cena mi pa ne diši preveč lahko bi bila cenejša za vsaj 1000 € in sem siguren da bi se lažje dalo dihati in odločitev bi bila hitrejša
Re: Izbira kotla na polena - cratos - 27.5.2015 Wvtermov TR je vrhunski kotel,ki je kopija ETE in nebi veliko zgrešil. TR je malenkost predrag , ampak KVB in ETA sta še dražja.Ja zgoraj naštet materijal je pa tako,tako. Naprimer,dimniški regulstor vleka sploh v večini primerov ni potreben ,razen če je izredno dober vlek. Termično varovalo kotla je skoraj ,da obvezna serijska oprema.Tako ,da ne vem zakaj ga pri WVtermu ne prodajajo že v sklopu kotla. Regulator ogrevalnih krogov je Seltronov dodatek h kotlu,da lahko različno temperiraš toploto po etažah in dodatna regulacija za talno ogrevanje. Sam kotlovska elektronika mislim ,da podpira 2 kroga. V glavnem ,če je več vej razvoda je imeti fino neko pametno regulacijo. Od EKO sklada žal dobiš max1500€ ne vem kdo ti je rekel 2000€. Pozanimaj se še za tale kotel..<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/biotec-l/">http://www.centrometal.hr/biotec-l/</a><!-- m --> lp cratos Re: Izbira kotla na polena - Zico - 27.5.2015 No potem to urejeno, ce je fi 150 vredu. Bom še pogledal kakšno firmo, v podobnem cenovnem razredu. Veliko čez 5 tisoč tudi nimam budgeta. Glede samega prostora: Kurilnica je velikosti 9 m2, skladovnica zraven pa 4 x 1,5 in 2,3 v višino. toliko drv bi lahko skladiščil največ. Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 27.5.2015 Term ima tudi GT In LT serijo. (naj bi imela tanjšo pločevino (7/5?) pa samo en servo motor imata. Ne vem kako sodobno hišo imaš niti ne vem a talno ali radiatorje. Če imaš radiatorje, te regulacija tistih par radiatorjev stane pol peči (termostatski ventili na radiatorji pa cca 100 evrov) Pa tudi za talno najbrž obstaja cenejša varianta. Res da boš letno porabil samokolnico drv več, pa da ne bo popolnoma avtomatsko, ampak če ni denarja se da tudi ceneje narediti. Poglej koliko je Alexa prišla. Mene je prišla 6 jurjev minus subvencija 1500. Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 27.5.2015 Se glede drvarnice. Prostora imaš za eno sezono zagotovo dovolj (12m3) jaz samo upam da ni to ena vlazna klet brez oken in z zaprtimi vrati. Ker tisto pa ni dobro. Cratos: tudi TR nima regulacije ogrevalnih krogov. Mercedes kotli jo sicer imajo. In tudi mercedesi prodajo varovanje povratka in ostale zadeve posebej. Nekateri ga mastno zaračunajo (ceno klasicnega kotla). Re: Izbira kotla na polena - cratos - 27.5.2015 @Hanzi to ja !Tro potni varovalni ventil povratka je treba ponavadi dokupit.Omenjal sem termično varovalo za zaščito samega kotla ,ko zmanjka elektrike. O tem sem govoril.. Alexsa je kotel prišel okoli jurja.Grem pa stavit ,da ti takega kotla kot ga ima Alexs nebi dal danes v kotlovnico pa, če ti ga šenkajo. Če pa, bi bilo na forumu napisanega 100 st. samo o Ladanu :lol: Alexs je bolj skromen. :wink: Ampak dovolj o tem ,da nebom preveč smetil. V tamalem prstu je imel TR joškopetarda on bi znal največ povedat o tem kotlu. Samo se je fant malo umaknil s foruma. :| Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 27.5.2015 Pa saj je o attacku tudi napisanega 100 strani. A lahko svasam v kotlu? Kaj moram paziti glede elektronike, lambde, servomotorjev.... Sicer lahko zadevo pošvasam tudi zunaj v delavnici ampak bo pa težje biti natančen. Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 27.5.2015 Tudi pri klasičnem kotlu običajno tisto verižico (ne spravim z jezika imena) posebej prodajo. Ampak da mi varovanje povratka računajo 700+ Evrov (pa mislim da brez davka) se mi zdi pa res neka posebna znanost v tem varovanju povratka. Pa ni TR da ne bo pomote. Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 27.5.2015 XxRobertosxX Napisal:Aha ok regulator vleka niti ne vem 80€ je. Ogreval naj bi talno in radiatorje 3 nadstropja, radiatorjev pa tm nek cca 13 okvirno. za 200kvm max. Kaj pomeni "1 2 ali 3 ogrevalni krogi?"Hanzi Napisal:Za jurja in pol dobiš tudi attackaSem dobil novo ponudbo iz WVTerm za vse skupaj 10.422,78 EUR Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 27.5.2015 Ponudba za Vigas LC 25 (Volumen komore za izgorevanje: 120 litrov) Oprema: regulacija, ventilator prisilnega zraka, senzor dimnih plinov Regulacija izgorevanja AK4000 in nadzorom dimnih plinov. Lambda sonda: DA Tipalo dimnih plinov: DA Kotel na polena Vigas 25kW LC - Lambda sonda 1,00 KOS 2.453,89 Zalogovnik vode IS Line 1500 1,00 KOS 957,60 Sanitarni bojler ISLine 300 1,00 KOS 693,00 Raztezna posoda 150L - samostojeca 1,00 KOS 203,59 Termicno obtocno varovalo Caleffi 3/4 s tipalom in tulko 1,00 KOS 69,44 Laddomat Termoventiller AB 21-60 / R32 72°C 1,00 KOS 311,11 Zagon kotlovne naprave Vigas do moci 40kW 1,00 KOS 125,00 SKUPAJ 4.820,65 Eur Dokaj skromno a poceni ni toliko stvari kot pri WVTerm TR! je pa kotel bistveno cenejši le da ima ta najbrž vpihovalni ventilator, na ta podatek še čakam Re: Izbira kotla na polena - tlozej - 27.5.2015 cratos Napisal:... Letos je za kotle na polena 2000€, so povišali. LP Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 27.5.2015 Centrometal Bio-Tec Katerega si predlagal da pogledam Hanzi zgleda dokaj poceni pa si siguren da je vsaj malo primerljiv z WVTerm stadler TR torej sesalni ventilator itd. Torej če gledamo takole kateri kotel bi pri vas zmagal, če bi vendarle mace gledali na ceno kotla: - WVTerm Stadler TR 20 cena 5.088,00 eur - Vigas LC 25 cena 2.453,89 eur (Ventilator ima spredaj in vpihava. Ima pa 4 tockovni vpih ki preprecuje da bi se iz kotla kadilo v casu nalaganja) - Centrometal BIO-TEC 25 cena 2.440,00 eur (nimam še ponudbe) - HERZ firestar BioControl 18-40 (nimam še ponudbe) - Orlan Super cena za 18Kw-> 2.036,00 eur ZA 25Kw-> 2.240,00 uer <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/images/stories/virtuemart/product/katalog-orlan.pdf">http://www.ika.si/images/stories/virtue ... -orlan.pdf</a><!-- m --> (za Orlan ponude še ni) Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 27.5.2015 tlozej Napisal:Res je meni tudi vsi pravioj o 2000€ lahko bi dali 5000€ hahacratos Napisal:...
Re: Izbira kotla na polena - xavi - 27.5.2015 Če je cena slučajno z davkom, potem je 500 eurov cenejši. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emundia.si/uplinjevalni-kotel-centrometal-bio-tec-25-wb-bio-tec-25">http://www.emundia.si/uplinjevalni-kote ... bio-tec-25</a><!-- m --> |
