Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.7.2012
Lokacija: Štajerska, Rače
Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm) leto gradnje 1990
Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol
Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem
Ogrevanih m2: 200m2
Notranja T: 22° - 23 ° od 6h do 23h; (od 23h do 6h - 21°)
Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (50°C) + 300l zalogovnik (max 45°C)
Radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno)
6 oseb
PORABA OD 1. 12.2011 DO 1.6.2012:
december 2011 poraba kw 1250
januar 2012 poraba kw 1220
februar 2012 poraba kw 1610
marec 2012 poraba kw 495
april 2012 poraba kw 320
maj 2012 poraba kw 185
junij 2012 poraba kw 117
Skupaj: 5188KW - 505€
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darijo - 1.7.2012
Poraba: 2012/06
• Lokacija: Gorenjska, Doslovče, nmv 540 m
• Opis objekta: 2011, 40cm Ytong, K+P+M, 294 m2
• Izolacija fasade: stiropor 16cm (klet xps 10cm)
• Izolacija strehe: 36cm steklene volne
• Okna 3-slojna
• Ogrevanih: 259m2 vse talno gretje
• Povp. zunanja T: 20,5°C
• Povp. notranja T: 24,1°C povp. rel. vlaga: 51%
• Naprava: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA2 (zrak-voda) (11,2 Kw)
• Št. h/vklopov TČ: 60/200
• Drugi namenski viri ogrevanja: 3x SSE (6,6 m2), 500 L (6 oseb)
• Št. ur delovanja: 302 h
• Rekuperator: Mitsubishi lossnay LGH-65RX5-E + konvektor Aermec FCX44P
• Št. ur delovanja: 16:30/7
• Poraba:
  • 48 kWh (TSV + ogrevanje talno in konvektor) oz. -,- kWh/dan oz. -,- kWh/m2; 9 dni+
  • 92 kWh prezračevanje
  • 92 kWh hlajenje; 9 dni
  • 232 kWh Skupaj -,- kWh/dan oz. -,- kWh/m2+
Opomba: + za kvadraturo upoštevan izračun 259m2+((294m2-259m2)/2) = 276,5 m2
PORABA PO MESECIH:
11'11 1.152 kWh
12'11 1.445 kWh
01'12 1.374 kWh
02'12 1.171 kWh
03'12 0.170 kWh
04'12 0.275 kWh
05'12 0.183 kWh
06'12 0.232 kWh
00006.002 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.7.2012
Poraba junija 130kWh za TSV 4 osebe (Daikin HT 14).
Skupni mesečni račun po dejanski porabi za elektriko bo cca 69 EUR.
12 mesečni skupni račun za elektriko bo 1338 EUR.
Lani v enakem obdobju smo plačali 811 EUR za elektriko(pred podražitvijo) + ter porabili cca 3.000 l kurilca.
Če bi ostal na istem dobavitelju bi bila letos elekrika > 850 EUR zaradi podražitve.
Razlika po vgraditvi TČ torej:
+488 EUR elektrika (tako majhna razlika je zaradi menjave dobavitelja in dod.popusta)
-3.000 litrov kurilca
letni prihranek dobrih 2.500 EUR (točno po planu in bolje kot po napovedih)
Celoletna poraba TČ cca 7.676 kWh (bolje kot po s trani uvoznika narejenih simulacijah).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 2.7.2012
Poraba junij 90 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 4.7.2012
Nebomgabiksal Napisal:Maj, VT 161 + MT 71 = 232kWh elektrike (31€) za 62kWh toplote in 4,6 m3 SV.
Napram lanskemu maju je katastrofa :roll:
Ni katastrofa, samo 5 številk ne znam prav prebrati ;-)
Maj: VT 61, MT 71 =132 kWh
Junij: VT 52, MT 53 = 105 kWh za 5,3 m3 SV
  • Lokacija: ljubljansko barje
  • Opis objekta: adaptacija hiše l.1980 K+P+M
  • Naprava: Mitsubishi Zubadan 14kWh 1F (PUHZ-HRP100VHA)
  • Izolacija fasada: 15cm
  • Izolacija streha: 26cm SF35
  • Ogrevanih m2 / notranja T:
    K: posredno preko izgub zalogovnika in povezav
    P: radiatorji 70m2 21°C,
    M: talno + stensko (kopalnica) 110m2 24°C, visoki stropi - izdelano v špico
  • Drugi namenski viri ogrevanja: popolnoma nič namenskega
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pedenjdeklica - 4.7.2012
rlasic Napisal:Lokacija: Štajerska, Rače
Ogrevanih m2: 200m2
6 oseb
je 5188 kwh krat 15 centov ....je 778 in ne 505 eur....to pa je 50 % več kot zelite tu prikazati.... štrom ni po manj kot 10 centov ampak po 15, davek tudi nekdo placa ...in ta je 20 procentni...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - piknik - 4.7.2012
Če imaš porabo na dan 20 kw je treba mesečno plačat okoli 100 €...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 4.7.2012
pedenjdeklica Napisal:je 5188 kwh krat 15 centov ....je 778 in ne 505 eur....to pa je 50 % več kot zelite tu prikazati.... štrom ni po manj kot 10 centov ampak po 15, davek tudi nekdo placa ...in ta je 20 procentni...
E moja deklica ....
Elektriko imam trenutno preko Petrola (akcija -20%) in me stane toliko (še v juliju 2012):
VT: 0,115262 €
MT: 0,073826 €
februar 2012: VT: 715,71kw MT: 892,33kw ali 82,49€ + 65,88€ = 148,37€
marec 2012: VT: 214,06kw MT: 281,18kw ali 24,67€ + 20,76€ = 45,43€
april 2012: VT: 119,35kw MT: 199,16 ali 13,76€ + 14,70€ = 28,46€
maj 2012: VT: 83,36kw MT: 102,17kw ali 9,61€ + 7,54€ = 17,15€
junij 2012: VT: 57,81kw MT: 59,30kw ali 6,66€ + 4,38€ = 11,04€
Prej sem imel pri geni in me je stalo toliko:
VT: 0,127188
MT: 0,079008
od 2. decembra 15.00ure 2011: VT: 660,11kw MT: 547,11kw ali 83,96€ + 43,23€ = 127,18€
januar 2012: VT: 647,37kw MT: 569,88kw ali 82,34€ + 45,03€ = 127,36€
SKUPAJ kw: VT: 2497,77kw MT: 2651,13 = 5148,9kw
SKUPAJ €: 127,18€ + 127,36€ + 148,37€ + 45,43€ + 28,46€ + 17,15€ + 11,04€ = 504,99
(5188kw sem napisal ker sem prištel približno povprečje za 1,5 dneva v decembru - če sem čisto natančen)
Cene seveda vključujejo davek!!!!
Preden kvasite neumnosti se prepričajte ....
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 4.7.2012
Cena moje kilowatne ure je ta trenutek z vsemi davki in ostalimi državnimi coprnijami 0,112 evra.
Na genčiju. V tem razmerju VT:MT, kot ga imamo. Vzamem položnico, delim porabljene kilowate s skupnim stroškom..........0,1120 evra/kWh.
Big Grin
Računajte kolikor hočete.
In če bi jaz bil na genćiju bi profitiral 30 € na mesec al kaj? Tretjino ceneje ?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 4.7.2012
Idi na njihovo spletno stran, klukni not porabo, pa boš videl kakšno razliko dobiš. Večji porabnik kot si, bolj se pozna.
Ccccc...
Biksi, si me dobil pri reklamiranju? Smile Vročina je naredla svoje.... se opravičujem.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 5.7.2012
Ma ne, sam tole diši po drugi tematiki.
Piknik daj odjadraj [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=414619]SEMLE[/url].
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 5.7.2012
bom kar v tej temi, biksi, da ne bo napačnih zaključkov:
Strošek za kWh TČ = skupni strošek elektrike - aproks.strošek elektrike za porabljene kWh gospod.brez porabe TČ.
Kar prinese pri najboljših ponudnikih trenutno skupaj okoli 10,58 centa za kWh z DDV brez eventuelnega popusta (razmerje VT/MT: 50/50) :wink:
PS
dodatni prihranek pri prehodu na TČ je neporabljena elektrika sistema peči na olje/plin v znesku cca 50 do 120 EUR ter prihranek elektrike event.bojlerja. Poznam primer, ko se letni račun za elektriko po prehodu na TČ (+nov bojler) sploh ni povečal, lastnik trdi celo, da se je zmanjšal (hkratni prehod na cenejšega dobavitelja).
