Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480) |
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - xavi - 4.12.2013 Sicer tega sistema ne poznam. Toda osnovno pravilo. Radiatorje in konvektorje, če se sploh dajo maximalno odpri in potem znižuj strmino krivulje gretja. Kaj pomeni delta T vklopov mi ni jasno, po navadi je delta razlika med nekimi vrednostmi, v tem primeru temperature, lahko forlaufa in ruck laufa. Ti še imaš kolektor, mogoče je tam mišljen. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 4.12.2013 Pod delta T vklopa sem mislil na razliki temperatur v zalogovniku oziroma dvižnem vodu ko se TČ vklopi in ko se izklopi. Se mi je zdelo, da se konvektor enostavno vklaplja na sobni termostat, kar je neugodno. Če bi imel zvezno regulacijo bi bilo drugače. In potem se konvektorjev termostat in TČ lovita. Tu je poligon za pametno regulacijo, ki bi izboljšala marsikaj. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Prekmurje - 5.12.2013 Zdaj kar je je. Moja krivda. Prej bi se moral malo pozanimat in sproti težit mojstrom in povedat kaj želim. Ko se ločim in bom delal drugič bom že vedel . Strmino krivulje sem znižal za (šest kockic). Ena bi naj bila približno pol stopinje??? Se pravi, da so bile prej pomaknjene tri v desno (na povišanje temperature), zdaj pa so tri v levo (znižanje). Pripete fotografije. Zunanje temperature so bile včeraj-danes približno enake. Gretje pa je sedaj veliko bolj enakomerno, se pravi boljše. Regulacija radiatorjev je termostatska in so sedaj na 3, v WC-ju in kopalnici pa odprti do konca. Malo bom pustil in še poskušal znižati krivuljo. Malo sem še opazoval izhodno temperaturo iz kolektorja (zaščita proti zmrzali), le ta se za najdlje časa stabilizira okoli 8 stopinj. Potem takem je vstopna okoli 9 ali 10 stopinj. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Prekmurje - 5.12.2013 Vklopi TČ so se zmanjšali za 1 uro. Zdaj dela 6 ur. Vklaplja pa se še vedno na dobre pol ure, dela 10 minut... Bi moral točno preveriti ali dela tako ves čas. Življenska doba je pogojena s številom vklopov se mi zdi. Ali od števila delovnih ur? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Lentus - 5.12.2013 Menda od obojega. Ne boš ba zato sedaj pazil, da bo TČ naredila čim manj ur. Delati mora toliko ur, koliko je potrebno, da ti bo v hiši toplo. Kompresor ima življensko dobo še pa še ur. Natančne podatke ti lahko povejo stručkoti. Je pa res, da je zaželjeno čim manj vklopov. To pa narediš kot smo ti svetovali zgoraj. Se pravi, odpreti vse radiatorje do konca (razen tistih, katere prostore pač ne želiš ogrevati) in zmanjševati temperaturo ogrevalne vode v sistemu, pa da ti bo v stanovanju še dovolj toplo. Vsaj meni je tako svetoval mojster, mislim pa, da sva imela istega. Nič nisi napisal kakšna je izolacija hiše, kvadratura in približna lega, ker se mi zdijo štirje kvadratki levo premalo, razen, če imaš hišo res dobro izolirano. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - pedenjdeklica - 5.12.2013 Aki imas zalogovnik ogrevalne vode Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 5.12.2013 TČ je videti premočna. Imaš dober vir toplote (kolektor) z visoko vstopno temperaturo, kar pomeni, da dobiš namesto 9kW moči iz TČ kar 11 kW (pri trenutnih temperaturah okoli 7 stopinj). Glej diagram 2.3. v dokumentu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/downloads/uploads/si5-21te_fd8611_gb-2007-05-15.pdf">http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -05-15.pdf</a><!-- m --> Ker imaš zalogovnik, je kriterij za izklop TČ, da je v zalogovniku dosežena zahtevana temperatura. Zalogovnik je s 100 l premajhen za 9kW TČ. Naj bi bilo 20-25 l na kW moči TČ, torej za tvoj primer 200 l. TČ torej zelo hitro segreje tistih 100 l in potem se izklopi. Kakšne so sploh potrebe tvoje hiše po toploti in sanitarni vodi? Kakšna je izolacija? Pogovori se s svojim monterjem ali kakim strokovnjakom. Število vklopov vpliva na življensko dobo in čas obratovanja je treba podaljšati. Mislim, da bo samo z regulacijo to težko doseči. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Lentus - 5.12.2013 Ta TČ ima malo drugačno logiko kot si jo predstavljaš. Kriterij za izklop TČ, je kot sem že napisal zgoraj, dosežena temperatura na povratnem vodu pred zalogovnikom. Zalogovnik ni premajhen, in je v mejah kot jo predpisuje tovarna. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Prekmurje - 5.12.2013 Hvala za odgovore. Saj ni neke panike. Kolegu, ki ima prav tako TČ je bilo rečeno, da je življenjska doba TČ precej daljša, če ima manj vklopov. Pa sem pač malo gledal koliko vklopov je pri meni. Nekaj smo že rešili. Temperatura je zdaj dosti bolj enakomerna kot prej. Ko smo načrtovali TČ sem mojstru dejal, da naj se upoštevajo še razširitve (ogrevali bomo še nekaj dodatnih prostorov, ko jih bomo uspeli zgraditi). Ni neke strašne izolacije. Hiša je zelo specifična. Poroterm okoli 40 cm, in cca 6 cm termopuca, brez zaključnega sloja. Vzhodna stran popolnoma brez izolacije. Večina stropov je lesenih (tramovi 2,5 cm deske, tajevek folija, glinopor kroglice cca 10 cm in ponovno kmečke deske. Kar nekaj toplote se preko stropa prenaša v gornje prostore. Podstrešje gips plošče zadaj volna cca 30 cm. Okna škatlasta, po moji oceni je njihova prevodnost okoli trojke. Kljub opisanim pomanjkljivostim se hiša zelo dobro obnese. Po moji oceni in občutku se toplota nekako prenaša po celi hiši. S treh strani je izpostavljena soncu. Prostori, ki se ogrevajo: Dnevna soba 36, kvadratov + kuhinja 12,62, hodnik spodaj 5,76, wc 2,2, soba zgoraj 14,85, soba zgoraj 14,36, soba zgoraj 10,5, kopalnica zgoraj 6,67, hodnik zgoraj 9,37, stopnišče 5,2, Kabinet, skladišče za obleke 11,8, Približno 130 kvadratov ogrevalnih površin. Toplo vodo, predvsem zvečer uporabljamo trije. Imam občutek, da je zemlja za kolektor fantastična. To se je kazalo že pri izkopu. Čista glina in ogromno vlage. Tudi stekanje vode na kolektor s pobočja ter pronicanje skozi zemljo. Če bi hotel bi na kolektor lahko usmeril še več vode. Če bi ga postavil skrajno desno na parcelo, bi bila na površju zemlje lep čas voda. Sicer pa bomo videli kaj bo prinesla prava zima. Pri trenutni nastavitvi imam v dnevni sobi skoraj konstantno 24 stopinj. Nastavljeno je pomanjševanje temperature od 23 do 05 ure zjutraj (se mi zdi da za dve stopinji). Pri teh temperaturah (ponoči okoli minut pet, šest, podnevi okoli 3), je pomik za tri črtice nazaj dober. Lahko bi še malo eksperimentiral probal in ga rukno še za eno nazaj. Ženska bi 23, jaz pa 24 ![]() Najnižja izhodna temperatura danes se je gibala okoli 8. lpt Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - pedenjdeklica - 5.12.2013 In kater mojster ti je svetoval...si dal zracunat transmisijo. ?.ne ane potem pa se na pamet doloci na palec in je tako iz izkusenj 130 m2 rabi odvisno koliko je izolirano med 2 in 6 kw vec ne.....ce je pa kolektor predimenzioniran patudi ni dobro....se pa moc tc poveca Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 5.12.2013 Čim bolj znižaj temperaturo dvižnega voda, tako da bo konvektorjev ventilator čim dlje delal in ne bosta navzkriž z delovanjem črpalke. Namreč lahko se zgodi, da konvektor ravno neha greti, ko se vklopi TČ in potem namesto 15 minut deluje samo 10 ali še manj. Lentus Napisal:Ta TČ ima malo drugačno logiko kot si jo predstavljaš. Kriterij za izklop TČ, je kot sem že napisal zgoraj, dosežena temperatura na povratnem vodu pred zalogovnikom.Da bi se črpalka izklapljala na temperaturo povratka iz ogrevalnega sistema je pa ja neumnost, sploh ne vidim logike, celo ansprotno, višja kot je temperatura povratka bolj so odprti ventili na radiatorjih več toplote rabijo, ne pa da se TČ izklopi, narobe logika. No vsaj zame, me prav zanima njihova logika. Tole drži, če je povratna voda pred zalogovnikom v bistvu povratek iz ogrevalnega sistema. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Prekmurje - 2.1.2014 Izstopna temperatura vira (ki jo beleži zaščita proti zmrzali je) bila v decembru med 4 in 5 stopinj. Temperature v decembru so bile precej visoke za ta letni čas. Najbolj se mi obnese nastavitev (krivulja), ko je nastavitev točno na sredini. Željena temperatura povratnega voda pa okoli 31 stopinj. V tem primeru je ves čas vse enakomerno toplo. Konvektor dela skoraj večino časa. Notranja temperatura pa je okoli 24 stopinj. Poraba elektrike za celo hišo 800 kW. Ali prav razumem delovanje TČ? Kadar je TČ vklopljena vedno porabi 2 KW? Ali se temperatura, ki jo proizvaja (tudi za zalogovnik) nižja pri nižji krivulji in višja pri višji? Ali proizvede vedno isto temperaturo, ki jo potem pošilja naprej. Verjetno je to odvisno od zunanjega tipala temperature? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Lentus - 3.1.2014 Porabo imaš super, nastavitev pa je sedaj očitno optimalna. Bodi edino pozoren pri nižjih zunanjih temperaturah ko bo zunaj -10 ali manj. Takrat zna biti, da ti bo TČ preslabo ali premočno grela. To ni nič nenavadnega, le strmino krivulje boš moral korigirati, ki se nahaja v naprednejšem meniju, če pridržiš tipki menue+srednjo tipko na desni strani displeja. Tam določiš, kolikšna naj bo temperatura povratnega voda pri -20°C. Meni je mojster nastavil na 40, vendar je bilo premalo in sem povišal na 43 stopinj. Citat:Kadar je TČ vklopljena vedno porabi 2 KW?Kadar TČ dela, poraba ni konstatno 2kW. Kakor med delovanjem TČ, temperatura dvižnega voda narašča, tako narašča tudi poraba. Citat:Ali se temperatura, ki jo proizvaja (tudi za zalogovnik) nižja pri nižji krivulji in višja pri višji?Seveda. Citat:Ali proizvede vedno isto temperaturo, ki jo potem pošilja naprej.Odvisno od vezave. Najverjetneje pa je, da ne. Če je tako vezano kot pri meni, TČ pošilja ogreto vodo v zalogovnik, od tu pa gre naprej direktno v radiatorje. Citat:Verjetno je to odvisno od zunanjega tipala temperature?Od zunanjega tipala (zunanje temperatue) in temperature povratnega voda. TČ ogreva tako dolgo, dokler ni dosežena željena temperatura povratnega voda. Višina željene temperature povratnega voda pa je odvisna od zunanje temperature in tvoje nastavitve s kvadratki na displeju. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Prekmurje - 3.1.2014 Hvala lepa Lentus. Dejansko se pride v dodatne nastavitve. So kje kakšna navodila, ne bi rad kaj zaj.... Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Lentus - 3.1.2014 Ni za kaj .Tu je res en kup nastavitev, v katere se niti jaz nisem spuščal. Za nas uporabnike je zanimiva edino nastavitev ogrevalne krivulje, ostalo pa itak nimamo kaj nastavljati in ne vem, zakaj ta nastavitev ni na voljo že v osnovnem meniju, ampak le v teh naprednejših nastavitvah za instalaterje. Potem pa je treba klicati instalaterja, da ti razloži kako se nastavi krivulja. Ostale nastavitve je bolje pustiti pri miru. Tukaj so navodila. O ogrevalni krivulji imaš napisano na strani 12 in 22: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dimplex.de%2Fmedia%2FMontageanweisungen_SYS%2F6_Regler%2Fneutral_wpm-2006-2007-ma_fd8705_si.pdf&ei=y8bGUrOWF8KZyAOyxYDYAQ&usg=AFQjCNHE19-DZTVafbR9ml2jxPMJFH8h5Q&sig2=dyoQiAfmnpgp-PUVMrVsZQ&bvm=bv.58187178,d.Yms&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... ms&cad=rja</a><!-- m --> |
