Zubadan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842) |
Re: Zubadan - Migaj - 14.11.2013 darijo Napisal:V kurilnici je dodatni števec. Vsi porabniki (rekuperator, skrinja, črpalka za deževnico, solarni sistem), razen luči imajo na vtičnici svoj števec, porabo TČ pa merim z monitelom. Zvečer popišem stanje in opravim izračun. Porabo TSV pa enostavno izračunam v excelu iz monitela. Zelo dvomim, da so kaka huda odstopanja pri števcih.In kako si prišel do štvilke 2.807 kWh v istem obdobju za ogrevanje sanitarne vode? To je vendar več kot za ogrevanje objekta. Saj ne moreš vedeti, koliko je šlo od skupnih 5.384kWh za kaj, a ne? PS zaporedna vezava: da/ne? ko ogrevaš sanitrano vodo, gre ogrevalna voda direkt nazaj v notranjo enoto TČ ali naprej v ogrevanje objekta? Re: Zubadan - darijo - 14.11.2013 Na dovodnem vodu je tripotni ventil tako, da gre voda samo v izmenjevalec bojlerja ali v talno. Glede postopka pa se lepo vidi spodaj (dnevna in tedenska meritev). Ob pripravi TSV je odjem večji. Na koncu izvozim v excel in opravim izračun. tedenska poraba [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?l/gV/3lmdwOlE/monitel-tedenska-porabaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/l/gV/3lmdwOlE/monitel-tedenska-porabaunichr("46")jpg[/img][/url] dnevna poraba [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?20/NZ/30DS3rFi/monitel-dnevna-porabaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/20/NZ/30DS3rFi/monitel-dnevna-porabaunichr("46")jpg[/img][/url] tabela [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1n/WQ/2wiOjtsi/tabelaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1n/WQ/2wiOjtsi/tabelaunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Zubadan - Minnie - 23.11.2013 Oj. Mi lahko nekdo še malo razsvetli obzorja glede nastavitev. Zanima me, če se da izvesti delovanje tako, da bi z urnikom nastavil termin, v katerem lahko TČ deluje (recimo med 5pm in 9pm), s tem, da v urniku ne nastavim temperature prostora ampak striktno samo termin kdaj lahko deluje, hkrati pa nastavim pod "heating" nastavitev, da gleda temperaturo prostora in jo v tem terminu poizkuša doseči. Namreč, po poizkušanju do sedaj izgleda, da v kolikor je nastavljeno delovanje po urniku TČ ali dela s polno močjo v nastavljenem terminu ali pa na temperaturo sobe, če je le-ta nastavljena tam. Ignorira pa vse ostale nastavitve pod "heating". Re: Zubadan - misko - 23.11.2013 Pozdravljeni. pri nastavljanju urnikov se na eni izmed funkcijskih tipk pod zaslonom spreminja kaj zelite nastavljati v urniku. Izbirate lahko med casovnim vklopom in izklopom TC ali zeljeno sobno temp. Lp Re: Zubadan - Migaj - 23.11.2013 ne vem točno za zaubadan, vendar se pri nekaterih drugih TČ da nastavljati: on/off, sobno temperaturo ali temperaturo ogrevalne vode/temperaturo ogrevalne vode glede na zunanjo temperaturo, tiho delovanje. Vse se to lahko vnese tudi v urnike ogrevanja objekta. Re: Zubadan - Minnie - 24.11.2013 misko: to vem in točno to mi je čudno. Nastavljeno želim imeti samo on/off. Potem pa določiti sobno temperaturo na glavnem zaslonu/meniju in ne v urniku. Ampak TČ je laufala in segrevala nad nastavljeno temperaturo. Moram preveriti še interval preverjanja temperatur. Mogoče je interval prevelik in zato tako obnašanje. Re: Zubadan - misko - 24.11.2013 Minnie pravilno razmisljate glede delovanja. Tako bi moralo delati. Tudi jaz sem imel podobne tezave in sicer v zacetku oktobra, ko je bilo zunaj okrog 0 st. Nastavljeno sem imel 23st prostor pa je segrevalo na 24st. Urniki niso bili aktivni. Sedaj cakam, da se zunaj shladi in bom videl ce regulacija deluje. Lp Re: Zubadan - darijo - 3.12.2013 Z velikim zadovoljstvom se ponovno oglašam. Moja težava je rešena !Toplotna izmenjevalca združena, dodana ploščati toplotni izmenjevalec in obtočna črpalka. Ko in če sploh gre TČ v fazo priprave TSV pregreje celoten bojler na 43 stopinj, kar nam praviloma zadostuje za 24 urno potrebo. Tudi izplen SSE je boljši saj, če me spomin ne vara, se zaradi tega tudi celoten bojler hitreje pregrje, tudi do 50 stopinj. Še nekaj podatkov za primerjavo z lanskim letom, med 20.11 in 02.12:
Re: Zubadan - dusan001 - 16.12.2013 V zadnjem tednu (od 9.12 do 16.12) beležim: - skupne ure delovanja: 13 x 10 = 130 ur - število vklopov kompresorja: 7 x 100 = 700 x Torej ca 18.5 ur / dan. Ciklus pa komaj dobrih 11 minut. Ecodan 11kW na 130m2 pritličja, EPS15cm,podstrešje 20cm EPS. TČ še vedno vremensko vodena, original krivulja na -2°C in dosegam v dnevnih prostorih 22.5°C, v spalnih ca 21°C. Zunaj od -4° do +4°C nekje + polovica dnevov v splošni megli. Povprečna dnevna poraba po podštevcu je 31.5kWh. TSV segrevam od 18h do 21h na 45°C. * dusan001 mora biti žalosten ?? * dusan001 potrebuje kanček pomoči ... Dušan Re: Zubadan - tekumze - 16.12.2013 @dusan Zalosten ni treba biti, bi pa za tak objekt zadostovala tudi 8kw masina. Poraba sama ni napacna, je primerljiva z drugimi Zubadani. O stevilu vklopov so ze bile stevilne debate, nekateri monterji pravijo da inverterjem ne skodi ce tolikokrat zmigajo. Sam se s tem ne strinjam povsem in imam kot lasnik Zubadan vseeno raje manj vklopov. Ravno danes sem preveril podatke za zadnje leto: ur delovanja. 2650 stevilo vklopov 2600 se pravi razmerje je sedaj 1:1, pred 2 letoma je bilo tudi pri meni bistveno vec vklopov v eni uri delovanja. kako doseci boljse razmerje? vremenska krivulja naj bo se vedno aktivna,vendar malce z visjo temeraturo vtoka, ker bocrpalka manj casa delovala. Kot drugi korak naj se aktivirajo urniki. Sam jih prilagajam temperaturam, v toplem novembru je zadostovalo par ur gretja ponoci. V teh dneh pa rabimo vec, ponoci od 0 do 6ih in potem cez dan od cca 12h do 20h. Ko pa je prava zima in cel dan minus temperature, takrat pa ima Tc dovolj dela za sproti in takrat naj le tece nepretrgoma, brez urnikov.Vsak objekt je zgodba zase in je treba malo probavat kaksna krivulja in casi ustrezajo. A hkrati so spremembe na talnem pocasne, ce nastavim previsoko temperaturo vtoka ali predolg cas urnika se to vidi cez dan v desetinkah notranje temperature. Re: Zubadan - sasofiser - 1.1.2014 Še naši podatki, če ti kaj koristijo za primerjavo in analizo. Število ur delovanja v decembru = 580 Število vklopov v decembru = 800 Sredi oktobra smo tudi mi imeli po 100 vklopov na dan in takrat smo imeli vklopljeno gretje glede na brezžični sobni termostat (23 stopinj), a smo potem vklopili urnike in število vklopov se je drastično zmanjšalo. Kasneje, ko je postalo bolj hladno smo prešli na vremensko vodeno krivuljo ves čas in število vklopov je sedaj takšno kot je prikazano zgoraj. Za teden, ki ga omenjaš (10. do 15. december) smo imeli celo najmanj vklopov na dan in sicer v povprečju le 14 pri 20 urah delovanja na dan (vremenska krivulja vklopljena ves čas). TČ vremensko vodena, original krivulja na +2°, brez urnikov (ves čas vklopljena). December 2013 = 1383 kWh (v povprečju 45 kWh na dan) Naprava: Zubadan 11 kW + Ecodan Lokacija: Savinjska Ogrevalna površina: 150 m2 (2 gospodinjstvi) Grelno telo: samo radiatorji Drugi viri ogrevanja: jih ni Temperatura v prostoru: 23 stopinj Sanitarna voda: 300 l bojler, 50 stopinj (dogretje pri 40 stopinj) Okna: 3 slojna okna Izolacija sten: montažna hiša brez dodatne izolacije Izolacija strehe: steklena volna Pred montažo TČ smo porabili 2500 l kurilnega olja na sezono Re: Zubadan - dusan001 - 3.1.2014 @sasofiser: hvala ![]() Jaz pa poročam sledeče: December 2013 = 920 kWh (v povprečju 30 kWh na dan). VT: 46%, NT: 54% Naprava: Mitshubishi 10/11 kW + Ecodan z 200 l TSV Lokacija: Prekmurska Ogrevalna površina: 125 m2 - atrijska hiša Grelno telo: talno gretje + velika kopalniška lojtra (vezana mimo razdelilca) Drugi viri ogrevanja: jih ni Temperatura v prostoru: 21-22 stopinj Sanitarna voda: 200 l bojler, 46 stopinj (možnost gretja po timerju 1x popoldan, 1x zvečer) Okna: 3 slojna okna Orientacija: jug Izolacija sten: 30 cm modul + 15cm EPS Izolacija strehe: hladno podstrešje, položenih 20cm EPS, še brez tlaka; teh 20 cm sem polagal v prvem tednu decembra in še vedno nisem končal :/ Zračenje: ročno, 2x na dan po 5-10 min na prepih Dodatni info: v prvi polovici decembra smo imeli kar precej megle in temp od 0 do -6 z vlago. Pred božičem sem iz čiste vremenske regulacije (do tedaj je delala po 16-18 ur dnevno) preklopil na urnik+vremenska (dela 7 ur za talno, ca 1 uro za TSV). Čakam spet temperature od 0 do -6°C, da imam boljšo primerjavo. Sicer pri teh povprečnih temp (od 1 do +8) imam povprečno porabo ca 15-16 kWh na dan skupaj z TSV. Re: Zubadan - sašo65 - 3.1.2014 sasofiser Napisal:Sredi oktobra smo tudi mi imeli po 100 vklopov na dan in takrat smo imeliSe vključim kot lastnik FWHP 11 in se vprašam, zakaj ne določite /povečate/ podaljšate čas, ko kompresor miruje. Fujitsu ima ta čas tovarniko nastavljen na 8 minut, minimalni čas delovanja kompresorja pa 5 minut(to se ne da nastavljat) in že če po defoultu pustiš te nastavitve, je možno le 4,5 vklopov kompresorja na uro Osebno sem čas mirovanja (off) nastavil na 12 minut, pri sedanjih tem pa na 20, ker OČ cel čas dela, se voda tudi malo bolj shladi, zato tudi naslednji vklop traja dlje časa, nekako po števcu sedaj 2,1 vklop na uro, kar znese približno 28 vklopov v cca 15-16 ur delovanja + dva daljša( 40 min) za SV Če imate možnost te nastavitve, priporočam... Re: Zubadan - Minnie - 1.2.2014 Oj. Spet jaz, ampak tokrat ne z dejanskimi problemi, bolj (spet) z vprašanjem glede delovanja TČ, ko je delovanje nastavljeno na urnike. Tole sva midva opazila: - če je nastavljena na urnik dela od začetka urnika pa do konca - če je nastavljena na urnik in je v meniju za urnik nastavljena temperature sobe, potem greje do tiste temperature. Druga alineja je OK, bega me samo prva. Ne vidim namreč logike, da TČ ignorira dejansko nastavitev ogrevalnega režima (krivulja, notranja temp, temp. dv. voda) ampak samo šopa, verjetno do max nastavljene temperature vode v talnem in je to to. Dobro, vidim sicer malo logike v tem, da tako ali tako ostali režimi izklopijo/vklopijo, ko je pogoj dosežen, ampak vseeno, v določenih terminih dneva pa res ne rabi laufat. Skratka, je tak režim res pravilen ali obstaja kakšna nastavitev skrite nekje, ki spravi TČ k ameti, da v primeru prve alineje upošteva nastalvjene parametre režima izbranega ogrevanja. Smo nekaj o tem sicer že rekli, ampak vseeno težko verjamem, da je to tako
Re: Zubadan - darijo - 1.2.2014 Lahko malo pojasniš: Na katero temp. je nastavljeno po drugi alinei? Kakšna je temp. je v prostoru, ko deluje po urniku (prva alinea)? Nastavitve urnika(ov)? |
