Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih (/showthread.php?tid=15611) |
Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - Tone - 19.8.2011 So pač drugačni časi, danes je bilo pa res zlo-zlo soparno in vroče, prvič se mi je zgodilo, da je navkljub nonsto delovanju 160W kompresorja za razvlaževanje, v kuhinji proti večeru vlaga narasla na preko 55%, temperatura je bila pa 25,5°. Vendar smo zdržali brez klime. Da sem še malo v duhu prejšnjih postov. Saj zame ni tak problem, razen ponoči, čeprav sem bil kot mulec in tudi aksneje nonstop zunaj, na kolesu... se hudičevo dobro spomnim, kako prvič, ko smo šli na morje, zaradi vročine nisem mogel spati. Pri mojih letih je to še huje, vendar sem - odkar imam razvlaževanje, še vse noči dobro spal, brez potenja, okna pa nisem imel odprtega že kako leto. Pa čeprav gre za podstrešno sobo s cca 15cm slabe izolacije. Klima je pa letošnje poletje obratovala kako uro, ker smo pozabili vklopiti razvlaževanje, ko je bil še čas. Skratka s 160W kompresor + 8W črpalka za vodo + ventilacija in so vsi bivalni prostori lepo klimatizirani. Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - Žerjavar - 20.8.2011 Citat:okna pa nisem imel odprtega že kako leto. Pa čeprav gre za podstrešno sobo s cca 15cm slabe izolacije. Klima je pa letošnje poletje obratovala kako uro,Tukaj pa afne guncaš. V prostoru bivaš, ves čas vnašaš toplotno energijo (osebna toplota, luči, TV, računalnik, ...). Ob vročinskem valu, ko nihajo temperature 0d 18 do 35 stopinj, je tvojih notranjih do 25 stopinj pod povprečjem zunanjih temperatur. V povprečju bo šla zunanja toplota skozi izolacijo navznoter. Kje se kopiči vsa ta vnešena toplota, da se ne dvigne temperatura? Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - UDO1 - 20.8.2011 Sej klimo lahko tudi uporabljaš kot razvlaževalnik - imajo posebej funkcijo tudi za to, čeprav mi ni točno jasno kakšna je razlika med hlajenjem in razvlaževanjem - pri obeh se vlaga kondenzira na notranji enoti, kompresor mora isto laufati, mogoče je razlika, da pri razvlaževanju ne dela ventilator? Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - Tone - 21.8.2011 Na videz dela klima enako, lahko pa da pri razvlaževanju notranjo enoto bolj pohladi in zmanjša pretok zraka, kar povzroči več odvajanja vlage. Nižja kot je izhodna temperatura zraka, več vlage mu vzame. Danes je bilo po kosilu vlage blizu 60%, zato sem zagnal klimo in opazoval vlago, neverjetno hitro je padla pod 45%, kar je razlog za občutek nižje temperature kot v resnici je v prostoru - o tem se že pisal in se čudil. Po enournem razvlaževanju je po občutku daleč prehladno, čeprav je bilo cca 24°C. Pa sem le prišel do razlage od kod ta silna razlika v občutku med predsobo na 25°C in kuhinjo na 24°C z delujočo klimo. Prav moteče je, ko vstopiš v kuhinjo, kot bi bila razlika kakih 5°C Glede afen, to o 25°C pišem za spodnje prostore, kjer se nekaj toplote prenaša v temelje - gre namreč za 55 let staro hišo. Nekaj pa pohladi tudi razvlažilec, saj v dnevno piha cca 18°C, zjutraj pa starša včasih tudi zračita s kipanimi okni. Nonstop je pa zaprto okno v moji mansardni spalnici, tam je gotovo več kot 25°C. Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - Žerjavar - 21.8.2011 Citat:Glede afen, to o 25°C pišem za spodnje prostore, .... tudi zračita s kipanimi okni.Pa si jih le malce guncal. Razumelo se je, da je vse v mansardi, brez nočnega odpiranja oken. Če si boš svoje okolje s sodobno tehniko klimatiziral na idealne pogoje, se boš pomehkužil in bo nevarnost zbolenja ko boš nesel odpadke v zbirno posodo in boš za 5 min izpostavljen naravni klimi, ki je čisto drugačna od tvoje. Jaz sem vedno trdil, da je poleti treba ohlajati prostore do temperature v sredini med 24 in zunanjo.Tudi vlaga v prostoru se mora spreminjati - od 30 do 80% brez problema. Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - aleks - 21.8.2011 Žerjavar Napisal:Če si boš svoje okolje s sodobno tehniko klimatiziral na idealne pogoje, se boš pomehkužil in bo nevarnost zbolenja ko boš nesel odpadke v zbirno posodo in boš za 5 min izpostavljen naravni klimi, ki je čisto drugačna od tvoje. Jaz sem vedno trdil, da je poleti treba ohlajati prostore do temperature v sredini med 24 in zunanjo.Tudi vlaga v prostoru se mora spreminjati - od 30 do 80% brez problema. se strinjam. jaz zadnjih nekaj vročih dni tudi v mansardi odlično spim, izgleda da sem se nekako navadil. proti jutru se celo pokrijem malo. na začetku poletja, ob prvem valu vročine - nekako ko smo začeli s to debato - nisem mogel spat, pa konec. zdaj pa ni več problema, čeprav sem tudi jaz, kot večina ljudi ki težko prenaša vročino in soparo, pretežak. Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - soplmed1 - 21.8.2011 Žerjavar Napisal:Če si boš svoje okolje s sodobno tehniko klimatiziral na idealne pogoje, se boš pomehkužil in bo nevarnost zbolenja ko boš nesel odpadke v zbirno posodo in boš za 5 min izpostavljen naravni klimi, ki je čisto drugačna od tvoje. Jaz sem vedno trdil, da je poleti treba ohlajati prostore do temperature v sredini med 24 in zunanjo.Tudi vlaga v prostoru se mora spreminjati - od 30 do 80% brez problema. Sicer se strinjam s tabo, a bi še malo bolj preciziral - višja ko je temperatura, nižja morabiti rel. vlaga zraka za isto želeno ugodje. Dobro je prikazano na sliki 1 v naslednjem članku: [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Publikacijeunichr("46")URE/URE1-11unichr("46")htm[/url] Ta slika je pač graf neke splošne ocene ugodja, ki pa se od osebe do osebe kar nekaj razlikuje. Jaz osebno bi zunanjo ovojnico (svetlo-sivo področje) še raztegnil v desno za 2 °C. Pač, če je poletje, ga poskušaj občutiti kot toplejši letni čas, pozimi pa občuti kot hlajdnejši letni čas, ne pa da se letni časi postavljajo na glavo. Namreč nekateri imajo pozimi v stanovanju tudi 26 °C, poleti pa recimo 24 °C, kar je skregano s pametjo in zdravjem. Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - Migaj - 22.8.2011 Tako je. Vsaj zame 26 stopinj v stanovanjskih prostorih poleti, če je relativna vlažnost <65 %, ni prav nič pretirana. Prav tako je zame pozimi do 23 stopinj sprejemljiva T, spet pri relativni vlažnosti <60%. Je pa poleti, vsaj pri nas, brez umetnega razvlaževanja težko zagotavljati nižjo relativno vlažnost. Pozimi pa to ni neka umetnost. Odpreš (najbolje zjutraj) vsa okna, da se zrak komletno zamenja in v prostore pride hladen (čeprav visoke relativne vlažnosti) zrak, ki se v prostorih segreje in zato mu relativna vlažnost pade. Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - Čojko - 22.8.2011 No, mi v naši hiši zidani iz siporeksa problemov s prekomerno vlažnostjo nimamo. Je pa zanimivo, da recimo po dveh dneh in eni noči laufanja klime brez odpiranja oken (praktično tudi brez zračenja) ni nič slab zrak (v hiši odprta vsa vrata, da klima lahko vse enekomerno ohladi) in je tudi padla RV iz 55 na 42%. Ko pa nehaš hladit pa se zopet počasi čez ene pol dneva lepo dviguje proti 50 in še malo čez. Se pravi ob hlajenju je klima sposobna hitreje odvajati RV iz prostora kot zid nadomeščat izgubljeno vlago v prostoru (tanjkoslojni apneno gipsni ometi). Glede tega je siporeks res zakon. Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - bbs - 22.8.2011 no pa imamo spet vročino pri 32st južna stran 25,5 st (ni žaluzij ali rolet) severna stran 25 st jutranje hlajenje (prepih, opdiranje oken) spravi temp jug 24st, sev 23,5 st Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - UDO1 - 22.8.2011 Tudi 25-26 stopinj je lahko neprijetno, če je visoka vlažnost. Klimo imam nastavljeno na 26 in je ravno super, če nisi ravno fizično aktiven, sicer pa dam kakšne 2 stopinje nižje. Brez klime bi crknil
Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 22.8.2011 In če imate klimo s prezračevanjem........poskrbite, da boste imeli vrata med kletjo in prvim štukom. 1. štuk.......26 stopinj klet............21 stopinj Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - Čojko - 23.8.2011 Ravno včeraj sem šel mimo znanca, ki je tudi zidal iz siporeksa TB 40 kot jaz, le da je gor obesil še 8 cm dodatne izolacije in je ravno končal montažo klimatske naprave. Vprašal sem ga koliko stopinj ima v stanovanju pa mu kar nekako ni šlo iz jezika. Je pa žena stala zraven in besno pripomnila 30! Res pa je, da nima polken na hiši. Je pa trenutno v čisto neizoliranih hišah in zlatih socialističnih časov z polkni vsaj 3 stopinje hladnjeje kot pri njemu. Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - bbs - 23.8.2011 jutro g Čojko vaš znanec pri tej izolaciji ne bi smelo biti problemov kaj ima nonstop vrata odprta? ne zrači? kuha 10 ur na dan? ima panoramska okna na jug? se z ženo preveč mečkata? imata pomotoma vključeno gretje? kje je problem? Re: Zelo varčne hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 23.8.2011 Tole je pa noro. Od polnoči do 9h zjutraj načrpali 30 litrov vode. Za las ujeli, predno se je voda prelila preko sodčka. Je bilo pa zvečer za popizdit. Ne v hiši, pač pa zunaj. Odprli smo si pivo in se posedli po vrtu..........in se po petih minutah umaknili nazaj v hišo. Tega še nisem doživel. Še vedno 30 stopinj, vlaga pa taka, da sem se moral iti stuširat. Ne vem za druge, a mene je ta avgust presenetil. Pričakovali smo lanskoletnega cmizdrastega/deževnega, postreženo pa nam je tole. Če gledam vreme, dopusta ne bi mogel bolje taimirati. Zadnje dva dni term Čatež sem komaj čakal, da gremo domov, ker ni pomagalo nič več. Moja boga mati ima v Štepcu v bloku v 3. nadstropju notri 31 stopinj. Kot kaže, bo verjetno prišla za kak dan k nam, ženina mati pa je že tuki, ker jim je blok v Mostah enostavno zakuhal. V hiši Prvi štuk.....25 stopinj Klet............20,5 stopinj In zdaj? Zalaufat mešalec, če bo zdržal, in vija betonirat tuš kabino. :? |
