Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film (/showthread.php?tid=14675) |
- hrustalec - 16.10.2008 Kaj pa ko imaš v 3000 l zalogovniku vodo 30-40 stopinj. To je začaran krog. lahko pa jo v bojlerju dogreješ na željeno T ali pa ponovno zakuriš. Prilepil bom račun. Za cene se pa tudi lahko pogajaš, smo se združli 3je pa so pokazali precej več zanimanja pri popustih. Na predračunu je cena 4400€+8,5%DDV-rabat. bom uredil članek ko pridem iz službe domov lep pozdrav - sontius - 17.10.2008 Hvala vsem za vaša mnenja..s tem seveda nočem prekinjati debate :wink: Bi se pa še enkrat vrnil k zalogovniku, oz. kakšen zalogovnik pravzaprav potrebujem. Medtem sem se malenkost potrudil in pregledal nekaj prospektov.. Pa mi še ni ravno jasno, ali potrebujem za moj sistem(kotel,zalogovnik,bojler,talno ogrevanje+radiatorji drugi krog.) popolnoma navaden zalogovnik-pufferspeicher, al pa je to zalogovnik s plastenjem po višini(z ločevalnim diskom in deflektorji). Razlika v ceni je kar očitna.Npr. za 3000l zalogovnik z izolacijo v prvem primeru okoli jurja šeststo, v drugem primeru dva jurja brez ddv.. - Dedalus - 17.10.2008 sontius Napisal:Hvala vsem za vaša mnenja..s tem seveda nočem prekinjati debate :wink: Kot prvo... V hranilniku poskrbi gravitacija za pravilno razslojevanje vode. VSAK hranilnik ima razslojevanje, razen če prosto lebdi v vesolju. hrustanec, nobenega začaranega kroga ni. Topla voda se zbira na vrhu. Ko imaš puffer mrzel, bojler mrzel, peč samo ogreje zgornji del pufferja (samo od sebe). Od tam dalje gre ta voda v bojler (preko registra). Med začetkom kurjenja in segrevanjem bojlera je tako največ 20 minut. Sicer pa... Voda 40°C sploh ni mrzla. Če imaš toliko v bojleru še sploh ni panike. Jeba je, ko je puffer le kakih 25°C. - Sirki - 17.10.2008 Ojla, Že nekaj časa berem tole debato, je kar zanimivo. Da povem še moje izkušnje, ker je nekdo spraševal za Frolinga. V kurilnici imam Frolingov Turbo Eco 15 kW, 1500 l akumulator in 300 l bojler sanitarne vode. Sedajle se je pričela tretja kurilna sezona, tako da imam izkušnje z eno mrzlo zimo (predlani) in eno bolj milo (lani) ter dvema poletjema. Hiša je nova, ogrevam 170 m2 povšin, izolacija hiše je 12 cm stiroporja. Ogravanje je radijatorsko in talno gretje v kopalnicah. Lokacija hiše v osrednji SLO, na 650 m nad morjem, pozimi skoraj stalen veter. ZIMA: Kurjenje enkrat dnevno, tudi v najhujšem mrazu ni bilo potrebe po več. Moč in kapaciteta kotla mi zadošča, ne glede kaj se je dogaja zunaj. Običajno zakurim zvečer in po cca 4-5 urah peč pogori. Akumulator se segreje na cca 85 stopinj in sanitarna voda na 50 stopinj. Naslednji dan ima voda v akumulatorju običajno približno 30 stopinj. 300 l sanitarne vode je kljub 5 osebam zadosti za vse potrebe po topli vodi. POLETJE: Kurim na 5-6 dni, samo za toplo vodo. Vendar ne smem naložiti polno peč, ker je preveč energije za shranit v akumulator. Zadošča malo več kot pol peči drv. LETNA PORABA DRV: V letu s hladno zimo smo skurili dobrih 8 m bukovih drv, od tega pozimio cca 7 m in dober meter poleti. V letu z milo zimo je šlo 7 m drv, od tega pozimi slabih 6 m. Pred prvo kurilno sezono sem kupil 17 m drv, od tega jih je še danes v drvanici slab meter. Takrat je bil meter drv 8000 SIT, danes so pri nas 45 EUR. Na leto imam tako stroškov z ogrevanjem in gretjem sanitarne vode za cca 360 EUR po današnjih cenah drv. Dobro kurjenje vsem. - hrustalec - 19.10.2008 Pozdrav Sem vesel, da se je oglasil eden, ki uporablja podoben kotel in dal podatke oporabi kuriva vidim da ima za letošnjo zimo dovolj drv. Sam bom imel podobno situacijo peč 20KW, 1500L zalogovnik ogreval bom 180 m2 površin izolacija 14 cm stiropor, nadmorkas višina je pri meni dobrih 400m nisem pa izpostavljen vetru in sem na sončni legi. Kuril pa bom 90% smreka ostalo hruška. Odgovor ki sem ga še dolžen Na predračunu imam sicer ceno 7100 € z DDV podobno dobil od 2 ponudnikov (peč, zalogovnik, regulacija, črpalke, ventili....) malo bo sicer odstopanj ker sem povečal zalogovnik. Nekaj pa bo še za montažo. Sigurno pa ne veliko več kot 8000€ Sirki koliko pa je tebe prišla kurilnica Lep pozdrav. - sontius - 20.10.2008 hrustalec, če to drži, boš prišel skoz zelo poceni.. Pred kratkim sem namreč sam prejel predračun za frohlinga 20KW z vso regulacijo(lambdatronic s3000komfort)...zalogovnikom 1500l, bojlerjem 300l.. Cena take kurilnice z montažo= cca 14.000eur.. Sama montaža z materijalom(črpalke, ekspanzijska posoda, varnostni ventili, motorna ventila, rotodivert, dimniški nastavek, dimniška cev itd.....................z hidravlično montažo) z 8,5%ddv= 3.600eur. Cena samega kotla pa je pod 4.500eur! Turbo Eco 15 pa mi ponujajo za cca. 3.800eur. Predvsem me zanima regulacija tvojega kotla..kaj in za koliko denarja? Sirkiju pa se kot kaže investicija kar dobro obrestuje.. - Sirki - 20.10.2008 Mene je prišla kurilnica okrog 9.000 EUR. To je kotel, regulacija Lambdatronic S3100, akumulator, bojler sanitrarne vode, dva ogrevalna kroga z ventili, črpalkami,... - hrustalec - 20.10.2008 Imam dve regulaciji 1 kotel zalogovnik (logoterm) bolj jo boš nasel v Avstriji. Priporočam da si pogledaš shemo od Wvterma. Drugače pa sta med kotlom in zalogovnikom 2 mešalna ventila z motormim pogonom in obtočna črpalka. Za tipala ne sprašuj ker bo zvezano konec tedna. Montažer pride v sredo. Od zalogovnika pa do prostorov pa bo seltronova regulacija Teramatic D20 je vremensko vodena krmilila pa mi bo direkten in mešalni krog ter somčne kolektorje. Nisem elektronik pa ti to težko razložim, princip pa mi je jasen. PEČ ETA - tanja12 - 25.10.2008 Vsi, ki še se odločate za ETO na polena in med drugimi pečmi na kolena - mogoče nekaj zanimivih in svežih informacij. Na ETO smo priklopljeni od 14. oktobra. Ker je bilo v tem času še relativno toplo in ker imamo kar veliko oken na južni strani, smo na začetku kurili na 3 dni za sanitarno vodo in ogrevanje, kolikor je bilo potrebno. Greli smo se na 22 stopinj. Sedaj se grejemo na nekje med 21 in 22 stopinj. Ogrevamo okrog 115 m2 (v spalnicah so še radiatorji zaprt). Vsi radiatorji imajo termostatske ventile, cevi v kurilnici še niso izolirane. Hiša je visokopritlična, stara 30 let. Izolirana je s 5 cm stiroporjem, severna stran v mansardi še s 15 cm siporeksom. Pod streho je 20 cm tervola, narejen je zračni most. Streha je bila obnovljena pred dvema letoma. Pokrita je s Tondachovim zareznim bobrovcem. V mansardi in na severni strani so nova lesena okna s troslojnim steklom z aluminijastimi roletami, pritličje in klet prideta na vrsto drugo leto. V hiši živimo tri odrasle osebe. Čeprav še peči ne uporabljamo dolgo, smo zaenkrat res zelo zadovoljni. Lp Tanja - hrustalec - 26.10.2008 Vceraj zagnal Wvterm TR20 upam, da bom se danes kuril, kaže pa bolj, da bo to šele jutri. Sistem mi pošilja vodo v radiatorje s T 34°C v prostorih pa je 21,5°C. V zalogovniku imam se cca 1000 L vode s temperaturo 50°C. Ogrevam 170 m2. Podrobnejše informacije bodo, ko bo -10. Čakam na mraz in račune ![]() lep pozdrav - goba - 27.10.2008 Včeraj sem prvič temeljito očistil ETA peč. Vzrok temu je bilo to, da še vedno kurim v glavnem gradbene odpadke (še za kašen mesec jih je). V zgornji komori, kamor nalagaš drva, se je nabralo ogromno železja ... Očistil sem pepel tudi zgoraj, ga presejal in večji del vrnil zaradi izolacije. Tole pa je rezultat: [img]httpunichr("58")//matejunichr("46")amebisunichr("46")si/drva/cvekiunichr("46")jpg[/img] L. p.: Goba - spider500 - 29.10.2008 Evo mene, popolnoma svež in nov lastnik ETA peči. Včeraj smo jo zagnali. Vsega skupaj sem spal 4 ure, ostalo prebedel ob peči in se čudil tej moderni tehniki. Glede na to, da sem po stroki računalničar je tole zame res krasna igračka, ki mi poleg prvotne funkcije nudi tudi izjemno "zabavo" (no, tehnične reči me tudi sicer "napalijo", se spomnim kako je bilo, ko sem kupil nov pralni stroj z displayem in menijem ...). ETA je sicer zamenjala dotrajano Feroterm-ovko, upam, da mi bo tudi služila vsaj toliko dolgo. Ob tem pa bi se zahvalil predvsem Dedalusu, ki me je nad pečjo močno navdušil in prijazno ukrotil mojo firbčnost. Ko se s pečko malce spoprijateliva, pa sledi še kaka reportažica z moje strani! Uspešno kurjenje! - primorc - 30.10.2008 Kje se da najceneje nabavit obtočne črpalke v kompletu z ohišjem , manometri ..... - goba - 30.10.2008 primorc Napisal:Kje se da najceneje nabavit obtočne črpalke v kompletu z ohišjem , manometri ..... Če boš kupoval kot fizična oseba, boš plačal 20 % davka. Monter pa v primeru montaže črpalke pri fizični osebi plača 8,5 % davka. Pa še dober popust dobi pri trgovcu. Če pa tega nimaš veliko, se zmeniš s kakšnim monterjem, ta ti zadevo nabavi in zmontira, ti mu pa plačaš v gotovini in brez računa. On tistih par črpalk vtakne v kakšen večji objekt. Pa zaupati mu moraš, da ti bo veljala garancija. Oba seveda malo kršita zakone, ampak klub temu je to najceneje. - BB - 30.10.2008 Zanimivo... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=PZqR5KQ7RA0[/url] Je pa pogoj da dodajaš toplo vodo zgoraj. V mojem zalogovniku ko je gret preko kače spodaj je razlika v temp. zgoraj spodaj dobra stopinja... LP, BB |
