Mala čistilna naprava - POMOČ! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Mala čistilna naprava - POMOČ! (/showthread.php?tid=1445) |
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - pimp - 7.9.2011 Zmontirano je v redu, je njihov serviser že bil na ogledu in preveril. Moti me to da so ti pikobeli po večini vsi pri miru in se ne vrtinčijo, in da je v zadnjem prekatu tudi polno ene svinjarije...tudi ta enota (kompresor) ki naj bi bil tako tih, ruži kot ruski tank!! Nebi je nikoli več montiral če bi vse to vedel...aha pa še to, ko je serviser vzel vzorec in mi zagotovil da bodo "izvidi" čez par dni je bilo v resnici mesec in pol, ko sem sam klical in jih fehtal če bi lahko dobil rezultate mi je bjonda na drugi strani povedala da so izvidi O.K., na prošnjo o kakšnem pisnem dokumentu pa itak ni variante!!! Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - smrček - 7.9.2011 Delovanje mKČN se da ugotoviti pred prihodom inšpekotja in sicer tako da se odvzame vzorec in ga izmeri. Ponavadi gre za kivetne teste. Kam ga dat izmeriti je pa drugo vprašanje :!: nekateri proizvajalci/ prodajalci ponujajo to storitev v sklopu letnih servisiranj in tako lahko sproti spremljaš rezultat svoje mKČN. Res pa je da vsi tega ne ponujajo, tisti malo večji ter resnejši pa :wink: Pred nakupom je smiselno preveriti tudi to zadevo. Seveda pa je potrebno povdariti da je ta meritev verodostojan, vendar se iz nje ne more izdelati ocene obratovanja, ker proizvajalec/ prodajalec/ zastopnik ... ne more biti koncesionar za izvajanje teh meritev. Koncesijo podari država zavodom, komunalam... Si me še malo prehitel ![]() če ti opravi meritev je seveda prav in bi ti moral po logiki poslati zapisnik o vzdrževanju, sploh če za storitev še plačaš. Glede na to da ti pa reče samo da je OK in ti ne pošlje meritev... .Pokliči ga in ga povprašaj za vrednost KPK, ne OK, točno vrednost zahtevaj. :mrgreen: Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - medo9 - 7.9.2011 Pimp: plavajoča svinjarija v zadnjem prekatu pomeni, da je treba spumpati usedlino. Vsaj tako so mi pojasnili. Drugače pa se pikobeli vrtijo samo takrat, ko kompresor vpihuje zrak,ker jih zrak poganja. Kompresor ni neslišen, vendar vsaj moj ne ropota kot tank. Zmontiranega imam v kleti in v dnevno sobo se ga praktično ne sliši, v spalnico pa sploh ne. Glede testiranja ti je pa Smrček pojasnil. Jaz bom počakal,da svoje opravi koncesionar, ko bo prišel izčrpat usedlino. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - pimp - 7.9.2011 Medo vem da se pikobeli vrtijo samo takrat ko dela kopresor, ni mi pa jasno kako pride fizično svinjarija iz prekata v prekat če je višinska razlika vsaj 10cm!? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - medo9 - 7.9.2011 Morda imaš prevelik padec kanalizacijskih cevi in potem z velikim "šusom" štrbunkne čez? Morda imaš preveč vode v prvem prekatu? Ne vem, odpri pa opazuj. Kaj pa pravi dobavitelj? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - pimp - 8.9.2011 Dobavitelj pravi da to ni možno....oni bi takoj servis, pa 80 eur da pridejo pogledat... Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gibson - 8.9.2011 pimp,katero MČN pa imaš? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - pimp - 12.9.2011 Graf, Picobell Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Drzni6 - 21.9.2011 Na sejmu sem med drugim se zanimal tudi za MNČ Diamond od podjetja F3M. Več najdete na njihovi spletni strani F3M.si. Pri nas menda še ni toliko v uporabi. Kako se vam zdi!? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - medo9 - 21.9.2011 berghaus Napisal:Evo, poročilce. si že dobil potrdilo? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Žerjavar - 21.9.2011 Citat: kdo pozna kakšno metodologijo preverjanja vode, s katero lahko na hitro oceniš ali je voda (dovolj) očiščena.Vodo iztoka napolni v akvarij. Če vzdržijo ribice 3 dni je dobra za spuščanje v okolje. Le zakaj komunalne čistilne naprave ne uporabljajo te metode? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Berghaus - 21.9.2011 medo9 Napisal:berghaus Napisal:Evo, poročilce. Seveda, teden dni prej, kot je bilo rečeno, poslal kopijo nemudoma na KP. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - medo9 - 21.9.2011 Meni so prejšnji teden sčrpali 2kubika. Res hvala, ker si napisal podatke o njih. (sem pa mislil, da je Zavrstnik priimek :oops: , je pa ulica 8) ) Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - remi - 21.10.2011 Sem pred nakupom MČN in vas prosim za pomoč pri odločitvi. Od tehnologij za MČN, ki jih trg ponuja, se mi zdi varianta z gibljivimi nosilci (Wirbell Bett) najbolj enostavna in učinkovita. V bistvu gre za »oplemeniteno« troprekatno greznico. V prvem prekatu se trdni delci usedejo na dno in nastaja fekalno blato. Tekočina se iz prvega prekata pretaka v drugega, kjer umetno naselimo bakterije na plastične nosilce in jim še malo pomagamo z dovajanjem zraka, da hitreje opravijo svoje delo. Iz drugega se tekočina pretaka v tretji prekat, kjer se preostali delci usedejo na dno in nato prečrpajo spet v prvi prekat. Na vrhu pa izteka očiščena voda. Serviserji to tehnologijo priporočajo, ker v posodi ni nobenih električnih naprav, samo cev skozi katero vpihujemo zrak s pomočjo kompresorja, ki je zunaj posode. Ni črpalk kot pri SBR, ki bi se kvarile in mašile cevi pri črpanju (če slučajno pade v WC kakšen večji kos). Imajo majhno porabo električne energije, odporne so na podobremenitve in proizvajajo malo blata. Ko je bila sprejeta odločitev za tehnologijo, je bilo treba najti še posodo. Klasična dilema: betonska ali plastična? Po prebiranju tega foruma, kjer uporabniki omenjajo težave pri vgradnji plastičnih, je bila najprej v igri betonska. Njena prednost je, da je povozna tudi za težja vozila in se jo lahko vgrajuje, kjer je visoka podtalnica. Vendar ima tudi beton slabosti: čeprav je uporabljen specialni beton, ima taka cisterna krajšo življensko dobo kot plastična. Je problematična za vgradnjo, ker je zelo težka in mora biti mesto vgradnje dostopno za velike stroje. Poleg tega pa ni naprodaj monolitnih cistern, amapk so vse spojene na terenu, kar pomeni potencialno netesnost. Naj bi bilo nekje v zakonodaji zapisano, da spajanje na terenu ni dovoljeno, če želimo, da bo MČN po letu 2017 še ustrezala predpisom. Če kdo pozna zakonodajo, naj prosim pove, ali je kaj resnice na tem. Na slovenskem trgu so trije ponudniki Wirbell-bett tehnologije: Graf - Picobell – ponudnik Armex, plastična cisterna – 2800€ KVT – Klavertec – Picobells – ponudnik Tims – betonska cisterna - 3200 € Bergmann - WSB clean – ponudnik Ekokult – betonska cisterna - 3700 € Vsi trije so na slavnem seznamu komunalne zbornice. Pri obeh betonskih je cisterna spojena iz obročev, tudi plastična NI monolitna. Glede na vse zgoraj napisano, bi bilo za naš primer (ni podtalnice, ni treba povoznosti za težka vozila, malo prostora za vgradnjo, slab dostop) najbolje izbrati platično monolitno, ki pa je nihče ne ponuja. Grafova ima sicer 25-letno garancijo na rezervoar. Tudi obisk na strani nemškega proizvajalca govori, da gre za veliko firmo s sodobno proizvodno tehnologijo, vendar dvomi glede kvalitete cisterne ostajajo. Če ima kdo kakšne pozitivne ali negativne izkušnje z omenjenimi izdelki, naj prosim napiše! @pimp in @medo9 sta imela nekaj pripomb čez Graf Picobell: @pimp – ali se je stanje pri tebi uredilo ali imaš še vedno težave? Kje imaš postavljen kompresor in ali je res tako glasen? Ali imaš morda podatek o dB? Ali so ti komunalci vzeli vzorec in kakšni so rezultati? Si oproščen takse za obremenjevanje vode? @medo9 Ti imaš (sodeč po datumih), napravo v uporabi že kar nekaj časa. Kako si zadovoljen in kako so z njo zadovoljni tvoji komunalci? Pa še eno vprašanje: Ali priporočate poleg zračenja z oddušnikom na strehi še en zračnik na cevi, po kateri izteka voda iz MČN v ponikvalnico? Da se doseže naravno zračenje? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - medo9 - 22.10.2011 Komunalci nimajo pripomb, jaz pa tudi ne. Problem je bil (aprila 2010), ker posoda ni bila pravilno zasuta. Potem so jo odkopali, zabetonirali posteljo in pokončne betonske cevi zasuli z betonom, spustili posodo nazaj in jo zasuli s peskom ... in od takrat dalje nimam nobenih problemov. Armex Armature so bili zelo odzivni in v veliko pomoč tako, da kar se mene tiče, jih lahko brez problemov priporočam. Posodo imam plastično (Graf) in verjamem v nemško kakovost. Za plastiko sem se odločil zaradi terena. Dodatnega zračnika na cevi od čistilne do ponikovalnice nimam, tako da težko kaj rečem. |
