inox ograja za balkon - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: inox ograja za balkon (/showthread.php?tid=13584) |
Re: inox ograja za balkon - Inoks 72 d.o.o. - 21.4.2015 @zdrifko Spoštovani! Prosim, če lahko pojasnite zakaj ste besedo inox zapisali v narekovajih in za kakšno količino ograje gre, da ste imeli čas objaviti začetek njene montaže. Lep pozdrav, Igor Re: inox ograja za balkon - zdrifko - 21.4.2015 Vse sledi, gre pa za 77m, ograje
Re: inox ograja za balkon - Inoks 72 d.o.o. - 21.4.2015 @zdrifko Objekt, ki potrebuje toliko ograje vam res zavidam, ograje pač ne. :-D Re: inox ograja za balkon - cardynal - 22.4.2015 In 77m steklene ograje si dobil za 10jurjev? Ali v drugih postih zavajas, ali mas namesto stekel pleksi al pa.ma ta steklar nenormalne marze oz za inox materjal sromak ni nic zasluzil. Ker steklo za balkon sploh na visini MORA biti varnostno kaljeno lepljeno najman 5+5mm se raje pa 6+6mm. Cena samo za steklo 5+5mm pa je za m2 nekje 110 eur. Verjetno na taksno kolicino se kak eur manj. Potem so tukaj se nosilci na 1polje se cca 18eur. Kje je pa potem se inox drzalo ter vmesni stebri? Pritrdilni materjal? Ipd. Eni so res carovniki... ali pa materjal iz kitajske za male pare cez 2-3leta pa jokat na forum kak so bli nategnjeni... Re: inox ograja za balkon - Inoks 72 d.o.o. - 22.4.2015 @cardynal Spoštovani! Kot pravilno ugotavljate je kot varnostno steklo najbolj primerno 2x6 mm, lepljeno in kaljeno. Seveda mora biti tako steklo vstavljeno kot polnilo v kovinsko konstrukcijo, izvedeno z nosilnimi profili ali za pritrditev stekla ustreznimi nosilci. Pri montaži stekla z nosilci je priporočljivo narediti v steklo vsaj zgornji izvrtini in v nosilce namestiti varnostne zatiče za preprečitev zdrsa. Kot samostojno, se pravi ograjo zgolj iz stekla pa mora biti vsaj 2x10 lepljeno in kaljeno. V nekateri primerih se lahko (seveda z seznanitvijo naročnika) načeloma še vedno uporabi tudi 10 mm kaljeno, vendar zgolj na nižjih površinah objekta in stopniščih, saj je tam večja možnost padca navzdol, kot skozi ograjo. Samo steklo (lepleno in kaljeno) se da dobiti ceneje, kot ste zapisali, vendar podjetje, ki ga izdeluje ne nudi dostave in montaže. Zato je po mojih izkušnjah bolje, da steklar delo opravi v celoti - opravi izmere, formatira, površinsko obdela, lepi in kali, dostavi, pravilno montira (uporabi ustrezna gumirana tesnila in kit) in nenazadnje za svoje delo tudi garantira. Lep pozdrav, Igor P.S. Seveda so moje trditve o primernosti stekla podane zgolj na podlagi lastnih izkušenj in informacij prejetih od steklarjev. Če sem karkoli zapisal napačno se strokovnjakom s področja obdelave in vgradnje stekla opravičujem. Re: inox ograja za balkon - Orehek Roman - 29.4.2015 Verjetno je besedo inox v narekovajih zapisal, ker gre za alu ograjo in je luxiran in ima videz inox ograje. Pravzaprav pa gre za alu ograjo s kombinacijo stekla. Re: inox ograja za balkon - Inoks 72 d.o.o. - 29.4.2015 Dovolite, da vas popravim. Gre za eloksiran aluminij, oz. alu obdelan s kemičnim postopkom, ki se imenuje eloksacija. Nekaj o tem si lahko preberete tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?t=1693">http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?t=1693</a><!-- m -->. Žal je stran na Wikipedii zgolj v nemškem jeziku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eloxal-Verfahren">http://de.wikipedia.org/wiki/Eloxal-Verfahren</a><!-- m --> Popolnoma jasno mi je, da gre za ograjo iz alu, saj je naročnik zapisal ime sestavljalca. Neumestno pa se mi zdi zavajanje z "inoxom", saj je to popolnoma enako, kot če bi vam zlatar skušal prodati "zlato" verižico, za katero je očitno, da je narejena iz medenine. :-) Re: inox ograja za balkon - Rimbaldi - 30.4.2015 Joj, da ne bo vojne med ALU in INOX dobavitelji ograj! Res, med aluminijem in nerjavečim jeklom, kot materialoma so razlike, vendar ne vse v škodo aluminija. Prav tako niso vsi monterji alu ograj enaki in uporabljajo različne vrste pritrjevanja ter sestavljanja. Tudi marsikateri monter inox ograj se ne drži vseh pravil stroke. Tudi inox ograje niso vse iz enako kvalitetnega material. Torej, stvari niso enostavno črno-bele. V bistvu so vse ograje načeloma nekako srebrne... :lol: Stranke bodo itak na koncu izbrale kar jim bo všeč in kar jim je cenovno dostopno. Re: inox ograja za balkon - jani65 - 30.4.2015 Marsikje Inox ograja zgleda katastrofalno. Vidni zvari ,kraste od varjenja, pikice rje od brušenja ,slabo polirano, pa še kaj. Za Inox je marsikateri prijel, ki je imel pet minut časa. Re: inox ograja za balkon - Orehek Roman - 30.4.2015 Eloksiran aluminij je pravilno ja, je prišel tipkarski škrat . Mi je pa poznan postopek hvala za popravek. Se pa strinjam z jani65 tudi pri inox ograjah se, da marsikaj videti zato pa lahko nekateri delajo inox ograje po 100€ in malo čez, dostikrat so takšni mojstri "šlosarji", ki so celo življenje delali s črnim železom in so se sedaj poizkusili še v inox vodah, kar je pa velika razlika. Verjetno pa znajo biti tudi alu ograje kvalitetne za pravo ceno.Da pa reklamirajo alu inox je pa dobra marketinška poteza verjetno veliko strank prepričajo s tem, da je videz zelo podoben inoxu in to je potrebno sprejeti. Re: inox ograja za balkon - jani65 - 30.4.2015 Ja, v kovinarski stroki sem že sučem skoraj od nekdaj ,pa mi še na pamet ni padlo ,da bi se šel delat norca iz tega materiala. Re: inox ograja za balkon - Inoks 72 d.o.o. - 30.4.2015 Spoštovani! @Rimbaldi Stvari seveda niso črno-bele, zlahka pa tu govorimo o mešanju hrušk in jabolk. Glede na naslov teme tega foruma so tu že zdavnaj pomešana. Tu je krivda predvsem pri moderatorjih, saj tega niso preprečili. Seveda je tudi uporaba aluminija na določenih področjih prej prednost kot slabost (avtomobilska industrija, lažje konstrukcije pri zasteklitvah, izvedba stavbnega pohištva, ipd.) in bi si očitno na raćun tega pač zaslužil svojo temo. Pravilno pa zapisujete, da tu govorimo zgolj o monterjih. Če rečemo bobu bob - seveda je med njimi nekaj razlik, a pri rokovanju z baterijskim vrtalnikom, žago in nekaj različnimi izvijači pač ni neke znanosti. Pri izdelavi inox ograj pa je potrebno tudi dobro znanje varjenja (posebno TIG postopek), poznati in obvladati je potrebno vse kemične in mehanske procese obdelave varov, pravilno brušenje, poliranje, krivljenje, itd. In s takim izdelkom iz inox materialov se v tem primeru aluminij še zdaleč, tako konstrukcijsko, kot estetsko ne more kosati. In če končam z uporabo še enega pregovora: Ni vse zlato, kar se sveti. :-) @jani65 Ni potrebno ponavljati, da se nihče ne dela norca iz alu, saj sem to že zapisal v zgornjem odgovoru. Me pa preseneča, da glede na vaš staž v kovinarski panogi lahko kakorkoli primerjate inox in alu. Sploh zagovarjanje slednjega v namene varovalnih konstrukcij mi je popolna uganka. Vedeti bi morali, da je kovinarska panoga zelo širok pojem in vsaj zdi se mi, da so tisti katastrofalni vari, ki jih omenjate, zgolj delo ljudi v tej panogi, za katere je kovina pač kovina. A temu še zdaleč ni tako, kot pravilno ugotavlja g. Orehek. Tudi vi kot strokovnjak, bi morali vedeti, da je to zgolj posledica neznanja in nič drugega. Še enkrat ponavljam: Tudi ob predpostavki, da sta ograji iz obeh materialov izvedeni brezhibno, se po kostrukcijskih lastnostih in estetski izvedbi le-teh še zdaleč ne moreta kosati, oziroma je izvedba iz aluminija daleč za izvedbo iz inoxa! @Orehek Roman Pustimo škrate pri miru. Vsaj oni ne izdelujejo ograj iz inoxa. Ali pač? :-D Da, tudi cena in izdelava na način, ki ga navajate, je neke vrste zavajanje potrošnikov. Nepravilna izdelava in obdelava kvalitetnega materiala je manj smotrna kot kvalitetna izdelava iz manj kvalitetnih materialov. Je pa potrebno vedeti, da je za konstrukcije varovalnega značaja železo še vedno boljše od aluminija. Reklamiranje alu inox ograj pa še zdaleč ni dobra marketinška poteza, temveč načrtno zavajanje kupca. Kot sem že zapisal, znani so mi primeri strank, katerim je sestavljalec alu ograj zatrdil, da so boljše kot inox ograje. In če samo pomislimo, da ljudje nismo strokovnjaki na veliko področjih, gre po mojem mnenju tu preprosto za goljufijo in nič drugega. Re: inox ograja za balkon - jani65 - 30.4.2015 To sem napisal za Inox,sem pozabil posebej omenit. Aluminij mi pa tak ni pri srcu razen za izdelavo kašnih delavnih odrov.Profili za stavbno pohištvo iz Al so pa čisto mimo razen če je v njih izolacija. Moje osebno mnenje je da se kovinske in Inox ograje najbolj obnesejo. Re: inox ograja za balkon - Inoks 72 d.o.o. - 30.4.2015 @jani65 Spoštovani! Se opravičujem za mojo napačno interpretacijo vašega pisanja. Lep pozdrav, Igor Re: inox ograja za balkon - jani65 - 30.4.2015 Se ni potrebno opravičevat ,sem sam poskrbel za nerazumevanje. Jani |
