Ekspanzijska posoda - Print verzija
+--- Tema: Ekspanzijska posoda (/showthread.php?tid=13476)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: Ekspanzijska posoda - bk9105 - 11.4.2019
Ventil lahko zamenjaš sam, no namenski izvijač rabiš <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mmorodja.si/izvijac-iglic-pvc-dvojni-osebni-in-demper.html">https://www.mmorodja.si/izvijac-iglic-p ... emper.html</a><!-- m -->
Re: Ekspanzijska posoda - zamot1 - 5.5.2019
Žerjavar sporoča;Dobra raztezna posoda ima v sebi le do polovico volumna vodo, ostalo je plin (zrak).
Zakaj pa naj bi imela ekspanzija pol vode notri ob nižji temperaturi, recimo pri 30°C ali manj. Iz sistema spustiš vodo in ko je tlak na 0 bar (nič) preveriš tlak v raztezni posodi ki naj bi bil nižji od tlaka varnostnega ventila (pri meni 2.5 bar varnostni ventil, tlak ekspanzije 2 bar), zaženeš obtočno črpalko sistema ogrevanja( da se izloči morebitni zrak) in začneš dopolnjevati sistem z vodo dokler ne dosežeš nastavljenega tlaka 2 bar, v tem primeru ostane raztezna posoda še brez vode, notri je samo zrak. Pri segrevanju začne topla voda počasi polniti raztezno posodo. Čisto enostavno.
Re: Ekspanzijska posoda - Forex - 5.5.2019
Kolikor jaz vem se sistem vedno polni in odzračuje pri ugasnjeni obtočni črpalki...
Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 5.5.2019
zamot1 Napisal:Zakaj pa naj bi imela ekspanzija pol vode notri ob nižji temperaturi,.
Sem rekel "do pol". Tudi pri nizki temperaturi je mora imeti nekaj kot rezerva za eventuelno odzračevanje ali spuščanje. Ob max segrevanju pa le redko pride preko polovice.
Potem pa moraš imeti res velike volumne razteznih posod, če enkrat odzračiš in sistem drži ni potrebe po tej rezervi, ko tlak začne padati pod vrednost v raztezni posodi je čas da malo dopolniš, nekje pušča. Sad
zamot1 Napisal:Potem pa moraš imeti res velike volumne razteznih posod, če enkrat odzračiš in sistem drži ni potrebe po tej rezervi, ko tlak začne padati pod vrednost v raztezni posodi je čas da malo dopolniš, nekje pušča. Sad
V skladu z DIN 4807-2 moraš ob hladnem stanju sistema imeti v raztezni posodi imeti rezervo 0,5% vse vode. Kako pa lahko meriš, koliko vode je v raztezni? Zame praktično uporaben način je primerjanje pritiska polnjenja plina z pritiskom vode hladnega stanja. Glede na običajno točnost obeh instrumentov priporočan to razliko 0,2 bar, kar glede na različne situacije pomeni od 0,4 do 0,9 % vse vode. Ali se pri pritisku plina 0,9 bar da nastaviti 0,5% vode, to pomeni pritisk vode 1,04 bar?
Isti predpis tudi določa, da pri max dopustni temperaturi sistema, je lahko pritisk vode za 0,5 bar nižji od nastavitve varnostnega tlačnega ventila. Našteti podatki so osnova za izračun potrebne velikosti raztezne posode. Kako pa jo ti računaš? Pa menda ne kot 10% vse vode, ne glede na varnostni ventil, pritisk plina, max predvideno temperaturo in višino sistema?
Re: Ekspanzijska posoda - Hanzi - 5.5.2019
Zgornji izračun zamot1 je itak bedarija ( polnjenje na 2 bara pri hladni vodi, v običajni hiši)
Jaz imam trenutno 0,6bara :oops: (3 etaže)
Re: Ekspanzijska posoda - zamot1 - 6.5.2019
A ni za delovanje obtočnih črpalk priporočljiv čim višji tlak, imajo neko spodnjo omejitev?
Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 6.5.2019
zamot1 Napisal:A ni za delovanje obtočnih črpalk priporočljiv čim višji tlak, imajo neko spodnjo omejitev?
Najprej odgovori na vprašanje: Kako računaš potrebno velikost raztezne. Potem dobiš moj odgovor na to vprašanje.
Re: Ekspanzijska posoda - Fery - 6.5.2019
Na koliko decimalk pa je potrebno izračunati? Tri so dovolj?
Oslarija, ranga celih 10 evrov. Mogoče. Verjetno še manj.
Citat:Na koliko decimalk pa je potrebno izračunati? Tri so dovolj?
Ne bom govoril o decimalkah, treba je izračunati, če to delaš z rehenšiberjem bosta pač točni le dve mesti. Rezultat ni nikdar tak, kot je razpoložljiva velikost. Je treba oceniti, kje si bližje in z kako rezervo si jemal podatke, da veš, ali vzeti prvo manjšo ali prvo večjo posodo. V le omejenem številu izračunov je pravilo 10% vode, ustrezno.
Morda tebi ne, nekomu pa 10 € pomeni 2 uri dela, to pa ni malo, ni oslarija.
Spoštujem tebe in tvoje znanje, Žerjavar.
Ampak smo na forumu, kjer se pogovarjamo o enodružinskih hišah in dveh ali treh štukih. Ne pa o sistemih s par sto kubiki vode in temperaturah vode 150 ali več stopinj na 50 metrih višine.
Jaz imam raztezne velikosti cca. 7,5 % volumna vode v sistemu (75 l : 1000 l). Napolnjene so fabrško z 1,5 bara. Tlak v sistemu je 1,7 bara pri 20 stopinjski vodi).
Največ je bil 800 litrški zalogovnik segret na 75 stopinj, cel volumen, ostalo seveda ne. Pritisk je narastel na 1,8 bara.
Jih ne računam, vštartu brez zalogovnika je centralar dal 35lit, ob vgradnji 1000 lit zalogovnika pa smo dodali še 50 lit izkustveno, brez velike znanosti in dela bp, pa sem zalogovnik nabildov do 95°C pa je šlo še skozi brez mokre kurilnice.
Mehanski manometri (ki se uporablajov kurilbnicah) lahko merijo tlak na tri decimalke, malo morgen!
Noben ne komentira min tlak ki ga potrebuje obtočna za dobro delovanje.
Saj ga ni, minimalnega, zakaj bi pa bil?
Kako pa obtočna dobro deluje? Ali slabo? To pa mene zanima.
Poglej v dokumentacijo črpalk.
