Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 16.12.2012 Vsaki dan na novo ogrevat zidove je prava naložba.Do zdaj se je pokazalo,da je stalno ohranjanje teparature najbolj ekonomično. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - marlon - 16.12.2012 "m777" S to porabo bi tudi sam bil zelo pozitivno presenečen, toda žal. Morš met pa ful ene izolacije okrog sebe. lp Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Lentus - 16.12.2012 Treba je tudi upoštevati, da ogreva dokaj majhno kvadraturo in tudi na precej nizko NT. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - marlon - 16.12.2012 Ja, to že. Ampak, da je prejšnji teden imel porabo 1,4 vreče/dan me pa preseneča, razen če je iz Primorskega. lp Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - okvals - 16.12.2012 Jaz sem mel prejšni teden 2,5 vreči na dan pa ogrevam 250 metrov in nisem iz primorskega (je bilo lepo tudi po 14 minusa in več pri nas). Tako da mu kar verjamem. lp Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Migaj - 16.12.2012 če ponoči ogrevaš na v povprečju 1 stopinjo nižjo NT prihraniš cca 2% Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - nočnimir - 18.12.2012 Lepo pozdravljeni! V to temo še nisem pisal, pa tudi komentarjev nisem prebral ravno dosti, rad bi samo pristavil svojo (približno porabo), ker me zanima kaj boste komentirali. Imam stanovanje veliko pribl. 70 kvadratov oz. morda nekaj manj (dvosobno). Vendar je stanovanje stara gradnja in ima npr. zelo visoke stropove, tako da je prostora kar precej več kot pri kakšnem primerljivem "modernem" stanovanju. Kot sem že napisal v eni od prejšnjih tem imam peč Biodom 27. Stanovanje v povprečju ogrevam na 21 stopinj (ko sem doma). Kadar pa grem od doma za dalj časa, npr. ko sem v službi, zmanjšam temperaturo na termostatu na 18 stopinj. Na termostatu imam vseskozi nastavljen program, ki omogoča dnevno temperaturo med ponedeljekom in petkom od 6:00-22:00. Med vikendom pa med 7:00-23:00. Nočno temperaturo imam (privzeto) nastavljeno na 17 stopinj. Poraba pelet je približno ena vreča po 15kg na dan (občasno morda malenkost več). Tedensko torej porabim pribl. en zalogovnik oz. 7 do 8 vreč pelet. Se pravi pribl. 120kg. Imam pa občutek, da je to kar v redu poraba, kaj menite? Zanima pa me še, če priporočate, da morda takrat ko me ni doma raje dam na eco program namesto, da samo zmanjšam temperaturo? O tem sem začel razmišljati včeraj. Prav tako me zanima, ali na vse skupaj kaj vpliva koliko imam odprte ventile na radiatorjih. Trenutno jih imam skoraj do konca (med vrednostima 4 in 5). Priporočate, da jih odprem do konca, malenkost zmanjšam ali je praktično vseeno? To je vse, v naprej hvala. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - nacek - 18.12.2012 Zdej ce ti ne odgovarja 20 stopinj, pac zmanjsi na tebi vsecno temperaturo, pa se na peletih bos prihranil. Pa se pec ti bo hvalezna, ko se nebos tolk z njo ukvarjal. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - milanjungic - 18.12.2012 Pri nas smo od 2.11. do danes porabili okroglo 1200 kg peletov. 250 m2, neizolirana hiša, stara lesena okna. Ogrevamo na 21°C, ponoči se ohladi na ~18°C (če ponoči zunanja pade pod -5°C moram v radijatorje spuščati mlačno vodo, da se bajta ne shladi pod 18°C). Prej smo letno porabili 3.500 l olja, stara peč, verjetno je bil tudi že izkoristek slab.. S peleti računam, da podelamo zimo s ~6 tonami. Bled, Gorenjska. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 21.12.2012 Od 10.10.2012 porabil 116 vreč,teparatura stanovanja 21/19 stopin ,kotel CM 20kw ,180m2 pritličje in masarda,peleti sibirski bor,navadna fasada ,plastična okna,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Poraba korilnega olja za enako obdobje lani 750l Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - delalbi - 24.12.2012 od 30.10. do danes porabil 150 zakljev oz 2250 kg. ogrevam notranjih 120 kvadratu pritlicja. hisa neizolirana, neogrevana klet in neogrevana visoka podstreham (nadstropje). okna plasticna. temperatura v pritlicju konstantno med 20 in 22 stopinj Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - peleti12 - 24.12.2012 Od 23.10 porabil cca 1,5 t peletov. ogrevam 220m površine, fasada 12cm, sreha 30cm, okna termopan, temperatura v prostoru od 19 - 21 stopinj Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Migaj - 25.12.2012 jani65 Napisal:Od 10.10.2012 porabil 116 vreč...To mi pa ne gre skupaj :oops: -koliko kg peletov je v vreči? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 25.12.2012 15kg x 116v=1740kg kotel na k.o. 96% peleti 90% izkoristek Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Anubis - 29.12.2012 Trenutna poraba: September = 8 vreč Oktober = 36 vreč November = 71 vreč December = 100 vreč Skupaj je tako šlo 3240kg, ogrevanje še vedno od 6.00 do 22.00, slaba izolacija, stara okna ter vrata, po večini termostatski ventili na 22°c |
