Pametna hiša? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pametna hiša? (/showthread.php?tid=10530) |
Re: Pametna hiša? - Nebomgabiksal - 30.8.2011 Mogoče bom zdaj malo tupil v meglo, ampak a ne bi bilo bolj natančno vzeti en elektromotorček, gor zmontirati vetrnico in glede na pridobljeno napetost skalibrirati hitrost vetra/piša? Mogoče kar ventilatorček od PC-ja? <!-- m --><a class="postlink" href="http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Wind/">http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Wind/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www-diva.eng.cam.ac.uk/whittle/mini_anem.html">http://www-diva.eng.cam.ac.uk/whittle/mini_anem.html</a><!-- m --> Re: Pametna hiša? - Ericssson - 31.8.2011 Tone Napisal:Za temperaturo bi rad nekaj, kar prenese strelo, za kar je 1 do 10K NTC superca.niti NTC ne bo prenesel strele ![]() drugače pa, če greš v to varianto potrebuješ 2 NTC-ja in sicer v smeri zraka prvi in neogrevan in nato drugi ogrevan. večja kot je potencialna razlika med njima, nižji je pretok... boš pa rabil nekaj za to skalibrirat... Re: Pametna hiša? - Tone - 31.8.2011 NTC bo sigurno prenesel več kot polprevodnik, predvsem pa ga je lažje ščititi. Ne rabim dveh, takoj po vklopu je hladen in kaže temperaturo zraka, čez minutko pa pomerim še razliko. Umerjanje je pa kriza, ampak to te čaka skoraj pri vseh variantah. Itak pa bo to prejkotne indikator delovanja ventilatorjev, zamašenosti filtrov, delovanja nape v letnem režimu ... skratka enote bodo lahko tudi % od normalnega stanja. Re: Pametna hiša? - bbs - 6.9.2011 česar ni se ne more pokvarit inteligentni poenostavljajo, nasproten pol pa skomplicira do amena. Re: Pametna hiša? - Tone - 6.9.2011 In kam si mene vtaknil, sam se dajem na oba konca, ponavadi hočem tako poenostaviti, da zakompliciram ![]() Sicer se mi pa zdi čudno, da se ne javi noben PIC32-ejaš oziroma MPLAB-ovec (razvojno okolje za PIC32), da bi si malo pomagala pri softveru in idejah. Re: Pametna hiša? - Ziggy28 - 4.10.2011 Pozdravljeni! Zanima me koliko približno ste investirali, vsi tisti ki ste, v sistem avtomatizacije in kaj s tem vse krmilite. Zanima me recimo vrednost opreme v omari brez vašega dela časa in programiranja. A se vam zdi recimo cena 2.500 EUR za sistem ki omogoča 24 relejev (on/off), 32 N/O kontaktov - priklop navadnih tipkal in drugih senzorjev, 8 x 0-10V izhod za dimmer, 2 analogna senzorska vhoda, veliko? Sistem gre direktno na router in z osnovno programsko opremo omogoča krmiljenje na daljavo in pa sistem ima dosti enostavno programsko opremo za programiranje funkcij. Hvala za odgovor! LP! Re: Pametna hiša? - mucek4 - 4.10.2011 Tone Napisal:Sicer se mi pa zdi čudno, da se ne javi noben PIC32-ejaš oziroma MPLAB-ovec (razvojno okolje za PIC32), da bi si malo pomagala pri softveru in idejah. Berem PIC, MPLAB in pametna hiša, ostalo sem pa prešprical. Kaj rabiš? ![]() Čeprav 32 serija je za tak sistem overkill. Re: Pametna hiša? - Tone - 4.10.2011 Je overtumač ampak s tem sem začel občasno delati v službi in po moje je daleč največji vložek v softver, HW je poceni. Glavno pa je, da združim službo in hobi in da imam orodje ©, s katerim lahko naredim vse kar proc zmore. Kdo bi mi ponujal z omrežjem sinhroni vklop grelcev z releji. Trijaki imajo v mojem primeru cca 60W izgub, akr mi ni simpatično, pa še strela butne pa mi segreje zalogovnik. ![]() Kaj bi rad - koga, ki bi delal na podobnih rečeh, recimo rešitev merjenja temperature z NTC thermistorjem. Čisto malo sem že iskal na netu in nič našel. No saj ni neka kunšt, a je treba narest, preverit kako dela. Rad bi u nulo krmilil releje, da bi se čim manj iskrilo, ko vklapljam 2kW grelce. Idejno in prvi model imam narejen, bi se pa stvar lahko učila na osnovi prejšnjih preklopov (monitoriranje oblike signala na grelcih. V isti fazi je izdelava SW za izklop grelcev v primeru prekoračitve največjega toka glavnih varovalk. Tokovne trafoje imam, meritev 3 faznega toka in napetosti s periodo 10ms je modelno rešeno. Komunikacija po napajlnih žicah je rešena samo idejno, Tx in Rx vsak na svoji insertirani frekvenci (v napajlni liniji serijsko vezana paralelna nihajna kroga, eden v resonanci na Rx, druga na Tx), tako da vse enote slišijo kaj se med sabo pogovarjajo druge - ali pa tudi ne, po želji. Re: Pametna hiša? - gremlin - 5.10.2011 Elektromehanski rele (10-20A) ima čas vklopa vsaj 20-40 ms in vklopa ob prehodu krmiljene napetosti skozi nulo v praksi ne boš ujel. Rešitev so le polprevodniški releji, ki imajo to že vgrajeno/rešeno (farnell). Na avrfreaks.net je kar nekaj rešitev za uporabo ntc-jev - sicer za AVR, ampak v praksi navadno ni krize prilagoditi kode. lp Re: Pametna hiša? - mucek4 - 5.10.2011 Zakaj NTCji. DS18S20, vse je že umerjeno, napajanje parazitno, digitalni prenos. Tik pred sentorjem in tik pred procesorjem zener diodo in dela. Preživelo vse strele zadnjih N let. Re: Pametna hiša? - Tone - 5.10.2011 Mislim jih dajati "na vsak vogal" - prezračevanje(vsaj 8), 3m visok zalogovnik (vsaj 6), 2 bojlerja (vsaj po 2), vsaka soba, mešalni ventili, peč in sem koj pri 150€. Re: Pametna hiša? - mucek4 - 5.10.2011 DS18s20 dobiš za cca 2€ enega. Ne pozabi da PTCji na dolgih kablih delajo velike napake. Preverjeno na moji peči. Vsekakor. Pridi en dan na pivo
Re: Pametna hiša? - Ziggy28 - 5.10.2011 Čao, Malo sem šel prebirat poste in vidim, da ste tukaj vsi močni tudi v elektroniki. Super. Me veseli da imamo pri nas za to kar nekaj strokovnjakov. Imam dodatno vprašanje, če morda kdo kaj pozna dimmerje. Iščem Dimmer za na din letev, ki ma krmiljenje preko 0-10v R,L,C tm od 450-1000VA, če kdo pozna kej za solidno ceno recimo 40-50 EUR. Nazadnje sem Probaval od DINUY ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dinuy.com/pages/en/products/dimmers/domestics-1000w/re-el2-000.php?lang=ES">http://www.dinuy.com/pages/en/products/ ... hp?lang=ES</a><!-- m --> ) Preko tipkala je deloval odlično, ko sem ga pa z avtomatiko hotel krmiliti, predvsem pri scenah, kadar sem nastavil da se je dimer nastavil iz 0 na 70% zadeva ni delovala lepo zvezno ampak tko k bi po fazah dimmal. Ne vem kako naj to najbolje opišem. Stopničasto. In to mi ni všeč. Hvala za kak uporaben nasvet ali predlog že vnaprej. LP! Re: Pametna hiša? - mucek4 - 5.10.2011 Tole mi deluje da boš moral bolj nabavo vprašat, kot pa razvijalce
Re: Pametna hiša? - Ziggy28 - 5.10.2011 Mah, iščem povsod. Imam clo enega na pol razvitega, ki mi ga je naredil en elektronik, sam ni imel volje stvar zaključit do konca ( je bil bol svobodni umetnik ). Po njegovem tak dimmer ni težko razviti in stvar je že delovala, sam jaz bi najrajš kupil narejen produkt ki ma že certifikate, ker se mi pol ni treba na SIQ še hecat pa tko naprej. Jst mam take dimerje, sam problem je da na kanal zadeva stane okoli 100 EUR, kar se mi zdi preveč, glede na to da klasičen potenciometer dimmer recimo dobiš za okoli 20 EUR plus minus. Tko da vztrajno iščem dalje
