koliko stane nastavitev gorilnika pri CK na olje? - Print verzija
+--- Tema: koliko stane nastavitev gorilnika pri CK na olje? (/showthread.php?tid=9883)
koliko stane nastavitev gorilnika pri CK na olje? - allj - 20.10.2007
Nova peč, mala, ferolli 2-23kw....
Koliko stane nastavitev gorilnika - poznate koga - okolica Lj-Kranj-Kamnik???
Hvala!
- jako - 21.10.2007
Za občutek. Pri petrolu imajo paket vzdrževanja - tudi nastavijo gorilnik.
cena: 25 eu - komplet z prevozom do 15 km.
poglej si tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/index.php?sv_path=122,123,2350">http://www.petrol.si/index.php?sv_path=122,123,2350</a><!-- m -->
- telmos - 21.10.2007
Cena "velikega servisa" s stainen šobo, meritvami in vsemi vključenimi kilometri ne glede na to, kje se v Sloveniji nahajate je enotna 46,83 euro.
Tak sistem se mi je vedno zdel najbolj pravičen ne glede na to kje kdo živi. Da pa je cena na tistem naslovu zame kot serviserja vprašljiva, je pa čisto logično, saj bi morali servise plačati sami glede na to, kakšno kurilno olje so vozili in koliko nejevolje in vseh nevšečnosti so v predlanskem in lanskem letu povzročili pri svojih strankah. Da o letih 1996,1997 in1998 niti ne izgubljamo več besed. Sicer se pa na filtrih, šobah in v kuriščih vidi njihova neizmerljiva kvaliteta. Sem si napravil kar velik foto album njihovih cvetk za zavarovanje samega sebe, ko so mi pretili s tožbo če ne bom tiho.
Verjetno so zadovoljni in molčijo predvsem tisti, ki imajo premalo dela. Zame so te stvari obremenjujoče, zato tudi nisem pristal in ne bom na njihove ponudbe.
- ttomi73 - 22.10.2007
Kje se dobijo uporabniška navodila za stare gorilce? Iščem za gorilec API: API1LV.SI, lighting 1,0-4,5 Kg/h, letnik 1999. Na netu ne najdem nič. Lahko v ANG, NEM, ...
- blautherm - 22.10.2007
Daj sliko, da vidim za kaj se gre, tele cifre mi zaenkrat nič ne pomenijo...
Re: koliko stane nastavitev gorilnika pri CK na olje? - AndrejP - 29.11.2011
Da malo obnovim tole zaprašeno temo: danes me je prišel servis gorilnika 50 Eur+ diza 10 Eur, skupaj torej 60 eur. Meni se zdi nenormalno drago za tistih 10 minut dela. Kaj pravite?
Re: koliko stane nastavitev gorilnika pri CK na olje? - psimcic - 29.11.2011
Meni je računal 75evra delal skoraj 2ure
Re: - kartako - 29.11.2011
ttomi73 Napisal:Kje se dobijo uporabniška navodila za stare gorilce? Iščem za gorilec API: API1LV.SI, lighting 1,0-4,5 Kg/h, letnik 1999. Na netu ne najdem nič. Lahko v ANG, NEM, ...
Ta gorilec je sicer precej starejši letnik, mislim pa, da ni kakšnih posebnih razlik na novejših.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://taurus314.shrani.si/?Api+navodila">http://taurus314.shrani.si/?Api+navodila</a><!-- m -->
LP Janko
Še malo smetim kar po tej temi:
Mi zna kdo svetovat, kje bi kupil števec obratovalnih ur gorilnika oz. prikaza porabe olja.
Na netu sem zasledil tale kilometrski link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Prikaz-porabe-olja.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=121090&ci=SHOP_AREA_17631_1105513&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Eprikaza+porabe+olja%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2Fe7627db1aea9f5d50c79ae56d1aef223%2Fp1%7D%7Bmd5%2F26300c7582e480d99197cf9d4491632f%2Fmd5%7D">http://www.conrad.si/Prikaz-porabe-olja ... f%2Fmd5%7D</a><!-- m -->
Mislite da je zadeva uporabna,....?
Re: koliko stane nastavitev gorilnika pri CK na olje? - Zaspanc - 29.11.2011
Imam, je uporabna. Sam jo imam poleg klasičnega, navadnega elektromehanskega števca. Slednji šteje skupne ure gorilca, elektronca pa uporabljam za sezonsko spremljanje.
Navadnega dobiš za pribl. enako ceno v vsaki resnejši elektro štacuni tipa elektronabava, recimo tudi lotos ga ima <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/3838843671180">http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/3838843671180</a><!-- m --> .
Malce večji, a nekaj cenejši je tak <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/2500000220029">http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/2500000220029</a><!-- m -->
Rabiš pa za nastavitev elektronca podatek o nastavljenem pretoku gorilca, torej velikost šobe, tlak in morebitno predgretje, če želiš poleg ur še prikaz v litrih/kilogramih.
Re: koliko stane nastavitev gorilnika pri CK na olje? - rs84 - 29.11.2011
AndrejP Napisal:Da malo obnovim tole zaprašeno temo: danes me je prišel servis gorilnika 50 Eur+ diza 10 Eur, skupaj torej 60 eur. Meni se zdi nenormalno drago za tistih 10 minut dela. Kaj pravite?
Ta cena je normalna, če je bil servis res narejen se pravi čiščenje gorilnka, elektrod, menjava šobe če je potrebno (to pomeni če se servisi redno delajo šobe ni potrebno vsak servis menjat), pregled filtra na črpalki, filter v lončku,...to je v grobem, ter meritve dimnih plinov, ter nastavitev gorilca, če je potrebno.
Servis traja približno pol ure in če se vse naredi kot je treba je ta cena normalna odvisno s katerega konca slo si, recimo 10€ gor dol.
Sej marsikdo zna sam vse to naredit vendar servis brez meritev ni nič tisto na učk nastavljanje je bilo včasih. Je pa res, da v slo je povprečje slabo glede servisov peči, čeprav kar nekaj "kilometrov" naredijo v kurilnici.
Preverte svoje peči, ker v teh časih je energij draga, če ne drugega že če ošistite kotel od saj ki so se nabrale lahko kar nekaj prihranite, če kotel kmalu spet postane sajast je krivda v nastavitvah gorilca.
Re: koliko stane nastavitev gorilnika pri CK na olje? - MrLonko - 29.11.2011
Torej jst bi rabil priporočila kdo mi lahko pride nastavit gorilec, ščistit kurišče, zamenjat filtre itd... koliko bi to stalo in kdo pozna koga ki je pedanten dovolj da ne dobim nekega salabajzerja... Rabim pa v lj. Telmos hodis kej po lj ? Big Grin
MrLonko Napisal:Torej jst bi rabil priporočila kdo mi lahko pride nastavit gorilec, ščistit kurišče, zamenjat filtre itd... koliko bi to stalo in kdo pozna koga ki je pedanten dovolj da ne dobim nekega salabajzerja... Rabim pa v lj. Telmos hodis kej po lj ? Big Grin
lahko ti dam kontakt mojega serviserja
Re: koliko stane nastavitev gorilnika pri CK na olje? - telmos - 29.11.2011
Jutri bom v Lj. Servis in nastavitev gorilnika skupaj z menjavo šobe pa je že 7 let 54 eur kjerkoli v Sloveniji.
Re: koliko stane nastavitev gorilnika pri CK na olje? - AndrejP - 30.11.2011
Zaspanc Napisal:Imam, je uporabna. Sam jo imam poleg klasičnega, navadnega elektromehanskega števca. Slednji šteje skupne ure gorilca, elektronca pa uporabljam za sezonsko spremljanje.
Rabim za priklop električnega merilnika še pomoč električarja ali lahko to sam zmontiram? Kam točno se ta merilnik priklopi?
