Stropno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Stropno ogrevanje (/showthread.php?tid=8822) Strani:
Stropno ogrevanje - Tone - 24.8.2007 Nekje na temle, morda tudi kakem drugem, forumu sem zapisal, da ne verjamem, da je stropno ogrevanje lahko funkcionalno in to zaradi potrebne previsoke temperature. Ko sem te dni šel računati potrebno razliko sem ugotovil, da so me napačno naučili Stefanov zakon. Prenos energije s sevanjem je namreš premosorazmerna razliki četrtih potenc absolutnih temperatur, kar je čisto nekaj drugega kot četrte potence razlike temperatur. Hiter nekoliko poenostavljen izračun je pokazal, da pri varčni hiši stropno ogrevanje lahko lepo deluje že pri 10°C temperaturne razlike napram tlem in stenam. 16m^2 strop naj bi v tem primeru seval cca 700W - seveda če nisem kje kiksnil - seveda ne samo na tla, tudi na stene, naše glave... Se opravičujem, če sem s svojim nekdanjim stališčem koga zavedel. Še vedno pa sam tega sistema niti slučajno ne bi inštaliral, ker potrebujem pri nogah kako stopinjo več kot pri glavi -izredno slaba prekrvavitev nog. Pred uvedbo talnega gretja sem bil že v mladih letih pozimi "velik revež". - andro - 25.8.2007 Po moje je sistem stropnega ogrevanja bolj primeren za hlajenje v poletni vročini. Takšen način hlajenja je bil izbran za Merkurjevo varčno hišo. V tem primeru sevamo s svojimi toplimi telesi energijo proti hladnemu stropu, pa še hladen zrak ki se ohladi na stropu pade proti tlem. Le na kondenzacijo je še potrebno paziti. - termal - 25.8.2007 Firma Giacomini proizvaja elemente za stropno ogrevanje in hlajnje. Proizvodnja je avtomatizirana. Ogled mogoč pri Timexu v Novi gorici. termal - Tone - 25.8.2007 Se čisto strinjam, samo kako odvajati vlago, (ki je poleti večji problem kot vročina) razen preko padavin ![]() Danes smo klimo nekajkrat azgnali da bi zmanjšali vlago, a smo jo morali večkrat ugasniti, ker je temperatura preveč padla, vlaga pa še vedno čez 70%. Imelo me je, da bi odprl radiator, k sreči imam večji sončni sistem. - alesnet - 26.8.2007 stropno ogrevanje je najbolj primerno za industrijske hale in podobno, kjer so toplotne izgube skozi odprta vrata, netesne stene ogromna. V tem primeru imaš namreč pol v hali 10°C in ko prižgeš stropno ogrevanje v trenuttku z sevanjem segreje stvari pod sabo. Za stanovanjske hiše ne pride nikakor v poštev, ker je pol toplotno ugodje totalno zjebano. In če kdo ne verjame vprašte tiste ki vam to prodajajo kakšna je najmanjša priporočena višina vgradnje stropnega ogrevanja. - kefig11 - 26.8.2007 @alesnet jaz lahko povem le iz prakse, da se stropno pri nas zelo dobro obnese. občutek je res dober, tudi sončna svetloba pride od zgpraj, mar ne? pa sploh ni tako požrešno, saj ne rabiš kurit na 21C, bi bilo že prevroče za kratke rokave. da ne omenjam inteligentne regulacije posameznega prostora, ki ga lahko prilagajaš na daljavo. v kopalnici imamo po tleh ploščice, ki se pa tudi segrejejo zaradi tega, tudi posušijo se dokaj hitro. mogoče ne tako hitro kot pri talnem, vsekakor si pa lahko bos. na lesenih tleh pa itak bolje, da nimaš talnega, je res čudno po ogrevanem lesu hodit, nič kaj ugodno. - soplmed1 - 27.8.2007 Pri ogrevanju ne moreš narediti tako velike napake kot pa pri hlajenju. Androvo mnenje in pomisleki kar držijo. To potrjujejo tudi Tonetove izkušnje z vlago. Moja razmišljanja in izkušnje pa pravijo nekako takole: s samim hlajenjem zraka nič kaj ne dosežemo, če ga hkrati še nekoliko ne osušimo. Običajno imajo inverterske klime funkcijo RAZVLAŽEVANJE, pri čemer minimalno ohlajuje prostor. To je še posebno koristno pri varčnih hišah, ki se ne pregrevajo (in tako ne rabijo dosti hlajenja), imajo pa potrebo po razvlaževanju - Tonetov primer. Pri ne-varčnih hišah imamo tako potrebo po hlajenju kot tudi po razvlaževanju zraka. Pravzaprav pozabljamo, da je pri prezračevanju stanovanja bolj pomembna absolutna vlažnost zraka, kot pa relativna. Še se malo sprehodimo po Mollierovem, hitro ugotovimo, da je ugodna absolutna vlaga zraka cca od 6 do 10 g/m3, medtem ko je zrak z nad 14 g/m3 zelo težaven in soparen (pri temp. cca. pod 25 stC je težaven, cca. nad 27 st.C pa soparen. Če vzamemo za primer zrak s 95 %rV in pod 10 st C, ni nobenega problema, kot tudi ne pri 35 st C in pod 30 %rV. V obeh primerih je abs. zračna v. pod 10 g/m3. Ugodna relativna zračna vlaga zraka je torej preveč odvisna od temperature zraka, da bi jo lahko imeli za merilo ugodne vlage. Če se vrnem nazaj na Tonetovo temo, bi rekel takole: samo stropno hlajenje ni rešitev, če hkrati zraka še ne razvlažujemo. V primeru, da poskrbimo za razvlaževanje, potem tudi ni več problema s kondenzom na hladnem stropu. Re: Stropno ogrevanje - medojedo - 21.8.2012 Tudi sam razmišljam o stropnem ogrevanju/hlajenju. Kakšne izkušnje od koga, ki ima stropno ogrevanje edini vir toplote? Re: Stropno ogrevanje - soplmed1 - 22.8.2012 Izkušenj nimam, a je to vsekakor zelo slaba varianta ogrevanja za stanovanjske prostore. Pri pasivnih hišah to naj ne bi bil nek problem, saj skoraj nič ne rabi ogrevanja. [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Malovrh/PT20unichr("46")htm[/url] [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/index-literatura-strojnaunichr("46")html[/url] Re: - telmos - 22.8.2012 termal Napisal:Firma Giacomini proizvaja elemente za stropno ogrevanje in hlajnje.Timex se pa res lahko hvali s stropnim hlajenjem :roll:
Re: - Migaj - 22.8.2012 soplmed1 Napisal:M.. s samim hlajenjem zraka nič kaj ne dosežemo, če ga hkrati še nekoliko ne osušimo. Inverterske klime imajo funkcijo RAZVLAŽEVANJE, pri čemer minimalno ohlajuje prostor.A lahko naredi kdo xls dokument, da ko vpišem T in RV, dobim za rezultat absolutno vlažnost zraka. Lahko tudi samo razložite odvisnost/pobvezavo, pa dokument naredim in dam link nanj sam. T -temperatura c stopinjah celzija RV - relativna vlažnost v % Pri 35 stopinjah in pod 30% RV res ni problema prenašat vročine, ne bi pa rekel, da bi bil lahko v kratkih rokavih pri samo 10 stopinjah, pa čeprav pri 95% RV. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fiz.e-va.si/lessons/63/">http://www.fiz.e-va.si/lessons/63/</a><!-- m --> Re: Stropno ogrevanje - soplmed1 - 22.8.2012 Evo ga kalkulatora [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")humidity-calculator-onlineunichr("46")com/[/url] Re: Stropno ogrevanje - xavi - 23.8.2012 Zadeva bi bila mogoče zanimiva za tiste, ki bi radi obstoječe razvode za radiatorsko ogrevanje podaljšali v stensko ali stropno. Pri stenskem vemo, da zaradi spremenjene debeline sten marsikje to ni mogoče, med tem ko pri stropnem skoraj ni nobenih ovir, razen kako to vgraditi, da ti na glavo ne pade. Sprašujem, če je sploh možno obstoječi radiatorski sitem nadgraditi v širokoploskovnega, recimo stropnega. Re: Stropno ogrevanje - vincent - 23.8.2012 xavi...da se vse samo za kak znesek. Na razcepu rabiš mešalni ventil...zdaj če bi ga dajal v vsako sobo bi te prišlo sila veliko, torej bi moral vleči svojo ločeno vejo za stropno gretje. Re: Stropno ogrevanje - xavi - 23.8.2012 Saj to je ravno vprašanje, za kakšno ceno. Sam imam dvocevni sistem, cevi pa pridejo po tleh na steno in potem v radiator. Sam sem si predstavljal tako, da bi iz vsakega radiatorskega prilključka naredil razvodno zanko. To pomeni, če imaš v enem prostoru pet radiatorjev, pet razvodnih zank. Malo preprosto razmišljanje. V mansardi pa si pod gips ploščami sploh ne predstavljam stropnega ogrevanja. |
