Povezava kombiniranega bojlerja - Print verzija
+--- Tema: Povezava kombiniranega bojlerja (/showthread.php?tid=85668)
Povezava kombiniranega bojlerja - grelec - 18.8.2025
prehajam iz klasičnega ogrevanja preko etažne peči na drva ("špangert") na nov kotel na pelete.
Hiša ima v dveh etažah skupno površino ca. 150 m2, od tega se v pritličju ca. 30m2 prostorov ne ogreva (garaža, shramba)
Trenutno je etažna peč povezana direktno na radiatorje in z njo se pozimi ogreva tudi sanitarana voda v 80 litrskem bojlerju. Za naše potrebe to deluje zelo dobro in pozimi ni bilo skoraj nikoli težave z toplo vodo. Bojler je bil vezan na peč enako kot radiatorji, brez dodatne OČ ali kakršnekoli regulacije/avtomatike. Občasno se je seveda zgodilo, da je segreta voda v bojlerju čez noč grela tudi kak radiator ali dva - da so na tak način nastajale izgube mi je jasno, ampak preračunano ob letni porabi drv za potrebe ogrevanje hiše in priprave tople vode z ca. 10m3 drv, je to za nas skoraj zanemarljivo.
Letos bi rad zamenjali način ogrevanja hiše, rad bi pa ohranil logiko ogrevanja sanitarne vode. Bojler bo pozicioniran v isti etaži kot kotel, montiran na steno. Priključek ogrevalne cevi na bojler bi bil prbl. 1 meter višje od izhoda na kotlu. Do sedaj so mi vsi inštalaterji priporočali dodatno OČ in ločeno cevno povezavo na nov bojler iz kotla. Ocenjena investicija (ca 800evr) se mi ne zdi najbolj ekonomična. Ideja je, da bi tudi nov kombinirani bojler povezal tako kot starega in da ko bi v kotlu gorelo, bi se tudi v bojlerju ogrela voda do neke stopnje. Verjetno bi se voda ogrela počasneje in ne vedno na željeno temperaturo, ampak vseeno bi hladno vodo iz vodovoda pozimi lahko ogrel za nekaj stopinj več. Dogrevanje na željeno temp. bi potem vršil preko električnega grelca v bojlerju. Na tak način je delta segrevanja sanitarne vode manjši in bi porabil tudi manj elektrike za doseganje željene temperature. Poleti bi vodo v bojlerju ogreval izključno z elektriko.
Zanima me, kako bi se dalo to najbolje (stroškovno/tehnično) izpeljati in da bi lahko izničil še tisti negativni efekt, da bi preko bojlerja ogreval radiatorje. En inštalater je predlagal izvedbo z t.i. bimetalnim tipalom - kaj točno to pomeni ne vem, lahko kdo prosim razloži kako bi takšna vezava izgledala in kako bi dejansko delovala? Z veseljem sem odprt tudi za kakšne druge predloge glede vezave bojlera, seveda ob ohranitvi iste logike ogrevanja/dogrevanja vode.
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - zamot1 - 19.8.2025
Bojler vežeš takoj na izhodne cevi  iz peči, dvižni vod in povratek, črpalko za radiatorje pa vežeš za tem priključkom , bojler se bo ogreval po principu termodinamike, topla voda gre gor in ostane v spirali dolker ne izmenja toplotne energije z vodo v bojlerju in nato ohlajena po povratnem vodu nazaj v peč. Ena od variant brez neke velike znanosti, lahko daš vmes še kakšen mešalni ali termostatski venti- ni nujno. To ti je delalo že pri peči na drva. Ne pozabi na odzračevalni ventil na vhodu cevi v bojler- najvišja točka.
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - ivank_ - 19.8.2025
Do sedaj si pri viru ogrevanja s poleni imel višjo temperaturo vode in ti je takšno ogrevanje delovalo. Pri kotlu na pelete bo temperatura vode v sistemu nižja, ker boš imel regulacijo temp. vode v dvižnem vodu, tako da dvomim, da bo šlo kar tako oz. bo sanitarna voda imela do 40°C.
Naredi posebej krog za ogrevanje sanitarne vode, daj manjšo črpalko in diferenčni termostat, ki bo vklapljal to črpalko.
Primer dif. termostata
https://www.instal.si/index.php?id=8705&c=165
In daj v bojler električni grelec za ogrevanje vode poleti, ko ne boš kuril peči na pelete samo za sanitarno vodo. Greješ na "nočni" tok.
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - sassapo - 19.8.2025
Večina (razen tistih iz dna ponudbe) peletnih kotlov že tako omogoča tudi gretje sanitarne vode, če ne, boš pa tako moral dokupit kakšno avtomatiko.
Brez dodatne črpalke ne bo tako enostavno, saj boš imel ogrevanje regulirano (vsaj predvidevam) preko mešalnega ventila in vsaj osnovne vremenske regulacije.
V primeru, da vežeš bojler brez oč. bo črpalka ogrevalnega kroga vejo proti bojlerju enostavno odrezala.
Morda bo šlo, če ima kotel dva fizična priključka? V tem primeru uporabi čim večji premer cevi, ki naj bodo vseskozi v rahlem dvigu oz. padcu. Bojler seveda višje in čim bliže kotlu.
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - grelec - 19.8.2025
(19.8.2025 ob 08:34)ivank_ Napisal: Do sedaj si pri viru ogrevanja s poleni imel višjo temperaturo vode in ti je takšno ogrevanje delovalo. Pri kotlu na pelete bo temperatura vode v sistemu nižja, ker boš imel regulacijo temp. vode v dvižnem vodu, tako da dvomim, da bo šlo kar tako oz. bo sanitarna voda imela do 40°C.
Hvala ivank_ za tvoj odgovor.
Res je, pri dosedanjem ogrevanju na drva je temperatura DV pogosto dosegla več kot 70 C, saj je bilo zelo težko kontrolirati količino izgorete energije in tako je voda v bojleru brez posebne regulacije/avtomatike lahko zelo hitro dosegla temepraturo 60C.
Ampak tudi z 30C - 40C bi bil zadovoljen, saj bi to pomenilo manj el. energije za dogrevanje na 45C / 50C in razen dodatne cevne povezave na špiralo bojlera, torej kot pri radiatorju, ne bi bilo nobene dodatne investicije - sem pravilno razumel ta del? Ali si hotel reči, da dvomiš, da bo to sploh delovalo, torej da topla voda iz kotla sploh ne bo zaokrožila po špirali bojlera?
In če prav razumem princip dif. termostata bi lahko na tak način dosegel boljši izkoristek pri ogrevanju sanitarne vode. Ali bi lahko uporabil obstoječo Grundfossovo črpalko UPS 25-40 za to? Kje točno bi pa moral to črpalko vgraditi, ker bojler ni v enakem prostoru kot kotel oz med kotlom in bojlerjem predvidena dva radiatorja (hodnik+kopalnica). Tudi za bojlerjem je predviden še en radiator, ki je pa lociran eno etažo višje.
Nisi razumel; takoj za pečjo čim krajše in debelejše cevi na bojler (Ssasapo se strinja) potem šele obtočna za radiatorje. Topla voda bo sama našla pot v bojler četudi dela obtočna za radiatorje, še posebej če imaš elektronsko vodeni mešalni ventil. Peletke ponavadi delaj z delovno temperaturo okoli 55-60°C nekako najbolje, vsaj moja. Za sanitarno 200lit imam OČ in dif termostat, eno tipalo na dvižnem vodu drugo v bojlerju, pa dodatni 300W grelec direktno na 400W panele, pa še ....
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - Fery - 20.8.2025
Obtočna bo na peči, zakaj bi rabil še eno?
Vse kar rabi, je en diferenčnik za par evrov (če že ni vgrajen v elektroniki peči) in en motorni kroglični ventil.
Se pravi drobiž.
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - ivank_ - 20.8.2025
Grelec; Za bojler bi dal črpalko (lahko tudi UPS 25-40) in diferenčni termostat, ki jo vklaplja. To je vsa potrebna "pamet".
Sem imel tega DIT 100, je dobro delalo:
https://www.termomer.com/sl/prodajni-program/termostati/
Tisti ki predlagate termosifonsko, zna biti težava, da bo slabo grelo in potem, ko bo voda v ogrevalnejm sistemu nižja, kot v bojlerju, bo bojler hladilo.
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - zamot1 - 20.8.2025
Pa ja, hladna voda bo izpodrivala toplo iz bojlerja?
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - Fery - 21.8.2025
Ne, jo bo pa pumpa od varovanja povratka ali ogrevalna pumpa. Z lahkoto.
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - zamot1 - 21.8.2025
Pa kaj komplicirate, kdo pa še ima varovanje povratka? Ko se enkrat sistem ogreje na delovno temp. je tudi povratek precej visoko, blizu dvižnega in v peči ni kondenza. Iz peči takoj na bojler ki mora biti nad pečjo in potem še vsa šara za regulacijo radiatorskega ogrevanja, po možnosti mešalni ogrevalni krog z elektronsko regulacijo, za fino pa še termostatske ventile na radiatorjih v kopalnici pa brez, eventuelno manjko temp,. dogrevaš z elektriko. raje bojler povečaj na 200 lit. Tudi kak hranilnik toplote ne bi bil odveč
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - sassapo - 21.8.2025
Dokler ne vemo kateri peletni kotel bo (grelec) nabavil, je z vsemi nasveti bolj tako tako.
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - zamot1 - 22.8.2025
Ja, ponavadi je zraven kotla tudi priporočljiva hidravlična vezava za različne situacije.
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - grelec - 22.8.2025
Pozdrav vsem skupaj,
se opravičujem za pozno javljanje.
Vidim, da je tema zaživela, zato hvala vsakemu posebej za predloge.
Glede kotla na pelete sem izbral B21 od Biodom-a.
@zamot1: pri tvojem predlogu bom imel težavo namestiti bojler v isti prostor kjer bo vgrajen kotel - to zaradi velikosti prostora in neugodno nameščenih vrat ne bo mogoče. Bojler bom zaradi tega nadomestil ca. 6 m stran od kotla, kjer bom lahko izkoristil tudi kopalnico iz katere bom najlažje in z najmanj posega v konstrukcijo bojlerju dovajal hladno vodo. Na tem mestu je tudi obstoječi priključek na hišno napeljavo za toplo sanitarno vodo.
@ivank_ in Fery: oba predlagata diferenčni termostat, ampak v različni kobinaciji z dodatno OČ, ki mi bo ostala od obstoječega sistema ali pa brez OČ in z motornim ventilom. Pri uporabi motornega ventila si predstavljam, da s tem rešim težavo, da bi topla voda iz bojlerja ogrevala radiatorje - ali potem tudi z dodatno OČ rešim ta problem?
En inštalater mi je predlagal, da naj bojler povežem enako kot bi radiator, torej brez ločene cevne povezave za bojler in vgradim še ventil z omejevanjem temeprature - ali lahko kdo prosim razloži kako bi to delovalo in če s tem dosežem željeno?
Prosil bi še, če lahko kdo skicira enostavno shemo, ker si vizualno še najbolje lahko predstavljam.
In hvala še enkrat vsem, ki sodelujete!
RE: Povezava kombiniranega bojlerja - sassapo - 22.8.2025
Biodomov kotel ni slab, res pa ne vsebuje nobene ogrevalne avtomatike.
Toplo ti priporočam, da nabaviš WDC10, mešalni ventil in pogon zanj.
Mislim, da je poleg kotla priložena OČ, za bojler jo praviš pa že imaš.
Škoda, da bi pri novem in za to ceno verjetno najboljšem kotlu, nekaj na vso silo improviziral, s čemur lahko škoduješ kotlu, povečuješ porabo in zmanjšuješ udobje bivanja.
