Gradnja od 2023 naprej po PURES - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Gradnja od 2023 naprej po PURES (/showthread.php?tid=84036) Strani:
Gradnja od 2023 naprej po PURES - KeCko - 19.11.2023 Marca tega leta je dokončno stopil v veljavo PURES3 (pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah). Eden ključnih problemov, ki ga prinaša Pures3 je dvig deleža obnovljivih virov v primarni energiji potrebni za delovanje stavbe. Kar malo bolj po domače pomeni, da če predvidiš kot primarni vir ogrevanja toplotno črpalko ne zadostiš zahtevam po OVE in si primoran na streho vreči še fotovoltaiko kar fino podraži investicijo. Če pa imaš še to srečo da se ne moreš priklopiti na omrežje ker ni dovolj močno moraš vgraditi še hranilnik te energije - baterijo. Kar je še dodaten strošek. Tako na uč je država podražila gradnjo v najslabšem primeru za cca 40k €. En obvod temu je gradnja prave pasivne hiše, ki ne potrebuje aktivnega načina ogrevanja. Na ta način prihraniš pri strošku izvedbe ogrevalne naprave ter grelnih teles, ni potrebe po fotovoltaiki. Poleg tega pa lahko še izkoristiš subvencijo eko sklada (čeprav imajo zahtevo po vgradnji fotovoltaike za pasivne hiše, imajo pa eno "luknjo"). Glede na to da so se stroški pasivne napram navadni gradnji v zadnjih letih precej znižali je takšna gradnja še malo bolj smiselna. P.S. Če bi se kdo lotil preverjanja tega bi bila kar velika jeba. Upam, da ne bo isto kot z mojo napovedjo po uporabnih pred 10 ali več leti. RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - Blond - 19.11.2023 Če se bomo v naslednjem letu lotili gradnje in že imamo doma 2 električna vozila bo investicija v elektrarno še vedno v našem primeru najboljša investicija. Torej nizkenergijska hiška s toplotno črpalko in sončno elektrarno. Drug problem je, da ne bom uspel oddati vloge za soglasje ker še ne bomo imeli merilnega mesta, kar bi naj bil pogoj za soglasje. RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - vuego - 19.11.2023 Ni toliko težava v deležu OVE v primarni energiji ampak v omejitvi same primarne energije na 75 kWh/m2a in pretvorbenimi faktorji iz energentov v primarno energijo (predvsem elektriko). Pa tudi zgornji primer ni dober oz. ne pomaga. Recimo vzemimo 120m2 pasivno hišo brez ogrevanja (ga na potrebujemo). Hiša potrebuje ca 2200 kWh/a za prezračevanje, 1200 kWh/a za razsvetljavo in 5000 kWh/a toplote za toplo sanitano vodo, ki se pripravlja s STČ, od tega je 1000 kWh elektrike in 4000 kWh toplote okolja. Tukaj stopijo v igro faktorji pretvorbe, ki so za energijo okolja 1, za elektriko pa 2,5 Torej primarna energija je ca... 2200*2,5+1200*2,5+1000*2,5+4000*1=15000 kWh. To delimo s 120 m2 in dobimo primarno energijjo 125 kWh/m2a, kar DAAALEČ presega predpisanih 75kWh/m2a, pa do OVE sploh nismo prišli (so sicer še neki kompenzacijski faktorji ipd). Pa tudi če zmanjšaš vse zgornje postavke za 1/3, še vedno nisi na 75 kWh/m2a. Pri čemer je delež OVE v ogrevanju in pripravi TSV v tem primeru 4000/6500=62%. Kar ustreza zahtevi PURESA, hiša pa še vedno ni ustrezna zaradi prevelike rabe primarne energije. Tukaj sem hotel pokazati, da v bistvu ni obvoda s hišo brez ogrevanja. Je pa na drugi strani situacija, ko lahko prideš skozi (zadostiš vsem pogojem pures3, če se NE ogrevaš na ELEKTRIKO ampak na recimo zemeljski plin ali biomaso (ki imata pretvorbene faktorje 1 ali 1,2 namesto 2,5), načrtuješ hišo tako, da odpade energija za prezračevanje (za razsvetljavo pač ostane) in bo stavba zadoščala vsem merilom po puresu3, tako 50% obnovljive energije, kot 75 kWh/m2a primarne energije. S puresom3 so s faktorji pretvorbe v primarno energijo BISTVENO kaznovali uporabo ELEKTRIKE za kateri koli sistem v stavbi. Tako da, če se ogrevaš na elektriko, potem JA, brez solarne elektrarne dejansko ne gre (pa ne zaradi 50% OVE). Če imaš drug energent pa je lahko zgodba drugačna. RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - KeCko - 19.11.2023 Hvala za malo bolj podrobno pojasnilo. Res si odlično povzel to, kar sem želel poenostaviti ampak mi ni najbolj pravilno uspelo. Ampak glede na podatke recimo rekuperacijskih naprav in ocen svetilk ter sanitarne tč bi se s smotrno uporabo (tako naj bi se pasivni objekti načrtovali) dalo priti pod 75kw/h. Recimo 150m2. Rekueprator KOMFORT EC DB 250 od blauberga 101w - 900kWh/a, razsvetljava z varčnimi svetilkami: https://www.ece.si/za-dom/energetske-resitve/varcevanje-z-energijo/razsvetljava/ - cca 450kWh/a. Podatke za sanitarno TČ sem jaz našel veliko bolj optimistične: https://si.orcaenergy.eu/koliko-energije-porabi-sanitarna-toplotna-crpalka-letno/ - recimo 2500kWh. Potem imamo 900*2,5 + 450*2,5 + 500*2,5 + 2000 = 6625kWh/a /150m2 = 44,2 Tu pa smo že pod 75. Saj pravim s smotrnim načrtovanjem se po mojem mnenju da izogniti fotovoltaiki. RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - Fantocci2 - 20.11.2023 Mogoče kaj pomaga "balkonska elektrarna", ki je precej cenejša, ker je manjša. Pokrije pa lahko kar veliko trenutnih potreb, npr.: https://www.akumulator.si/katalog/799/balkonske-soncne-elektrarne (balkoni se sicer ne projektirajo več, lahko pa se seveda postavi tudi kam drugam) Baterija je opcijska. Kot opažam, so se pa tudi litijske baterije, ki bi se lahko uporabile v zadnjem času zelo pocenile, na primer: https://soncnelektrarne.si/izdelek/litij-ionska-baterija-lifepo4-128v-100ah-1280wh/ Ali pa na primer solarni sistem za ogrevanje SV: https://www.akumulator.si/katalog/764/solarno-ogrevanje-vode-s-fotovoltaiko?gclid=CjwKCAiAgeeqBhBAEiwAoDDhn-sFjALndWcPQmY-3QaM8BgUQliP6eYqSWAb7WkDfZ3H1PleVAL6yhoCY_IQAvD_BwE RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - matict - 20.11.2023 Citat:Hiša potrebuje ca 2200 kWh/a za prezračevanje, 1200 kWh/a za razsvetljavo in 5000 kWh/a toplote za toplo sanitano vodo, ki se pripravlja s STČ, od tega je 1000 kWh elektrike in 4000 kWh toplote okolja.Me preseneča visoka poraba toplote za TSV? Kako si prišel do te vrednosti? RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - Fantocci2 - 20.11.2023 Gre za toplotno moč, ki jo proizvede TČ, po moje. Kot bi ogreval SV z grelcem. Če primerjam s svojimi odčitki je kar realno. Poleti ima TČ v povprečju 2-3kWh/dan električne porabe, ki gre izključno za ogrevanje SV, ker se pač takrat hiša ne ogreva. Če upoštevamo Cop (ki je poleti visok) je potem to na letnem nivoju ta rang: 3kWh/dan * 4 * 365 dni = 4380kWh (pa smo precej varčni glede porabe SV - tri osebe in tuširanje) Imajo pa nekateri forumaši čisto točne podatke o porabi energije za SV. Moje je samo ocena. RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - vuego - 20.11.2023 Ja, to je potrebna toplota. Od tega sem napisal, da je 1000 kWh električna energija, ostalo je toplota okolja (optimistični COP 4) @Kecko - svoje podatke si povzel iz nekih spletnih strani, ki želijo referencirati uporabo, ne standardizirane (računske) količine; to je nekako tako kot računska vs merjena energetska izkzanica Kar se tiče razsvetljave moraš vzet po standardu (v mojih številkah je že upoštevana led razsvetljava), ne po oceni s spletne strani. Tudi ogrevanje tople vode ne moreš pavšalno zmanjšati na pol, ker tako pravi spletna stran. Eni ogrevajo vodo na 40°, drugi na 60. Tudi tukaj gre za izračun po standardu glede na število oseb (volumen STV) in lastnost toplotne črpalke (kot sem že omenil je bil upoštevan COP 4). RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - trance0 - 20.11.2023 Gradnja pasivnih hiš se ni nič pocenila, ampak se je konkretno podražila gradnja "standardnih" hiš, ki so se že precej približale pasivnemu standardu. Še ne tako dolgo nazaj si lahko zgradil celo hišo z nekoliko skromnejšo izolacijo in stavbnih pohištvom za ceno zgolj teh novodobnih "zelenih" igračk in dodatne izolacije. Cena napredka ali neumne evropske energetske politike? Kmalu bodo zahtevali, da proizvedeš več energije, kot je porabiš ... Kaj bi bilo šele, če bi ukinili vse subvencije za pasivno gradnjo, rekuperatorje, sončnice, toplotne črpalke, električne avte, ... Kdo bi to kupil? Nihče, ker je stvar tržno povsem nezanimiva brez absurdnih spodbud, dodatnih davkov, subvencij, prisilnega draženja energentov z davki, raznimi prispevki, neumno energetsko in zunanjo politiko EU itd.
RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - KeCko - 20.11.2023 @ vuego, se stirnjam. Lahko mi napišeš link do standardov, ker razsvetljava recimo je povzeta po PURES tabeli, za rekuperator sem vzel dejanske številke iz tehničnega lista. Edino za TČ je bila bolj ocena. Tako da se priporočam za link do standarda. Aja za razsvetljavo sva z električarjem prav tako delala okvirne izračune za eno podobno veliko hišo. Seveda je zelo odvisno od tega koliko časa so svetilke prižgane in po njegovih besedah tukaj ni nekih standardov tako da kar dela pures je verjetno jemlje neke pavšale. In takšnega sem navedel zgoraj. RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - vuego - 20.11.2023 SIST EN 15193-1 RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - remi - 22.11.2023 @vuego, Če je vloženih 1000 kWh električne energije in jih še 4000 pridobiš iz okolice, potem je to skupaj 5000 kWh toplotne energije in bi bil COP=5 (output/input). To je popolnoma nerealen COP za pripravo sanitarne vode. 3-3.5 je bolj realna številka. Pravilno bi bilo: 1000 kWh električne pri COP 4 je 4000 kWh toplotne energije, torej si jo 3000kWh moral pridobiti iz okolice. Ali gre v tvojem izračunu zgolj za primer ali za dejanske številke nekega objekta? Številke so namreč zelo visoke. Kako se določi poraba rekuperatorja? Ali je predpisana stopnja prezračevanja, na kateri naj bi rekuperator obratoval vse leto? Npr. Zehnder ComfoAir Q350 ima porabo 0,21 Wh/m3 (Vir: https://database.passivehouse.com/de/components/list/ventilation_small?sort=manufacturer__name&page=13) Če ima hiša 120 m2 in viš. stropa 2,6 m in je prezračevanje na stopnji 0,5, bi bila letna poraba 1366 kWh. Enako je vprašanje za porabo sanitarne vode. Je predpisana poraba v l na osebo in kakšna temperatura je predvidena? Ali je res že v fazi projekta treba izbrati vsa svetila, ki bodo nameščena in kaj če naprav iz projekta v času vgradnje ne bo več na voljo in bodo takrat na voljo varčnejše? Če je zahtevana poraba 75kWh/m2/leot, bi smela 120m2 velika hiša porabiti 9000 kWh PRIMARNE energije. Če so vse naprave v hiši na elektriko, je to 3600 kWh električne energije, ki mora zadostovati za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, razsvetljavo in pripravo tople sanitarne vode. To je praktično nemogoče. Če pa vseh 9000 kWh pridela s fotovoltaiko, pa jih lahko 9000kWh tudi porabi, ker so uteženi samo s faktorjem 1. Je tako? Za 6-9000kWh električne energije pa se da objekt tudi ogrevati na klasični toplovodni način s talnim gretjem. Ampak če vstavimo v izračun še energijo, ki jo TČ pridobi iz okolice, se vse skupaj spet podre. Ni logično, da bi bil namen zakonodajalcev pripraviti pogoje za gradnjo objektov, v katere se bodo morale vgrajevati kurilne naparve na fosilna goriva, sicer ne bodo zadostili pogojem PURESA. RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - VseJeZeZasedeno - 23.11.2023 Hoj, je komu jasno kaj je namen upostevanja toplote, ki jo tc pridobi iz okolja? Saj jo itak , se oplemeniteno, vrnes nazaj skozi izgube cez izolacijo. RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - Fantocci2 - 23.11.2023 Par podatkov iz prakse, če komu kaj prav pride: naša električna poraba zadnjih let je bila okoli 6.3MWh Imamo pa poleg hiše (pasivna 145m2) še samostoječo garažo z nekaj električnimi mašinami in tam gre nekaj porabe ko jaz kaj šraufam in vrtam... Ocenjujem, da v povprečju porabimo okoli 6,1MWh v sami hiši. Od 9.5. (ko je bila zagnana) do danes nam je SE na strehi (8.8kW instalirane moči) proizvedla 7,4MWh RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - remi - 24.11.2023 Izračun z dejanskimi podatki o porabi za našo hišo kaže, da za PURES 2023: - niti približno ni dovolj dobra (primer a.) - tudi če ogrevanja ne bi imeli (primer b.) - in tudi ne, če bi ogrevali na plin (primer c.). Rubrika ostalo je celotna poraba za razsvetljavo, rekuperator in vse ostale električne porabnike v hiši. Podatki o objektu: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=26448&pid=847935#pid847935 |
