voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj (/showthread.php?tid=84013) |
voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 10.11.2023 Pozdravljeni, Kaminska peč extraflame rosanna na pelete. Vodo ne segreje na več kot 60 stopinj (minimalno nastavitev, da gre peč v modulacijo je 65 stopinj ampak je itak ne doseže?). Kakšen predlog? Ima 11kw v vodo in segreva 8 radjatorjev, 90kv. metrov. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - Fery - 11.11.2023 Vas zebe? Če vas ne, je vse ok. Vsaj zato naj bi se kurilo. Da je toplo. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 11.11.2023 Zebe zebe pa tudi poraba pelet je velika, saj peč dela na polno ves čas. Pa tudi temp. vode niha in ko pade pod 60 niti pumpe ne vklopi in pošilja tople vode po radjatorjih.. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - cevko - 11.11.2023 Ne poveš vsega, da bi ti lahko dali nasvet. Na koliko imaš sedaj nastavljeno ciljno temperaturo vode ? Kamin bo šel v modulacijo pri tej nastavljeni temperaturi. Tista minimalna nastavitev 65 stopinj je tvoja nastavitev ali tovarniška ? Pa ne moremo govoriti o "minimalni nastavitvi", ker kot rečeno, bo kamin moduliral na katerokoli nastavljeno ciljno temperaturo vode. Vse radiatorje zapri, odpri samo dva in boš videl, če gre čez 60 stopinj. Če ne, potem je nekaj narobe z nastavitvami. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 11.11.2023 Oila, Ja, nastavljeno imam na 70 stopinj, sicer lahko znižam do 65 in povišam na do 80. To se vse nastavlja na komandi na peči. Sem probal že na 65 in na 80...a se vedno vrti med 57 in 61 stopinj... RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - cevko - 11.11.2023 Nastavi na 70 stopinj in odpri samo dva radiatorja in boš videl, če gre. Jaz imam nastavljeno na 55 stopinj in odprtih vseh pet radiatorjev. Teh 55 stopinj doseže v 40 minutah in to ohranja oz. modulira. Si ne predstavljam, da bi imel na 70 stopinj, ker že pri 55 stopinj so vroči radiatorji. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 11.11.2023 Ja to razumem. Fora je pa to, da je ta peč programirana, da vklopi pumpo pri 60..bom probal pa javim. Vceraj sem 3 zaprl...pa se ni nič spremenilo. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - cevko - 11.11.2023 V navodilih pod " Operation and logic " imaš veliko napisanega. To boš pa moral sam prebrat in testirat. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - sassapo - 11.11.2023 Pomembno bi bilo vedeti kakšen objekt, (izolacija m2...? s kakšnimi radiatorji ta kamin ogreva? Če je morda, že sedaj prešvoh... Kaj bo potem ko bo mraz? RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - cevko - 11.11.2023 Zato pravim, da je dal premalo podatkov. Ogrevam podobno kvadraturo. Kamin verjetno ne bo prešvoh, glede na to, da moj da v vodo "samo" 9kw, njegov pa, baje, 11kw. Tole bo treba v navodilih prebrat in pač pravilno nastavit; Work During the work phase, the stove reaches the set power set; see following item. SET POWER Set the operating power from 1 to 5 (using keys 2 and 3). Power 1 = minimum level - Power 5 = maximum level. SET H2O Set the boiler temperature from 65 to 80°C (using keys 4 and 5). Pump operation The pump activates water circulation when the t° of the water inside the stove reaches approx. 60°C. As the pump always functions above 60°, it is recommended to keep a heating area open at all times to allow for uniform operation, preventing blocks due to overheating. Normally this area is defined as the “safety zone” RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - Sebek - 11.11.2023 Kam pa potem gre energija, če kamin deluje na polno, radiatorji pa hladni. Bojim se da z kaminom več ali manj greješ samo dimnik. Lahko pomeriš temperaturo dimne cevi med kaminom in dimnikom? Pa črpalka za ogrevanje se ti naj vklopi že pri 40°C vode, takrat bi se ti moralo vse skupaj segreti. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - cevko - 11.11.2023 Ne more nastaviti vklop črpalke pri 40 stopinj, če v navodilih piše; Citat:Pump operation RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 11.11.2023 Torej, tako je. Pumpe se ne da štelat. Vklopi pri 60. Sem pa ugotovu, da je povratek veliko časa mrzla cev. In potem naprej sem ugotovil da je do polovice razvoda topla cev, od polovice razvoda pa hladna. Razvod tam kamor gre na radjatorje. Je pa cev vroča iz izhoda peči in potem do 3 potnega mesalnega ventila in nazaj v peč, povratek do mešalnega ventila pa mrzel lep čas. Sem probal sedaj 4 radjatorje zapret a peč šr vedno pride do 60. Torej kamin ni prešvoh pomoje? Nastavitve pa imam set 5 in h20 70 stopinj. Pa še link do oglasa: https://www.lanordica-extraflame.com/en/products/pellet-stoves/rosanna-idro RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - cevko - 11.11.2023 Citat:Je pa cev vroča iz izhoda peči in potem do 3 potnega mesalnega ventila in nazaj v peč, povratek do mešalnega ventila pa mrzel lep čas. Končno....Tukaj sedaj išči nastavitve....Ventil odpri / zapri / odstrani / karkoli že pač..... Tu imaš težavo. Pri kaminu na pelete za radiatorsko ogrevanje se ne rabi noben balast aka. tripotni ventil, itd..... Kamin ima vgrajeno vse, kar rabi za nemoteno delovanje.... RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 11.11.2023 Hm...meni je serviser preden je prišel priklopit da nordica zahteva da je povrat varovan na 55.stopinj, da ne pride premrzla voda v peč nazaj? Gre za vtc 511. Mnenje? Ima pa peč tudi exspanzijo. Mogoče tu težava? |
