Velikost hranilnika pri TČ - Print verzija
+--- Tema: Velikost hranilnika pri TČ (/showthread.php?tid=83835)
Strani: 1 2 3 4 5
Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 21.9.2023
Znanec je nabavil 22kW TČ zrak voda in 200l zalogovnik. V prehodnem obdobju ima TČ spodnjo invertersko moč komajda kaj pod 10kW, kar bo 200l segrelo za 15°C v 20 minutah. Recimo da radiatorji odvzemajo 3kW, kar bo čas segrevenja dvignilo na 30 minut. Posledica bo hitro taktiranje. Da ne omenjam 15°C histereze kar za vremensko regulacijo ni OK.
Poleg večjega zalogovnika rešitev vidim v povečanju pretoka v radiatorje, trenutno ima tamalo vilo, ki ne zmore 3m³/h, kolikor naj bi imela TČ. S tem bi spotoma grel zalogovnik in radiatorje in krepko podaljšal tajming taktiranja. Samo to pomeni, da bosta dve močni OČ (v TČ in radiatorska) delivali nonstop, čeprav bo TČ morda delivala samo zjutraj pol do 1h. Kako je nasploh z delovanjem OČ v TČ, se hitrost spreminja glede na potrebe?
Po moje bi bilo boljše, da zalogovnik ven vrže, in bo ena pumpa viška.
Kriza je, da misli spodnjo od treh etaž adaptirati v talno, ki bo nonstop hladilo zalogovnik in zgornja finta odpade. Skratka 1000l zalogovnik?
Link na spletni kalkulator zalogovnika https://www.engineeringtoolbox.com/energy-storage-water-d_1463.html
RE: Velikost hranilnika pri TČ - Mirubajt - 21.9.2023
Zakaj pa je tako predimenzioniral TČ? Sicer pa 5 vklopov po pol ure na dan, res ni problematično če ga skrbi za obrabo.
RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 21.9.2023
Hiša je res velika, 2 zelo visoki etaži + mansarda. Sicer pa, boljš več kot manj mislijo mnogi. Sad
V bistvu je pravo vprašanje koliko in kako kratki vklopi so še sprejemljivi, in kako se tega lotiti. Morda v prehodnem obdobju s tajmerjem, da se (močneje) pogreje samo zjutraj in zvečer.
RE: Velikost hranilnika pri TČ - Fantocci2 - 22.9.2023
Katera TČ pa je to? Če je kakšna kitajka potem zmore teh 22kW morda pri +10°C
Inverterca ali ON-OFF?
RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 22.9.2023
COOPER& HUNTER CH-HP22UIMPZM inverter
https://cooperandhunter.ee/en/catalogue-ee/heat-pump/monoblock-ecopower-r290/
Aja, hiša ima prezračevanje, nova okna in izolacijo.
Inverterska je, minimalen odjem ima 1.9kW, piše tu:
https://www.aliansa.si/cooper-hunter-toplotna-crpalka-ecopower-ch-hp22uimpzm-22-kw-brez-montaze-ogrevalne
Recimo, da bi bil Cop v povprečju okoli 3-4 potem bi bila takrat ogrevalna moč okoli 6-8kW. Od oka....
Po moje ne bo pretirane panike saj ima nek zalogovnik. Če je plac, naj da večjega. Oz. bo dal, če bo treba; najprej bo itak tprobal tako kot je, pa potem videl.
P.S.
Sodelavcu so dali v Lumar pasivno hišo (montažna na ključ) 11kW Fujitsu HP, brez zalogovnika.
Nič ne jamra. Pa ima nekaj pojma o ogrevanju.
Ja saj, če imaš veliko vodnatih radiatorjev je zlahka bolje brez zaligovnika, saj je lahko v sistemu večja toplotna kapaciteta kot v zalogovniku.
Kako bo stvar po moje delovala: sistem in zalogovnik imata 25°C, črpalka v 20 minutnem delovanju segreje zalogovnik na 35°C, radiatorji se v povprečju segrejejo na 30. Čez eno uro ima oboje skupaj 30, še čez dve uri se cikel ponovi.
Če bi TČ (zaradi močnejše OČ) laufala 40min, bi se radiatorji v tem času precej bolj segreli in število vklopov bi se prepolovilo.
RE: Velikost hranilnika pri TČ - oneh - 22.9.2023
Sam imam 300 l zalogovnik in 12 kW TČ, pa mi v prehodnih obdobjih obratuje tam 0,7...1 uro in počiva tam 1,5...2 uri. Če je večja TČ in tudi večja hiša to pomeni, da bo TČ obratovala vsaj pol ure in mirovala kakšno uro ali uro in pol. O taktiranju pa govorimo, ko si vklopi/izklopi sledijo v nekaj minutnih intervalih.
Pri talnem ogrevanju je v sistemu bistveno več vode kot pri radiatorskem ogevanju. Estrih pa predstavlja zalogovnik. Torej tam ob kolikor toliko solidnem krmiljenju TČ ne bi smelo prihajati do taktiranja. Pri radiatorjih in če so kje nameščeni še termostatski ventili pa je stvar drugačna. Takrat taktiranja omilimo z dovolj velikim zalogovnikom.
Ravno pri radiatorjih lahko v njih potisneš precej energije in zalogovnika sploh ne rabiš, pri talnem pa nujno rabiš zalogovnik, ki ti šele omogoča delovanje talnega v konstantnem 24/7 režimu s konstantno T.
Sam talno filam dvakrat na dan s cca 42°C iz 6m³ zaligovnika, kar bi bilo OK tudi za TČ brez zalogovnika. Samo kaj, ko je, v kombinaciji z radiatorji, to hud regulacijski zalogaj. Bi pa krepko znižal št. vklopov TČ.
Citat:Ravno pri radiatorjih lahko v njih potisneš precej energije in zalogovnika sploh ne rabiš, pri talnem pa nujno rabiš zalogovnik, ki ti šele omogoča delovanje talnega v konstantnem 24/7 režimu s konstantno T.
Hvala, da si me razsvetlil, ker mi do danes ni bilo jasno, zakaj so radiatorji mrzli skoraj takoj, ko izključim kotel, tla v kopalnici pa so topla še nekaj ur. To je zato, ker je v raditorjih shranjeno več energije.
RE: Velikost hranilnika pri TČ - trance0 - 22.9.2023
Ne ga biksat, Tone! Big Grin
Narobe si me razumel, seveda je v betonu več energije, samo bi moral v talno, ki bo samo v eni etaži, eno uro forsirati recimo 45°C, da bi porabil vseh 10kW, nato pa preostali dan nič. To ni v duhu smernic o regulaciji sobnih temperatur s T dvižnega voda.
V radiatorje kratek čas lahko porivaš več energije, vodo segreješ na 80, nazaj gre dobrih 20°C.
Ste pa dobronamerni, navedel sem oba sistema filanja estriha s toploto, vidva pa prebereta samo enega in se zgražata nad fizikalnimi dejstvi, ki sem jih navedel.
RE: Velikost hranilnika pri TČ - tona gas - 22.9.2023
Tone, kaj si kaj spil ali kaj?Daj se malo vzami k sebi.
@Tone temperatura je le neka fizikalna veličina, katera podaja stanje snovi. Če imaš podatek: voda 30°C in voda 80°C iz tega niti s kristalno kroglo ne moreš sklepati, katera vsebuje več energije. Pomembna je tudi masa vode. Torej kubik vode s 30°C vsebuje več energije kot štamperle vode z 80°C...(količina vode v talno in radiatorjih pa je tu-tu).
Pa na radiatorjih se govori o dT max 20°C (90/70) (pri parnem ogrevanju tudi več). Če pa govorimo o TČ pa se pogovarjamo o sistemih 35/30°C ali 45/40°C in redkeje o 45/35°C. da pa bi bil dT 60°C...
Dajte nehat, na faksu sem fizko delal brez učenja, tako da mi ni treba učit osnove od osnov.
Govorimo o teoretični kapaciteti v kratkem času in tu so radiatorji šampioni. 80 not, 20 ven je cca 100kW, torej pri normalni delti 10kW. Talno pa pri 24/7 režimu v začetku kur.sezone vleče par 100W.
Sedaj pa k resnim stvarem. Menda moraš pri sistemu s TČ termostatske ventile zamenjati z navadnimi, da imaš večji pretok (manjši upor (padec dinamičnega tlaka)) in da ne šumijo. Znanec je imel ful termostatskih.
Po forumu ne najdem nič o tem.
