Obrizg - špric - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obrizg - špric (/showthread.php?tid=8371) Strani:
Obrizg - špric - bionic - 2.8.2007 Naprošamo nekoga izkušenega, da opiše, kako se naredi špric. Kakšno mešanico in iz česa jo je potrebno napraviti? Sklepam, da bi se dalo to napraviti samostojno. Vnaprej hvala. R. - 33 - 3.8.2007 sicer sem že malo pozabil razmerje, ampak v glavnem je to pesek in cement, pa nekaj apna (da se prime), narediš precej redko - tekoče. Zaščiti kar nebi rad imel zasrano, sebe boš pa že umil. :wink: lp. - bionic - 3.8.2007 Najprej hvala za odgovore. Vprašanja nisem zastavil samo zaradi sebe, temveč tudi zaradi mojstrov in njihov cen. Beseda ni konj! Na koncu pa bi želel dodati, da se na tem forum sčasoma pojavlja precej "mojstrov", katerim se ob kakšnem neumnem vprašanju precej "dvigne kri" in razplamti "vročo debato". Nam "vajencem" je sicer za njihove zagate vseeno, je pa semtertja začutiti, da se hoče nivo debate dvigniti na nekakšno "višjo strokovno raven". Seveda vsi vemo, da gre pri tem le za običajno, vsakodnevno nestrpnost, čemur pa ta forum, mislim da, ni bil namenjem. Ja, bo pač treba iti "pod svojo streho" - na kak drug forum. Bistvo forumov je pač, da združujejo okrog določene teme in so odprti za javno in demokratično razglabljanje. - som16 - 3.8.2007 bionic, dobro tole zadnje razmišljanje. Res, pred časom nismo imeli te možnosti se pozanimat za določene stvari!! Za špric potrebuješ pesek granulacije 0-4mm. Mešalno razmerje naj bo 3 : 1 ; (pesek : cement). Okna in ostale dele objekta si primerno zaščiti!! :lol: hock: Špric lahko nanašaš z zidarsko žlico ali pa z "ježem". To zadnje bi ti bolj priporočal, glede da si začetnik pri gradnji svoje hiše. :lol: (ni se mi dvignil tlak )Od kje si? Nas povabiš na "drink", da ti osebno pregledamo mešalec!! :lol: :wink: Lep pozdrav - bionic - 6.8.2007 Dragi Som16, hvala na poštenem in konkretnem odgovoru, ki govori sam zase. Povabilo na pijačo pa vsekakor velja - tudi brez mešalca - sicer pa smo iz bližini Ribnice na Dolenjskem. Prisrčen pozdrav, R. Re: Obrizg - špric - vojmes - 26.5.2013 Prosim, če slučajno kdo ve, zakaj se kvadri ne morejo oz. ne smejo ometavati brez obrizga, oz. kaj bi se zgodilo, če bi to storil tako. V neki stari knjigi sam svoj mojster ali neki takega sem zasledil, da je to mogoče naredit brez obrizga. Re: Obrizg - špric - papez46 - 26.5.2013 Pesek, cement in voda, v obliki "šprica" tvorijo hrapavo vezno plast med opeko/betonom in grobim ometom. Itak so pri klasiki po "špricu" najprej faže. Ko pa nametavaš krobi omet, je tega nekje od 1,5 do 2,5cm v povprečku. Zakaj špric? Če je kvader suh - enako velja za opeko - je velika verjetnost, da bi se brez šprica groba malta ob stiku s čisto steno opeke takoj "posušila". Vsaj tista stična plast. Pomeni, da opeka ali beton "posrkata" vso vodo iz malte na stiku, kar bistveno zmanjša oprijem ometa na steno. Končni rezultat je "gluhi frajh", oziroma bo tak del ometa "odpadel v naslednjih fazah". Cementni špric - seveda brez dodatka apna - služi ravno temu ( vsebuje veliko vode ) da se opeka ali kvader "namočita", sloj peska in cementa na površini pa tvori fin oprijemni film. Re: Obrizg - špric - vojmes - 27.5.2013 A nebi potem bi bilo zadosti pred ometavanjem bilo dovolj steno dobro omočiti, ne vse, samo tisto ki se ometava in je to to. Sej kvader je beton, ta pa dobro veže vlago nase in če ni izpostavljen visoki temperaturi ali vetru kar dolgo drži vlago, mislim na način kot pred gipsanjem k je treba podlago navlažiti, ker drgač lahko "zažge" gips. Re: Obrizg - špric - papez46 - 27.5.2013 :roll: Na 1m2 vzi "špric. 1m2 samo omoči. Naredi na obe površini enak apneno cementni omet - pa boš videl razliko. :wink: In, ja - seveda - lahko se dela na 100 + 2 različna načina, pravilen in preiskušen način izvedbe klasičnih ometov pa je samo eden. Špric, grobi omet in fini omet. Re: Obrizg - špric - vojmes - 27.5.2013 Hvala za odgovore papez46. Mene je samo zanimal, zakaj v tisti knjigi ni bilo navedeno, da je potreben špric. Pa še sam nanos malte se je izvajal tako, da se je malta nametala na steno potem pa se je s plazmo to nekako vleklo polkrožno sem in tja, od spodaj navzgor, sedaj pa se samo malta nameče in poravna po fažah in kasneje zariba. Sploh pa ne dvomim o pravilnosti izvedbe ometov, amapk je to samo razmišlanje, oz. sam bom ometaval garažo, pa ne bi rad imel na stenah še 5 in ne vem koliko cm ometa. Re: Obrizg - špric - surfer - 27.5.2013 Jaz sem ravno ene 14 dni nazaj dobil enga majstra, da sva na en manjši zid nametala špric... Mešala sva kr v samokolnici... 4 velike lopate (šafle) peska od 1 - 4mm, pol žakla cementa (12,5 kg) in veliko vode... da pride precej tekoče.. nametal gor z zidarko žlico, in potem zagladil... ker bom dal čez lepilo, mrežico in zaključni fasadni sloj.. Se pravi po moji oceni več kot 3:1 mešanica.. veliko cementa je šlo glede na to koliko malo peska... Re: Obrizg - špric - Fery - 27.5.2013 Za lepilo in mrežico je dovolj emulzija. Manj je packarije. Re: Obrizg - špric - surfer - 27.5.2013 Zj je kar je, pa baje je tako boljše.. pa ni blo drago, 50 delo in ene 15 material, za cca 20 kvadratov. Aja, pa še mal manj lepila bo šlo, ker je mal zaglajeno... Re: Obrizg - špric - papez46 - 27.5.2013 vojmes Napisal:Hvala za odgovore papez46. Mene je samo zanimal, zakaj v tisti knjigi ni bilo navedeno, da je potreben špric. Pa še sam nanos malte se je izvajal tako, da se je malta nametala na steno potem pa se je s plazmo to nekako vleklo polkrožno sem in tja, od spodaj navzgor, sedaj pa se samo malta nameče in poravna po fažah in kasneje zariba. Sploh pa ne dvomim o pravilnosti izvedbe ometov, amapk je to samo razmišlanje, oz. sam bom ometaval garažo, pa ne bi rad imel na stenah še 5 in ne vem koliko cm ometa. :wink: Da nisi slučajno gledal "finega ometa". Tam se na grobi omet nameče "fina apnena malta" in se z gladilko lepo - razvleče po steni. Ko malta malo "zagrabi", pride faza močenja in zaribavanja - oziroma glajenja. Morda si gledal to? Med grobim in finim ometom, pa špric res ni potreben. Da pa bi se grobi omet z plazno "vlekel" - tega pa še nisem videl niti slišal. Re: Obrizg - špric - vojmes - 27.5.2013 Ja bom jest tud dal gor špric, sam ne vem kako mi bo to ratalo z zidarsko žlico. Po mojem bo več na tleh kot pa na zidgu,hehe. Bomo probal. Sam špric se samo nameče, gladi se pa ne po pravem, če se ne motim, saj tisto kar sem videl ni zgledalo zglajeno. |
