Motenje javnega miru - Print verzija
+--- Tema: Motenje javnega miru (/showthread.php?tid=83566)
Motenje javnega miru - trubar - 19.6.2023
živim zraven skladišča kateri je bil do sedaj operativen le med 6 in 13 uro. Sedaj je lastnik skladišča oddal skladišče podjetju katero se ukvarja s hitro pošto. Težava nastopi ker skladišče obratuje tudi ponoči.
S spodaj navedenih virov sem prišel do naslednjega zaključka:
Ulica je gosto naseljeno območje, kjer je dovoljeno v nočnem času največ 42db(A). Zvočni signal viličarja pa mora biti po pravilniku jakosti 45-55 db(A). Ker je skladišče odprto, se zvok ne zaduši oz. se celo ojača zaradi pomanjkanja ovir, katere bi zvok razpršile. Tako da se vsakodnevno moti nočni počitek s previsko jakostjo zvoka. Iz tega sklepam, da skladišče ne more biti operativno ponoči saj je avtomatično v prekršku.
Prosim, če mi poveste ali razmišljam pravilno. Hvala za odgovor.
V vednost: Policistom, je že bila prijavljena situacija s strani sosedov in tudi mene. Parkrat so že prišli in odredili, da naj izključijo zvočni signal. Ironija je, da je z izključenim zvočnim opozorilnim signalom podjetje zopet v prekršku.
Ob zadnjem klicu na 113 pa sem dobil policista kateri mi je povdarjal, da zato policija ni pristojna. Torej, če je hrup v gostilni so pristojni, če pa je dejavnost npr. hitra pošta, pa niso?! Sicer so patruljo zopet poslali.
Viri s katerih sem pridobil informacije:
Mejne vrednosti kazalcev hrupa
(http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2019-01-2667-2018-01-
2127-npb1-p1.pdf)
Pravilnik o delih in opremi vozil
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV1
1344&d-16544-s=3&d-16544-o=1&d-16544-p=1)
Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
RE: Motenje javnega miru - SpaceBani - 19.6.2023
https://ims.si/documents/literatura/okoljski_hrup.pdf
Morda bo zgornji link pomagal...iskreno povedano, se nisem preveč poglobil v publikacijo.
RE: Motenje javnega miru - trubar - 19.6.2023
Hvala za link.
Sem prebral. Je dosti vzporednic z "Mejne vrednosti kazalcev hrupa" dokumentom.
RE: Motenje javnega miru - Samojed - 19.6.2023
Živjo!
Linki sicer ne delujejo, ampak nekaj stvari vem iz glave.
Prva je dovoljena jakost hrupa, ki se meri na meji parcele. Druga je območje, v katerem ste. Spalna območja imajo nižje dopustne jakosti kot industrijska. In pri nas se v marsikaterem v osnovi industrijskem območju odkupi propadlo tovarno/skladišče in zgradi stanovanja.
Trtja stvar pa je, da piskači na viličarjih niso vedno in povsod obvezni. Sploh če jij je veliko in če nepoobaščenih (kupcev, strank,..) ni blizu oziroma ne morejo / smejo v območje. Zadnje čase se namesto piskačev in rotacijskih luči vse pogosteje uporablja usmerjena modra svetloba.
To je par podatkov, kje se pa nahajate ( industrijska cona ? ), pa ne vem.
RE: Motenje javnega miru - vuego - 20.6.2023
Tako kot je napisal samojed... ob tem pa še dodajam:
1. ne vem od kje omenjena meja 42dBA... splošno za III. območje, kamor spada 90% stanovanjskih območij je 50 dBA ponoči, je pa dodatna omejitev za "skladišča za pretovor blaga" na 48 dBA
2. glasnost oz. jakost/moč hrupa viličarja ni konstantna skozi čas. Pri meritvah pa se vzame neko povprečje v določenem časovnem intervalu, pri čemer se reže špice
3. tudi če je piskanje viličarja deklarirano (moč ali jakost) na 45 dB, hrup pada z razdaljo
4. je pa res, da se viri hrupa seštevajo in lahko tudi povečajo z odboji
Kakšne so sedaj opcije? Potrebno je naročiti meritve hrupa skozi določeno obdobje akreditiranega izvajalca. Na podlagi poročila je potrebno vložiti tožbo za motenje posesti. Po pozitivni tožbi je šele podlaga za ukrepanje policije ob prijavi zaradi prekomernega hrupa.
Sem bil zraven pri ene treh podobnih primerih, ker se malo ukvarjam z gradbeno akustiko (sicer ne toliko okoljsko). Šlo je sicer za parkirišče in klimat, za katerega so sosedje bili prepričani, da povzroča prekomerni hrup ponoči. V obeh primerih se je izkazalo, da hrup na liniji parcelne meje ne presega meje po pravilniku. Cena za izvajanje akreditiranih meritev (v razponu nekaj dni) pa je bila ranga 5000€.
RE: Motenje javnega miru - trubar - 20.6.2023
Hvala za odgovore.
Kolikor vem nismo v industrijski coni. Hiša v kateri bivamo je zgrajena okoli 1950-60. Kako pa poizvem, če slučajno res smo v industrijski coni?
Zvočni signal je prdvsem moteč zaradi nizke frekvence in ne toliko glasnosti. Ponoči se ga sliši zelo daleč (podnevi tudi toda je zamešan v dnevni hrup)
Če prav razumem, pravno uporabniki skladišča niso v prekršku čeprav celotno naselje moti?
Ne razumem pa kako da se lahko vsak pritoži na glasnost v gostinskem objektu po 22. uri za drugo dejavnost pa ne.
Prilagam se zemljevid področja. Nad Plemljevo ulico (Šentvid Ljubljana) je skladišče. Pod njo so stanovanjske hiše.
Popravljeni linki. Upam, da sedaj delujejo. Prej je bila vnesena nova vrstica znotraj linka iz nekega razloga...
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7531 (Priloga 1: http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2019-01-2667-2018-01-2127-npb1-p1.pdf)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11344&d-16544-s=3&d-16544-o=1&d-16544-p=1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3891
RE: Motenje javnega miru - Fantocci2 - 20.6.2023
Zelo dvomim, da ima piskač viličarja samo 45-55 dB(A). To se ne bi slišalo dovolj, še motor bi bil glasnejši.
Sem šel izmerit našega, pokaže mi 83dB(A) max. vrednosti na cca. 1 meter razdalje (slika spodaj).
Merilec je umerjen.
RE: Motenje javnega miru - elektron11 - 20.6.2023
Predvidevam, da gre za tole območje označeno z rdečo.
Se pa take zadeve da preveriti na https://urbinfo.ljubljana.si/web
Na levi izbereš OPN izvedbeni del in namenska raba prostora.
Po kliku na povezavo se odpre https://urbinfo.ljubljana.si/web/fileproxy.ashx?path=Profiles\Ljubljana\Urbinfo2022\Odlok_OPN_MOL_ID.pdf#page=17
RE: Motenje javnega miru - trubar - 21.6.2023
Hvala lepa za posredovane informacije.
Včeraj sem dobil odgovor na pritožbo s strani "Inšpektorat Mestne uprave Mestne občine Ljubljana" da naj se obrnem neposredno na policijo saj je nadzor motenja javnega reda in miru je v pristojnosti Policije. Kot sem že omenil je bila ta klicana že večkrat. S strani sosedov in naju z ženo. Sedaj sem vprašal na inšpektorat ali lahko posredujem kakšno informacijo policiji, da bo posredovanje policije zaleglo. Vsekakor pa sem izpostavil, da se gre za CDd območje kateri se mora podrejati Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) - torej tišina med 22 in 6 uro.
RE: Motenje javnega miru - mucek - 21.6.2023
Ne tisina ... Pac pa hrup ne sme presegati x dB.
Glej Vuego-v post, tudi kot potencialno moznost, verjetno se da za necertificirane meritve zmeniti precej ceneje, da sploh vidite, kje ste.
Lp, G
RE: Motenje javnega miru - SpaceBani - 22.6.2023
Brez uradnih meritev s certificirano opremo tu ne bo šlo...brez tega ne boste mogli dokazati, da hrup presega dovoljene vrednosti. Če samo rečete, da je hrup moteč je preveč subjektivno - kar nekoga moti, je za drugega povsem OK.
Lahko pa za začetek poskusite najti nekoga, ki bi izvedel necertificirane meritve, s čimer boste sploh videli ali imate neko osnovo za izvedbo uradnih meritev. Nato pa skupaj s sosedi zberete sredstva in naročite uradne meritve...
RE: Motenje javnega miru - skiper - 23.6.2023
Hja, Metalka skladišča oz kar je ostalo tega, na tem območju ob⁷stoja od 196x tako da vprasanje kakp dalec v naselje se razteza industrijsko obmocje.
Gorenjska železnixa je kolk, manj kot 500m stran in odkar ni ve skladisca, ki je pogorelo, se tudinto slisi precej vec kot pred tem .... z druge strani je Celovska, moti pa vilicar ....
IMHO dogovor z Gold Expres da odtranijo piskace
RE: Motenje javnega miru - trubar - 23.6.2023
Predvsem, da se ne sliši piskanja (to je bilo misljeno kot tisina). Kot napisano je nizke frekvence in se ga skoraj dojema kot piskanje v ušesu.
Glede merjenja hrupa sem ze nekaj bral in izgleda ornk projekt + se financni zalogaj.
Zelezniski in cestni promet ne moti dosti ponoci. Predvsem se ga skoraj ne slisi, ko imas zaprta okna.
Nagibam se predvsem na kar je napisal elektron11. Cona namrec spada c CDd in teh je v mestih veliko (pac gostinski obrati, trgovine...). Da se v CDd nahaja skladisce je pogojno (kaj tocno je ta pogoj se ugoravljam). Predvidevam pa, da ker je CDd pogosto vmescena znotraj mest drziijo kaksni pogoji glede hrupa in delovanja. Logicno bi mi bilo, da bi taksno skladisce moralo biti pokrito in ne na prostem.
Mimogrede, ko sem sel mimo med dezjem, so imeli kar nekaj palet s kartonastimi skatlami zunaj. Bile so cisto razmocene tako kot jaz, ker nisem imel deznika  Big Grin .
RE: Motenje javnega miru - aleksandr4 - 14.8.2023
Pozdravljeni, ne vem sicer, če vprašanje spada v to temo, ampak bom vseeno vprašala. Se opravičujem vnaprej, če ni vmesno...
Ali gre za motenje javnega reda in miru, če v sosednji hiši ne obvestijo o tem, da bodo imeli zabavo, ta pa se potem zavleče do 3 zjutraj in nadaljuje tudi naslednjo noč. Gre za popivanje, glasno glasbo, petje, kričanje ipd. Poleg pa še lajanje psa. Hiša je na sredini vasi in je zato moteča večjemu številu ljudi. Zaradi dobrih medsosedskih odnosov ne bi želela vlagati prijave pa tudi prepričana nisem, če gre v tem primeru za motenje miru. Ima kdo izkušnje s tem?
RE: Motenje javnega miru - SIMY001 - 14.8.2023
a to so dobri medsosedski odnosi da se vas ne povabi na zabavo ,moti pa vas
