5 kW SE zavrnjena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: 5 kW SE zavrnjena (/showthread.php?tid=83040) Strani:
5 kW SE zavrnjena - Jaka44 - 10.1.2023 Elektro mi je zavrnil vlogo za SE 5 kW. Živim na vasi, samo 1 hiša ima (ocenjujem) 12 kW na strehi, ostale nimajo nič. V odločbi piše, da bi bilo preveč nihanja, ker so simulirali v nekem programu. Zanima me, ali se lahko zdaj glede SE obrišem pod nosom? Kako naprej, verjetno nemogoče? Mogoče čez 20 let, ko bodo novi trafoti in napeljave? RE: 5 kW SE zavrnjena - zigec34 - 10.1.2023 Koliko si stran od trafo postaje oz. koliko je porabnikov med tabo in trafo postajo? Naredi elektrarno na otočno obratovanje. To pomeni, da elektrarna sama ne bo povezana v omrežje, torej soglasja elektra ne potrebuješ. Je pa investicija malce dražja, ker potrebuješ še hranilnike energije (baterije) in krmilno enoto, da ti preklaplja med črpanjem energije ali iz omrežja ali iz baterije. RE: 5 kW SE zavrnjena - Fery - 10.1.2023 Vrzi 2 kW (lahko tudi več, odvisno od lastne porabe) na balkon, razsmernik zabremzaj na 800 vatov, vtakni kabel v vtičnico in teraj. Ni ne vem kaj, nekaj pa je. To lahko narediš po novem. RE: 5 kW SE zavrnjena - jani65 - 10.1.2023 Pri men je enako. Na celi veji ena postavljana in več ne gre dokler ne zamenjajo celega voda in postavijo dodatne trafo postaje. RE: 5 kW SE zavrnjena - kadotr - 10.1.2023 Tisti, ki imate sonce, vsaj upate, da bo nekoč dovoljenje. Pri nas dovoljenje ni problem, le sonca je premalo... RE: 5 kW SE zavrnjena - Jaka44 - 7.2.2023 Sedaj razmišljam o tej novi uredbi, ki je začela veljati. 2-3 panele in 800 W mikroinverter ki gre direktno v vtičnico. Baje ne rabiš soglasja, samo javit moraš na Elektro. Ima kdo? Študiram, da bi kupil preko Aliexpress en mikroinverter, pa ostalo pri nas. RE: 5 kW SE zavrnjena - oneh - 7.2.2023 Stvar gotovo ni tako enostavna, kot si razlagaš. Vsaka električna naprava katero priključiš na električno omrežje mora imeti CE certifikat (na ne CE kot China Export!). Prav tako na omrežju ne smeš povzročati motenj. Če ti elektro ne more dati soglasja niti za 1 kWp SE potem bo tudi ta 800 Wp povzročala mornje in te posledično lahko komplet odključijo od omrežje, dokler ne saniraš stanja. Torej, poskusi dobiti dovoljenje za vsaj za 1 kWp SE pol pa razmišljaj dalje. RE: 5 kW SE zavrnjena - tona gas - 8.2.2023 Oneh, kaj ti bo dovoljenje za 1kwp? Ti bi človeka prepričal da sam sebi naredi en velik obrok za elektriko pri poračunu,ali pa da plačuje kot nekdaj vsak mesec neki pavšal potem pa poračun. Glede balkonske SE pa daj pokliči na bilo ktero elektro in se prepričaj kakšno je stanje? Treba samo prijava v evidenco ,priloga pa je tehnični opis naprave da nima več kot 800w in da ne oddaja v omrežje več kot 600w.Pa ne pametuj ,sem osebno kontaktiral elektro. @Jaka44, poišči varianto imaš poceni mikroinverter za 2 panela naprimer 375w cca128 evrov brezplačna poštnina in potem kupiš ugodne panele kabel z šuko vtičem ter počakaš cca 14 dni za odgovor da si vpisan v evidenco pa lahko začneš koristit. Vlogo na elektro lahko kar preko meila.. RE: 5 kW SE zavrnjena - scuba123 - 8.2.2023 vprašanje, naredili bomo garažo zraven hiše, v garaži bo mali podpultni bojler 5 ali 10 l, in verjetno neka klima cca 2,5 kw ter luči. Kabel 4mm2 imam pripravljen. Ali si lahko kaj pomagam če dam nekaj panelov in ta mikroinvrter ki se omenja in kako se to veže RE: 5 kW SE zavrnjena - tona gas - 8.2.2023 scuba123, seveda pomaga, samo v tem slučaju bi bilo bolje dat hibrida ker bi si potem lahko omislil še kaki akumolator za čas ko ni sonca maš kar nekaj možnih kombinacij. So pa skoraj vse izvedljive tam do 1k evrov.. RE: 5 kW SE zavrnjena - scuba123 - 8.2.2023 Če prav razumem, inštalacije lahko jaz naredim kot da imam hišno elektriko prek omrežja. Ko pa pozneje recimo hočem narediti tega hibrida - ga pa kako priključim - kam? Kabel je 6 mm2 je pa peljan direktno iz elekt. omarice tu bo svoj FID in varovalke samo za garažo, narejena bo tudi vtičnica za trifazne porabnike. RE: 5 kW SE zavrnjena - oneh - 8.2.2023 Citat:Oneh, kaj ti bo dovoljenje za 1kwp? Zadnje čase imaš malce čudne- enkrat mi očitaš šarlatanstvo (nestrokovnost) drugič, da želim nekoga poslati v bankrot...Malce pomisli- 1 kWp SE v sistemu samooskrbe se ne splača narediti, 800 Wp balkonsko pa se? Če pa pogledaš npr. redni cenik in pa cenik samooskrbe pri npr. Petrolu pa je elektrika v samooskrbi precej ugodnejša kot pa redni cenik. Pavšal pa lahko plačuješ 1/12 lanske porabe, nekaj boš pridelal na SE pa boš v plusu in ne v minusu. Če pa misliš povečati porabo pač za toliko povečaš pavšal. Imaš pa elektriko, kot da bil akcijski cenik. Ni pa bila poanta v zgoraj opisanem ampak v tem,: ne smeš na električnmo omrežje priključiti kar nekaj ampak mora to ustrezati CE standardom. če ne moreš dobiti soglasja niti za 1 kWp SE (ne da jo naj postavi!!!) potem je velika verjetnost, da bo tudi balkonska SE povzročala motnje. Če pa povzročaš motnje te pa lahko elektro odključi od omrežja za tako dolgo, da motenj ne odpraviš. Le kaj me boš obtožil naslednjič? RE: 5 kW SE zavrnjena - tona gas - 8.2.2023 oneh, ma nič te ne obtožujem,priznam da si načitan ko hudič obvladaš več različnih fohov kot bilo kateri mojster tu na forumu skoraj ni teme ki je ne obvladaš vsaka ti čast kapo dol.Edino kaj ti lahko človek očita je , da ne čitaš kaj drugi napišejo , ti naprimer napišem da sem kontaktiral osebno in poslal vlogo ter ni nobenega problema. Zdaj pa vprašanje za tebe ,ker si edini ki pozna odgovor. Kakšna mora bit naprava za balkonsko SE da jo lahko priklopiš doma v vtičnico, oziroma tehnične lastnosti naprave? Pa daj si prvo to dobro prečitaj pol pa z glavo skozi zid....
RE: 5 kW SE zavrnjena - oneh - 9.2.2023 Preden si hišo na kateri je SE priključil na elektroenergetsko omrežje si dobil soglasje. V njem, poleg ostalega, piše nekaj takega: Citat:Kakovost električne energije, ki jo naprava za samooskrbo oddaja v omrežje EES mora biti v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. RS, št. 126/07), tako da obratovanje ostalih odjemalcev ali proizvajalcev na tem omrežju v nobenem primeru ni moteno, v nasprotnem primeru lahko distribucijski operater predpiše dodatne pogoje. Seveda lahko obvestiš pristojno elektro podjetje, da si namestil balkonsko SE in te bodo dali v evidenco. Če pa se bodo zradi tega v omrežju pojavile težave... RE: 5 kW SE zavrnjena - tona gas - 9.2.2023 oneh, še vedno čakam na odgovor? |
