Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? (/showthread.php?tid=82362) |
Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - replenish - 24.7.2022 Odločam se za nakup montažne nizkoenergijske hiše in sem v dilemi kakšen način hlajenja izbrati. Načeloma klime večinoma ne bi potreboval vendar ko drži vročina več dni zapored in noč ne pade pod 30 stopinj je problem držati normalno temperaturo, sploh ko imaš v hiši izvore toplote kot so računalnik, sesalec, kuhanje, .... Kar sem se pozanimal imam tri opcije Opcja 1: Hlajenje s toplotno črpalko. Če prav razumem v tem primeru pošiljaš v omrežje hladno vodo in s tem držiš tla hiše hladnejša in posledično je cela hiša malo bolj hladna. To so mi nekateri odsvetovali, ker baje da ni dober občutek mrzlih tal in da ni nekaj ekstra učinkovito ter znajo biti težave s kondenzom če je voda prehladna. Opcija 2: Da za prezračevanje z rekuperacijo vzamem tak prezračevalnik, kateri omogoča tudi hlajenje zraka. Zasledil sem, da se ta način dobro obnese za pisarne in večje stavbe, za hišo pa ni toliko v uporabi. Opcija 3: Montaža klasične klime, katero bi vžgal samo v primeru pretirane dologorčne vročine zunaj in samo toliko časa, da se temperature spusti za tistih par stopinj ko je preveč. Klima bi bila licirana v dnevnem prostoru in prezračevanje bi poskrbelo da bi se hlad razlegel po celi hiši. Vsako mnenje dobrodošlo. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - dvojka - 24.7.2022 Opcija 1: Hlajenje samo s talnim odpade. Razlog: ko boš prostor shladil, se bo relativna vlažnost dvignila in boš imel težave zaradi preveč vlage v prostoru. Talno bo sicer brez problema ohladilo prostor vendar boš imel ogromne težave z vlago. Hlajenja brez odvajanje vlage ne preizkušaj. Na žalost sem to preizkusil sam na svoji koži. Imam možnost talnega hlajenja pa ga nikoli ne uporabim. Opcija 2: nimam izkušenj vendar po pričevanju nekaterih monterjev prezračevalnih sistemov ima rekuperacija premajhen pretok zraka, da bi učinkovito hladil hišo. Verjetno pa je odvisno koliko je potrebno ohladiti hišo. Opcija 3: preizkušena in delujoča v mnogo primerih. Pri nizko energijski hiši ne rabiš zelo močne klime. Ne računaj na to, da bo rekuperacija čudežno razpihala zrak po celi hiši zato raje montiraj dve notranji enoti, če imaš možnost. PS: ne pretiravaj z močjo klim. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 24.7.2022 Opcije 2 ne gre brez bypassa. Od tod tudi izvir vseh preklinjanj cez prezračevanje. Se ne drzijo da je dovodninin dovodni zrak popolnoma.locen ali pa gre mimo filtrov potem je pa rekuperacija kriva.... Oa zasvinjana, pa ne vem kaj. Dalje... Hlajenje preko talnega je super. Tla niso mrzla. (tudi pozimi, ko je temperaturna razlika med vodo v talnem in zrakom v hisi bistveno visja, niso topla, da ne boš razočaran). Hiso enakomerno pohladi v vsakem prostoru, ne pa tockovno kot klima. Ampak je en velik problem. ne odvaja vlage. In tako imas T sicer super, ampak fajht pa v višavah. Pomagati si je treba aktivno - razvlazilci ali klima. Problem prvih je, da bodo istočasno ogrevali hiso... Mi imamo problem bolj s fajhtom kot T. Ampak čim smo vključili razvlazilec, je ta hiso grel. In potem je potrebno hladiti. Je pa zadeva fino delala, če je bil red in so se vhodna vrata in vrata na teraso dosledno zapirala in okna sencila. Zdaj imamo pa 3. varianto. Julija ali konec junija, ko vlaga v hisi zacne narascati in tudi nocno odpiranje oken ne pomaga dovolj, se klima da na razvlazevanje. Dostikrat to zadosca, za 24-25 v hisi, kar je cilj. Ce je zravem potreba po haljenju, pa se klima pusti na razvlazevanju in prizge talno hlajenje. To da najbolj ugodno klimo v vseh prostorih hise. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - replenish - 24.7.2022 Uporabljaš kdaj klimo tudi za hlajenje ali je samo razvlaževanje dovolj? Če grem v smeri opcije 3 potem ne bi šel v izvedno TČ za hlajenje oz. nevem ali mora biti kakšna posebna dražja TČ da lahko tudi hladi ali kako je s tem. Najbolj se nagibam k opciji 3, hiša ima galerijo in klimo bi namestil tako da piha tik pod stropom, da hladen zrak se počasi useda v spodnje prostore. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 24.7.2022 Vec ali manj razvlazujem. Zdele moj neki nerga, naj vklopim hlajenje. cez noc v spalnici in drugih sobah postane prevroce. Rekuperacija deluje bistveno slabse kot recimo odprta vrata, kar pa tudi moti koga. Imamo mi tudi galerijo. V spodnjem stuku 3/4 tlorisa en prostor ki se zdruzu gor z eno 20+m2 galerijo in stengami. Nad stengami klima. Tu deluje ok, ko se pa v svoje sobe cez noc zapremo, se pa zjutraj pozna. Pri meni je bila razlika 200€ pri TČ za opcijo s hlajenjem. Ni da bi razmisljala sploh... Ne vem, koliko je pri tvojem izboru. Lahko nic, lahko pa stejemo v jurjih. To je pa ze za razmisliti. P.s. Je pa tudi res, da odkar je klima, si lahko dovolimo malo manj rigorozen red, kar se tiče zapiranja vrat in oken. S klimo si lahko več privoščimo RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - jprednik - 24.7.2022 Ne se bat klim, super opravijo delo ohlajevanja in razvlaževanja, s pametno postavitvijo pa poskrbiš da ti ne pihajo v glavo... Pri nizkoenergijski hiši mi je ena lastnica razlagala da ima eno klimo za cel sistem ampak če sem jo prav razumel ne montirane v prostor ampak hlajenje kar vpih na zajemu zraka centralne enote,... Slišalo se je super kako in kaj pa pojma nimam... RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - replenish - 25.7.2022 @JaBK => Kaj talno imate tudi v zgornjih prostorih? Jaz razmišljam da zgoraj ne bi dal talnega gretja ker se mi zdi nepotrebno, saj gretje spodaj bi bilo dovolj, če pa bi postalo premrzlo bi segrel s klimo. Kaj postane vroče čez noč če se zaprete v sobe? Ponoči načeloma se hiša ne pregreva in če zvečer shladiš s klimo do neke temeprature bi le ta morala držati čez noč ali ne? @jprednik )> se ne bojim klime samo pametno moram izbrati dokler lahko Jaz bi sicer klimo montiral takod a piha v galerijo pod stropom, tako da direktnega pihanja s klime ne bi bilo nikjer.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - jprednik - 25.7.2022 @replenish v dnevni sobi/galeriji imam tako tudi jaz in je TOP. V nobeni poziciji svojega telesa ne morem postavit da bi začutil zračni tok. V spalnem delu hiše seveda tak način ni bil možen in pač razpihuje tako da dobiš kak zračni tok v sebe,.. seveda ni fajn ampak ker se v tistem delu ne zadržuješ veliko ni problem (montirana na hodniku ki povezuje sobe - samo sprehod mimo). RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 25.7.2022 talno je povsod. klet, pritljičje, mansarda... ogrevanje s klimo pod stropom je malo tako tako... ne pričakuj, da bo dobro delalo. že tako boš dal en odvod rekuperacije čimbližje špici, da bo pobiral topel zrak se bo dvignil gor in ga bo razporejal po sobah, ne pričakuj pa čudežev. ti boš s klimo ogreval in topel zrak bo šel direktno gor, kjer bo še zaug, da ne bi slučajno šel še malo levo pa desno. pri vročinskih valovih, ko so zdaj že 2 tedna, in praktično zunanja T ne pade pod nastavljeno v hiši, nimaš kaj hladiti ponoči. Sobe so manjših volumnov in ko en ali pa dva dihata in švicati notri celo noč, se pozna... kot rečeno, vrhunsko deluje takrat, da je talno hlajenje in se dejansko hladi spalnica brezslišno in brez pihanja, klima na vrhu šteng je dovolj močna, da spravlja tako proizveden kondenz ven in je vlažnost vedno okoli 45%. Vse sem probala in ta varianta najbolj ugodna z vidika počutja. Tla niso mrzla! razlika je max 2 stopinji napram zraku. torej 22-23 stopinj. notri se spušča pa voda z 20 stopinjami. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Fantocci2 - 25.7.2022 Opcija 2 gre tudi brez bypasa, vendar rabiš zraven hladilnika v prezračevalni liniji še en ali dva konvektorja, odvisno od velikosti hiše in toplotne črpalke. Za manjše in bolje izolirane hiše s TČ ranga 5-6kW je dovolj hladilnik + en konvektor, pri večjih pa je zraven verjetno potreben še hladilniški zalogovnik. Hladilnik, ki je v prezračevanju skrbi za sprotno razvlaževanje vstopnega zraka, vzporedni konvektor pa zagotavlja dovolj vodnega pretoka za TČ in dodatno ohlaja hišo (postaviš ga nekam v mansardo). No razvlažuje seveda tudi... Vse skupaj kontrolira TČ po zunanji krivulji, ti ji nastaviš le mejne vrednosti hladne vode, enako kot pri ogrevanju. TČ podnevi hladi, ponoči greje SV. Seveda je sistem bolj kompliciran za izvedbo, kot da le počiš eno klimo nekam, ampak tudi bolje deluje. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - replenish - 25.7.2022 @JaBK => Jaz kleti ne bom imel in galerija zavzema polovico hiše, tako da v mansardi imam samo en mali predprostor in dve sobi od katere je ena otroška soba in druga skladišče. Če res niso hude zime naj bi talno ogrevanje v pritličju dobolj segrelo, da je dovolj toplo tudi zgoraj. V primeru hudih zim pa bi zrak dodatno segrel z klimo. Glede na to da je hiša dobro izolirana pričakujem da bi tista dodatna toplota iz klime bila dovolj. @Fantocci2 => Opcije 2 se bom raje izognil ker se klime načeloma hočem izogibat kolikor se da. Bolj je mikavna kombinacije opcia 1 in 2 ali pa samo 2 oz. odvisno kako vpliva na ceno. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - urko - 25.7.2022 Mi se že kar nekaj let hladimo samo s talnim. Voda v tla na 19,5°C in je super. Po hiši imamo povsod parket, verjamem pa da bi znalo biti, če bi bila keramika, precej hladno za hodit. Je pa potrebno vedeti, da takšen način ni ravno odziven in ga je potrebno imeti bolj kot ne celo sezono aktiviranega, da je not prijetno hladno. Mi vklopimo nekje v drugi polovici junija in je potem na konstantni temperaturi do sredi avgusta. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - replenish - 25.7.2022 Ja vem da za tak način hlajenja, da je učinkovit mora biti stalno vklopljen. Kar se mrzlih tal tiče verjetno je res problem če imaš ploščice, pri lesu pa ni težav. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - slepec - 25.7.2022 Talno daj po celi hiši + klima RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - maca333 - 25.7.2022 ja ,ljudje ga pač biksate mate bajte nizkoenergijske pozimi samo malo pokuhate pa igerce zašpilate na računalu pa je bajta ogreta, poleti pa obrnite sistem dvakrat več odprite hladinik pa bo bajta ohlajena pa hladno coca colo na mizo samo ne tiste od S budget iz Spara . |
