preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - Print verzija
+--- Tema: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? (/showthread.php?tid=81697)
Strani: 1 2 3
preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - wantuvej - 1.3.2022
Zdravo,
Imam peč na kurilno olje, na leto porabimo približno 1400 litrov kurilnega olja za ogrevanje 120 m2 velike vrstne hiše. Ogrevanje je na radiatorje, peč na olje trenutno greje tudi sanitarno vodo.
Kotel in gorilec sta iz leta 1998, kotel je od podjetja Ideal Clima, gorilec pa Riello Gulliver RGO 3. Če se ne motim naj bi bila peč 34kW.
Dimnikar je izmeril da imamo preveč izpustov NOx in dal 1 leto rok za odpravo napake.
Serviser po telefonu trdi, da gorilca ne more nastaviti tako da bi bili NOx dovolj nizki (ni še poizkusil).
Ima kdo kak nasvet kako rešiti ta problem?
Če ne.... gremo na naslednja vprašanja:
Zanima me kaj se zdaj najbolj splača zdaj narediti.....
1.) Ali naj kupim samo en moderen "blueflame" gorilec in ga montiram v star kotel?
2.) Ali moram menjati tudi kotel?
3.) Ali se mogoče bolj splača cel sistem menjati za toplotno črpalko (v tem primeru me malo skrbi koliko hrupa bo prinesla glede na to da smo v vrstni hiši)?
hvala za pomoč.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - markII - 2.3.2022
Tale kotel je verjetno litoželezen? Zanj bo kar problem dobiti ustrezen gorilnik, Nox- e je res težko nastavit pod tistih 110 kot hočejo po novih uredbah. Rok je vedno eno leto, če ni hud presežek, bi mogoče še šlo nekaj časa, da najdeš zadovoljivo rešitev. A je to izmeril pri očiščenem kotlu? Naj serviser poskusi z žarilnim vložkom, če bo kaj pomagalo, pri CO izpustih nekaj doprinese.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - wantuvej - 2.3.2022
Izgleda kot da je litoželezen....se ne spoznam na kotle, nismo dolgo lastniki te hiše tako da tega kotla niti nisem jaz kupoval.
Do zdaj smo cel sistem ogrevanja uporabljali povsem brez sprememb, zdaj pa je dimnikar javil da je NOx preveč (199)..več žal ne znam povedati.
Nimam pojma koliko "čez je to" da bi vedel kaj se bo zgodilo čez 1 leto. Rok imam do februarja 2023....načeloma bi bilo fajn če bi lahko ta problem resno reševali naslednje leto, da do takrat razmislim kaj sploh hočemo, da ne zdaj na vrat na nos nekaj naredim.
Dimnikar je kotel najprej očistil, nato pa izvedel meritev. Preden je dimnikar prišel je bila peč prižgana, tako da je delal na segreti peči.
Hvala, bom omenil serviserju...če slučajno ni pomislil na to.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - Hanzi - 2.3.2022
Ker sumim da bo cena elektrike se letos dodatno podivjala (na borzi je ze lani) bi jaz s tc pocakal. Razen ce bi sel še v SE lahko.
Razmisli o iskanju rabljenega kotla, ki bi zadovoljil dimnikarja.
Dobijo se za majhen denar. Ne vem pa kako je z izpusti pri njih.
Isci mnenja o tem.
A vsi dimnikarji težijo glede nox?
Moram pogledat kaj je pri znancu nameril..
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - sassapo - 2.3.2022
Za nekaj 100€ dobiš odličen rabljen kotel z gorilnikom vret. Kakšnega povprečnega pa dostikrat celo zastonj. Trg je namreč zaradi prehoda na TČ nasičen z oljnimi pečmi.
Nikakor se ti ne izplača karkoli popravljati, nastavljati ali celo kupovati novega gorilnika.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - xavi - 2.3.2022
Vsekakor razmisli tudi o drugem načinu ogrevanja sanitarne vode. Sam sem porabil cca. 2 l kurilnega olja na dan oz. 600 eurov na leto samo za segrevanje sanitarne vode. Danes me toliko pride celotno ogrevanje in topla voda z TČ, vsaj do zdaj.
Če boš kupoval rabljen kotel, preveri predhodne meritve emisij za ta isti kotel.
Pri klasičnih oljnih kotlih je vsaj po moje viessmann št.1
Če kje dobiš katerega za pametno ceno si zmagal v vseh pogledih.
Problem je samo v tem, da so bili ti kotli svoj čas zelo dragi, pa ni veliko rabljenih.
Pogledam na Bolho, pa prvo naletim na mercedesa med oljnimi kotli.
https://www.bolha.com/peci-na-olje/oljna-pec-viessmann-vitorond-222-oglas-8900127
Tu je še Buderus
https://www.bolha.com/peci-na-olje/pec-buderus-logano-g115-malo-rabljena-oglas-8854516
https://www.bolha.com/dom-ostalo/oplotnica-koritno-23-oglas-8906060
Ta je tudi solidna
https://www.bolha.com/kotli-gorilniki-in-oprema/pec-olje-seltron-optima-14-23-kw-oglas-8821742
Evo, prva izbira je zagotovo top.
Drugi je klasičen litoželezen kotel, katerega krasi malce lepša oblika in poznano ime, se pa s prvim ne more primerjati.
hja, rabljeni oljni kotli so zanimivi ja, drži.
Nanese pa to mogoče cel kup preverjanja da so oni res imeli ustrezne NOx izpuste, da ne bom jaz samo kupil starega železa, se precej matral s težo ko bom moral mojo staro peč na nek način odpeljati na odpad (nimam pojma kako, prikolice nimam) in da mi bo potem dimnikar še vedno morda rekel hja, ta peč ima tudi previsok izpust NOx Smile
Ali pa se motim in kompliciram za brezveze?
Menite da so stare rabljene peči vseeno dovolj "moderne", da imajo dovolj nizek izpust NOx in CO2 da bo dimnikar srečen?
ps.: vsekakor imam v načrtu nekoč kupiti toplotno črpalko. Bi pa bilo fajn če tega ne bi delal letos da dobro razmislim kam to reč vtakniti da bodo tudi sosedje zadovoljni. Okolice hiše še ne poznam dobro saj nismo dolgo njeni lastniki tako da še nevem točno kako se zvoki prenašajo okoli.
Tako da rabljena oljna peč se zdi zanimva ideja za "začasno" rešiti ta problem, če odmislim da nimam niti najmanjšega pojma kako zavraga bom dvignil 100 kg težek kotel in ga spravil do naše hiše.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - Mirubajt - 2.3.2022
Pa saj postavitev oz. umestitev TČ ni neka raketna znanost? Pač čimbolj stran od bivalnih delov ?
Če tu obrazložiš situacijo boš hitro dobil kak nasvet.
Glede cene elektrike; glede na vire energije v Slo (hidro, JE, TE) in trenutnih razmer (vojna) bo od vseh energentov še najbolj skočila nafta. Četudi se elektrika za 100% podraži, bo še vedno ceneje s TČ kot z oljem SEDAJ.
Vrstna hiša, vrt je širok cca 8 metrov in dolg cca 10 metrov.... tako da malo težko TČ umaknem nekaj svetlobnih let stran od naših dveh spalnic in pa spalnic sosedov, ki jih imam levo in desno od vrta.
Dovoz je betoniran in približno istih dimenzij kot vrt. Beton se drži strukture stavbe tako da morebitne vibracije se bodo sigurno prenašale na celoten kompleks.
Zato in samo zato imam pomisleke glede TČ.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - Nionoshi - 2.3.2022
Prva rešitev ti je zamenjava gorilnika.
Blaubrenner, raketenbrenner, samo isči dobro ponudbo MHG(MAN), Buderus.
Kaj boš to železje transportiral, to je vse za na odpad, če pa že najdeš dobro ponudbo pa najameš selitveni servis pa naj oni lomijo križe za tvoj denar.
Ali pa vse to pozabit in investirat v TČ
nionoshi, sem totalen idiot glede ogrevanja. Nikdar se nisem rabil s tem ubadati (ko sem bil majhen so starši skrbeli zato, potem pa sem dolga leta živel v bloku dokler nisva kupila hiše).
Razloži mi prosim..ali lahko samo z menjavo gorilca dosežem ustrezen izpust NOx v 24 let starem litoželeznem kotlu?
Ker če je tako, potem pač kupim en rabljen gorilec in bo rešeno za nekaj let, da v miru razmislim kako montirati toplotno črpalko.
Tč umestiš na zunanji rob vrta oziroma dvorišča (odvisno na kateri strani so spalnice), na sredino zunanjega roba v kolikor so hiše levo in desno.
Sicer če boš izbiral med kvalitetnimi in dovolj močnimi TČ, zvok niti ne bo tak problem.
Za izolacijo vibracij se uporabijo gumi amortizerji.
