Katera peč na polena? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Katera peč na polena? (/showthread.php?tid=81606) |
Katera peč na polena? - skrasa82 - 13.2.2022 Pozdravljeni, odprla sem novo temo, ker sem odprta za vaše nasvete glede peči. Radi bi kupili model, ki je na seznamu subvencije ekosklada. Imamo veliko hišo pri kateri potrebujemo gretje za 300 m2. Hiša je bila obnovljena leta 2014 in sicer narejena nova fasada in izolacija in na drugi strani hiše je pa izolacija s kamnom (hiša iz kamna). Iščemo model na drva, ker jih imamo doma brezplačno. Ni pa izključena kombinacija s peletami. Potrebujemo, da ima veliko kurišče, da omogoča, da se naloži enkrat na dan. Problem pa je, da nimamo posebne kurilnice in da je prehod skozi vrata maximalno 80 cm. V tem primeru, so nam nekateri predlagali, da se lahko da več zalogovnikov po 1000 litrov. Katere modele bi potem vi svetovali? Če potrebujete še kakšne informacije, kar povejte. Najlepša hvala v naprej
RE: Katera peč na polena? - windhager - 13.2.2022 Največji nakladalni prostor imata Kwb Classicfire s 185l in pa Windhager LogWIN Premium Touch s 175l. Obe znamki imata tudi kombinirano peč. Moč peči se prilagodi programsko. Zaminivi so tudi Hargassner kotlih na polena, kjer imajo možnost celo polnjenja s 1 meterskimi poleni. Tudi polnilna komora je pri pol meterskih drvih od 165l do 220l, pri meterskih pa do 300l. Vendar menim, da je to za vas preveč. Oni zahtevajo tudi kar velike zalogovnike vode in sicer glede na trdoto drv. Vi bi potrebovali od 2500l do 3000l po njihovi shemi. Te peči so zelo popularne v Avstriji. Je pa še veliko druge ponudbe. Bo treba kar malo se pozanimati in pridobiti ponudbe, si ogledati kakšen kotel v delovanju. Jaz sem se odločil za Windhager zaradi malo nižje cene in zelo dobre regulacije. RE: Katera peč na polena? - skrasa82 - 14.2.2022 Najlepša hvala za nasvet. Sicer na seznamu ekosklada za polena, ni Windhagerja. Kateri model KWB misliš? Iz seznama ga ne prepoznam. Seveda me zanimajo tudi bolj sveže izkušnje s KBW-jem. Pričakujem še dodatna mnenja in hvala v naprej. RE: Katera peč na polena? - Hanzi - 14.2.2022 S cim ogrevate sedaj, kaksna je poraba energenta? Ce bo kurisce veliko, potem ne pretiravajte z mocjo. Ker potem boste res rabili vec kot 3m3 zalogovnikov. RE: Katera peč na polena? - Hanzi - 14.2.2022 Ce sedaj porabite do nekje 25m3 drv, bi se res lahko ogreval z 18kw kwb CF.. Zakaj 18 in ne 28? Zato ker rabite manjsi zalogovnik, volumen peci je pa enak. Polno 18kw boste najbrz lahko spravili v 2m3 zalogovnika ob primernem casu kurjenja (lahko tudi na avtomatski vzig ko bo potreba!). 28 pa zagotovo ne. Vsaj ne pri kvalitetnih drveh. Ogrevate talno ali radiatorji? RE: Katera peč na polena? - mišek2014 - 14.2.2022 Saj pa ce ogrevajo 300 kvadratov itak rabijo vec kot 2 kubika zalogovnik da zdrzi cel dan. RE: Katera peč na polena? - windhager - 14.2.2022 Na seznamu so pod oznakami Kwb classicfire 1.5 in 2. Oznaka 1.5 ima 150l nakladalni prostor. Jaz mislim, da se moraš odločiti ali 18kw ali 28. To je znamka v višjem kakovostnem razredu, temu primerna tudi cena. Jaz ogrevam 200 kvadratnih metrov in je 18kw še preveč. Razmisliti morate tudi o tem koliko ogrevalnih krogov boste imeli, ali imate sedaj samo enega ali več. Na seznamu pa vidim, da je vedno manj naprav. Je pa zanimivo, da leta 2020 na istem razpisu z enakimi pogoji bilo veliko več naprav. Tudi Windhager ustreza po omenjenem razpisu. Zakaj ga ni na seznamu pa nimam pojma. Enako pri Hargassnerju na seznamu samo kotli s 100l polnilnim prostorom, ostalih ni in enako ustrezajo razpisu. RE: Katera peč na polena? - xavi - 14.2.2022 KWB, Frolling, Herz- višji cenovni razred. Prvo treba preverit, če vam to cenovno znese. Takšne kurilnice z vsemi pritiklinami lahko dosežejo tudi 15 k in več. So pa kvaliteta. RE: Katera peč na polena? - mišek2014 - 14.2.2022 Glede velikosti zalogovnika, sem sel nazaj gledat svoje teme, sem enkrat racunal izgube za naso bajto. Enkrat ko je bilo konstantno par dni oblacno megleno, se pravi nobenih soncnih dobitkov ki bi kazili izracun, in tudi temperatura je bila cez celi dan bol kot ne enako. Povprecna povzeta po vremenski postaji v blizini pa je bila -0,6 stopinje. V tem primeru smo imeli izgub 3,2kW/h preracunano iz tega koliko casa je zdrzal zalogovnik. Ogrevamo pa zgoraj 90 kvadratov na talnem, spodaj so radiatorji, ker so bol debele stene spodaj je kvadratura malo manjsa. Cirka 170 kvadratov se greje. Ce recimo zdaj recem, da imajo bajto priblizno enako izolirano, in velikost 300 kvadratov in se uposteva pec z vecjim kuriscem, se pravi gori naklada cirka 6 ur vrjetno, ce pri nas 120 litrov gori 4 ure. Mora zalogovnik pokrit nadalnih 18 ur. Ce 3,2 delim na 170 in mnozim na 300 pride 101kW. V 2000 litrih je pa cirka 90 kw ce ohladis za 40 stopinj. Tako da bi rekel, da 2000 zalogovnik je absolutno premalo za 300 kvadrotov bajte. 2500 rabijo to ob dobri izolaciji, ce pa kje pesa je pa se to premalo. RE: Katera peč na polena? - Sebek - 14.2.2022 Če so vrata široka 80cm od kurilnice, se jih mogoče da odmontirati in skozi takšno odprtino gre lahko zalogovnik večjega premera. Manjše število zalogovnikov pomeni manjše izgube in prihranek na prostoru. Vrata kurilnice morajo tako ali tako biti ognjevarna, torej kovinska, zato nova vrata v kurilnico nebi bila napačna investicija. Za en obisk kurilnice na dan, bo morala imeti peč velik nakladalni prostor, kar po pravilih pomeni, da bo morala biti močnejša. Mogoče nebi bilo pretežko iti dvakrat na dan zakuriti. Tako je potreben manjši volumen zalogovnikov. Če moraš manjšo peč še enkrat doložiti je čisto vseeno, če greš ponovno zakuriti ko so zalogovniki prazni. Za takšno kvadraturo bi ustrezala kakšna 25kW peč, v katero gredo polena dolga 50cm. Volumen zalogovnika pa čimvečji, ki gre v kurilnico in nikakor manjši kot ga zahteva ECO sklad. Kakšne so trenutne zahteve ECO sklada, naj investitor sam najde na njihovi strani, da nebom spet kaj narobe napisal. Ta cifra, ki je trenutno zahtevana, čez par let nebo več prava, potem je spet vse narobe. https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/kurilne-naprave-na-lesno-biomaso/kurilne-naprave-na-lesno-biomaso-subvencija Pač malo v razmislek če bi vseeno šlo dvakrat na dan zakuriti v peči. RE: Katera peč na polena? - mlesko14 - 14.2.2022 Moč kotla je dost brezvezen podatek ....ker so peči tam od 20kW dalje in po do recimo 50kW. Izgube pa nobena običajna hiša nima takšne. Tako da je potrebno gledat volumen nalagalnega prostora kotla in posledično preračunat koliko velik zalogovnik se da napolnit s toploto. Recimo sam imam peč ki ima cca 170 litrov nalagalnega prostora v peči in napolnim 2100l zalogovnik iz cca 30 na 85 stopinj celzija z enim polnjenjem suhih bukovih drv. Ali to rata v 4 ali pa v 8 urah (kar ti pove moč kotla) je bolj ali manj brezvezna stvar, ker ti hočeš it 1x na dan v kurilnico...in iz tega je treba izhajat. LPM RE: Katera peč na polena? - mišek2014 - 14.2.2022 Moc naj bo cim manjsa, s tem se podalsa cas gorenja, in s tem pomeni da je manj casa, ki ga mora potem pokrivat iz zakogovnika. Ceprav tu je govora o razliki uro do dve. No mogoc je ravno toliko da ti tolikokrat ne mece v pregrevanje. Drugace pa ja, da das tri zalogovnike not pa pec ala kwb, pa to bo drago da joj RE: Katera peč na polena? - yaki - 14.2.2022 Kot je predlagano-nova široka vrata in poglobitev prostora ,kjer bo zalogovnik, pa lahko spravite noter recimo 2×2000l. Froling,Windhager,Eta ,KWB...so vrhunske peči in primerljive po kvaliteti-kwb je najdrazji .Mogoče v razmislek- ogrevanje s sekanci RE: Katera peč na polena? - Hanzi - 15.2.2022 Komur je tezko iti nekajkrat letno 2x dnevno v kurilnico (v hudem mrazu) naj ne razmislja o ogrevanju na polena. Naj nastima pelete, sekance,. Tam bo pa mogoce problem 1x mesecno pepel spucat. Zato predlagam olje. Aja, tam ga moras pa narocit. Bolje da izbere plin ali elektriko tc). Malo darkazma. Ce je avtorica s Krasa, potem nimajo ravno temperatur z Rogle, Babnega polja. Skratka Kwb 43kw? cf2 ogreva v Zasavju na 500m kamor cel mesec ne posije sonce pozimi preko 700m2 ob podpori zalogovnika 3+1,2m3 priblizno (dva locena objekta, en letnik 90 (original stanje), drug (vecji) star 10 let. Pa ima kotel nekih 230l kurišča ce se ne motim. In ce zalogovnika nista ohlajena pod 40C, ni pametno peci naložiti na polno. Res nekaj casa nakladas drva notri v primerjavi s tistimi ki imajo 100l in nalozis 10 debelih polen pa je polno(ali pa se manj) In zdaj bi nekateri na kras za ogrevanje 300m2 montirali 4m3 zalogovnika. To moras biti ze dober v zlaganju lego kock da tako kurilnico postaviš v manj kot 15m2 kurilnice. Pa biti res lenoba , da bos dal 5 jurjev vec za kurilnico, ket je tezko 10x letno iti vec kurilnico. Se glede moci peci in velikosti zalogovnika. (Mlesko 14) Ce bi pec gorela 12 ur namesto 6, rabis četrtino manjsi zalogovnik. (Ce prav računam ob tej nocno jutranji uri) 28kw pec je "50"% močnejša od 18kw. Dvomim da 180l bukovine pogori na 18kw prej kot v 6 urah. Bi rekel da zna goreti 10ur. http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Ohranite-okolje-%C4%8Disto/Lesna-biomasa/Kurilna-vrednost-lesa ce ima bukev 2000kwh/prm, potem je v "180" kurisca recimo da 300kwh toplote. V 18kw peci to gori 16 ur Ce bi zgorelo v eni uri bi rabil pa "6"m3 zalogovnik Kje je sedaj napaka? V izgubah kotla in sistema? Ce napake ni, potem rabis zalogovnik za 8 ur. Ne pozabit, da v tako pec ob nalaganju 1x dnevno nalozis m3 drv tedensko. Ce je kurilna sezona 20 tednov, potem je to 20m3 letno. Koliko his danes pokuri 20m3 drv letno? To je jurja in pol samo za drva. RE: Katera peč na polena? - xavi - 15.2.2022 Osnova vsega je zalogovnik. Če se odločiš za navadno peč, kjer pač moraš redno nalagat, potem vzameš takšen zalogovnik, ki bo pokril rezerve čez noč in da zjutraj ne rabiš takoj v klet letet. |
