sončna elektrarna težave - Print verzija
+--- Tema: sončna elektrarna težave (/showthread.php?tid=81569)
Strani: 1 2 3
sončna elektrarna težave - krefi - 4.2.2022
od julija lani imam sončno elektrarno, katera je do prejšnega tedna delovala normalno. Prejšni petek pa se je pojavil problem, da se sončna elektrarna ni vklopila. Inverter jo je ves čas poizkušal dvigniti a mu ni uspelo. Na inverterju je utripala zelena+modra LED, ter ventilator je vrtel z polnimi obrati. Po pogovoru z serviserjem katerega sem komaj doklical mi je dejal da naj bi dva panela prebijala ter, da pridejo pogledati v ponedeljek a jih ni bilo. Sončna je v soboto sama od sebe začela delovati in je delovala vse do srede ko se ponovno ni uspela zagnati, prav tako ni proizvajala v četrtek. Danes ponovno deluje brez problemov.
Ker so mi serviserji ponovno obljubljali da pridejo v četrtek in jih ni bilo sem začel sam malo raziskovati. Opazil sem da sta danes dva panela res malo manj naredila prav ta pa obarva oranžno ko pritisnem collapse. Sicer nevem kaj točno naj bi to pomenilo za panela ki sta obarvana oranžno.
Zanima me ali je že kdo imel probelm z nedelovanjem sončne in kaj lahko storim saj vreme je super za proizvajanje elektične enrgije zato se želim izgoniti nedeloavnju.
lp. Domen
RE: sončna elektrarna težave - jprednik - 4.2.2022
Kako se pride do tega pogleda sončne elektrarne? Takega pogleda jaz nimam.
Katera aplikacija? Hvala Sad
RE: sončna elektrarna težave - helas - 4.2.2022
Verjetno imaš isolation fault napako, panel prebija na okvir in s tem na ozemljitev. Če je prenizka upornost iz DC strani lahko - ali + na ozemljitev, inverter ne zažene zaradi varnosti. Napaka se pojavi pri mokrem modulu, lahko tudi jutranja rosa. Ko se modul posuši inverter zažene. Potrebna menjava okvarjenega panela. Sam lahko izklopiš string kateri ne dela, bo vsaj drugi delal v kolikor imaš 2 stringa ali pa izklopiš okvarjen panel.
RE: sončna elektrarna težave - tona gas - 4.2.2022
@krefi,nič panike serviserji v času garancije imajo rok 45 dni do takrat jih lahko samo lepo prosiš......
Bo pač majnši doprinos potem pa bo zopet normalno naprej...
RE: sončna elektrarna težave - krefi - 4.2.2022
Ja to zastopm da majo velik časa sm če mi cela elektrarna 45 dni ne dela ni glih malo manjši doprinos.
Imam 2 panela na en razmesnik nevem pa kako bi odklopil samo en panel.
jprednik to imas na mysolaredge app na telefonu ali na spletni strani.
RE: sončna elektrarna težave - JaBK - 4.2.2022
a na daljavo pa oni ne morejo tega urediti  - da bi pač izločili problematičen par in bi preostalo laufalo dalje, dokler ne pridejo in menjajo, kar je treba. ne vem, kako te stvari funkcionirajo, na glas razmišljam.
ja tut jst sm upu da bi oni lahko kej uredili na deljavo. Pa so rekli da bodo pogledal kaj je napaka ter vidli kaj se, da sm niso nc odpravli.
Skozi katero opcijo se pa pride do tega? mysolaredge imam inštaliran a tega ne najdem...
Na daljavo se ne da rešit, potrebna menjava panela ali njegova odstranitev, fizični odklop iz optimizatorja. Po vsej verjetnosti je okvarjen samo en panel se odklopi in izmeri kateri od dveh. Verjetno pa sam ne smeš posegat zaradi garancije.
sem označil na sliki pod kaj je potrebno iti za prikaz panelov
RE: sončna elektrarna težave - jprednik - 5.2.2022
Jaz tega v mysolaredge nikjer ne najdem,,..ne v mobile app ne preko računalnika na https://monitoring.solaredge.com/
RE: sončna elektrarna težave - JaBK - 5.2.2022
greš na layout --> desni klik na en panel --> collapse
RE: sončna elektrarna težave - krefi - 5.2.2022
kaj točno pomeni ta funkcija collapse ?
No danes ponovno sončna ne deluje pa je zunaj skos suho tko da. res nevem..
ne vem, jaz je nisem niti našla, dokler nisi ti omenil. Po moje samo številke zbriše in pokaže v barvah. Vse modro, vse ok. Kaj ni modro ni OK, brez da ti ne vem koliko napisanega gužvo dela pred očmi.
Saj je ene par ikonc tam, kjer mi ime nič ne pove, razlage pa tudi ni.
RE: sončna elektrarna težave - tona gas - 5.2.2022
krefi, na streho pa izklopi optimizator od teh dveh panelov , če je napaka na njem bo delovalo če ne pa je lahko v inverteru,panel pa nima možnosti da bi prebijal na okvir oziroma na ozemljitev, bolj so v igri spoji,konektorji panel bolj teško sem sam imel primer ko mi je šlo steklo na enem panelu v koruzo pa je deloval naprej nič ni prebijal zaradi vlage,pa je bil včasih zelo moker...
