Poraba kurilnega olja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba kurilnega olja (/showthread.php?tid=81232) Strani:
Poraba kurilnega olja - gapsonson - 2.12.2021 Živjo, s punco sva se letos preselila v stanovanje ki se ogreva s centralnim ogrevanjem s pečjo na kurilno olje. V novembru sva za ogrevanje porabila 300 litrov olja. Ali je to glede na spodnje podatke mogoče? Hvala za mnenja. Vir: centralno ogrevanje s pečjo na kurilno olje Starost objekta: cca 50 let Površina ogrevanih prostorov: 70 m2 Zunanje stene: cca 40 cm Okna: plastična, dvoslojna Temp. v prostorih: nočna 16°C, dnevna 20°C Poraba: 300 litrov / mesec ??? RE: Poraba kurilnega olja - fizikalec15 - 2.12.2021 Možno je vse. Ni pa bil November zelo mrzel mesec. Če sta jih fizično porabila, sta jih pač porabila. Morda preglej gorilec. Če pa so jih vam zaračunali, potem je to nekaj drugega. Začneš s pogovorom. RE: Poraba kurilnega olja - xavi - 2.12.2021 To je 10 l na dan, pa še mrzlo imata. Sam sem v povprečno izolirani hiši v najbolj mrzlih mesecih za 140 m2 porabil 300 l, s tem, da je kar lep delež odpadel še na ogrevanje tople vode, tako da je to absolutno preveč. Dobro bi bilo , če bi navedel znamko peči, gorilnika, način ogrevanja sanitarne vode itd. RE: Poraba kurilnega olja - tona gas - 2.12.2021 gapsonson Temp. v prostorih: nočna 16°C, dnevna 20°C, kaj to sta sploh kaj kurila ali je šlo vse v dimnik? Ali pa sta kurila iz 16 pa da je prišlo na 20 pa spet ugasnila? Kaj je še v bajti? RE: Poraba kurilnega olja - Zaspanc - 2.12.2021 Lahko je še kaka cirkulacija sanitarne, 60 litrov komot izpuhti... Stara neizolirana peč v kurilnici s priprtim oknom pa še 60. Izkoristek peči <60% če je kombinirka iz leta 197x. . . ------------ Se nabere. RE: Poraba kurilnega olja - Dawid - 2.12.2021 Za začetek pokliči mojstra in naredi servis gorilnika, pregleda peč... V tem primeru res zgleda kot da si kuril direktno v dimnik.... Sicer možno je vse, ampak je to res konkretna litraža za takšno kvadraturo in stopinje... na katere sta ogrevala. RE: Poraba kurilnega olja - gapsonson - 2.12.2021 1. Porabo sklepam po odčitku plovca v cisterni. Plovec ima skalo 0-150cm (takšna je tudi višina cisterne), cisterna pa kapaciteto 1500L. Razen spodnjih/zgornjih 30cm, bi po logiki moralo 10cm pomeniti 100L. 1.11. je bil plovec na 70cm, 1.12. pa na 40cm. Iz tega bi sklepal da se je porabilo 300L. Če se motim, me popravite. 2. Sanitarna voda se greje z električnim bojlerjem, olje je samo za ogrevanje prostorov. 3. Peč na olje ogreva svoj zalogovnik na 70°C, v dnevni sobi pa imam termostat ki vklaplja/izklaplja transportno črpalko za radiatorje. Na termostatu imam časovni program 6-22h - 20°C in 22-6h - 16°C. 4. Pod stanovanjem je še eno stanovanje, nad stanovanjem pa neogrevano podstrešje. RE: Poraba kurilnega olja - xavi - 2.12.2021 Še vedno nisi podal podatkov glede tipa peči in gorilnika. Izmeri ploščino cisterne in nebo težko ugotoviti količine olja. RE: Poraba kurilnega olja - cevko - 2.12.2021 In potem se meni zdi, da imam mrzlo v bajti, ko imam brez kurjenja 20 stopinj ! RE: Poraba kurilnega olja - Hanzi - 2.12.2021 Objjekt 200+m2, starost 160 let, T stalno 20+, na stropu 20cm volne, fasada 5cm, oktober in november nekih 600l. Pec ferroli 25kw, star a ko zemlja Najprej preveri ce ti prav meris litrazo v.cisterni. Ali oa da tvoja pec ogreva se.spodnje stanovanje.. RE: Poraba kurilnega olja - gapsonson - 2.12.2021 V prilogi slike podatkov peči, gorilca, cisterne in slika plovca 1.11. (danes je na 40). Prilagam tudi sliko dimnika iz peči, ali bi moral to loputo kaj pripreti? RE: Poraba kurilnega olja - cmctv - 2.12.2021 Ma poraba je normalna. Pusti ti forumske mojstre. To je 10l na dan. Ko sem ogreval bivsi objekt iz leta 1960 brez izolacije (cca 90m2), sem ob takem vremenu kot je v teh dneh porabil cca 15l na dan, v hudi zimi pa cca 30l na dan. Jebat ga, ogrevanne stane, sploh z nafto. Ce se malo povzamem. Porabil si 300l v enem mesecu, kar je slab kubik drv. To je priblizno 10karjol drv, torej si imel eno karjolo za cca 3dni. Glede na objekt smesna poraba. Ce bi ogreval na cca 22 stopinj pristej k sedanji porabi se cca 30-50l nafte. RE: Poraba kurilnega olja - tona gas - 2.12.2021 gapsonson, 3. Peč na olje ogreva svoj zalogovnik na 70°C, v dnevni sobi pa imam termostat ki vklaplja/izklaplja transportno črpalko za radiatorje. Na termostatu imam časovni program 6-22h - 20°C in 22-6h - 16°C. Zakaj pa z kurilcom ogrevaš preko zalogovnika? Si skoro isti ko zamot1. Samo da on koristi TČ. In kolko potem pošiljaš T vode v radijatorje? Pa kolko vlki zalogovnik? Pa to ko piše cmctv, ne vzami za tolažbo,ker je za mene velika bedastoča primerjat 300l kurilca z enim m3 drv. Za ceno 300l olja lahko kupiš klaftro drv in če jo skuriš v enem mesecu boš imel dosti večjo temperaturo v bajti! RE: Poraba kurilnega olja - Hanzi - 3.12.2021 Cmctv 300 litra v olja v novembru za 70m2 za rezim 20/16 se tebi zdi normalno? Pa brez sanitarne vode ki se ogreva na elektriko. Razen ce ima vsa okna kipnjena 24/7. Ali pa ce zivi v Retjah, kjer je bil pred dnevi ze -21. Meni pač ne. Ce bi bil najemnik, bi iskal drugo najemnino, ce bi bil lastnik bi zadevo izoliral ali pa poiskal drug vir ogrevanja. Izoliral vsaj strop proti podstresju. Ze iz slike gorilca se vidi da je gorilec od nekih 24-48kw. Tako mocnega gorilca pa res ne rabis za 70m2. Niti 25kw peči. Glede ma to da se dobijo odlične peci ustrezne moci na bolhi in drugod za majhen denar, vem da bi jaz menjal pec. Ce ze ne mislis menjat energenta. Kupis neko 10-15kw namensko pec na olje in upas na konkretno manjso porabo olja. Kako velik zalogovnik imas ter zakaj pri oljni peci? RE: Poraba kurilnega olja - Zaspanc - 3.12.2021 Jaz sem daleč nazaj s 35kW ferotermovo kombinirko 90m2 stare montažne bajte (12cm zunanje stene) pred kakršnimikoli šparovnimi posegi za 23/18 pokuril 1800 litrov letno, s toplo vodo in cirkulacijo le-te... Spodaj prazno/neogrevano, zgoraj pa zelo zračno podstrešje. Pa je nekako splošno mnenje, da so bile pred 25 leti zime enmičken bolj mrzle kot sedaj (pa pri nas je bil lanski november bolj "požrešen" kot letošnji, torej letos ni nekega opravičila za ogromno porabo). Tako se pridružujem Hanzijevemu zapisu (edino v primeru da gre za najemniško stanovanje bo menjava peči najbrž težka...). Zalogovnik je res zalogovnik, ali gre le za bojler (grelnik sanitarne vode)? |
