Zrakotesnost - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Zrakotesnost (/showthread.php?tid=79649)
Zrakotesnost - Katja19 - 25.1.2021
Pozdravljeni forumaši,
Zanima me pri kateri gradnji klasično zidana ali leseno montažni, skeletni je lažje doseči primerno zrakotesnost objekta, da ustreza pasivnem standardu?
Hvala za mnenja.
Lp,
Katja
RE: Zrakotesnost - vuego - 25.1.2021
Načeloma je še kar vseen. Če je spodoben izvajalec in nadzor, ne bo težave.
Pri mojih objektih smo najnižjo vrednost dosegli na zidani hiši.
RE: Zrakotesnost - BojanF - 25.1.2021
Težavnost izvedbe zrakotesnosti nima toliko veze z načinom gradnje kot z določenimi napravami - na primer kamin, ali kuhinjska napa z zunanjim odvodom zraka. Tu je dejansko izziv narediti zrakotesno, sicer pa ni tak problem.
Pri zidani gradnji je tvoja zrakotesna ravnina običajno notranji omet, ki je načeloma monoliten in kot tak zrakotesen, problem je le pri inštalacijah ki ga prebijajo. Običajno se to reši tako, da se utore za elektro cevi in doze enkrat omeče že pred vgradnjo inštalacij, da so te potem na notranji strani ometa. Druga možna rešitev so zrakotesne doze, ampak bi rekel da je to manj zanesljivo, nimam pa s tem še praktičnih izkušenj.
Pri montažni gradnji pa je zrakotesna ravnina običajno notranja OSB obloga skeleta, tu je potrebno polepiti vse stike OSB plošč s kvalitetnim trakom in je to to, inštalacije so običajno itak v inštalacijski ravnini na notranji strani OSBja tako da ni težav s tesnenjem prebojev. Sem pa v literaturi tudi že zasledil primere ko OSB plošča sama po sebi ni bila dovolj zrakotesna.
RE: Zrakotesnost - Fantocci2 - 26.1.2021
Cevi, ki gredo iz prostora v prostor v notranjosti niso kritične in jih ni treba tesnit. Zatesnit je treba inštalacije, tam kjer pridejo v hišo, teh prebojev pa niti ni tako veliko in se jim lahko posvetiš eden za drugim. Sam sem večinoma zatesnil s silikoni ali podobnimi zadevami. Na slikone se barva in omet ne oprimeta, pa je treba malo paziti, kje ga daš. Določene mase (polimerne ali poliuretanske) pa lahko tudi prebarvaš, so pa dražje (kartuša recimmo 10 Eur).
Mi smo dosegli 0.33 na zidani hiši, bi pa lahko še bolje, če bi imeli okna s skritim okovjem, ker je ravno pri pantih od oken najbolj pihalo (tam je zadnje tesnilo prekinjeno). Svetujem torej okna s skritim okovjem in naj jih pridejo nastavit pred meritvijo. https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=54785&fid=39
RE: Zrakotesnost - Fery - 26.1.2021
A si jim pozabil povedati, da bo test?
Po pravici povedano, ne spomnim se več, če so nastavljali pred testom. Vem, da so potem še enkrat prišli.
RE: Zrakotesnost - Katja19 - 26.1.2021
Hvala za vse odgovore, nekateri predlogi bodo kar prav prišli.
Kako pa je z vgrajevanjem stavbnega pohištva po ral sistemu?
Nekdo mi je omenil, da imajo izvajalci kar težave s tako vgradnjo. Je kaj na tem?
Lp,
Katja
Sedaj bi se pa že lahko naučili... ko smo delali mi l. 2013 bi še mogoče to bil izgovor.  (jaz sem RAL trakove nabavil in lepil sam ker so mi dali noro visok dodatek za RAL montažo,... je pa potem potrebno malo kolobocije pri EKOtih)
..imaš na to temo na forumu kar precej napisanega. Daj zrakotesnost v iskalnik in beri, na primer
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=40419
RE: Zrakotesnost - som16 - 29.1.2021
Zdravo , na tej temi.
Sem šel nazaj gledat, kdaj se je začelo z podobno zadevo kot je sedaj RAL vgradnja stavbnega pohištva. Sliko imam iz l. 2010.
Ja, drži, se pojavljajo težave z RAL vgradnjo.
Nekje sem nalepil slike slabo izdelane RAL motaže stavbnega pohištva; je pa to bolj redko, se pa nardi! Wink
RE: Zrakotesnost - Katja19 - 27.9.2022
So takšni preboji problematični glede zrakotesnosti?
RE: Zrakotesnost - Fantocci2 - 28.9.2022
So.
Se jih pa da rešit: tam kjer se v hiši cev konča okoli kabla zapacaš s silikonom, pa dihta.
RE: Zrakotesnost - Katja19 - 1.10.2022
Pride v poštev samo silikon? Lahko tudi z gipsom ali malto?
RE: Zrakotesnost - firefly - 1.10.2022
Konca se v dozi. Kako bos v dozi okoli cevi zapacala s malto?
RE: Zrakotesnost - Katja19 - 2.10.2022
Se da zatesnit, če električist uporablja samo žice namesto kablov?
RE: Zrakotesnost - firefly - 4.10.2022
Seveda. Silikon je zakon. Pa s zunanje strani tudi zatesni!
